最近遇到一个问题,使用keil5进入debug模式,断点能触发,但是程序还在运行,就是板子上有个灯还在闪,这是定时器控制的,为啥程序停不下来啊。
2024-03-20 06:25:33
| 本工作室推出电机控制无感foc电机控制系列培训课程本课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进一步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高你的个人
2024-03-10 13:52:40
这样为什么右侧电平拉不下来啊,求教求教
2024-03-02 17:41:22
电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:390 TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
进入掉电模式,实测电流1.36ma,怎么也降不下来,看手册可以ua级,不知道,怎么设置能达到效果?
2024-01-18 06:52:19
我用官网购买的测试板对我的器件进行温控可以控制到0.001的精度,但是我根据官网的max1978测试板重新画了一个电路板,对同样的器件进行温控,控制温度稳定不下来,最后输出的电流在不断变化,没有稳定
2024-01-11 06:49:12
型号:IS66WV51216EBLL,锁存器型号:74LVC273,mcu型号:AT32F403AVC,雅特力
名词解释:XMC ADDRST ,地址建立时间,最大值15,实测最少设置2,否则nADV锁存信号拉不下来,地址无法锁
2024-01-04 10:46:19
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
问一下我AD5420 rset脚不下拉15K电阻,而是下拉12K的行不行?
2023-12-14 07:52:50
NE4-HCHO-S是日本根本(NEMOTO)公司推出的工业级甲醛传感器,是北京长信物联热销的传感器之一,适用于低浓度、高精度检测,通过国家计量标准,常用于空气净化器、甲醛报警器、甲醛探测器等
2023-11-08 10:28:08
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
准备用两个红外探头控制一个舵机的转动,探头是3.3V,舵机时5V的,写出来后舵机根本不按照写的转动,无规律的转,然后又试了一个探头控制舵机,是好的,两个探头控制源程序如下,哪个大佬帮忙看下是咋回事
2023-11-06 06:29:43
电子发烧友网站提供《3G与wifi监控的的根本区别.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:12:580 目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
作者给出的结论。整体读下来,可以给我们关于通用人工智能全面的了解。作者也反复强调了通用人工智能与专用智能的区别。尤其是人们错误的认为一堆专用智能堆砌起来就是通用智能。作者进行了分析与批判。
人工智能要
2023-09-18 10:02:31
电子发烧友网站提供《无与伦比的并行处理—FPGA加速的根本基石.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:57:190 pcb板上贴片器件怎么弄下来有三个方法
2023-09-07 14:06:301193 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
我将从一个相对简单的 API 的设计过程中阐述关于类型的故事。在这里我们可以假设我们现在是一个工具的开发者,然后我们需要设计一个 API 用于从对象中拿取指定的一些 key 作为一个新的对象返回给外面使用。
2023-08-11 10:12:34748 来源:半导体产业纵横 编辑:感知芯视界 2023的上半年,回暖的风还没有吹到半导体。半导体企业开始“收紧腰包”,有研究机构表示,依据各大半导体企业目前发布的支出声明,今年整个半导体行业的支出会下降14%。 寒风凛冽之下,作为周期性极强的行业,也有不少半导体企业出对未来的判断,开始了对外的收并购。市场下行阶段一向是收购案的高发期,企业通过收购促进成长,扩充旗下阵营,以加强业务护城河。 从目前的收并购来看,行业内开始
2023-08-08 09:44:43338 DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
现在的深亚纳米工艺的设计中,低功耗已经是一个日渐总要的主题了,尤其是移动市场蓬勃发展起来之后,功耗的要求越来越严格,据传,在高级的手机系统开发的过程中,系统架构的设计,已经精确到每一个服务模块的毫安时(mAH)的级别,所以如果你的芯片功耗控制不下来,很有可能会被手机生产厂家踢出局。
2023-07-14 10:14:271140 现在在学锆石科技开发板的视频教程。
听到使用eclipse创建软件程序。
一开始好好的,关闭之后,重新打开,C程序如下图:
头文件前有问号。可以编译成功,也能运行。
不过停不下,也无法设置断点。
请高手指教,谢谢!
2023-06-24 18:57:23
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
运行5HZ也能工作。
以上技术包括表贴电机和凸机电机都能做到。
为什么要直播:无感FOC是行业难点,包括重载,无速度闭环等算法是行业难点,也是让广大工程师头疼的事情。苦于没有好的解决方案,导致项目做
2023-06-14 11:36:04
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
小的这个单片机里头可以让它同时并行运行64个小程序,64个单片机程序,让它并行处理了。等于这个单片机就是把咱们的效率给提高了。它的型号大家可以上网查查:感芯科技的MC3172。
如上方视频,这个
2023-06-03 07:38:00
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
如图打样PCB回来测试发现输出电压直接飙升到80多V,调电位器也调不下来,各位大佬帮忙看下有可能是什么原因造成这种现象?
2023-05-30 20:24:21
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
With Integrated Current Observer for Sensorless PMSM Drives.pdf
华夏电子工作室设置无感FOC系列课程,在线直播免费观看,资料赠送。程序全开源赠送
2023-05-26 14:00:49
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
为什么你的产品不良率居高不下?
2023-05-09 09:57:35398 该基于OpenHarmony的智能温感种植系统获得2022年首届福建省大学生人工智能创意赛-开源鸿蒙开发者大赛一等奖参赛选手:福州软件职业技术学院 --卢钰钒 曹毅 林浩东指导老师:福州软件职业技术
2023-04-17 10:21:07
开始写读后感先感谢一下论坛,给与机会有幸学习此书。拿到书就感觉是一本非常有质感的科技书籍。1.外观:封面非常的结实属于硬壳面。2.内容下面我把我不知道的器件贴出来。光敏电阻:以前只认识这个器件的外观
2023-04-01 15:47:07
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
