8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。 4K
2024-03-21 09:33:28
68
3月17日,备受瞩目的2024三星家电新品发布会成功举行。此次发布会,三星不仅带来了MICRO LED、Neo QLED 8K/4K系列、Samsung OLED系列、Lifestyle艺术电视
2024-03-18 09:40:55
169 from RAM to OLED
uint8_t SSD1306_UpdateScreen(void)
/* Writing data to display buffer
2024-03-07 07:53:31
和源文件的i结点数字相同,而内核是根据文件的i结点来标识文件的,这两个文
件的i结点相同,所有被认为是一个文件,所有同时写入和修改数据。
8:硬链接的要求
硬链接不能跨文件系统,即不能跨分区,类似于windows内不能将C盘的硬链接放在D盘。而软链接可以放在任何文件
系统。
2024-02-04 16:34:05
简单来说,QLED电视是LED电视(不要与OLED电视相混淆)的一种,它们使用量子点技术来提高关键图像的显示质量。能够提供更好的亮度和更广的色谱。这是因为当应用在LED背光上时,这些量子点几乎像过滤器一样,产生光比LED的更纯。
2024-02-01 16:43:41
148 5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。
测试
2024-01-31 07:44:36
1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
2024年1月7日,三星电子在美国消费电子展(CES 2024)前夕,发布了最新的QLED、MICRO LED、OLED和Lifestyle系列产品。
2024-01-13 10:22:59
947 在即将到来的美国消费电子展(CES 2024)前夕,三星电子揭开了其最新显示技术产品的神秘面纱。这次,他们推出了QLED、MICRO LED和OLED系列的新品,每一款都代表了三星在显示技术领域的最新突破。
2024-01-10 11:41:17
666 stm32驱动0.96OLED开机OLED不显示,只有烧录了一个简单的点亮程序再烧录原来的程序才正常显示
2023-12-16 11:41:13
QLED和LED的区别 一、引言 LED和QLED是两种不同的显示技术,它们在显示原理、性能和应用领域上存在显著差异。LED技术经过多年的发展,已经在多个领域取得了广泛应用,包括室内和户外显示、汽车
2023-12-13 16:00:27
1821 表所示SF1S60CG1121I引脚OLED引脚
IO_R10P_0,GCLK13,D0(A10)DC
IO_R11P_0(B9)RST
IO_R11N_0(B8)SPI_MOSI
2023-12-10 10:26:08
167亿。在谈及2024硬科技创业趋势,曾海银表示,未来是科学家及工程师红利的“硬科技”时代,硬科技创业越来越集中在高端芯片、国产EDA、高端设备及材料等方面,应用方向也趋向低碳及数字化,围绕RISC
2023-11-24 17:02:41
2023-11-24 16:59:25
根据手册搭建的带通滤波器,用线圈感应电磁信号,在128HZ到8KHz之间,中心频率像脉冲一样间隔一段时间才会出现,频率越高,间隔时间越小,这种情况怎么解决?在线等,急!!跪谢各位大佬解答!!根据手册,R1,R3设置成10K,R2设置成100欧。
2023-11-14 07:27:43
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形?
2023-11-06 06:04:31
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的
//四线SPI通信宏定义
#define OLED_SCLK PCout(0)
#define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保,兼容性好。支持8K投屏(单接一个显示器最大支持8K/60Hz、接两个显示器最大支8K/60Hz+4K/60Hz、接三个显示
2023-10-18 14:56:58
#define OLED_IIC_ADDR 0x3c
#define OLED_IIC_PORT 0
uint8_t OLED_GRAM[144][8]; /* 显存 */
编写 OLED 的基础操作驱动
2023-10-17 14:59:57
IAR的8K限制、32K限制都是说的什么意思?
2023-10-16 16:32:19
怎么用MCU实现OLED 显示图片
2023-10-13 06:29:31
OLED怎么实现字库的字模显示
2023-10-13 06:24:30
STM8S103x访问线8位微控制器提供8k字节闪存程序存储器,加上集成的真数据EEPROM。STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)将该家族中的设备称为低密度设备。它们提供以下好处:
•降低
2023-10-10 08:19:04
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
STM32怎么控制OLED滚动显示汉字
2023-10-10 06:12:35
,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
LED_ALL_ON;
oled_init();
#if 0
for(uint8_t i=0;i<10;i++
2023-09-26 11:25:56
+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
中国硬件创新创客大赛(简称华秋硬创)是新时代硬件创业者综合性服务平台,大赛始于2015年由深圳华秋电子有限公司主办,面向硬科技初创企业及团队的赛事
2023-09-26 10:24:52
[*]for(y=0;y<8;y++)
[*] OLED_WrCmd(0xb0+y);
[*] OLED_WrCmd(0x01);
[*] OLED_WrCmd(0x10);
[*] for(x=0;x
2023-09-26 07:51:40
硬编的画面输出是绿屏
2023-09-19 06:59:19
8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达
8K字节
2023-09-14 07:03:34
8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最 高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻.
2023-09-11 20:25:54
电子发烧友网报道(文/黄山明)作为第三代显示技术,OLED靠着更轻薄、能耗低、亮度高、发光率好、可以显示纯黑色,并且还可以做到弯曲的特性,在不少高端显示设备上占据越来越多的市场份额。不过随着2022
2023-09-05 01:17:00
1534
应用程序: 此示例代码使用 M480 HS- USBD 模拟8K 报告率的气体放电鼠标, 支持远程唤醒 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-29 06:35:04
请问从模式PCM的fs和bclk应该怎么设置。我自己理解8k的采样率8bit的数据,bclk应该是8*8000=64k,然后根据采样定理bclk应该设置成32khz不知道对不对
2023-08-21 06:20:32
,4K到8K的超高清实时处理与分发时代,已经悄然到来。 8K 带来的硬件挑战 与4K/8K的流媒体点播、回放不同,这个分辨率下的直播往往会对存储、带宽和算力提出更高的要求。根据腾讯云音视频给出的数据,从高清走向4K/8K的超高清,算力需求增长
2023-08-17 01:19:00
1719 目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
Rob Green 专业音视频、广播与消费业务高级经理 8K 已成为超高清( UHD )视频的最新标准,其分辨率是 4K 的四倍,是全高清的十六倍(见图 1 )。尽管似乎有些大材小用,但 8K 视频
2023-08-09 08:15:02
439 近年来,各个显示参数快速发展,但是人眼实际的体验是否真的会随着参数的增长而增长?
2023-08-03 14:16:39
369
OLED_Clear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED
2023-07-31 19:31:44
2023-06-28 08:22:57
开放标准,比如AV1、VP9等,哪怕也已经开始普及,但终归不属于自主产权的视频编解码标准。正因如此,国内早在2002年就成立AVS工作组,发展AVS标准。而在8K时代悄然到来下,AVS也迎来了第三代版本。 面向 8K 的 AVS3 AVS3是针对8K超高清产业以及虚拟
2023-06-26 09:18:27
1752
几十英寸甚至更大。 2. 分辨率:OLED拼接屏的分辨率也可以根据客户需求进行定制,一般可以达到4K甚至8K级别。 3. 亮度:OLED拼接屏的亮度一般比普通LCD屏幕更高,可以达到1000cd/m²以上。 4. 对比度:OLED拼接屏的对比度也比普通LCD屏幕更高,可以达到1000000:1以上。
2023-06-19 15:41:36
498
IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下表所示SF1S60CG1121I引脚OLED引脚
IO_R10P_0,GCLK13,D0
2023-06-16 21:09:09
, SPI_SS_ACTIVE_LOW);
OLED读写
#ifdef SOFT_SPI
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
u8 i;
if(cmd)
OLED
2023-06-15 09:35:20
2023-06-13 06:22:30
任何人都可以帮助我面对像 lpc4337 闪存中的 sector13 一样无法将超过 8K 的数据写入 64k 的问题吗?即使是 64K 容量的扇区在闪存写入期间也只允许 8k 数据。
如果我提供
2023-06-08 06:39:37
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
首先是全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV,该展品作为目前基于印刷OLED技术开发的最大尺寸、最高分辨率、高刷新率的柔性OLED折叠屏,攻克了大尺寸柔性显示剥离技术难点,可实现超强外折,弯折半径R<25mm,弯折寿命高达10万次,实现了TV也能随时收纳的效果。
2023-05-31 16:10:58
678 我有一个 WIFI_Kit_8,它基本上是一个带有板载 SSD1306 OLED 显示屏的 NodeMCU:
OLED_SDA = GPIO 4 (Pin16)
OLED_SCL = GPIO
2023-05-31 07:00:43
我有带 OLED 的 Heltec Kit 8 WiFi。正如标题所说,OLED 连接到 GPIO16(并且不能轻易更改)。
我想以低功耗运行,这涉及将 GPIO16 连接到 ESP8266
2023-05-30 08:21:41
_Init();
OLED_ShowHzStringRow(30, 0, (const char*)\"启明\", 1);
OLED_ShowString(62, 0, (const uint8_t*)\"
2023-05-26 14:06:17
/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。8K视频编解码,图像更清晰支持8K@60FPS的H.265
2023-05-25 20:36:28
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
辨率的量产型高清播放器,瑞芯微的RK3588s芯片是专为8K视频解码设计的通用型芯片。支持8K@60fps主流格式视频的硬解码和输出,并且在画质、高速接口、音效、功能等方面拥有很强的性能优势,性价比极高
2023-05-18 14:23:20
)是新时代硬件创业者综合性服务平台,大赛始于2015年由深圳华秋电子有限公司主办,面向硬科技初创企业及团队的赛事。大赛将协同硬科技产业生态伙伴,搭建创业项目与资本之间的桥梁,挖掘孵化行业未来领军企业。
2023-05-16 09:51:47
CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构)集成MaliG610MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多
2023-05-11 15:30:01
MaliG610MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,性能更强的同时,功耗也能稳稳把控。在各个行业,性能表现都实力
2023-05-09 10:31:24
了 mtdparts=spi1.0:3072k(uboot),8k(env),128k(dtb),-(kernel)\' 并使用 dd 复制了镜像。
dd
2023-05-06 07:58:40
显示的函数为:
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0
2023-05-03 11:11:59
我在淘宝上买了一款OLED显示屏,没焊排针。焊之前,我测了一下,电源和地不短路。焊完之后,一测竟然短路了。我被吓坏了,可是用电阻档测,有150多k的电阻。我弄糊涂了,到底是短路还是没短路?我测了好几次都这样。谢谢!
2023-04-30 13:27:25
_CMD);
OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA6
2023-04-23 00:31:32
dat<<=1;}}发送一个字节//mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;void OLED_WR_Byte(uint8
2023-04-21 07:43:26
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
;#125;}实现OLED屏清除的函数为:void OLED_Clear(void){ uint8_t i,n; for(i=0;i<8;i++
2023-04-18 11:19:54
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,在2023 国际显示技术大会(ICDT2023)上,TCL华星展示了全球首款65英寸8K印刷OLED显示器。TCL华星称,这是迄今为止全球基于喷墨打印技术开发
2023-04-11 01:12:00
2771
); OLED_ShowChar(28,4,\'K\',16); for(i=0;i<10;i++) OLED_ShowChar(16+i*8,0,STR[i],16); OLED
2023-04-08 10:49:13
OLED0821-OW
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OW-V-E
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
一、OLED模块介绍 我们的OLDE模块样子如上图所示,整个屏幕有128*64个像素点,我们可以实现对每一个像素点的亮灭控制,以此实现对屏幕显示内容的控制。注意我们并不能控制屏幕上像素的颜色
2023-03-28 15:48:18
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
ATK-0.96寸OLED模块 MODULE_27X26MM Parallel port/SPI/IIC
2023-03-28 13:05:53
我正在尝试配置我的 s32k344 微控制器的 RTD,但我遇到了 SPI Init 进程的问题。当我从 0 到 2 选择 LPSPI 时,它们运行良好,但从 3 到 5 它会出现硬故障。我还尝试更改项目、工作区甚至板,但它总是以相同的方式发生。
2023-03-28 08:51:50
= 0x00030000 - 0x410 /* programe_flash*/ccp_code_sav(RWX): ORIGIN = 0x00030000, LENGTH = 0x00002000/*8k
2023-03-27 07:52:31
