正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01330 开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00118 一、RCD钳位电路反激式开关电源的RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关
2024-03-06 10:30:08257 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41205 电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。它的主要优点是结构简单、成本低、输出电压稳定、功率密度高。本文将对反激式开关电源进行详细介绍。 原理与结构 变压器的一次和二次绕组极性
2024-01-17 17:36:54409 开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是检测电源性能、稳定性和安全性的重要手段,以防止潜在的电击风险。
2024-01-16 16:51:55338 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源中。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉冲信号,并通过变压器和电容进行电压和电流的转换。在这个过程中,会产生
2024-01-11 15:59:03431 ,保证开关电源正常工作。 整流滤波电路:将交流电转换为脉冲直流电,为开关电源提供稳定的直流输入。 开关管:是开关电源的核心元件,负责将脉冲直流电转换为高频脉冲电流。 变压器:将高频脉冲电流转换为所需的输出电压。 输出
2024-01-11 14:07:21322 开关电源芯片的两路供电电压,一路是启动电阻提供的启动电压,一路是变压器辅助电源产生的辅助电压
2024-01-10 18:17:38843 介绍。 一、3845开关电源的工作原理 3845开关电源主要由输入滤波电路、功率变换电路(即开关管和开关变压器)、输出滤波电路和控制电路四部分组成。其工作原理如下: 输入滤波电路:输入滤波电路的主要作用是滤除电网中的高频干扰信
2023-12-30 09:58:004245 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
的测试和检测是非常必要的。其中,对变压器的有载开关进行测试更是其中关键的一项。 一、什么是有载开关? 有载开关是指在变压器运行状态下进行开关操作的一种设备。它主要用于连接或断开变压器的输入或输出电路,实现电源
2023-12-19 14:34:08197 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:431270 开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。
2023-12-07 10:03:38580 开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31519 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557 的骚扰小。光耦隔离比变压器隔离的骚扰更容易控制。对 隔离型开关电源谐振型比极性反转型骚扰小多了。
开关电源的工作频率也与骚扰强度密相关。低的开关电源工作频率不但可以减小骚扰的高频分量,其传导骚扰和辐射
2023-11-23 08:53:49
高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488 以下步骤: 第一步:确保安全 检测电器设备时,安全始终是首要考虑因素。在进行任何检测之前,请确保您已经断开电源,并且变压器已经完全冷却。 第二步:检查变压器的外观 首先,要检查变压器的外观是否完整,是否有明显的损
2023-11-17 11:41:362666 如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04339 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 的电源。两者在工作原理、性能特点和能效方面存在明显的不同。 1. 工作原理 开关电源通过不同的开关元件(如MOSFET、IGBT等)不断开关电路来控制输出电压或电流的精确调节,其中包括变压器、整流器、滤波器等基本电路。开关电源的
2023-11-13 12:19:19382 随着电力电子技术的发展,开关电源已经成为了现代电子设备不可或缺的一部分。而在开关电源的重要组件中,开关变压器又扮演着至关重要的角色。
2023-11-02 17:42:38583 电子发烧友网站提供《反激式开关电源变压器设计步骤(重要).pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:24:165 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148 开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720 为什么正激式开关电源电路只能降压,而反激式既可降压又可升压? 开关电源是一种高效率、高可靠性的电源,其主要由开关管、变压器、滤波器等组成。其中,开关管是实现电源调节的核心部件。 正激式开关电源
2023-10-18 15:28:343222 :变压器、整流电路和滤波电路。变压器将高压交流电转化为安全的低压交流电;整流电路将交流电转化为直流电;滤波电路对直流电进行滤波,使其更加平滑稳定。 数字电源和开关电源的区别就在于实现电源转换的方式不同。数字电源使用
2023-10-16 16:25:13560 一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26734 反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:001222 开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371367 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2023-09-20 07:18:41
反激式开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,准谐振加同步整流器的反激式开关电源效率也可以超过90%,如果将变压器漏感的能量回收,比如有源符位,则效率
2023-09-19 08:02:57
开关电源的正激和反激的磁复位 开关电源是一种通过开关元件来进行高效电能转换的电源,具有输出稳定、效率高、功率密度大等优点。在开关电源的工作过程中,正激和反激是两个重要的电路部分,它们负责实现变压器
2023-09-12 18:18:582726 从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共模传导发射的噪声源。
2023-09-11 14:28:14316 将输入电压变低为输出电压,而升压式开关电源则将输入电压变高为输出电压。 电路结构:降压式开关电源的电路结构与升压式开关电源的电路结构有所不同。降压式开关电源通常采用降压电路,该电路由开关元件和变压器组成。而
2023-09-05 16:05:101524 开关电源的升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源的升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321 开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36930 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191546 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251396 电源是什么? 电源是将来自能量源(如供电网)的电流转换为负载(如电机或电子设备)用电所需电压值的电气设备。 电源主要有两种设计:线性电源和开关电源。 线性电源:线性电源设计利用变压器来降低输入电压
2023-08-23 14:28:262284 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241191 电压,而开关电源则是通过开关器件的开关操作,通过高频脉冲变压器将输入电源转换成适合要求的电流电压输出。 一、模拟电源 模拟电源的工作原理是通过一个输入变压器变压,然后再通过一个整流滤波电路将输入电源中的交流信
2023-08-18 15:02:071109 。 1. 原理区别 数字电源和开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:561616 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086069 、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:373164 许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。
2023-08-15 11:51:011312 变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。
2023-08-11 15:08:53703 电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,它能够快速地开关电路,使得电源在高频下工作,从而实现高效率
2023-07-11 11:19:361166 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:471015 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:28985 反激开关电源在MOS管关断时,变压器初级绕组漏感存储的能量无法向次级绕组传递,初级绕组的漏感和MOS管的寄生电容产生了谐振电压波形。
2023-06-25 11:35:284222 开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161321 元件分别是 滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器 。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。
建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下
2023-06-15 10:25:48
反激式开关电源的RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。
2023-06-15 09:06:25357 24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管由电路控制进行高速通和切断,将直流电转换为高频交流电并提供给变压器进行变换,从而产生所需的一组或多组电压。
2023-06-12 17:46:443180 推挽式开关电源的典型电路如下图所示。它是一种双端转换电路,高频变压器的磁芯在磁滞回路的两侧工作。该电路使用两个开关管VT1和VT2。两个开关管在外部激励方波信号的控制下交替打开和关闭。方波电压在变压器T的次级组中获得,经整流并滤波到所需的直流电压中。
2023-06-12 17:41:37902 。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路中时,不光损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件接受的应力。二、平板变压器的频率特性比惯例改换变压器好。平板变压器可工作在(100~500
2023-06-09 11:40:02
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293364 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686 变压器在装配中所选择的磁心型式与绕制方法决定了变压器的磁心及结构参数。物理高度和成本是磁心选择重要的两个性能指标,它们对开关电源的性能影响非常大。
2023-05-29 11:34:57397 在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173 BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源中的变压器 电源变压器主要作用有两个: 通过原边侧和副边侧的匝比, 来方便有效地改变电压(或电流),大小: 如上图,匝比方程 提供高压安全隔离:参见UL
2023-05-16 09:28:302363 要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006283 反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696 在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示器应完好,极限位置的闭锁应可靠。
(5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值
2023-04-25 17:40:16
作用下发生短路或对地短路放电,短路电流很快就把抽头线圈匝绕坏,甚至导致整个绕组损坏。
(3)
运行中的变压器无载分接开关长期浸在高于常温的油中,特别是偏远农村的线路长,电压降大,使分接开关长期处于
2023-04-25 17:29:45
。而开关电源工作原理是利用开关管的开关动作和变压器的变换作用来实现电压和电流的转换和调节,是一种硬件式控制电源。
2. 输出精度:程控电源的调节精度比开关电源高。程控电源可以输出高精度、精准稳定
2023-04-23 14:24:131172 电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:293028 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:002497 开关电源主要包括主回路和控制回路两大部分
主回路是指开关电源中功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。
2023-04-18 16:20:3489 关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021 变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2023-04-07 10:49:14599 开关电源中变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
查看更多
