电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136 目前在通过Psoc4做bootloader的功能,三个工程,bootloader,booloadable1,bootloadable2。从bootloader更新bootloadable1,烧录
2024-02-20 07:17:12
由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢
2024-02-19 07:40:51
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
高低温冲击试验箱是通过三个箱体之间的气体流速的转换来进行热量的交换的,并且这三个箱体是处在一个密闭的环境之下。我们都知道,当一个产品长期处在密闭的环境下,不接受外界的阳光空气时,它的水分含量就会不断
2024-01-08 11:08:19110 请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
的声测探头(声音传感器)拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。通过大量的现场试验,地震波从电缆故障点传到地面后,在2米的半径以外很快衰减为很小,所以,用声测法定点,我们用定点仪监听地震波时,一般
2023-12-26 10:19:35
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2023-12-22 07:50:36
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。
另外请教下:
cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
宽度急剧变化,这也表 明存在问题。
图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图
提高ADC分辨率并降低噪声?
折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设
2023-12-18 08:21:20
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
2023-12-14 07:41:14
目前是按照2k的采样率,输出结果是24位(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看
2023-12-14 06:22:39
像我们的普通的变频电机,在50HZ以下都是恒转矩调速,哪位老师知道,可不可以通过设置变频器的哪些参数,来稍微提高以下50HZ以下的转矩。
2023-12-13 08:58:47
希望输出能够达到300mA的电流驱动,想通过AD8804输出连接AD8397提高驱动能力,是否可以实现?
2023-12-11 06:53:25
带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56358 本人手边已经买了一块DAC芯片,8bits,如何通过软件方法提高它的精度,或者问有没有什么方法提高DAC精度?请教各位大佬
2023-12-04 06:36:21
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
原因:装置驱动的690V异步电机,在额定速度时输出电机为595V偏小,想通过更改调制方式来提高输出电压。
请问:这样可行吗?
2023-11-16 08:09:14
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389 NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194 如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11571 AT32WB415 SPP Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现SPP协议,可以通过SPP协议来与主机进行通讯。
2023-10-26 07:58:20
AT32WB415 ANCS Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现ANCS的功能,可以与苹果设备连接,对苹果设备的通知信息进行实时的监听与接收。
2023-10-26 07:13:25
AT32WB415 OTA Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来进行OTA升级。
2023-10-26 06:43:13
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
AT32 Performance Optimization描述了如何通过软件方法提高AT32的运行效能。
2023-10-19 07:11:47
包装件进行垂直冲击试验,可事先自由选择面、棱、角三个状态跌落试验,跌落高度可预置,当试件升至预置高度可自动定位,跌落高度可调。 设备构成冲击台面为水平平
2023-10-12 16:43:34
怎么通过OPENMV来识别物体的颜色
2023-10-12 08:05:05
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
——通过开关矩阵和自动化测试软件来快速、高效地完成双工器的测试,这种方法非常适用于双工器的批量生产测试以及高低温试验中。
2023-09-21 07:50:32
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471 是否可以通过抽帧来提高BM1684的解码路数
2023-09-19 07:50:00
电子发烧友网站提供《通过智能设计运行提高工作效率.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:34:210 直播主题 Molex莫仕 高速互联电缆测试验证方案 直播时间 2023年9月20日(周三)1400 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品 · 直播中不定时抽奖
2023-09-13 15:10:06327 目标• 本动手实验的目的是通过STM32 Cube快速创建基于STM32 MCU的USB应用,包括但不限于CDC类,MSC类等。然后,基于创建的工程完成USB复合设备的应用设计。• 实验环节分成三个
2023-09-11 08:28:32
STM32F769I-Discovery开发板上的LD1和LD2。
实验目的:
1. 学习如何通过CubeMX来初始化一个以太网工程。
2. 学习如何用Raw API建立一个TCP连接,接收并发送数据。
3. 亲手实现一个以太网的简单应用。
2023-09-11 07:56:24
2023-09-08 09:21:460 : NuTiny-EVB-123-LQFP64
NUC123通过 I2C 接口控制 LIS3DH 3轴加速度计。通过 I2C 读取登记册可以取得三个方向的加速度计值。这些值可用于一些有趣的应用,例如记录移动轨迹。
您可以在下列时间下载
2023-09-01 06:08:17
应用:本代码使用 NUC123 PWMA 频道 0 (PA.12) 来通过 PWM 捕捉功能检测 UART1 失败率 。
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS v3.01.001
2023-08-30 07:25:34
电子发烧友网站提供《通过博科FC16-64端口刀片简化高密度电缆部署.pdf》资料免费下载
2023-08-28 14:36:280 : NuTiny-EVB-123-LQFP64
您可以在下列时间下载
2023-08-23 07:39:53
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
2023-08-23 06:34:47
XKCON祥控火电智能燃料管理系统将发电煤炭的供应、接卸、燃烧全过程实现无人值守精细化管理,帮助发电企业精准监管、节能降耗减排,拓宽煤种,扩大低质煤掺烧量掺烧情况下,通过科学的确定混配方案,通过精细化的燃煤掺烧,可在现有性能基础上提高锅炉效率,降低供电煤耗。
2023-08-18 10:40:39470 电子发烧友网站提供《通过32Gb/S光纤通道提高应用程序性能.pdf》资料免费下载
2023-07-29 09:56:460 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
极值搜索控制是一种基于最优极值搜索的自适应控制算法。它的核心思想是通过优化性能指标来调整控制器的参数,以逐步实现对系统的自适应调节。该算法通常应用于具有不确定参数或无法精确建模的非线性系统中。
2023-06-30 16:55:571470 拉力试验机品牌是客户选择拉力试验机的关键因素之一。通过参考拉力试验机品牌排行榜和了解拉力试验机厂家的生产制作、定制、批发、供应和价格等方面的信息,客户可以选择到最适合自己的拉力试验机品牌和厂家,从而提高生产效率和质量控制。
2023-06-26 10:34:46198 N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
如何通过跨接电缆将电源从一个 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二个 ESP 向第三个 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756 你好!
我梦想通过 nodemcu 连接 LED 矩阵来驱动。
代码:全选TCCR2A = 0; TCCR2B = 0; TCNT2= 0;
TCCR2B |= (1 <<
2023-05-23 08:22:34
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
我希望可以选择通过在特定时间内多次重置 ESP 模块来重置存储的 wifi 凭据。例如,在 10 秒内重置 7 次后,凭据将被删除。
我想一定有可能使用闪存来存储重置时间和最近 10 秒重置的次数。
有谁知道是否有一个(可比较的)例子,或者有人可以帮我设置这样的草图(使用 arduino)?
2023-05-17 06:12:49
我们计划使用 350 号。我们的一个项目中的 NodeMCU。目的是在室内仓库环境中通过 PC 与这 350 个 NodeMCU 进行通信。通信是双向的。NodeMCU 模块仅与 PC 通信
2023-05-15 08:09:43
技术区的大佬们好,我之前在做一篇关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来搭一个uwb测试数字密码的环境,进入并获得一些数据集,我目前找不到相关教程,有一些困难以下手,希望大佬们提提供一些帮助。
2023-05-10 06:53:04
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686 我有一个使用 esp32s3 的应用程序,我想通过 ADC1 对三个通道进行采样。如果我编程 3000 个样本/秒的采样率,是每个通道 3000 个样本/秒还是所有通道 3000 个样本。即我是否
2023-04-13 08:56:13
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
查看更多
