电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>继电保护综合校验仪
继电保护综合校验仪
收藏
查看更多
微机综合保护装置介绍
安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:5832
微机型继电保护测试仪介绍
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370
杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580
微机综合保护装置WK-94S1参数简述
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:4579
微机综合保护装置WK-94S1参数简述
2024-02-28 14:21:32105
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12461
继电保护的基本要求
继电保护的基本要求  继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49433
继电保护整定计算与定值管理
一.继电保护整定计算 35kV及以下系统主变、线路、电容器、备自投的整定计算方法和过程。 二、继电保护整定计算相关知识 变压器、线路、备自投、重合眩相关知识三、定值单管理定值单计算
2023-12-25 11:00:10242
中性点接地的时候继电保护器需要注意什么
中性点直接接地系统对继电保护要求: 1)选择性 选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备
2023-12-21 14:34:20158
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139
电网继电保护的“四性”以及基本配置原则
电网继电保护的“四性”以及基本配置原则 电力系统是现代社会中非常重要的基础设施,为了提高电力系统的可靠性和稳定性,保护系统的设计和配置至关重要。电网继电保护是电力系统中保护装置的一种,它负责监控
2023-12-18 15:47:27484
继电保护测试设置谐波几种方式
继电保护测试可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
零序保护的优点有哪些?
零序保护是一种利用零序电流、零序电压和零序功率来构成保护接地短路的继电保护装置。
2023-12-13 11:45:25389
在什么情况下继电保护会停运呢?
设备故障或异常:当电力设备发生故障或出现异常情况时,继电保护系统可能会自动停运,以防止设备进一步受损或事故扩大。
2023-12-12 11:06:08200
三相继电保护装置原理
微机继电保护测试指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护测试 继电保护装置的基本任务: a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
继电保护四性
继电保护四性  继电保护是电力系统中非常重要的一环,目的是保障电力系统的安全运行。继电保护的作用是及时发现电力系统中的故障和异常情况,并采取相应的措施,从而保护电力设备的安全。 继电保护的四性包括
2023-12-07 17:19:461416
AD5421输出不正常是什么原因引起的?怎么解决?
线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。 出现的问题: 用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52275
继电保护测试仪的应用
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48239
继电保护测试怎么使用
微机继电保护测试运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护的基本原理、分类和常见故障分析及其处理
继电保护的基本原理、分类和常见故障分析及其处理  一、继电保护的基本原理 继电保护是电力系统保护的一种方式,其基本原理是利用电磁力的作用,对电力系统的各种故障信号进行采集、处理和判断,从而对故障进行
2023-10-27 14:24:531476
基于HK32MCU南瑞微机继电保护器,实现电力系统计算机网络控制管理
2023-10-26 17:13:41303
互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍   XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
继电保护是电力系统中的作用
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561483
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验
2023-10-17 16:28:211992
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些? 1. 奇偶校验是指在数字通信中采用一种技术对传输的数据进行校验。由于数字信号传输容易受到干扰,例如噪声、电磁辐射、误码等,因此需要在传输前对数据进行
2023-10-17 16:28:186757
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:022006
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思  奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:002038
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
继电保护装置的任务
继电保护装置是指能反应电力系统和设备故障或不正常运行方式,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 一、继电保护装置的任务 1 、当发生故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障部分从电力系统中切
2023-10-07 10:12:561021
继电保护充电保护的作用及投退原则
继电保护充电保护的作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统的安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:481005
继电保护有什么作用?继电保护是什么意思?
继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时保护电力设备免遭过电
2023-09-27 16:00:461765
继电保护的三种状态解析
继电保护的三种状态解析  继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障状态和巡检状态。这些状态的作用不同,下面我们将对它们进行详尽、详实、细致的解析
2023-09-27 16:00:401466
继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解
继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34967
继电保护及自动装置的运行
1、继电保护及自动装置投入前的检查 1)该回路无人工作,工作票已经结束; 2)继电器外壳完好,全部封铅; 3)保护定值符合规定数值; 4)二次回路拆开的线头已恢复等。 2、继电保护及自动装置投入
2023-09-24 14:37:24594
继电保护与自动装置的基本要求
一、基本要求 继电保护及自动装置是保证电力系统安全、稳定运行和保护电力设备的重要装置。保护装置使用不当或不能正确动作,必将扩大事故停电范围或损坏系统设备,甚至造成整个电力系统的崩溃、瓦解。因此要经常
2023-09-21 11:08:02629
继电保护的基本原理和作用
一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
2023-09-21 10:35:341567
继电保护整定及特殊阻抗的计算
为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。 本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
基于供电线路的继电保护
一、继电保护概述 1、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便、自动化程度较高的供电系统。 2、对保护装置可靠性的要求指的是保护装置在该动作时就应动作,而不应该动作时不能误动作。 3、继电保护
2023-09-15 11:33:37509
电动机综合保护器的主要功能
一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41971
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置的校验方法
阻抗阶梯本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。1、【相间定值】相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3
2023-09-12 12:54:28355
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置状态系列校验方法
本程序为多个状态按给定的时间连续输出,从起始态开始到结束态为止,最多可输出20个状态。状态类型可分为:空载、任意;AN、BN、CN;AB、BC、CA;ABN、BCN、CAN和ABC。起始态和结束态固定为空载状态或任意状态,当选择任意状态时,可在右边状态栏里设置各相电流值、电压值及相位。1、【状态插入】程序默认状态只有两个状态,分别为起始态和结束态。中间可插入
2023-09-12 12:52:58374
HDJB-902A继电保护测试仪装置对继电保护综合装置校验方法
十五节阻抗相位特性本程序用于测试阻抗继电器的相位特性。适用于园特性、多边形、上抛园、下抛园等特性的阻抗继电器阻抗边界搜索测试。1、【扫描中心】在坐标系中移动鼠标,单击左键,可改变扫描中心,用户根据阻抗特性估算扫描中心的位置。2、【扫描半径】全程360度扫描,扫描半径的大小决定扫描范围,扫描半径应大于阻抗整定值。3、【扫描步长】以阻抗表示,表示从扫描半径的顶端
2023-09-12 12:51:28380
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验■界面说明本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作90°接线;在阻抗继电器中常用一路相电压
2023-09-11 19:01:34428
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00360
电网距离保护的工作原理是什么
距离亚段的灵敏度校验-精确工作电流的校验 精确工作电流的校验:按保护范围末端短路时的最小短路电流来校验,要求不小于1.5 一般都能满足要求,基本。上都不需要校验
2023-08-21 10:08:36210
线路纵联差动常规继电保护中减小不平衡电流及其影响的措施有哪些?
线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38703
继电保护系统构成?继电保护的基本要求有哪些?
首先简单了解一下继电保护系统构成。继电保护的根本任务是检测并发现故障,然后通过断路器切除故障设备。因此,一个完整的继电保护系统至少应该包括以下部分。
2023-08-16 14:18:451023
常用继电器和保护的选择原则
  第一节  常用继电器和保护的选择  一、继电保护的任务、要求及继电器的类别 一)继电保护的任务 自动迅速地将故障设备从电力系统中切除出去,或及是针对各种不正常的运行状态发出信号。 二)对继电保护
2023-08-14 09:53:591739
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
微机继电保护装置CE认证技术咨询
微机继电保护装置是一种集测量、控制、保护和通信于一体的经济保护装置。它由芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。这些电气设备出口到欧盟国家,企业通常
2023-07-26 16:03:56237
HNWJB-702微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331
HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43267
微机继电保护测试装置
整组试验。还可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能自动测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,测试备自投、快切、系统振荡等,实时存储测试数据,显示矢量图,联机
2023-07-13 09:25:11
继电保护器测试
 一、功能与用途可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组
2023-07-13 09:03:16
微机继电保护测试仪器
 一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
微机继电保护测试
 一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
光数字继电保护测试
继电保护测试,为基于该标准的继电保护及自动化装置提供了完整的测试方案。二、主要技术特点:1.光口齐全:具有16对100M-FX光口、12路FT3发送和2路FT3
2023-07-12 11:47:11
备自投装置校验仪
 功能与用途本测试能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
过程仪表信号校验仪 智能多功能过程校验仪
623H多功能过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
2023-07-06 14:18:10524
互感器校验仪
 一、产品简介:互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
电流互感器现场校验仪
/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。我公司的HMCT-H电流互感器现场测试是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解
2023-07-01 09:06:13
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145
变电站二次设备、继电保护装置知识介绍
对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。
2023-06-09 15:25:24552
继电保护原理及作用
为了完成继电保护所担负的任务,显然应该要求它能够正确区分系统正常运行、发生故障及系统不正常运行状态之间的差别,以实现保护。   在电力系统正常运行时,每条线路上都流过它所供电的负荷电流,越靠近
2023-06-08 15:44:24887
浅谈变电站继电保护定义及线路保护原理
主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:441097
微机继电保护测试系统
一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28443
微机继电保护测试测试项目
继电保护测试价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
供配电系统继电保护
供配电系统继电保护
2023-05-26 11:33:15358
FLUKE福禄克 705 回路校验仪
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验仪 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
主要特性 主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(下)
在日常的接口开发中,为了在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确
2023-05-11 10:37:29310
HDJB-902L微机继电保护测试仪做综合保护装置整组试验
整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22331
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27444
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做线路保护试验
线路保护试验这个测试模块汇聚了线路保护各个试验项目的定值校验。进行某项目测试之前,要注意及时进行软压板的投退,以防试验受到其他因素影响。该模块提供了阻抗定值、零序电流定值、负序电流定值的校验以及
2023-05-11 09:45:14329
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
段,一次性对三段过流保护进行定值校验测试汇集了几乎所有中性点不接地系统的线路保护的各种测试功能界面简洁,只需要设置少量的试验参数,有的甚至只要输入整定值即可第
2023-05-05 16:04:29341
继电保护的作用和结构图
继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。
2023-05-04 12:36:022894
电气二次设计:继电保护及安全自动装置
将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。
2023-05-04 09:49:42465
电力系统继电保护基础知识
电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:003675
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断。   a.是否呼吸不畅或排气未尽;   b.保护及直流等二次回路是否正常;   c.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;   d.气体继电器中
2023-04-28 16:45:14
变电站继电保护保护对象分类有哪些?
  (1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障
2023-04-26 16:16:18
电力系统对继电保护的基本要求有哪些?
  继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。   (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能
2023-04-25 17:32:17
凯迪正大继电保护装置校验仪产品介绍
凯迪正大微机继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、转换性故障进行整组试验
2023-04-23 16:20:24271
微机保护继电保护的区别
 微机保护继电保护的区别   微机保护继电保护是电力系统中两种不同的保护技术。它们之间的区别主要有以下几点:   1. 技术原理:微机保护使用微处理器等数字电子技术,利用高速计算机
2023-04-23 11:15:361947
箱式变压器保护校验保护配置故障原因和解决方法
  箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器的保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验
2023-04-18 17:26:08806
微机保护继电保护的区别
微机保护继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:   1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:382788
微机保护是什么 微机保护装置的作用
微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:094832
继电保护设备都有哪些
继电保护设备是电力系统中重要的保护装置,用于在电力系统发生故障时自动切除电力系统中发生故障的部分,保护电力设备和系统的安全运行。以下是一些常见的继电保护设备: 过电流保护:用于保护电力系统中的电缆
2023-04-04 09:21:484733
智能电网中影响继电保护的因素
智能电网是以物理电网为基础,充分利用先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术、控制技术、新能源技术,把发、输、配、用各环节互联成一个高度智能化的新型网络。作为电力系统安全稳定第一道防线的继电保护,按传统电网进行设计和配置不能适应于智能电网。智能电网的技术特点将影响现有继电保护的应用。
2023-04-03 15:08:11214
LPC6000 全自动压力校验仪
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415
电动机综合保护器的故障及解决方法
  电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:147414
调整电动机综合保护器延时的方法
  电动机综合保护器通常采用延时元件来实现延时保护,其中包括过载保护、过电流保护、欠压保护、缺相保护等。根据不同的用户需求,延时时间可能不同。下面介绍一种调整电动机综合保护器延时的方法。
2023-03-27 16:31:171990
电动机综合保护器如何接线和进行调试
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115626
电动机综合保护器的功能和应用范围
2023-03-27 14:13:543450
已全部加载完成
