我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
53 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73OuASahQAAAZJfWnxp4363.png)
问题? 1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器、压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。 2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温
2024-02-20 14:44:53
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了高压开关配电室SF6环境监测系统的组成、主要功能、工作原理及设计思想。系统应用电
2024-02-19 14:15:22
94 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/24/wKgZomXS8eyAChz-AAA4tJOMI9U546.png)
一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢(HF
2024-01-31 14:26:45
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/10/wKgZomW55RGAI4M_AAAZpyxQ9nM545.png)
露点,又称露点温度,在气象学中是指在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。从露点的概念可知,气体的水露点是气体的水分含量、温度和压力之间的一种关系。不同的安装位置
2024-01-31 10:29:31
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/06/wKgZomW5r3SAaZvnAAAau8mKvTg110.png)
露点变送器HDP-8206说明书
2024-01-31 10:23:41
0 1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hqSABDe2AAD3o6cTHIY61.jpeg)
变化正好匹配,检查设备尺寸是否正确等(来源:BCAS《减少压缩空气使用的能源消耗》)。节能措施很多,一个小小的露点传感器同样也能带来效率提升的惊喜。露点露点仪提高
2024-01-25 11:41:12
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5B/wKgZomWx1x-AOrm3AAAhDIKha1o738.png)
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CB/wKgZomWuMMiAKFX1AABpN_T_UHw348.png)
露点变送器HDP-6206说明书
2024-01-22 14:49:01
1 的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/47/wKgZomWp20KADSKtAAB_As9lzWY047.png)
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
在当今的电力工程领域中,六氟化硫是一种应用广泛的电负性气体,从它发明至今已有百年历史。六氟化硫耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气
2023-12-13 14:08:15
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
GIS**全称是 **Gas Insulated Substation** ,是变电站的一种类型,与传统的室外变电站相比,GIS封装变电站是**将大部分电气设备都密封在一个装有SF6气体的金属管道内。
2023-12-12 11:15:09
234 六氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压
2023-12-08 14:51:46
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/11/wKgZomVyvNOAD-85AADRgQqqI9E208.png)
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytaSAap74AACoB3H584c610.png)
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀。
2023-12-06 09:38:53
1534 1、原理说明: 光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或吸收能的形式(即电磁辐射)表现出来,而光谱就是按照波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱的表现也是多种多样的。按照波长及测定方法,光谱可分为:Y射线、X射线、光学光谱、和微波波谱。而光学光谱又可分为真空紫外光谱、近紫外光谱、可见光谱、近红外光谱和远红外光谱。 实验证明,当特定波段的红外
2023-11-28 15:00:38
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4E/wKgZomVljJeAASy_AAF7ew4B3Hg037.png)
â 手持式露点仪 DM70 兼容• 兼容维萨拉 Insight PC 软件• 可溯源的校准• 提供电压 (V) 或电流 (mA) 模拟输出• 提供支持 Modbus
2023-11-23 17:28:48
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50
400 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/38/wKgaomVdr1WAIB1qAAATeXjXzK0245.jpg)
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6”气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-11-06 17:29:32
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
复合膜气体透过率测试仪 GPT-201H压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过
2023-10-27 11:29:54
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
产品概述 Product overview DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
SF6封闭式组合电器,国际上称为气体绝缘变电站,简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地结合成一个整体。 一、GIS组合电器的共同特点 1、小型化 采用绝缘性能良好的气体
2023-09-26 16:54:36
896 在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35
588 2023-09-19 08:30:01
0 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
硫的气体监测是其中重要的一环。 SF6环境智能监测系统,通过智能探测器和六氟化硫监测报警器,实时监测配电室SF6六氟化硫的气体浓度,实现了对配电室环境参数的实时监测。这种系统具有以下优点: 1. 高效性:配电室环境智能监测系统能
2023-09-07 16:46:53
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgZomT28WiAAUAoAADooqTfU3s248.png)
无人值守配电房是现今一种先进的运行管理模式,但要实现真正意义上的无人值守,需要对配电房内的各种电气设备进行监测、控制、保护;需要对配电房内的温湿度、通风情况、SF6气体泄漏、以及配电房的安全运行
2023-08-31 09:28:29
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FC/wKgZomTv7DWAZF3FAAlPiZPUAbM542.png)
硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:31
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5C/wKgaomTMp66AVfCTAAVHcfX3zGA354.png)
一、概述 六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
2023-08-03 10:41:26
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试仪采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
一、系统概述六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
一、产品简介HM3012系列精密露点仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项,这使得HM3012系列精密露点仪在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定
2023-07-29 09:57:24
一,产品简介 本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
GIS)施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要,本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及专业技术经验积累的基础上,根
2023-07-28 11:04:45
2023-07-19 17:01:16
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3pe2AWnewAA6Ga5WHvkA734.png)
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:46
3213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgaomSwq16ADo7kAAIEHuWLu_8808.jpg)
一、产品特点携带方便:仪器轻便,携带、使用方便。测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到露点值。快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。自锁接头:采用自锁接头,可靠,无漏气。数据
2023-07-12 11:09:07
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19
876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/69/wKgaomSrz5eAZBDCAACvtDrQD38407.png)
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgZomSmiGGAQwk_AAD3zmN6j9E316.png)
V850/SF1 for 硬件
2023-06-29 18:54:09
0 35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:32
4 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56
450 DP900采用和自动校准技术 ,确保了传感器测量的稳定性。由于抗冷凝,传感器不怕水溅,适合管线的露点测量。此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。长校准周期
2023-05-15 09:58:19
0 使用了防腐蚀技术的露点变送器DP900非常适合于工业OEM应用。诸如空气干燥设备、塑料干燥设备、
电力SF6、锂电池厂家等。其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于最小的干燥设备。
DP900
2023-05-15 09:39:56
0 智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfKieAfwXrAACIIt-7wOw057.jpg)
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKZSAVzhvAACbVtmnsdw052.png)
露点分析仪的技术特点跟安装方法详细安装图
2023-05-13 16:37:52
1891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKG6ABOTcAACWmqlzyRk419.png)
所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。
2023-05-13 16:33:20
1133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfJxuAOZr4AACo3nLjZ4I183.png)
在线式防爆露点仪,手持式防爆露点仪的应用跟测量方法
2023-05-13 14:07:40
1252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfKSmAF6w1AACusxWo6Q8546.jpg)
智能露点仪的安装要求,智能露点仪的使用技术特点
2023-05-13 14:02:36
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJ_CACe04AACaOXdXwn8707.png)
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJ4mAdBQTAADVBaCmDkM018.png)
在线式精密露点仪,高精度露点仪的技术特点
2023-05-13 13:56:43
1355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJpiARjQCAABnnrqvWMo274.png)
的标准偏差应不大于1百分比。
4.反应时间
仪器从通入标准气体到显示数值的时间不应大于60s.
5.报警误差
由于烟气酸露点仪测量的SO2、SO3含量超标是能使人致命,所以报警误差不应大于报警设置值的±10百分比。
2023-05-13 11:37:51
系统响应时间(=代表性测量)取决于MS5534C压力传感器安装后测量单元的干燥程度多快能与SF6主气室的水气压达到一致,也就是说是指水分子从固体材料中逃逸到测量单元的气体中,然后再扩散
2023-05-09 16:25:41
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7VKALHUKAAClSs-IHjA073.png)
当SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgaomRZvCuAQbWjAABJldRN6M8476.png)
一设计依据第191条装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统
2023-05-04 16:50:58
1603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTYyuANaTxAABnO3kN0PY023.png)
概述ZCW10-40.5L型敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路器及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
安装在压缩空气管道内,减少长期性使用露点仪的安装费用。在这种情况下安装位置FC重要,要选择流经传感器气流充足, 且压缩空气温度达到或接近环境温度的位置。发生故障的露点传感器具有哪些典型现象?仪表始终
2023-04-06 12:37:12
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管
2023-04-06 12:31:51
1619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
值大多是用露点测量的。本文主要从露点仪的分类、如何选择露点仪以及在露点仪的测量中应该注意的问题来谈谈自己的看法。
2023-04-06 12:10:46
761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
浅谈酸露点仪影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点仪为例 1.燃料的含硫量 目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
在露点仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的各种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太高的露点仪器c作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。
2023-04-04 17:35:36
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
冷镜式露点仪参与环境控制DP900高温露点仪为例
在药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂,厂等许多受控环境下,大量的采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。受环境因素的影响,以及传感器本身的材料
2023-04-04 17:09:32
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B1/poYBAGQr5_WAIU8EAAOxWS1JQhY524.png)
锂电池手套箱露点仪广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
2023-04-04 14:43:43
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
一、露点仪原理
1.镜面式露点仪不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷
2023-04-04 14:36:03
2277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
露点仪原理:
利用传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以计算出水分的含量。
2023-04-04 13:59:39
2249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
高温露点仪的应用场合
相对湿度RH%和露点dpoC 都是湿度常用的单位; 根据实际运用的不同,工程师们会使用不同的单位。相对湿度是和环境温度有关,所以提到相对湿度,必须同时指明环境温度,否则
2023-04-04 13:37:06
469 锂电池手套箱露点仪广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响
2023-04-04 11:54:56
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:55
2174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
烟气酸露点监测仪
烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试时还需要至少压力在4BAR且流量可以达到350L/min
2023-04-04 10:57:39
667 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXfyACNckAAPmeXruzGk477.png)
露点仪的原理应用
2023-04-03 13:12:43
789 酸露点仪原理应用
2023-04-03 13:10:32
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXfyACNckAAPmeXruzGk477.png)
锂电池露点仪,防腐露点仪
2023-04-03 13:07:31
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
酸露点仪,在线式酸露点仪,高温酸露点仪
2023-04-03 13:04:10
456 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24
785 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C4/pYYBAGQjpzOAT0xLAACaHzfbA_A305.png)
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
1 无人值守变配电室安全监控系统应用的必要性 无人值班是配电工程发展的一种新型的管理配电室的模式,要达到真正意义上的无人值班,就必须完善配电室内的对各种电气装置的监控和保护,防止其室内泄漏SF6气体
2023-03-23 10:58:31
3288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/05/poYBAGQbv5OAeZ8sAAKLppNJy_w621.png)
