旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺。
2024-03-16 17:39:1780 万界星空科技专注于制造业生产管理MES平台的研发和实施,已成功帮助很多企业和工厂解决了内部的管理问题,有效的提高了生产效率,并且节省了人力。成功应用于汽车、高科技电子、注塑、电线电缆、造鞋、设备制造、新能源、电梯、家电、家居、纺织、印刷、电气、电机等行业。
2024-03-15 10:50:49121 制造商特定产品 - 缆线组件
2024-03-14 22:41:53
用于太空、发射和导弹平台设计。该电线绝缘系统坚固耐用,可采用单壁和双壁配置,进一步降低重量。
产品特性:
・ 低逸气性小于10PPM
・ 坚固耐用
・ 轻质、单薄壁一次侧
・ 符合军用
2024-03-06 16:58:37
质量检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的
2024-03-03 15:34:09
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371 汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32364 和缺点,本文将对其进行详尽、详实和细致的分析,并比较该电线和纯铜电线的区别。 一、铜包铝电线的优点: 1.低成本:铝是一种价格相对便宜的金属,而纯铜电线的价格较高。因此,铜包铝电线可以降低电线材料的成本,减少了电线制造
2023-11-22 17:45:499459 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00210 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 2023-10-27 08:31:400 2023-10-26 08:31:450 莱尼 EcoSense Nxt 和莱尼 EcoSense Nxt+ 拓宽了电缆制造商的产品组合
2023-10-25 10:48:37250 2023-10-10 08:31:380 拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14271 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912 2023-09-15 09:43:490 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002945 、电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:
3、改善地线系统
2023-09-07 10:51:43
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 2023-09-01 08:30:120 金是无铅的,沉金一般用于金手指、按键板,因为金的电阻小,所以接触性的必须要用到金,如手机的按键板。一般带有BGA的MID板卡都用沉金工艺。
4)镀金
对于经常要插拔的产品要用镀金,镀金有个致命的缺点
2023-08-25 11:28:28
半导体制造工艺之光刻工艺详解
2023-08-24 10:38:541221 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 "电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032839 电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺。
2023-08-01 10:35:46294 制造的关键在于精密性和可靠性,以确保连接器能够适应多种场景。同样的设计图纸,最后出来的产品质量却存在三六九等。其中连接器的制造工艺起到了非常重要的作用。好了,今天就来谈谈连接器制造工艺的话题。连接器
2023-08-01 00:25:12425 CNLINKO 凌科电气 连接器知识分享 连接器制造的关键在于精密性和可靠性,以确保连接器能够适应多种场景。同样的设计图纸,最后出来的产品质量却存在三六九等。其中连接器的制造工艺起到了非常重要的作用
2023-07-31 16:09:44381 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺。
2023-07-21 17:19:25694 来了解一下吧! 1、CCC认证,强制性认证,是进入电线电缆行业国内市场的通行证 2、CB认证,是有利于产品出口用于家庭、办公室、车间和类似场所的直接涉及人身安全的电工产品(含电线电缆),这类产品在一部分国家中实行强制
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准,与低温箱配 合使用(低温箱客户自备)。 主要参数: 1、低温冲击高度:100mm 2、砝码:100、200、300、40
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。
2023-06-21 09:55:22718 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 泓盛仪器总经理张亚夫表示电线电缆是邻苯风险最高的行业,尤其需要注意内部管控邻苯风险。 在电子制造业中,把控产品所使用的原材料产品以及生产过程中有害物质一直是企业、厂商的重点,毕竟不合乎RoHS指令
2023-05-31 16:14:04168 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025 在制作线束报价单之前,需要先收集相关的产品信息,包括电线电缆组件的型号、规格、数量、材料等。这些信息可以从客户提供的规格书、样品或要求中获取。
2023-05-22 09:48:24634 产品介绍: DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料
2023-05-19 14:57:40
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 HTMD连接器包覆成型工艺是指将线束或电缆的外层包覆在连接器的外部,以保护线束或电缆内部的导线不受外界损伤或腐蚀的一种制造工艺。
2023-05-15 09:22:30280 FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2023-05-06 15:23:59322 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656 一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
制造电源线。 对于具有三根以上导线的导体,导线围绕中心导线排列,使得第一层有六根,第二层有十二根,第三层有十八根,依此类推。导体中的导线数为7、19、37、61、91等,导体的尺寸用7/A、19/B
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086 ,电子产品越来越追求轻薄短小、功能强大。因此,PCBA需要具备极高的集成度和精密度,以满足现代电子产品对于体积、重量和性能的要求。通过采用先进的制造工艺,电子元器件在PCBA上的布局变得更加紧密,从而实现了
2023-04-11 15:49:35
德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48435 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 。 电线电缆选购尝试: 1、看生产厂家 不同的厂家在电缆生产的理念和思路上是明显不同的,我们在选购电缆时应当选购哪些厂家信誉有保证,生产能力强的公司,他们的产品更有保证。 2、看产品标示 正规的厂家它的产品有基本的标识的,人
2023-04-04 09:53:47665 介绍了SIC碳化硅材料的特性,包括材料结构,晶体制备,晶体生长,器件制造工艺细节等等。。。欢迎大家一起学习
2023-03-31 15:01:4817 线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923 铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
