电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器油的关键性能要求都有哪些
变压器油的关键性能要求都有哪些
收藏
查看更多
TGA2700 关键性能
TGA2700TGA2700 关键性能频率范围:7至13 GHz25 dB标称增益30dBm输出功率@Pin=10dBm,中频12 dB输入回波损耗10 dB输出回波损耗0.25 um 3MI
2024-03-22 00:25:17
变频输出如果接变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07265
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比油浸变压器,由于没有油介质存在,因此不存在油漏、爆炸和污染等安全隐患。这使得干
2024-02-04 10:51:21240
深入探讨电源变压器在储能设备中的应用
深入探讨电源变压器在储能设备中的应用  电源变压器在储能设备中的应用已经成为当代能源储备和利用的关键技术之一。随着可再生能源的不断发展和应用,储能设备的需求也越来越大。电源变压器作为储能设备中的关键
2024-02-02 09:44:49252
电源变压器的设计原则
变压器性能稳定、可靠并符合要求。本文将详细介绍电源变压器的设计原则,包括设计目标、选材、磁路设计、绕组设计等方面的内容。 一、设计目标 电源变压器的主要设计目标是确保输出电压稳定、纹波小,同时要尽可能减小功率
2024-02-02 09:31:13294
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
干式变压器都有哪些保护?
干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
2024-01-26 16:06:37450
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529
定制变压器必须要知道的关键
一、定制变压器是什么? 在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
升压变压器和降压变压器的区别在哪里
变压器是一种将输入端的电压升高到输出端的变压器。它的主要作用是将低电压电能转换为高电压电能,以满足输电和配电的需要。升压变压器在电力系统中具有重要的应用价值,是保证电力系统稳定运行的关键设备之一。 工作原理:升压
2024-01-04 16:37:171350
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
铜损和铁损。 铜损是变压器由于导体电阻而产生的损耗。在变压器中,导线承载着电流,根据欧姆定律,电流通过导线时会导致一定的电阻损耗。变压器的导体主要由铜制成,铜具有良好的导电性能,因此常用于导线制作。当电流通过导线
2023-12-29 11:11:18727
ap法选择变压器的磁芯的公式
选择变压器磁芯是设计变压器的重要环节之一。磁芯的选择直接影响到变压器性能和效率。在选择磁芯时,我们通常会使用AP法(Apparent Power Method)来进行计算和分析。 AP法是一种经验
2023-12-28 11:37:401608
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器经检测不合格,怎么解决?
变压器经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
试验变压器与电力变压器的区别
并无区别,但在性能及结构特点、主要技术要求和结构型式等方面又与电力变压器有所不同。 一、性能及结构特点 1、试验变压器电压高而容量小。其二次额定电压根据被试品所要求的试验电压而定。单台试验变压器的电压等级可达75
2023-12-13 17:13:34481
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
请问渗变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837
如何正确安装和使用灌封变压器?如何降低灌封变压器的成本?
如何正确安装和使用灌封变压器?如何降低灌封变压器的成本? 灌封变压器是一种常见的电力设备,用于将电能从一级变压到另一级。正确安装和使用灌封变压器对于确保其性能和延长使用寿命非常重要。同时,降低
2023-11-23 14:26:14521
变压器中的谐振是如何发生的?
。谐振是一种在变压器中发生的电磁振荡,它会对变压器性能和安全性产生重要影响。 为了更好地理解变压器中的谐振现象,我们需要先了解变压器的基本结构和工作原理。变压器是由一对密绕的线圈——主线圈和副线圈,以及一个
2023-11-23 11:11:32653
选择变压器时如何确定变比呢?
选择变压器时,确定变比是一个关键的步骤,因为变压器的变比决定了其输出电压与输入电压的比值,直接影响着设备的正常运行。
2023-11-22 15:00:15345
自耦变压器是什么?有什么作用?
。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:401725
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383
变压器电感都有哪些主要的损耗?
变压器电感都有哪些主要的损耗? 变压器主要存在两大类损耗,即铜损和铁损。 1. 铜损 铜损主要由变压器的线圈导线电阻引起。当通过电阻导线时,导线材料自身会发热,导致能量的损失。铜损可以分为两个部分
2023-11-09 09:30:18488
恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略
恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略
2023-10-15 20:42:13303
变压器的吊芯检修要求
一、吊芯检修的环境要求 1、吊芯工作应在室内进行,大型变压器不具备条件需进行露天作业时,必须做好防潮、防尘措施。 2、吊芯工作不应在雨、雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行。 3、吊芯时周围空气
2023-10-07 14:07:59773
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331537
变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少?
过程中,漏感是一种不可避免的现象。它是指由于磁场穿透变压器的绕组中间的空气间隙而产生的磁通量损失。漏感对变压器的电性能和能效有着很大的影响。本文将详细讨论变压器漏感的相关问题。 二、漏感的定义 漏感是指磁场在穿过变压器
2023-09-17 10:47:402467
变压器安装事项
变压器经过全面检查无问题后,即可就位安装。对于一些大型电力变压器,在运输过程中是将油枕、绝缘套管等拆下分别运输,因此在整体就位安装前,需对上述部件按规定要求检查后,先对变压器重新组装。而一般中小型
2023-09-15 11:03:51716
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311165
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:039195
变压器云控终端
;◆ A30-G 系列干式变压器云控终端  ◆ A30-Y 系列浸式变压器云控终端
2023-08-04 09:12:25
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。 (5) 渗变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了,各连接部位都有胶珠、胶垫防止的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
隔离变压器和自耦变压器差异
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器
2023-07-20 11:23:46575
射频变压器可用什么代替
射频变压器在电子设备中起到了重要的作用,但是有时候我们可能需要寻找一些替代品。有几种可以替代射频变压器的选择,具体取决于应用的需求和性能要求
2023-07-19 10:24:06268
来看看R型低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063
系列充气式试验变压器
 一、产品概述:YDQ充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越
2023-06-24 08:47:06
干式/浸式/充气式交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列浸式试验变压器(简称变)、HM-YDQ系列充气式试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干式试验
2023-06-21 08:50:54
变压器短路阻抗的原理及选择
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:262983
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
网络变压器设计原理
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662
R型变压器原理及与环形变压器的区别
R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:392067
变压器规格型号容量功率解答
变压器的冷却方式,F表示浸风冷;J表示浸自冷;P表示强迫循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085
网络隔离变压器的选型
Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59588
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
在multisim中怎么选择变压器啊?
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
,其年节约电能量相当可观。   例如:三相五柱浸式非晶合金(200kva)变压器,空载损耗为0.12kw,负载损耗为2.6kw;三相五柱浸式s9配电(200kva)变压器,空载损耗为0.48kw
2023-04-26 16:47:59
如何检修变压器枕?
  变压器枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污位计、塞等零部件;   3)检查防爆
2023-04-26 16:41:36
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损痕迹;   (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常,并且不断上升;   (7)色变化过甚,内出现炭质;   (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。   5. 空载试验,对便进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
如何判断变压器的好坏?
  变压器是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对枕进行检查,其位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
  变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将标呼吸孔堵死造成假油面,少量的变压器留在标内,使人误认为油面偏低而没重视加油,时间一长,裸露的分接开关绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
时,才会发生这种情况。   因此,这种变压器性能不能通过商业或普通效率来判断,而是通过全天效率(也称为运行效率或能源效率)来计算或判断,该效率是由24小时消耗的能量计算的。
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
。   如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。      从上面显示的电路图中得出以下结论   变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器中,或固体绝缘层中。当变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压器额定值。   浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
变压器上的背靠背测试电路
。   温升的测定   变压器的温升是通过在每个特定时间间隔后测量其的温度来确定的。变压器长时间背靠背运行,这会增加其油温。通过测量其的温度,可以确定变压器在高温下的承受能力。   铁损失的测定
2023-04-23 18:19:36
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
方向相反。如果系统与相序a-b-c平衡,则通量也将平衡      该组合通量的大小等于其每个组分的大小。组合轭的横截面积与轭的外腿和上下部分的横截面积相同。磁路不平衡对三个壳式变压器性能影响很小。壳式三相变压器的绕组根据需要以三角形或星形连接。
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。    在正常
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器性能要求和容量计算
  变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。
2023-04-21 16:02:54958
箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
  箱式变压器的电缆头制作过程需要严格按照规范进行操作,包括清理、绝缘处理、装配等步骤,确保电缆头的质量和使用效果达到相应的要求。箱式变压器的电缆头制作是一个关键的环节,以下是其主要制作过程:
2023-04-15 15:08:251514
箱式变压器的安装规范要求和位置考虑因素
  箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求
2023-04-14 17:09:519338
逆变器就是变压器吗 逆变器可以当变压器使用吗 阳能逆变器是变压器
逆变器和变压器是两个不同的电子设备,虽然逆变器和变压器都是用于电能转换的,但是它们的工作原理、功能和实现方式都有很大的区别。
2023-04-12 18:38:203137
高频变压器的生产制作规范
关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021
电力变压器与配电变压器的区别是什么
电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:524687
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。  浮动中性点测量:  进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
  变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。  变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
  变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。  在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
度的电流测量足以实现更好的绝缘  功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。  电气领域使用的变压器按用途分类如下:  电源  分配  测量  在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
