LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D0/wKgZomX3-42AQjc-AADgfMdPQDo795.png)
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:27
87 本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么
2024-03-15 07:03:03
Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
136 围绕碳化硅功率器件高频率、高耐压、耐高温的性能,提出一套适用于新能源汽车直流充电设备的拓扑结构方案,
2024-02-20 09:47:21
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/3D/wKgZomXUBUCATLX-AAA4TOLCVCg083.png)
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E9/wKgaomWvkTKABQbqAABD9Q18NHg162.png)
压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58
216 创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:31
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgZomWg1aiAE3K-AAoH-eChHOo352.png)
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42
187 各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
稳定性,所以它主要设计用于传输模拟信号。下面我将详细解释同轴电缆主要用于传输模拟信号的原因。 首先,同轴电缆的结构使其适合传输模拟信号。同轴电缆的内导体和外导体分别代表信号的正负极性,之间的绝缘层则有效隔离
2024-01-09 11:29:15
309 在PCB设计中,软件的安装是我们迈出的第一步,接下来将详细讲解Altium Designer 23安装教程。
2024-01-09 10:02:14
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/83/wKgaomWcqluAW5dbAAAi14B9we8144.png)
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 电气的线制你懂吗?详细讲解二三四线制的区别和应用! 二线制、三线制和四线制是电气线制的几种常见形式。它们在电力传输和配电系统中有不同的应用和功能。下面我将详细解释这三种线制的区别和应用。 首先是二线
2023-12-26 16:01:43
315 母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00
416 在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构, 下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。 首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线
2023-12-26 07:45:01
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F5/wKgZomWKFSmAaQq7AAHOw_IFUg0328.png)
传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37
703 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
247 电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
2023-12-19 09:36:07
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9D/wKgaomWA9KCALYQsAAAS4fh1ZRc634.jpg)
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38
267 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
623 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:00
1302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36
653 本系列文章将对LOAM源代码进行讲解,在讲解过程中,涉及到论文中提到的部分,会结合论文以及我自己的理解进行解读,尤其是对于其中坐标变换的部分,将会进行详细的讲解。
2023-11-01 10:49:09
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C4/wKgaomVBvcWARdl3AAAU1RyBjik872.png)
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44
163 时间:2023年5月9日 9:55 -- 5月10日 13:50
测试工具:6个串口,6块开发板(一块绿色核心板,五块蓝色核心板),电源,电脑,HDMI线及显示屏
测试步骤:
准备5块
2023-10-12 09:57:52
在C语言中有一块极容易被忽略,但是对于嵌入式编程来说用处特别大的内容——结构体
2023-10-01 13:27:00
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgZomUNXauAeGhLAABrZbPm40g708.jpg)
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
552 本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/DC/wKgZomUBqP6ANrRqAACk4N-D6-I058.png)
选择符合规定的电缆和连接器:在选择电缆和连接器时,应确保它们符合相关规定和标准,例如UL、CSA等。同时,应该选择具有良好绝缘性能和耐高温性能的电缆和连接器。
2023-09-08 11:20:00
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36
137 保护锡球和焊盘外形;
•精确的定位槽、导向孔,确保IC定位精确;
•特殊IC载体结构,保护探针不受外力损坏;
•探针,铍铜镀硬金,使用寿命达10万次以;
•探针更换方便,维修成本低;
•采用高强度且耐高温绝缘材料;
2023-08-22 13:32:03
上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:33
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgZomTCW3GAIIEiAAAigHp2mow423.png)
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15
875 本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
2023-08-04 06:01:10
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 ,可以应用于各种材料的粘接和密封,包括金属、陶瓷、玻璃、塑料等。 在汽车制造业中,有机硅结构胶被广泛应用于汽车的车身粘接和密封。其优异的黏附性能和耐高温性能,能够确保汽车零部件之间的稳固连接,减少噪音和震动,提
2023-07-20 17:49:33
326 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:24
0 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2758 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdNoOAFUQoAACW_Ts-Bbk148.png)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01
921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57
389 NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQEAeASBoDAABEr2KdDK4290.png)
作为TDK电感一级代理商,智成电子为客户提供各种贴片电感产品及相关技术支持,以下是关于贴片电感的结构详细介绍:
2023-06-12 11:22:03
884 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/AA/poYBAGSGjuaATBZ9AAHUpI2iZX0620.png)
近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcYCAWcbkAAAY6ajU87w501.jpg)
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/68/wKgaomSC0tSAWMFsAAD6p3WwZiM162.jpg)
结构体(struct)是由一系列具有相同类型或不同类型的数据构成的数据集合,也叫结构。
2023-06-05 14:33:58
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C4/wKgZomQFREaAXetwAAFNGRrlz7k149.jpg)
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01
744 阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:28
1502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D2/wKgZomR0W1-AbVwyAAB-ngnD5gw538.jpg)
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/pYYBAGRWK5eAAcTXAAC9Tb8_Src947.png)
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。下面锡膏厂家来讲解一下无铅高温锡膏的特点:1、
2023-04-28 15:40:48
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/24/pYYBAGQrw0mAUt3AAABO-Oi1EWs002.png)
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
2023-04-20 09:58:43
2523 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
我现在正在使用 S32R45EVB 进行开发。你能给我提供一些关于链接器文件(.ld)的详细文档吗?
2023-04-18 06:14:35
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
动力电池组结构胶是指用于动力电池模组中不同部件的粘接、固定和密封的胶。作为动力电池组结构的组成部分,结构胶不仅需要具有良好的粘接性和封闭性,还需要具备耐高温、抗震动、抗电化学腐蚀等特性。
2023-04-08 17:05:50
509 本帖最后由 小七小七 于 2023-4-10 08:52 编辑
因上传限制,分成2个文件包,有需要的可以自行下载!!!之前备考的时候学习整理的资料,供各位备考学习:1、ACL工作原理详细讲解2
2023-04-07 11:59:58
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:59
3557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00
550 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
