QPC733245 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿关键性能45 - 1218 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率20 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:21:26
QPC73335 - 684 MHz 电缆补偿电压可变均衡器QPC7333关键性能5 – 684 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率18 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:19:05
QPC73345 - 684 MHz 可变均衡器QPC7334关键性能5 - 684 MHz 工作带宽16 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75 欧姆阻抗5V 单电源电压
2024-03-22 00:17:31
QPC733545 - 1000 MHz 可变均衡器QPC7335 关键性能45 – 1000 MHz 工作带宽18 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75 欧姆阻抗5V 单
2024-03-22 00:15:51
QPC733645 - 1218 MHz 可变均衡器QPC7336关键性能45 -1218 MHz 工作带宽0.6 至 22 dB 可调倾斜范围高线性度适用于 CATV 应用的 75 欧姆阻抗5V
2024-03-22 00:13:28
QPC7337258 - 1794 MHz 电压可变均衡器QPC7337关键性能258 - 1794 MHz 工作带宽线性响应斜率18 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:11:57
QPC7338108 - 1794 MHz 电缆补偿电压可变均衡器QPC7338 关键性能108 – 1794 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率17 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV
2024-03-22 00:10:08
重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
EV KIT MAX3815
2024-03-14 21:41:13
EVAL KIT TMDS MAX3815
2024-03-14 21:41:12
Qorvo QPC7337电压可变均衡器Qorvo QPC7337电压可变均衡器是一款电压控制可变均衡器,采用SOI(绝缘体上硅)衰减器,具有线性响应。该器件优化用于284MHz至1794MHz之间
2024-02-26 23:13:25
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
Qorvo QPC7335可变均衡器Qorvo QPC7335可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为45MHz至1002MHz。这些均衡器具有低功耗、18dB斜率和低插入损耗。QPC7335
2024-02-26 19:12:33
Qorvo QPC7334可变均衡器Qorvo QPC7334可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为5MHz至684MHz。这些均衡器具有低功耗、16dB斜率范围和低插入损耗。QPC7334
2024-02-26 19:11:26
图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:12
2409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB2cGAHIZhAALntRjT-10929.png)
音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:51
1610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB1nmAS55vAACqjpKqTqM988.png)
在使用sigmastudio4.7制作数字均衡器,要求EQ调整范围在+20dB和-60dB之间,对ADAU1466进行编程并运行测试后,发现使用EQ控件调整中低频段时,衰减值大于35dB以上测试
2024-01-10 08:20:26
今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS 的迷雾,本文将会用图解的方式浅入深地探讨 LVS 的工作机制
2024-01-04 12:26:33
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D6/wKgZomWWM-CARaMnAAAOkveXeas476.jpg)
均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:36
636 电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 17:21:25
1 电子发烧友网站提供《基于UW字的单载波判决反馈均衡器水声通信研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:46:33
0 电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:33:28
1 Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09
228 MACOM推出每通道227Gbps铜缆均衡器,扩展双轴铜缆的传输距离,使1.6Tbit铜缆组件能够用于高性能以太网、InfiniBand、光纤通道和专有互连应用的机架内连接
2023-10-13 16:04:48
474 该音量控制器均衡器电路电子项目采用LM1036直流音调音量控制器设计,带有音量和平衡电路,适用于立体声应用。
LM1036音量控制器均衡器电路的附加控制输入允许简单地进行响度补偿
2023-09-08 17:16:40
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
音调控制或有源均衡器电路,尤其是基于低音、高音和 MID 控制的均衡器是音频放大器设计中的重要电路。通常,三级有源均衡器滤波器需要三个控制低音、高音和 MID。低音控制允许低频通过但阻止高频,高音
2023-08-31 13:03:43
1690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/09/wKgZomTwLUKATnW9AAC-k_zxv4A373.png)
这款3频段图形均衡器的主要部件是美国国家半导体公司生产的LM833。LM833具有非常低的噪声,频段/放大器为15MHz,上升速度为7V/s。低频的截止点为200Hz,高频的截止点为2kHz。最大衰减为16dB。该声音均衡器的总增益为0dB,但可以通过改变R2来改变。
2023-07-26 11:34:23
1123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgaomTAlBaAW2IHAANAREModTs091.png)
ADN8102是一款四通道双向CX4电缆/背板均衡器,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据
2023-07-11 11:01:52
MAX3802在单片芯片上集成了四个独立自适应电缆均衡器和电缆驱动器,专为同轴电缆和双绞线点对点扰码数据通信应用而设计。驱动器具有差分电流模式逻辑(CML)输入和输出,均衡器包括差分CML数据输入
2023-07-05 09:17:34
MAX3815电缆均衡器自动为DVI™, HDMI™, DFP, PanelLink®和ADC电缆提供补偿。将电缆可用长度延伸至36米。MAX3815适用于最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式
2023-07-03 15:44:02
均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。
2023-06-18 09:28:41
2433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/53/pYYBAGSOXUaASGD-AAHHNerdsLc856.png)
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补
偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台
2023-05-30 10:32:37
0 这是传输音频均衡器电路。将音频系统的带宽限制为 20 kHz 会影响系统在通带中的行为。滤波器特性越陡峭,通带中的相移越大。该相移与频率呈非线性关系,这会导致信号的频率相关延迟(随频率从约4-6 kHz增加)。这种影响是可以听见的。
2023-05-13 17:42:31
1659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/E0/poYBAGRfW2yAfJ1lAAGozlAD2yk748.png)
这种4频段均衡器电路用于在输入信号被放大器放大之前提高音频质量,特别是在音频保真度方面。均衡器电路还可以减少不需要的音频频率,并放大所需的音频频率。
2023-05-13 16:37:55
922 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DD/poYBAGRfTDmANOi5AAMSQmAtgZ8769.png)
Marki Microwave 的 MEQ7-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 7.5 dB,插入损耗 7.5 dB,功率
2023-05-12 17:55:48
Marki Microwave 的 EQ3-40 是一款增益均衡器,频率 DC 至 40 GHz,增益均衡 2 dB,插入损耗 3 dB,阻抗 50
2023-05-12 17:54:06
Marki Microwave 的 MEQ5-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 5 dB,插入损耗 5 dB,功率 30
2023-05-12 17:52:29
Marki Microwave 的 MEQ6-7ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 7 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 6 dB,功率 30 dBm
2023-05-12 17:50:28
Marki Microwave 的 MEQ6-60A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 60 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 6 dB,阻抗 50 欧姆,存储温度 -65 至 125 摄氏度
2023-05-12 17:47:12
Marki Microwave 的 MEQ10-60A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 60 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 10 dB,阻抗 50 欧姆,存储温度 -65 至 125
2023-05-12 17:45:36
Marki Microwave 的 MEQ3-7ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 7 GHz,增益均衡 3 dB,插入损耗 3 dB,功率
2023-05-12 16:01:10
Marki Microwave 的 MEQ10-7ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 7 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 10 dB
2023-05-12 15:59:34
Marki Microwave 的 EQ6-26 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26 GHz,增益均衡 5.4 dB,插入损耗 6 dB,阻抗
2023-05-12 15:57:56
Marki Microwave 的 MEQ6-30A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 30 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 6 dB,阻抗 50 欧姆
2023-05-12 15:55:57
Marki Microwave 的 EQ6-40 是一款增益均衡器,频率 DC 至 40 GHz,增益均衡 5 dB,插入损耗 6 dB,阻抗 50 欧姆
2023-05-12 15:54:20
Marki Microwave 的 MEQ6-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 6 dB,功率 30
2023-05-12 15:52:40
Marki Microwave 的 MEQ3-30A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 30 GHz,增益均衡 3 dB,插入损耗 3 dB,阻抗
2023-05-12 15:50:43
Marki Microwave 的 MEQ10-30A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 30 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 10 dB,阻抗 50
2023-05-12 15:49:09
Marki Microwave 的 MEQ3-14ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 14 GHz,增益均衡 3 dB,插入损耗 3 dB,功率
2023-05-12 15:47:27
Marki Microwave 的 MEQ11-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 11 dB,插入损耗 11 dB
2023-05-12 15:45:13
Marki Microwave 的 MEQ3-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 3 dB,插入损耗 3 dB,功率
2023-05-12 15:43:00
Marki Microwave 的 MEQ12-7ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 7 GHz,增益均衡 12 dB,插入损耗 12.5 dB
2023-05-12 15:09:50
Marki Microwave 的 MEQ6-14ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 14 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 6
2023-05-12 15:08:07
Marki Microwave 的 MEQ10-20ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 20 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 10 dB,功率 30
2023-05-12 15:06:08
Marki Microwave 的 MEQ3-60A 是一款增益均衡器,频率 DC 至 60 GHz,增益均衡 3 dB,插入损耗 3 dB,阻抗
2023-05-12 15:03:10
Marki Microwave 的 EQ3-26 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26 GHz,增益均衡 2.2 dB,插入损耗 3 dB,阻抗
2023-05-12 15:00:25
Marki Microwave 的 MEQ10-14ACH 是一款增益均衡器,频率 DC 至 14 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 10 dB
2023-05-12 14:58:03
MEQ10-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常
2023-05-12 14:21:03
MEQ3-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常适合补偿射频
2023-05-12 14:19:09
MEQ12-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常适合补偿射频
2023-05-12 14:07:33
MEQ6-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常
2023-05-12 14:04:41
Marki Microwave 的 MEQ5-20ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 20 GHz,增益均衡为 5 dB。标签
2023-05-12 14:01:39
Marki Microwave 的 MEQ6-14ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 14 GHz,增益均衡为 6 dB。标签:表面贴装,正
2023-05-12 13:59:21
Marki Microwave 的 MEQ10-20ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 20 GHz,增益均衡为 10 dB。标签
2023-05-12 13:55:16
Marki Microwave 的 MEQ7-20ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 20 GHz,增益均衡为 7.5
2023-05-12 13:52:59
Marki Microwave 的 MEQ6-20ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 20 GHz,增益均衡为 6 dB。标签
2023-05-12 13:51:17
Marki Microwave 的 MEQ10-14ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 14 GHz,增益均衡为 10 dB。标签:表面贴装,正增益斜率
2023-05-12 13:48:52
Marki Microwave 的 MEQ3-20ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 20 GHz,增益均衡为 3 dB。标签:表面贴装,正
2023-05-12 13:44:24
Marki Microwave 的 MEQ3-14ASM 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 14 GHz,增益均衡为 3 dB。标签:表面贴装,正
2023-05-12 13:42:37
Marki Microwave 的 MEQ10-50AU 是一款无源 GaAs MMIC 增益均衡器,工作频率范围为 DC 至 50 GHz。它提供从
2023-05-12 13:40:31
Marki Microwave 的 MEQ3-26AS 是一款无源 GaAs MMIC 增益均衡器,工作频率范围为 DC 至 26.5 GHz。它提供
2023-05-12 13:38:28
Marki Microwave 的 MEQ10-26AS 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26.5 GHz,增益均衡 10 dB
2023-05-12 13:35:36
Marki Microwave 的 MEQ6-26AS 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26.5 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗
2023-05-12 13:33:41
Marki Microwave 的 MEQX-60A 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 60 GHz。标签:带连接器的模块,模具。MEQX-60A
2023-05-12 13:31:48
Marki Microwave 的 MEQX-30A 是一款增益均衡器,频率为 DC 至 30 GHz。标签:带连接器的模块,模具。有关
2023-05-12 12:53:39
Marki Microwave 的 MEQ6-26CSP1 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 0.3 至
2023-05-12 12:51:23
Marki Microwave 的 MEQ10-45CSP1 是一款增益均衡器,频率 DC 至 45 GHz,增益均衡 10 dB,插入损耗 0.7
2023-05-12 12:29:52
负载均衡通器常有两种实现手段,一种是服务端负载均衡器,另一种是客户端负载均衡器,而我们今天的主角 Ribbon 就属于后者——客户端负载均衡器。
2023-05-11 17:32:37
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AF/wKgaomRctjOAPiAjAAK40SwDqVk999.jpg)
QPC7338产品简介Qorvo 的 QPC7338 是一款电压控制可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的电缆补偿响应,针对 45 MHz 至 1718 MHz 之间的 DOCSIS 4.0 ESD
2023-05-08 16:21:42
QPC7336产品简介Qorvo 的 QPC7336 是一款采用 SOI 衰减器的压控可变均衡器,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之间的 DOCSIS 3.1 操作进行了优化。
2023-05-08 16:05:47
QPC7335 产品简介Qorvo 的 QPC7335 是一款采用 SOI 衰减器的压控可变均衡器,针对 45 MHz 至 1000 MHz 之间的下行路径应用进行了优化。
2023-05-08 15:58:22
QPC7334产品简介Qorvo 的 QPC7334 是一款采用 SOI 衰减器的压控可变均衡器,针对 5 MHz 至 684 MHz 之间的 DOCSIS 3.1 和 DOCSIS 4.0 上行
2023-05-08 15:48:46
QPC7332产品简介Qorvo 的QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之间的下行路径应用进行了优化
2023-05-08 13:46:56
MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
MAFL-011127-DIE均衡器,9 dB 20 GHzMAFL-011127 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征9 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:08:26
MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
MS3815 是一款自适应均衡器芯片(兼容MAX3815),可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡
2023-04-07 16:50:06
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7C/poYBAGQv2KiAI4WRAAD-08b6Xj0505.png)
此处显示的图形均衡器基于三洋半导体的IC LA3600。LA 3600是一款单集成单运算放大器,5频段图形均衡器IC,非常适合便携式立体声,收音机,家庭影院系统,汽车音响系统等应用。LA3600 可在 5 至 15V DC 的范围内工作,并且对容性负载非常稳定。
2023-04-02 15:11:02
3380 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpKoaAcBOIAABwHx1Lg8I988.png)
用于DVI/HDMI的TMDS数字视频均衡器
2023-03-28 18:26:21
GaAs 单片均衡器,8~12 GHz
2023-03-24 15:01:21
GaAs 单片均衡器,8~12 GHz
2023-03-24 15:01:21
GaAs 单片均衡器,8~12 GHz
2023-03-24 15:01:21
GaAs 单片均衡器,1~2GHz
2023-03-24 15:01:20
GaAs 单片均衡器,1~2GHz
2023-03-24 15:01:20
GaAs 单片均衡器,1~6GHz
2023-03-24 15:01:20
GaAs 单片均衡器,1~8GHz
2023-03-24 15:01:20
GaAs 单片均衡器,2~4GHz
2023-03-24 15:01:20
GaAs 单片均衡器,2~4GHz
2023-03-24 15:01:20
Nginx因其高性能和可扩展性而广受欢迎。它是排名第一的开源Web 服务器。在本教程中,我们将学习如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡器? 要将nginx负载平衡配置为先决条件,我们需要至少有
2023-03-23 14:52:37
816
