址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);//设置显示位置―列高地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n
2026-01-05 08:29:34
探索Broadcom HDSM-201x与HDSM-203x:0.2英寸单数字表面贴装显示器的卓越性能 在电子设备的设计中,显示器是至关重要的组成部分。今天,我们将聚焦于博通(Broadcom)推出
2025-12-30 15:30:16
90 RA6E2 支持 12 位 ADC 电压检测,为检测电压值,这里使用通道0,即引脚P000 。为此,在RASC中需按图1进行设置。
图1配置 ADC
为驱动OLED屏显示,还需配置I2C以驱动
2025-12-27 19:20:40
_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10);//设置显示位置-列高地址
for(i = 0;i< 128; i++)
OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,0x
2025-12-26 07:15:37
7.5 点阵的动画显示 点阵的动画显示,说到底就是对多张图片分别进行取模,使用程序算法巧妙的切换图片,多张图片组合起来就成了一段动画了,动画片、游戏等等基本原理也都是如此。 7.5.1 点阵的纵向
2025-12-17 16:51:48
2881
瑞萨RA6E2地奇星开发板 Code Flash与Data Flash 写入数据并通过OLED显示
测评环境:e² studio + FSP( Flexible Software Package
2025-12-12 20:15:10
Cortex-M33内核)
OLED屏幕
SSD1306 128×64 0.96英寸 IIC接口
供电方式
USB Type-C 5V供电(开发板转3.3V给OLED)
接线方式
RA6E2 GPIO
2025-12-11 19:58:07
; count < 128; count++)
OLED_Write_Date(0x01);
//指定位置显示一个字符
//x:0~127
//y:0~63
//chr
2025-12-04 06:27:43
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串 行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式
2025-12-03 15:22:16
311
±2000°/s
加速度计
ADXL345
I2C
±16g
磁力计
QMC5883P
I2C
±8 Gauss
2.3 显示模块
型号 :SSD1315 OLED
分辨率 :128×64像素
通信接口
2025-11-27 02:18:06
)。级联示例:主芯片的 SYNC 和 OSC 连接从芯片对应引脚,实现同步显示。总结FZH120C 是一款高集成度、多功能的 LED点阵驱动芯片,适用于复杂显示需求。其特点包括:灵活的显示模式(32×8
2025-11-21 09:18:03
)FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
即实现精美图形显示交互界面。瑞佑科技推出的专业液晶显示控制器RA8889ML3N内部集成了 128Mb SDRAM显存,最高支持1366*2048分辨率。还集成了画中画(PIP)、图像旋转、透明度
2025-11-14 16:03:39
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
2025-11-06 17:45:42
1.概述
型号:FZH173-COG
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)
FZH173是块点阵式液晶显示驱动电路,主要可以显示字符,日语等字库。电路可以
2025-10-31 14:42:31
利用GPIO模拟IIC驱动4pin的OLED显示字符,开发平台为芯来官方IDE。
不想写过程,上传整个工程文件,主要代码如下:
下载:led
2025-10-31 06:08:56
oled_write_data(zeros, OLED_WIDTH);
// 简易 5x7 字库(仅覆盖本例中用到的字符;其余显示为空白)
// 每个字符 5 列(第6列留作1像素空列
2025-10-20 14:50:50
一、核心参数解析(按显示技术分类)(一)LCD/OLED智能条形屏显示基础参数分辨率:主流覆盖1080P至4K超清,如75寸机型采用3840×1080分辨率,像素密度达85PPI,文字边缘无锯齿失真
2025-10-16 18:10:53
208
芯片,所以工具链选择了CCS10等可用于TI公司28335MCU的编译下载仿真软件,工具非常成熟,安装完成之后也易于使用。这些已经在上篇介绍完成,这一篇测评着重测试ADC转换结果在OLED上的显示
2025-09-26 17:32:14
DSP2833x_PieCtrl.c和DSP2833x_PieVect.c,在本工程中,实现OLED通信的主要是:OLED文件夹下的文件和主函数Example_2833xGpioToggle.c,因为所有IO口被设置为输出
2025-09-22 19:17:16
STM32F103VET6使用标准库,在Keil5上移植rtthread nano后OLED_Update()函数在Sys_Init()中放在board.c中可以执行并且显示出logo图像,使用线程
2025-09-22 08:28:25
2025年成都车展,极氪带来的全新车型极氪 9X,仅1小时预售订单便突破4.2万台。其配备的16英寸3.5K Mini-LED中控屏采用了隆利科技的Mini-LED背光显示技术。
2025-09-20 17:06:29
1418 电子发烧友网为你提供()832-862 MHz 高线性度、有源偏置、低噪声、可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有832-862 MHz 高线性度、有源偏置、低噪声、可变增益放大器的引脚图
2025-09-19 18:34:51
/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/
选择P402、P401为OLED显示屏I2C接口的SCL与SDA引脚,选择
2025-09-17 21:01:29
开发板如图:
2025-09-16 21:18:50
RA使用OLED显示光照度测评
1. 套件概述
RA4M2-SENSOR 是一款基于 RA4M2 系列微控制器的评估套件,支持 TrustZone 技
术和片内安全加密引擎(SCE),提供硬件级安全
2025-09-13 20:30:22
SPD-101-H1x系列是长沙硕博电子科技股份有限公司研发的一款10.1寸液晶显示屏,拥有8个独立按键和1组导航按键。屏幕分辨率1280×800,对比度典型值700,亮度典型值900cd/m2
2025-09-11 09:39:23
00,OLED_CMD);
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
显示
2025-09-02 18:28:40
_SSD1306_FillnB(color, 128);
void OLED_SSD1306_Draw(void* buf, u8 x, u8 page, u8 w, u8 h)
u8 i, *img;
2025-08-31 10:25:53
是一款 128x128像素的 OLED 控制器,并且能够支持 16 位灰度显示,效果如图:
接口定义如下:
引脚
功能
P412
SCK
P411
MOSI
P413
DC
P414
RST
GND
2025-08-31 08:55:00
(1920x1080)& 2K/全高画质 @60Hz -支持系统: PART02 SMI768优势 慧荣科技图形显示芯片和解决方案针对国产CPU进行了适配,包括中科龙芯、天津飞腾、海思鲲鹏、海光信息、申威、上海兆芯等国产CPU。并
2025-08-29 10:46:25
582
址
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//设置显示位置—列高地址
} //更新显示
2025-08-26 00:10:30
液晶拼接屏显示系统方案是高格欣科技在商显的领域的器具特色的产品之一,高格欣与京东方、LG、华星光电等品牌合作,打造出商业显示、智慧数字展厅,教学培训中心、集控中心、监控中心、会议场景、智能交互等
2025-08-23 15:42:00
674
硕博电子客梯车电控系统以8寸显示屏SPD-080-Fx屏为主控,搭配控制器SPC-SFMC-X2424A和IO模块SPC-SDI0-0032。
2025-08-22 14:02:53
547
上篇搭建开发环境并点亮了 OLED 显示屏,详见:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2498771_1_1.html
本篇使用 DuoS 驱动超声波测距模块
2025-08-22 03:55:35
基于OLED的微显示器作为一种先进的微显示技术,有时被称为硅基OLED(OLEDoS),它突出了OLED技术与基于半导体(CMOS)的硅片的集成,超越了传统OLED技术的核心原理,在扩展现实(XR
2025-08-11 14:27:50
1331
(128x32, IIC 接口)。
IIC 连接: 板载 IIC1 接口 (PB6-SCL, PB7-SDA),直接连接 OLED。
开发环境: 基于 Eclipse,J-Link 调试支持
2025-08-08 11:01:03
测试开发板的I2C通信,驱动OLED显示屏显示字符。
一、硬件部分
开发板预留有I2C接口,正好和OLED显示屏接口定义一样。
二、配置I2C接口
2.1、配置引脚
I2C使用了P100和P101
2025-07-27 16:42:14
继上一篇调通串口后,这次我们开始加上IIC接口的0.96寸OLED显示。
准备工作
连接好环境,在e2studio上配置IIC相关信息,使用的是IIC0.我们把OLED的引脚截至IIC。由于
2025-07-24 20:58:51
_CMD);
显示字符串的函数为:
void OLED_ShowString(uint8_t x
2025-07-23 17:33:31
由于BPI-CanMV-K230D-Zero开发板并未配置相应的显示器件,为此需要自行为其配置显示器件。
为了与开发板的小巧身材相匹配,便选取了一款I2C接口的0.96寸单色OLED屏。
要驱动
2025-07-19 00:59:09
VK1629A --- 通讯接口:STB
2025-07-17 17:39:32
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过
2025-07-04 16:29:25
在开发板的LED例程中介绍说是一个LED屏的控制卡示例,由于缺少详细的使用,故而无法弄清其具体的用法。
为此,自己动手制作了一个16*64点阵板的驱动程序,并以此来实现滚动字幕的显示效果。
该点阵板
2025-07-04 12:32:56
资料屏幕规格书。 工作电压: 3~5V 工作电流: 最大16mA 模块尺寸: 12(H) x 38(V) MM 像素大小: 128(H) x 32(V) 驱动芯片: SSD1306 通信协议: IIC
2025-07-01 15:20:57
622
由于该开发板没配相应的显示器件,为进行显示需自行配置显示器件。
为了与其小巧的身材相匹配,就选取了一款I2C接口的0.91寸单色OLED屏与之配合。
要驱动显示屏,有2种方式,一种是采用模拟的方式来
2025-06-29 08:40:15
规格型号:T12864C432屏幕尺寸:2.4 寸分辨率:128×64外形尺寸:58.0mm×39.0mm视窗尺寸:54.0mm×31.0mm背光模式:LED 支架背光控制芯片:ST7565R接口
2025-06-19 10:31:35
【点亮OLED显示屏】
瑞萨 RA4L1 支持硬件 I2C,开发板上有 Arduino UNO 接口,UNO 接口上有 I2C 接口,可以接入 OLED 屏使用,如下:
P400、P401 设置
2025-06-12 11:02:02
冠显0.39" Micro OLED显示解决方案主要包括0.39" 显示屏、FPC及驱动板,是TV系列中最小巧紧凑的一款,其驱动板尺寸仅为28mm × 28mm,约1元硬币大小
2025-06-12 09:42:11
569
开发板兼容 Arduino UNO 接口,SPI 引脚与 UNO 相关引脚位置对应:
接口定义如下
2025-06-09 01:14:02
近日,有消息透露,一种名为RealRGBOLED的新型屏幕技术正在测试中,预计将在今年年底至明年迎来大规模应用。这一突破性的技术不仅有望改善现有OLED屏幕的性能,还将为各类电子设备的显示效果带来
2025-05-29 11:33:19
2557
规格型号:T12864M5135A外形尺寸:50.8mm*34.5mm*7.8mm视窗尺寸:40.0mm*22.0mm点距:0.305mm*0.328mm显示模式:FSTN控制芯片:ST7565R
2025-05-20 15:29:39
产品型号:VKL128
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
概述:VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM
2025-05-16 17:31:08
OLED_SSD1306_SetXY(0, i);
OLED_SSD1306_FillnB(color, 128);
2025-05-11 13:53:27
_Clear
OLED_DrawBMP(0,0, 128,4, picture_tab);
在这里直接用代码中原始的picture_tab也是可以显示的,只会显示画面的上半部分。所以我们对这组数据修改一下
2025-05-10 22:37:53
OLED 屏
SSD1327 是一款 128x128像素的 OLED 控制器,并且能够支持 16 位灰度显示,效果如图:
接口定义如下:
引脚
功能
P111
SCK
P109
MOSI
P209
DC
2025-05-05 15:12:11
, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术
2025-05-03 23:12:13
×160。像素:240×160。显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。产品特点高亮度:采用高亮度背光源,提供清晰明亮的显示效果。宽视角
2025-04-30 14:11:26
/SPLC783D显示内容:可显示 2 行,每行 40 个字符,总共能显示 80 个字符。控制器:常见的控制器有 S6A0069 等,不同的控制器可能在功能和性能上略有差异。
2025-04-28 11:13:30
主要特点字符显示能力:能够显示 2 行,每行 20 个字符,总共可显示 40 个字符。可以显示字母、数字、符号等,满足基本的信息显示需求。接口简单:通常采用并行接
2025-04-28 10:59:01
:S1D13305工作温度:- 20℃~+70℃主要特点高分辨率:320×240 的分辨率,能够清晰地显示图像和文字信息。带字库:内部集成了字库,可直接调用显示各种字符和汉字,
2025-04-28 10:57:01
规格型号:T12864M010外形尺寸:75.0mm*52.7mm,视窗尺寸:59.0mm*32.0mm,控制芯片:0107/0108,接口方式:并口/串口工作电压:5.0V或3.3V,显示效果
2025-04-28 10:54:56
:T6963C功能特点:由控制器 T6963C、行驱动器、列驱动器及 240×128 全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可以显示 15×8 个(16×16 点
2025-04-28 10:53:03
规格型号:T19264M02外形尺寸:120.0mm*62.0mm视窗尺寸:104.0mm*39.0mm控制芯片:7920带中文字库接口方式:并口/串口工作电压:5.0V或3.3V规格型号
2025-04-28 10:50:33
的点阵结构,能够提供清晰、细腻的图像显示效果,可满足大多数工业应用对显示精度的要求。多种显示模式:可以显示文字、数字、图形等多种信息,能够满足不同用户的需求。宽视
2025-04-28 10:45:27
规格型号:T12864C065A外形尺寸:65mm*41mm,视窗尺寸:61.5*31.5mm,控制芯片:ST7565,接口方式:并口或SPI串口,工作电压:3.3V,显示效果:白底黑字、绿底黑字
2025-04-28 10:43:03
与多种接口)接口方式:串口(SPI接口),适合引脚资源紧张的设备工作电压:3.3V(低功耗设计,适用于电池供电设备)显示性能分辨率:128×64点阵,可显示文字、数字
2025-04-28 10:40:55
时钟源
• 偏置电压(BIA S)为1/4
• C O M 周期(D U TY)为1/8
• 内置显示RA M 为24x8位
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 省电模式(通过
2025-04-25 16:56:03
基于STM32C8T6控制,FSR402压力传感器+oled屏幕显示代码
2025-04-14 15:06:57
7 128×32 的点阵分辨率,能够提供较为清晰的图形和文字显示效果,可以显示 4 行 16×16 点阵的汉字,也可完成图形显示,满足多种应用场景的需求。轻薄便携:采用
2025-04-07 14:21:07
:13232COG 单色液晶显示屏的分辨率为 132×32 像素,可以显示丰富的文字和图像信息。低功耗:采用 COG(Chip On Glass)技术,将驱动芯片直接绑定在玻璃基
2025-04-07 14:18:06
规格型号:T12864S9251A外形尺寸:92×51mm,点阵:128×64Dots,视窗尺寸:65×38mm,接口方式:TTL/RS232,工作供电:3.3V/5.0V。特点及优势显示容量
2025-04-07 11:04:42
工作温度范围:能够在 - 40℃~+75℃的工业级超宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,如高温、低温、高湿度等。高分辨率:128×64 的点阵分辨率,能够提
2025-04-07 11:02:57
天马OLED器件——绿色健康器件OLED器件U9和SLOD在国际显示技术大会(ICDT 2025)上再次耀眼夺目,荣获“年度最佳创新显示应用技术金奖”,不仅是对天马OLED技术实力的肯定,也是对其持续技术创新的认可。
2025-03-27 17:00:06
1245 _DC、dc_config);
GPIO_PinInit(GPIO, 1, OLED_RES, res_config);
oled_sendcommand(0xae);显示关闭
oled
2025-03-27 06:29:13
产品型号:T13264M7043外形尺寸:57.0x37.0mm视窗尺寸:54.6x28.6mm工作电压:3.3V通讯接口:SPI串口显示模式:STN黄绿正显背光颜色:白色LED工作电压范围广:一般
2025-03-21 14:09:58
如今,透明显示器作为未来的显示技术之一已经引起了广泛的关注。特别是,使用OLED器件的透明显示器已被积极研究。TechWiz OLED的发光区和透明区的同步分析功能对用户在设计透明OLED显示屏时非常有用。这一功能可以通过多畴和多源功能来实现。
(a)结构1
(b)结构2
2025-03-17 11:35:31
【瑞萨RA2L1入门学习】+OLED显示RTC时钟实验
在给的资料包找到以下安装包和实例文件,标红的是带有fsp的e2s,当然也可以先安装e2s然后安装FSP支持包;
将实例放到设定的工作空间
2025-03-02 21:18:20
SPD-043-Ex系列4.3寸显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的,基于CoDeSys3.5 SP19编程的一款经济型显示屏。该产品屏幕分辨率和亮度有两种配置:低配为480
2025-02-27 16:03:34
2.0寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵,轻薄低功耗128*64点阵COG显示屏
2025-02-19 12:02:48
1141
5.6英寸工业TFT高清智能串口屏 640*480分辨率终端显示器彩色LCD显示屏
2025-02-19 10:07:27
1318
一、产品介绍 该产品是一款8寸Type-C接口显示屏,拥有分辨率为800*1280的IPS液晶屏,支持电容多点触摸。内核拥有600M主频,支持
2025-02-18 16:58:29
10.1英寸串口屏 1365*768分辨率高清智能终端串口显示模块 工业工控触摸触控液晶显示器
2025-02-18 16:02:18
901
规格型号:T12864M075A外形尺寸:75.0mm*52.0mm,视窗尺寸:54.0mm*31.0mm,控制芯片:ST7565R接口方式:并口/串口,工作电压:5.0V或3.3V,显示效果
2025-02-17 14:24:25
2 :5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5
2025-02-14 17:00:27
据韩媒The Elec报道,三星显示(Samsung Display)已决定推迟其第八代OLED面板生产线的安装计划。这一决定背后,是OLED iPad销售表现不佳以及苹果推迟发布OLED
2025-02-14 13:55:41
977 点亮 SSD1327 驱动的 128x128 OLED 屏
接口定义如下:
引脚
功能
2025-01-27 14:36:26
OLED_SSD1306_SetXY(x, (u8)(page+i));
OLED_SSD1306_WritenB(0x40, img, w);
img+=w;
【动态OLED显示
2025-01-25 12:10:56
联合创新INNOCN在海外市场掀起了一阵热潮,全新的49Q1R超宽曲面屏游戏显示器正式上线。 这款49Q1R显示器搭载49英寸DQHD(5120×1440)“双1440p”32∶9长宽比的1800R
2025-01-23 17:55:11
1253 华硕官方宣布,这款27英寸4K 240Hz QD-OLED显示器将于春节后正式开售。 ROG Swift OLED PG27UCDM采用顶尖的三星第四代QD-OLED面板,在画质方面表现卓越。它拥有
2025-01-22 15:27:45
1177 点亮 SSD1327 驱动的 128x128 OLED 屏
接口定义如下:
引脚
功能
2025-01-19 03:28:16
在游戏显示器领域,Alienware始终以其卓越的技术和极致的体验引领行业发展。近日,Alienware再次宣布推出其最新力作——27英寸4K QD-OLED游戏显示器(AW2725Q),为玩家带来
2025-01-13 11:36:56
1278 在CES 2025上,天马携手康宁联合推出双方共创的最新车载显示成果——双13英寸多曲率一体黑OLED显示屏和13英寸OLED滑移显示屏,通过柔性OLED显示技术的升级,为消费者带来极致驾乘视觉体验和座舱美学盛宴。
2025-01-13 09:41:21
1691 的可折叠OLED显示屏。 这款显示屏在折叠状态下尺寸为13.1英寸,而展开后更是达到了惊人的18.1英寸,为用户带来了前所未有的视觉体验。与三星在2022年推出的17.3英寸可折叠OLED面板相比,此次展示的显示屏在尺寸上实现了进一步的升级,再次刷新
2025-01-07 14:16:06
2043
