1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
ADC采集三相电压
分压电阻接成星型 差分隔离转单端输入
由于使用了开关电源,噪声幅度约±60mV
使用均方根计算三相电压的有效值
问题:当三相电压有输入时,测得的数据是准确的(信号/噪声 较大
2024-03-13 06:37:43
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
HLK-RM04 是海凌科电子新推出的低成本嵌入式 UART-ETH-WIFI(串口-以太网-无线网)模块。本产品是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置 TCP/IP 协议栈,能够实现
2023-10-10 07:10:42
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
_V12.pdf
*附件:北斗三号短报文开发板N2G3_N1G3使用说明书_V11.pdf
*附件:数传终端北斗三号使用说明书_V32.pdf
2023-09-16 19:46:52
电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:351 MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
OEL显示模块产品说明书
2023-06-30 15:26:030 数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206 景。【关键词】无线监控;多回路监控;铁塔基站;开关柜;配电箱 一、产品介绍 AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流最多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入;直流
2023-05-23 16:56:310 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
我正在使用 TWR-KM35Z75M 并致力于构建一个三相功率计。
当我查看所有应用说明时,我只找到 AN12837(基于 KM35Z512 的单相智能功率计参考设计)作为 KM35 系列的示例
2023-05-18 15:16:25
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
变压器主要分为铁芯式变压器和壳式变压器两种。
铁芯式三相变压器
考虑一个三相单相铁芯型变压器,彼此成120°,如下图所示。如果将平衡的三相正弦电压施加到绕组上,则磁通量φ一个,
φb和φc也将是正弦
2023-04-23 17:48:56
许多医疗器械带有穿刺器。这些穿刺器预期用于穿刺瓶塞系统,这可能产生落屑,有专业的转移器穿刺落屑测试仪。带塑料穿刺器的转移器穿刺落屑试验仪器,①准备好专业的移器穿刺落屑测试仪,还有10只输液瓶,用经过
2023-04-14 16:31:28334 三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相对称负载星型连接时线电压的最大值是相电压有效值的多少倍?
2023-04-07 11:44:42
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
三相电采集模块主要功能有监测三相回路的所有电参数(包括谐波),测量三路温度(可用于测量线览温度),测量零序电流,继电器报警输出功能;采用高精度24位AD芯片,动态范围比高达5000:1;真有效值测量
2023-03-30 10:55:45753 当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
并网逆变器是选择单相好还是三相好呢?请说明一下原因
2023-03-23 09:58:15
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
