LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13101 CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625 高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230 WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197 因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。
测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等
2024-01-12 08:02:39
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度?
2024-01-10 06:46:35
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414 SiC材料具有优异的高温稳定性、耐腐蚀性、热导性能和机械强度等优势,因此受到广泛关注和应用。
2023-12-26 10:13:44462 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43443 锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56623 安徽工程大学是一所坐落在安徽省芜湖市高校,以工科、理科、管理学科等多学科协调发展的特色,在国内外享有良好的声誉。最近,学校决定进一步提升其科研实力,向高品质设备看齐,因此选购了我司高温差示扫描
2023-12-06 15:34:49156 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问有遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16908 市场的检验
本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试
2. ArmSoM-W3高温测试方案
在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试
在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198 用途:广泛应用于橡塑胶、高分子材料、胶粘剂、胶粘带等行业,适用于材料在常温至高温不同的条件下测试样品的拉伸强度、延伸率、泊松比、平缩强度、压缩率等。使用常温时可切换使用,方便快捷,一机多用。技术参数
2023-09-26 14:21:38
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17290 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 用途本机台专用于高温环境下的胶粘带持粘性试验,模拟胶粘带在高温环境中,在规定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效,当胶带自钢板掉落后,计时器自动保留试验时间,用来评定高温环境中
2023-09-22 16:07:36
用途:专门为环境测试所改良之机型,加装高温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕裂,剪力,剥离力,解卷力,环型初粘力等物理特性.使用常温测验时,可将高温箱移开增加使用空间及方便性软件功能
2023-09-22 11:16:28
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 当谈及高精度、高稳定性以及能够在较高温度环境下工作的晶振时,我们进入了一个涵盖广泛领域的关键话题。这些特殊晶振因其出色的性能,在多个重要领域中发挥着关键作用,为现代科技和工程提供了可靠的时钟信号和精确的频率稳定性。
2023-08-30 17:41:10626 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314154 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137 在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421 上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39239 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 长/耐振动 · 电感器 耐高温/电流大/体积小巧 · 铁氧体磁珠电感器 耐高温/EMC对策/电流大 审核编辑 黄宇
2023-08-06 21:06:56185 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:361037 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12311 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266 DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:241 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00253 极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30280 高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30654 NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06316 高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:301721 近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36565 SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53499 来源 | 材料科学与工程 超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37297 碳化硅原理用途及作用是什么 碳化硅是一种非金属陶瓷材料,具有高温、耐腐蚀、抗氧化、热稳定性好等优良性能。它由碳素和硅素两种元素组成,碳化硅由结构单元SiC构成,每个SiC结构单元都由一个硅原子
2023-06-05 12:48:351971 imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50855 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05869 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298 光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109 高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808 传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480 焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48263 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-20 09:58:432523 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606 传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16903 随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:
首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16391 德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593557 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766 LCP高温材质/复位式
2023-04-06 22:47:16
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温栅氧的可靠性是大功率MOSFET中最应注意
2023-04-04 10:12:34663 焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的零卤和REACH无铅高温
2023-04-02 16:05:45348 测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408 、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
