电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工业插头常常被损坏,是怎么回事导致的?
工业插头常常被损坏,是怎么回事导致的?
收藏
查看更多
NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
touchgfx提示连不上服务器是怎么回事
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
STM32没有重复定义却报重复定义是怎么回事
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义: 通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试是怎么回事
使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试,这个是怎么回事
2024-03-01 06:35:06
XMC4700编译成功后仿真,提示没有程序文件是怎么回事
请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
空调外机不转了怎么回事 空调外机漏水是什么原因怎么解决
损坏,需更换新的电源线。如果电源正常,还是无法启动,最好找专业维修人员进行检查和修理。 电机故障:外部机组的电机出现故障也会导致不转。可以通过观察外机是否在发出嗡嗡声来判断电机是否工作,若没有声音则表示电
2024-02-20 11:18:06261
tc234开发板蜂鸣器没反应是怎么回事
tc234开发板蜂鸣器没反应。p33.0有输出0~3.3V变化的电压,但是蜂鸣器引脚一端一直是0,没有变化。有哪位大神知道是怎么回事
2024-02-06 07:03:21
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50709
电容补尝功率因数是怎么回事
电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28228
TLE9854 printf函数无法输出是怎么回事
ttywrch(int ch) { stdout_putchar(ch); } 我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为 int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗 { }
2024-02-02 16:05:35
IMC101T-038开环加速度是怎么回事
请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s, 那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
航空插头的额定电流解析
,航空插头的额定电流是指该插头在正常工作条件下所能够承受的最大电流值。当电气系统中的电流超过插头的额定电流时,插头可能会过热或出现电火花现象,从而对周围设备造成损坏或危险。 在确定航空插头的额定电流时,需要考虑一系列因素。
2024-01-15 14:05:57137
ADuC7060 ADC的状态寄存器显示主ADC转换错误是怎么回事
,但是输入电压既没有欠量程也没有超量程,这是怎么回事?难道主ADC换掉啦?(之前是能够正常转换的,但是修改了电路,某些通道的输入电压达到了-0.35V,是不是这个电压损坏了主ADC?)
2024-01-15 06:58:59
E203不显示pass与fail是怎么回事,.log里什么都没有还没报错?
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
补偿电容器温度升高怎么回事
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28124
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16736
LT8641输出高电压50V烧坏芯片是怎么回事
用官方开发板的电路,改成了下图的电路,空载输出30多V是可以的,50V就直接烧毁LT8641芯片了。请问是怎么回事
2024-01-03 08:49:00
ADXL345无法进入中断是怎么回事
和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了 2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。 想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
ADXL345读出的加速度数据不怎么变化是怎么回事呀?
用IIC驱动ADXL345,低电平中断输出,13位全分辨率,输出右对齐,16g量程,静止的时候测量数据是准确的,放到振动台上测量时输出的加速度数据不怎么变化,是怎么回事呀。
2023-12-28 07:18:02
ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据会发生变化是怎么回事
在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情况导致的呢?而且每次都是A相电流的值变化,由正常的5A变为20多安,怎么回事呢??
2023-12-27 06:50:39
ADE7880读出来的相电流寄存器的值在超过32767之后高四位变成了F导致变成了负数是怎么回事
32767之后高四位变成了F导致变成了负数,请问这个现象是怎么回事,我可以怎么调试。手册上说: 如果使能了积分器,即CONFIG寄存器的位0 (INTEN)置1,那么满量程正弦波信号的等效有效值在50
2023-12-26 08:14:35
服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181
AD9910在单频模式下改变ASF,幅度没有变化是怎么回事
1.在单频模式下,改变ASF,幅度没有变化。请问是怎么回事?这个振幅到底是怎么计算的,ASF/2^14得出的是个比例因子,与实际侧到的振幅是什么关系? 2.无论是单频还是RAM模式下,只要FTW给出的值小于了10K,在示波器上面就显示不出波形了。这又是什么原因呢?
2023-12-25 06:37:22
AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
AD5933测量误差大是怎么回事
16.384M,固定频率30K,测量结果和上述基本一致。 请问这是什么怎么回事? 测量AD5933芯片,pin 12、13、14DGND与AGND连通,是芯片买的不好还是该芯片本身AGND与DGND连通?
2023-12-20 07:43:45
AD5696输出一下变低了,请问是怎么回事
电路如图: 输出一下变低了,请问是怎么回事? 如:参考外部电压:V= 3.347V 设置A,B, C,D通道各为:0.825V, 1.10V, 1.65V, 3.30V BR
2023-12-20 07:12:59
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,上位机和实际波形的频率幅值相差很大是怎么回事
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,发现上位机和实际波形的频率幅值相差很大,各位这是怎么回事啊。 大家帮帮忙,看看这是怎么回事
2023-12-20 06:56:22
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091810
AD5420输出异常是怎么回事
,当程序编码为0X0000时,输出电压为,而且任意一种编码下输出电压波形都是方波上携带的频率信号,这是怎么回事呢,正常吗?而且我用电脑串口看发送上来的数据都是FF和3F,这是咋回事,有人知道吗? 这是
2023-12-13 07:32:09
燃油泵及其电路损坏导致什么故障现象
燃油泵及其电路的损坏可能导致多种汽车问题,因为燃油泵是引擎燃油系统中至关重要的组件之一。以下是可能由燃油泵及其电路损坏引起的故障。
2023-12-12 11:10:24338
使用了AD7988-5进行采样,SDO上面没有数据是怎么回事
我使用了AD7988-5进行采样,感觉很简单的事情,碰到了问题。我采用了3线SPI方式,FPGA驱动,CVTCLK 波形正常,怎么SDO上面好像没有数据啊?到底怎么回事情?能给予指教下么? 原理图如下: FPGAsignalTap 波形如下:
2023-12-12 06:10:08
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死是怎么回事
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事
2023-12-12 06:02:53
用AD7768做数据采集,每次上电AD都会发烫是怎么回事
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
AD7768用DSP读取转换数据时,DRDY引脚没有信号无电平变化是怎么回事
AD7768SPI控制,所有寄存器都已配置完毕,用DSP 读取转换数据时,发现DRDY引脚没有信号,无电平变化,但是DOUT引脚却有脉冲产生,不知道是怎么回事,请教各位大神!
2023-12-11 06:39:22
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决?
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241969
AD7768不能采集负电压是怎么回事
最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值是怎么回事啊?
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
变频器外接电位器频率调不上去是怎么回事
变频器外接电位器频率调不上去是怎么回事? 变频器是一种电力调节设备,可以改变交流电源的频率和电压。它广泛应用于工业生产和家庭用电中,可以提供稳定的电力供应和实现电机的速度调节。然而,有时我们可能会
2023-11-22 17:15:091414
AD698输出有波动是怎么回事
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
电机过热,机壳温度达到90多度是怎么回事呢?
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作?
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13307
中频炉谐振电容小是怎么回事
中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300
采用AT89S51时数据复位被修改是怎么回事
采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
esp8266串口调试没反应怎么回事
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
导致检波器损坏的情况有哪些
检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45210
51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182717
ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事呢?
2023-10-18 07:17:56
BASYS2连接不上怎么回事
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事? 单片机是一种计算机,它可以在没有中断的情况下不间断地运行程序。但是有时这些程序可能会出现故障,导致程序运行不正常。为了解决这个
2023-10-17 18:15:41774
GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事呢?
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
STM32小车用电池时程序运行错误是怎么回事
问题如下: 当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
在检测DS18B20是否存在期间,检测到始终没有释放总线是怎么回事
在检测DS18B20是否存在期间,检测到DS18B20拉低了总线,但始终没有释放总线,这是怎么回事,是不是DS18B20损坏了。
2023-09-25 07:42:22
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”这是怎么回事?
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:421664
单片机串口接收超时中断是怎么回事啊?
单片机串口接收超时中断是怎么回事啊?  单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:122210
NUC123 usb虚拟串口用不了是怎么回事
我用NUC123usb虚拟串口(示例代码),在pc端安装驱动后,可以看到增加了COM3,但是用超级终端/串口助手 却无法 打开COM3,是怎么回事
2023-08-25 06:34:05
abb变频器不启动怎么回事
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:183549
导致数字万用表损坏的因素有哪些?
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:441232
LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事?
LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:032322
定频风管机报E3保护到底怎么回事
某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43759
无功输出时电流谐波增大是怎么回事
经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26580
c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
中的内嵌汇编语言。 目前的问题是第一句汇编指令不能完全理解, 以及在c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
2023-08-16 07:58:10
进行upload程序时,显示连接失败是怎么回事
进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事
2023-08-16 07:01:22
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.是怎么回事
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high. 怎么回事
2023-08-11 06:00:12
热电偶的电阻值测量为0是怎么回事
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。   造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:231727
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
反激电源带载有声音怎么回事
45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢带负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上带负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,带满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
电蜂分享高压插头抗拉强度
高压插头的抗拉强度是指在受到拉伸力时的最大承载能力。高压插头的抗拉强度应足够大,以承受在使用过程中可能受到的拉伸力,同时应确保在拉伸过程中不会发生损坏或退化。
2023-07-06 18:12:21302
现场总线连接器7/8航空插头
7/8航空插头在通信领域的应用非常广泛。它通常被用于无线通信、雷达、卫星通信等高频率场合,能够承受较高的频率和信号强度。在无线通信系统中,插头将天线与天线馈线之间连接起来,实现了信号的导向和传递
2023-06-30 10:41:18511
M12工业机器人航空插头连接器
M12工业机器人航空插头连接器是一种紧凑型、轻便且具有高性能的连接器。它采用了独特的螺纹设计,能够轻松连接和拆卸。该连接器不仅适用于工业机器人,也适用于航空航天、能源、交通等领域。通过提供稳定的电气连接、数据传输和信号传输,M12插头连接器可以确保系统的高效运行和可靠性。
2023-06-29 13:04:46684
CNN到底是怎么回事
它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事
2023-06-28 14:47:092578
command windows显示AGDI-Warning: failed to read memory at 0xFFFFFFFE, size 2软件不运行是怎么回事
Nulink 进入仿真状态command windows显示 AGDI-Warning: failed to read memory at 0xFFFFFFFE, size 2 软件不运行,是怎么回事
2023-06-27 07:41:42
M8连接器4 针防水航空插头
M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49672
LS1028A没有开机logo是怎么回事
LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13337
MC33978 SPI响应不正确是怎么回事
MC33978 SPI响应不正确是怎么回事? MC33978是一种多通道电机驱动器芯片,使用SPI通信接口与主控芯片进行通信。如果MC33978的SPI响应不正确,可能是由以下原因引起的: 1.
2023-06-01 10:52:12622
液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事
液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24850
液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事
2023-05-31 14:57:20595
7/8-5孔直头带线22米航空插头
7/8-5孔直头带线22米航空插头的主要特点是接触可靠、性能稳定、抗干扰能力强、耐高低温等。在航空电子系统中,插头的连接必须保证稳定可靠,避免因为接触不良或松动而导致系统故障,因此,航空插头的可靠性是其最为重要的特性之一。
2023-05-29 11:29:15294
航空插头和普通插头有啥区别
航空插头和普通插头在电气性能上也有所区别。在航空领域和航天领域,经常会遇到高强度的电场和磁场,有时还会有爆炸、荷电颗粒等威胁,因此航空插头一般要求具有较高的绝缘强度、高耐压性,以及能够抵抗严酷环境
2023-05-26 13:56:131770
请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
航空插头有哪些规格?
航空插头通常根据实际用途和功能需求而分为不同的规格。一般来说,航空插头规格主要分为两种:国际标准插头和国产插头。国际标准插头通常是采用国际电工委员会(IEC)和欧洲航空电子工业协会(SAE)等组织标准制定的一系列规范,包括机载电缆插头、传感器插头、标准电脑接口、电源插头等。
2023-05-06 13:14:013455
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
磁环电感感值不过是怎么回事
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事
2023-04-25 09:34:332
什么是航空插头
的定义。航空插头是指用于连接航空电器和电子设备的连接器。它是航空工业中的一种重要配件,广泛应用于航空领域,如飞机、直升机、导弹、卫星等。航空插头通常由金属材料制成,能够承受高温、高压、抗震、防水等特殊环境下的工作。
2023-04-23 13:24:473309
用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982
S32DS构建没有收到任何.elf文件是怎么回事
当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事
2023-04-14 06:03:49
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
三相电机有正转没反转是怎么回事
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事
2023-03-31 11:30:00
RT-Thread studio调试模式下外设窗口打不开是怎么回事
大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
稳压电源电压偏高是怎么回事啊?
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电流互感器和电流表接好后启动无电流显示怎么回事
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事
2023-03-27 14:33:57
89c52单片机在做动态数码管的扫描时有重影是怎么回事
89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事
2023-03-24 10:20:16
已全部加载完成
