电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器安装噪音控制器的原因是什么
变压器安装噪音控制器的原因是什么
收藏
查看更多
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25221
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
我正在 TC387 微控制器上实现内存映射。 关于内存映射,在 Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。 从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有
2024-03-04 07:43:53
变频输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
怎么判断干式变压器噪声异常?
怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器噪音应该在一定的范围内,如果
2024-01-26 16:06:42235
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
定制变压器必须要知道的关键点
成本控制和性价比的提高。 2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。 3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
电力变压器在运行中温升原因及判断
电力变压器在运行中温升原因及判断  电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决?
音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决? 音响功放上安装的环形变压器噪音大的原因有很多,可能包括线路干扰、电源问题、接地问题、磁场干扰等等。解决这些问题的方法也有很多,可以从线路隔离
2023-12-26 14:56:32830
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
。 一、过热原因分析 1. 负载过大:全绝缘变压器的负载是设计和安装时所考虑的重点问题之一,如果负载超过了变压器的额定负载,就容易导致过热。负载过大会使变压器的主磁通增大,电流密度增加,产生额外的铜损、铁损和附加
2023-11-23 15:49:36235
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434789
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
变压器安装位置对电力传输有何影响?
变压器安装位置对电力传输有何影响? 变压器是电力传输中不可或缺的设备之一。它的安装位置对电力传输的效率和可靠性有着重要影响。本文将从线路长度、传输损耗和输电线路结构等方面来详细探讨变压器安装位置
2023-11-23 14:38:34270
变压器功率补偿电容安装位置
随着工业发展和电力需求的增加,能源管理愈发重要。而变压器功率补偿电容的安装位置则成为了优化能源利用和提高电力系统效率的关键。那么,变压器做共补偿电容器的安装位置在哪?
2023-11-23 14:29:25354
如何正确安装和使用灌封变压器?如何降低灌封变压器的成本?
如何正确安装和使用灌封变压器?如何降低灌封变压器的成本? 灌封变压器是一种常见的电力设备,用于将电能从一级变压到另一级。正确安装和使用灌封变压器对于确保其性能和延长使用寿命非常重要。同时,降低
2023-11-23 14:26:14521
变压器设计中,如何控制温升?
变压器设计中,如何控制温升? 变压器设计中的温升控制是非常重要的,因为温升过高会对变压器的性能和寿命产生负面影响。在本文中,我们将详细讨论如何在变压器设计中控制温升,以确保其正常运行和可靠性
2023-11-23 14:25:57332
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
求助,关于变压器动态补偿问题
请问大神们: 在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
应急灯是否有噪音控制功能?
应急灯是否有噪音控制功能? 随着科技的不断进步,应急灯作为一种重要的安全设备已被广泛应用于各个领域,包括家庭、办公室、商店、学校等等。然而,很多人对于应急灯是否有噪音控制功能这个问题存在疑惑。接下来
2023-10-20 10:26:00297
电力变压器运行噪音分析
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24732
开关电源变压器设计
反激变换优点 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源 设计难点 变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化 低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM) 高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器轻瓦斯动作原因
变压器轻瓦斯动作原因  变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:291698
变压器送电就跳闸是什么原因
就跳闸”的现象。如果变压器在送电过程中跳闸或者出现故障,就会造成整个系统的停电,给人们的生产和生活带来诸多不便。那么,造成变压器送电就跳闸的原因是什么呢?接下来,我们就来具体地讨论。 一、过载 变压器过载是造
2023-09-27 15:50:233848
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382728
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
干式变压器温度控制器
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
变压器安装事项
变压器经过全面检查无问题后,即可就位安装。对于一些大型电力变压器,在运输过程中是将油枕、绝缘套管等拆下分别运输,因此在整体就位安装前,需对上述部件按规定要求检查后,先对变压器重新组装。而一般中小型
2023-09-15 11:03:51716
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311165
隔离变压器控制变压器区别
隔离变压器控制变压器区别 隔离变压器控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
正弦波信号过变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
胶珠、胶垫老化 龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。 (6) 天气原因变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷投运不及时或 没有安装 10kV 避雷
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器温度指示控制器,为何有红指针和白指针?如何读数?
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:51:25
安装一台变压器需要哪些材料呢?
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:32:14
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
在multisim中怎么选择变压器啊?
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
。   (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按
2023-04-26 16:47:59
变压器空载时声音大的原因是什么?
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。   如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
。   (3)无人值班变电所,可在变电所安装自动调压控制器来进行自动调压,也可以在调度所由调度员“遥调”。如果电网的有载调压变压器不是很多,考虑有载分接开关的寿命而减少不必要的操作次数,笔者认为采用后者为宜
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
损坏的约占25%。   1 故障原因   (1) 变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的油指示处在油枕中部,变压器
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
  电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。   当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
变压器。   如果最终增加变压器油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。   与另一种自然完成油
2023-04-24 18:22:11
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。   应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   三***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
箱式变压器安装规范和使用要求
 箱式变压器是一种集配电变压器、高低压开关设备、控制配电设备等于一体的低压配电设备。它是在钢箱体内部封装安装高压和低压设备的。通过箱体外设输入输出连接线与室外高压电源线连接,箱式变压器在室外完成变压器的功能,其低压侧再通过箱体外设输出开关进行输出。
2023-04-20 16:20:165608
箱式变压器保险管的作用、安装和注意事项
  箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:541599
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器噪音处理测量和解决方法
  综上所述,箱式变压器噪音可以通过多种方法进行减轻或消除。在采用具体的减噪措施时,需要根据变压器的具体情况和当地的法规和标准来确定合适的方案。在设计和安装过程中,要尽量减少将噪音对周围环境造成影响,对附属设备的选择也要考虑噪音问题,从而达到优化产品性能的目的。
2023-04-18 16:04:57903
箱式变压器噪音标准和解决方法
  3. 噪音控制:箱式变压器噪音控制的方法一般包括防振、降噪、隔音等多种措施,如提高箱体刚度、改进风机叶片形状、肋片设计、采用隔音材料等方法。同时,合理选用合适的工作环境和在设计过程中尽量减少噪声因素的影响也是降低噪声的有效措施。
2023-04-18 15:26:084426
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(上)
变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?
2023-04-18 09:29:28915
箱式变压器接地、安装步骤和规范
  箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111675
箱式变压器安装方法和注意事项
 箱式变压器是一种将变压器装在一个箱体内的设备,主要用于调节和控制电能的电压和电流,使其适用于各种用电场合的设备。箱式变压器的箱体通常由钢板材料制成,也可以根据不同需求与安装环境选择不同的材料,如不锈钢、铝合金等,箱体重量相较于散装变压器更加集中有效减少了空间占用面积。
2023-04-15 17:38:413350
电力变压器调试前要做哪些检查
/电抗的参考:  进行该测试是为了验证模拟实际情况的变压器和电抗的差动保护和REF是否正常工作。CT连接中的任何问题,接线不正确,重传调整都可以通过此测试检测到。  套管电流互感(BCT)的测试/检查:  确定套管电流互感安装时的健康状况
2023-04-07 15:21:41
确定电力变压器效率的4项测试
。  应在安装前和整个使用寿命期间进行认真的测试,以确保电力变压器适合所用系统及其持续效率。如果没有适当的测试,变压器以后可能会面临几个问题,需要电力变压器重绕服务或更换。  以下是应在电力变压器上进
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。  整体模型  高频变压器
2023-04-06 14:54:07
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
是电磁式、电容式或光学式。电磁型是简单的线绕降压变压器,电容型使用电容分压,光学型使用光电元件。  脉冲变压器  脉冲变压器安装在 PCB 上的小型变压器,用于电子设备中以生成固定幅度的脉冲。这些
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
