一个开关电路的图,看不懂这个部分,请问大神如何分析该电路?
请问这个电路的功能是什么?
- 电源(244066)
STM32L412每次上电都要过5、6秒后才能运行,请问这是什么原因呢?
我用的STM32L412芯片,程序不复杂,每次上电都要过5、6秒后才能运行,请问这是什么原因呢?
2024-03-20 06:35:30
LC谐振和输入波形的关系
在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
2024-02-27 22:50:02
软件功能码中设置的的滤波原理
在变频器中软件功能码中,经常看到一个滤波次数的功能码,比如说编码器检测滤波次数,个位,低速滤波次数,2*(0-9)125us,十位,高速滤波次数,2(0-9)*125us,请问这个编码器滤波次数
2024-02-25 08:20:31
示波器的测量窗口由光标控制是什么意思?
在是德示波器3024T中,测量窗口选择功能有自动选择、主、缩放、由光标控制,请问这几个选择是什么意思?尤其是在选择功能是由光标控制时,显示为门控,请问这个门控是什么意思?
2024-02-23 15:31:59
LC电路不起振的原因有哪些?
请问这个LC电路怎么不起振呢,我查好多书也没 找到如何设计这种电路,好多资料都是相互抄袭,很少有教人怎么设计的,我估计是参数用的不对,高手门能给指点一下吗,谢谢了。
2024-02-22 07:30:31
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚?
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187
请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用?
请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用? 电容是一种被广泛应用于电路中的元件,它能够存储电荷并且在电路中产生延时效果。在用电池供电的电路中,电容经常被用来控制电路的时间常数,从而
2024-02-03 17:36:261112
请问四脚有源晶振怎么使用?
请问四脚有源晶振怎么使用? 四脚有源晶振是一种常见的电子元件,用于提供稳定的时钟信号。它通常用在各种电子设备中,比如计算机、手机、通信设备等,以确保它们的操作频率准确无误。 一、工作原理: 四脚有源
2024-01-31 10:57:14232
压频转换和频压转换的原理和电路分析?
请问电压和频率、频率和电压转换的电路原理是什么,有什么常见的转换电路?
在频率电压转换电路中,需要将频率脉冲或者PWM脉冲进行RC滤波实现输出电压的平滑,在滤波之前需要检测一定时间的脉冲数,请问这
2024-01-30 14:51:15
请问这个升压电路的原理是什么?
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
CYT4BF的TCPWM预装载功能应该如何实现?
可能会在1ms定时中断中调用占空比更新函数,而HAL库的占空比更新是即时更新,所以会导致输出的PWM波形混乱。我希望这个刷新的生效时刻应该是计数溢出的时候,也就是类似于STM32中的预装载功能,请问这个应该如何实现呢?
2024-01-22 07:00:54
这个电流输入电路是怎么分析的?
请问在这个电流输入信号的电路下,左下的电流驱动场效应管的小电路是什么原理和作用,在输入电流0-20毫安的过程中他的开通关断程度是怎么样的?在输入电流信号的前提下,上面这个电压信号输入电路有没有
2024-01-13 13:26:43
电阻电容串联在电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源有上电时序要求,请问这个应该怎么处理?
我想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源有上电时序要求,请问这个应该怎么处理?
2024-01-08 10:57:14
LTC3119的MPPC功能为什么无法使用?
0.8V时,VCC起作用,内部电路工作,Run电压大于1.2V时,BOOST/BUCK起作用,而目前的结果是,Run自动被钳制在1.2V,相当于BOOST/BUCK没有工作。请问这是为什么,是我的仿真
2024-01-08 08:24:55
是否可以使用ADP1621做隔离型DCDC的设计?
咨询一个问题,是否可以使用ADP1621做隔离型DCDC的设计。
我想采用SEPIC电路形式完成这一功能,请问这种想法是否可行?
2024-01-08 07:52:23
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
AD5700在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是做何用的?
手册上,在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是做何用的?我可不可以把这个开关短接?这样HART IN和HART OUT会不会有影响?请指教,急啊
2023-12-22 07:04:12
用AD9201采集0~3V变化的模拟信号,信号变化快慢未知,AD9201最大量程只有2V怎么解决?
现在要用AD9201采集0~3V变化的模拟信号,信号变化快慢未知。但AD9201最大量程只有2V,请问这个问题该怎么解决?有没有推荐电路?
2023-12-19 07:31:17
请问AD7793的参考电路CN0355中比率式电路误差是如何抵消的?
AD7793的参考电路CN0355中的5%精度电流源通过5K电阻转换成1.05V的参考电压,而这个电压通过ADA4096放大10倍成为压力电桥的恒压电源,请问这个误差放大后是如何抵消的?
2023-12-08 08:24:11
请问倍压整流电路跟三极管放大电路有什么区别?
请问倍压整流电路跟三极管放大电路有什么区别? 倍压整流电路和三极管放大电路是两种不同的电路。 倍压整流电路是一种用于将交流电转换为直流电的电路。它利用了二次线圈和二极管的特性来实现。在一次线圈
2023-11-30 14:44:39196
LTC2156-14在A4寄存器的位数1位是随机数据输出功能,请问这个随机数据输出模式主要用意是什么呢?
LTC2156-14有数据校验功能。寄存器A4所罗列的四种测试模式,在实际运行中均能正常校验通过。在A4寄存器的位数 1位是随机数据输出功能。请问这个随机数据输出模式主要用意是什么呢?能否用于校验
2023-11-30 08:13:55
关于使用adau1452信号发生器的疑问求解
1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢?
2、使用脉冲发生器的时候,把step
2023-11-29 06:22:02
使用两个仪表放大器级联放大60000倍,请问这样做可以实现吗?
1、目前有需要设计一个高增益的放大电路,我使用了两个仪表放大器级联放大60000倍,请问这样做可以实现吗?可能会面临哪些问题?附件有仿真图
2、目前还需要设计一个高速比较器,目前看到的比较快的比较
2023-11-24 06:10:48
用AD8367实现信号的AGC,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?
最近想选用AD8367实现信号的AGC,信号中心频率46MHz左右号带宽约20MHZ,进AGC芯片之前有个1dB带宽21MHz的声表滤波器,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?宽带信号的相位
2023-11-23 08:10:40
使用AD8561作为比较器芯片,在电路工作时输入参考信号出现了较大的尖锋干扰电压是为什么?
使用AD8561作为比较器芯片,可是电路工作时,输入参考信号出现了较大的尖锋干扰电压,请问这是怎么回事呢?这个是电路.
2023-11-23 06:15:26
AD620还没有施加信号输出就接近负的电源电压,请问这是什么原因?
在使用AD620时有个问题请教大家,双电源供电,还没有施加信号输出就接近负的电源电压,请问这是什么原因?谢谢
2023-11-22 07:34:10
请问关于全相应电路中的零状态响应和零输入响应分别怎么求呀?
请问关于全相应电路中的零状态响应和零输入响应分别怎么求呀? 全相应电路是指由线性常系数微分方程描述的电路。零状态响应(Zero State Response)和零输入响应(Zero Input
2023-11-21 15:22:38967
使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波这个是正常的吗?
有关ADL5303的请教!
我在使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波,请问这个是正常的吗?如果要使用AD转换芯片来测量VLOG输出是否需要其他的外围电路?
2023-11-20 08:30:39
请问ADA4817中的间歇周期性噪声该怎么解决?
不是很好。电路原理图如图所示。这是简化的示意图,实际电路中使用了FB这些引脚,并且功能正常。将结电容在55pF左右的光电探测器接到电路中,输出端出现周期性的振荡波形如示波器测量所示。请问这个噪声出现
2023-11-17 13:47:55
用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,这些电路是什么作用?
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
ad8336用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
KT6368A用SPP发送1K APP显示是3个包或者4个包,理论应该是两个包吧
MCU通过KT6368A用SPP透传发送1K左右的数据,手机APP显示是3个包或者4个包,但是我看手册说最大一个包是512,理论应该是两个包吧,请问这正常吗?
2023-11-13 11:36:11230
AD8304的输出buffer的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)这个是什么频率下的指标?
2023-11-13 10:15:11
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻,请问这些分立器件的值怎么设置?
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻。请问这些分立器件的值怎么设置?有没有推荐的值或者bom表?
2023-11-13 06:22:05
ADA4940正负不能正常工作,只有直流偏置输出是哪里的问题?
按图里接1.25VOCM,4pin输出+5V,5pin输出-2.8V。请问这是哪里有错误,按这个电路仿真结果是正确的
2023-11-13 06:21:42
西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度?
请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
这个电子元器件是什么,有什么功能
图片文字写的TR-LO河北天朔。这个电子元器件是什么,有什么功能?这个电子元器件是什么,有什么功能?这个电子元器件是什么,有什么功能?
2023-11-09 21:48:55
请问运放产生噪声的原理是什么?怎么可以降低?
请问运放产生噪声的原理是什么?怎么可以降低? 运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于模拟和线性电路中。然而,在实际应用中,运放会生成一定
2023-11-09 15:38:32942
请问ADI的ADICUP3029使用什么IDE编程?
有客户正在使用这个芯片,也是M3的内核,但是在KEIL和IAR没有发现不支持这个器件编程,请问这个芯片是使用IDE进行编程操作呢
2023-11-08 06:07:20
关于可控硅延迟关断电路?
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗?
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗? 双口RAM是一种用于在两个时钟域之间传输数据的存储器,因此它确实可以用于跨时钟域传输数据。在本篇文章中,我们将深入探讨双口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01472
请问51单片机如何实现pcm编码?
请问51单片机如何实现对于人的声音的采样,然后把这个模拟信号通过pcm编码存入flash中?
请问这个方案可行吗?需要用到哪些芯片呢?
2023-10-17 07:52:13
ST25R3911B通过外部解调后已把LF信号转换为方波信号,请问这个方波信号能否直接接入RFI1?
上的LF信号,直接复用到增益和滤波级” ,现在我通过外部解调后,已把LF信号转换为方波信号,请问这个方波信号能否直接接入RFI1,如果不能该如何处理,感谢!
2023-08-08 08:09:35
这个电阻是什么功能?
这是一个USB延长芯片的参考设计原理图, 这是我第一次画板,瞎捣鼓了半天,快把板画完了发现这个东西不知道怎么处理。有人能解释下图中这个电阻的作用吗?
图中1号位置R4可以理解为电阻降压。但是2号位置
2023-08-05 00:06:33
请问一下陶瓷电容为什么能去耦呢?
电子产品是人们的好帮手,日常生活中随处可见电子产品。在使用电子产品中,有时会出现一点小问题,比如出现滋滋噪声。这个噪声在电子电路中由于去耦引起的。
2023-08-02 17:30:34674
请问关于Nu-Link2-Bridge_Firmware驱动在哪里可以找到呢?
请问关于Nu-Link2-Bridge_Firmware驱动的问题
编译下载到M487之后,连接USB2.0 开发板,发行无法识别
请问这个驱动,要在那里找到?
2023-06-26 07:55:48
请问N76E003仿真是不是不支持实时观察变量?
请问这个芯片在keil里面仿真运行是不是不能实时观察变量变化的情况?类似iar的live watch功能,我看一定要停止运行才能看到变量的变化?
2023-06-21 08:08:55
小白求教光感和人体感应电路应用的问题
小白一枚,空闲时购入光感与人体感应模块,做了一个具有太阳能充电功能的电路,为实现白天太阳能充电锂电池,天黑后LED与微型抽水电机工作,或全天有人活动时工作。按以下电路连接器件后发现人体感应工作不正常(估计烧坏了)。请问这个电路问题在哪里?实在不是专业,望专业人士指正
2023-06-17 17:05:30
运放小电路功能分享
运放能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识!大学里能全面掌握运放知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关! 今天卧龙庄主看到几个运放电路,就分享给大家学习。因为
2023-05-30 10:03:06696
求助这个运放电路的信号变送器会将其他信号变送模块的信号电压值拉低
这个是我的一个变送电路,输入为电压,输出为电压。将它和另一个进口的信号变送模块,接到plcAD模块的两个通道上后,这个模块会把进口模块的输出电压信号值拉低,请问这是为什么?
减小图中1M的电阻后,拉
2023-04-25 15:01:52
ESP-AT自定义AT指令发送数据长度受限制,请问这个可以调整大小吗?
,也就是用esp_at_get_para_as_str(2, (char *)&buf))来获取buf的数据长度只能到234,再大就直接返回error了,请问这个可以调整大小吗,或者别的方法实现这个AT指令?
2023-04-24 07:29:52
我想使用UC3842做ZETA开关电源,求问这个设计有哪些问题
我想使用UC3842做ZETA开关电源,输入18V,频率52kHZ,输出10~24V可调。但是仿真时,调动R10可调电阻,输出没变化,求问这个设计有哪些问题
2023-04-09 22:45:40
利用FPGA控制DAC产生恒定电压会变为0请问这是为什么?
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
查看更多
