400G光模块作为热门的高速率光模块之一,在市场上的应用越来越多。QSFP-DD光模块也成为当前网络架构中的一项关键技术,本文我们来了解一下易天光通信(ETU-LINK)400G ER8这款产品的最新技术解决方案。
2024-03-20 14:18:5272 是的,MPO(多点光纤预端接器)光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于MPO光纤预端接器的类型和规格,以及所使用的光纤和设备的兼容性。 MPO是一种多芯光纤连接器,通常
2024-03-20 13:42:5050 大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
SQF PCIE SSD 910C 400G MLC
2024-03-14 20:16:28
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,中国移动宣布,“东数西算”国家工程迎来重大突破——首条400G全光省际骨干网络正式投入商用,完整项目落地后,能够大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率
2024-03-13 00:16:002549 随着人工智能的快速传输,高速传输需求越来越明显,目前200G和400G硅光模块难以满足AI算力的需求。网络速率快速升级,降低功耗、降低成本成为光模块领域发展的主要趋势,800G光模块成为厂商之间布局的重要一个重要产品,下面介绍乘光网络的800G QSFP-DD-FR8光模块。
2024-03-11 11:02:44167 BLS9G3135L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 3.1 GHz 至 3.5 GHz 的 S 波段雷达应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 20:38:09
BLS9G3135LS-400BLS9G3135LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 3.1 GHz 至 3.5 GHz 的 S 波段雷达应用的 400 W
2024-02-29 20:36:58
BLS9G2731LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 2700 MHz 至 3100 MHz 的 S 频段应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:20:35
BLS9G2731L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 2700 MHz 至 3100 MHz 的 S 频段应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:19:51
BLS9G2934L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 400 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 2.9 GHz 至 3.4 GHz 的 S 波段雷达
2024-02-29 13:43:23
BLS9G2934LS-400BLS9G2934LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 400 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 2.9 GHz 至 3.4 GHz
2024-02-29 13:36:45
Intel 硅光子400G DR4+光学收发器Intel 硅光子400G DR4+光收发器是一款小尺寸、高速、低功耗器件。该收发器设计用于数据通信应用的光学互连。该高带宽模块通过单模光纤或四通
2024-02-27 11:59:57
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:3379 在互联网技术不断进步和网络传输速度需求日益增长的背景下,400G FR4光模块应运而生,成为了满足未来高速网络传输需求的关键所在。
2024-01-16 13:48:31203 技术的快速发展离不开高速、高带宽的数据传输。传统的万兆以太网已经无法满足这一需求,因此400G以太网技术成为了新的热点。而400G OSFP To QSFP-DD DAC线缆作为连接器的关键组成部分,也因此崭露头角。
2024-01-09 13:47:33176 易飞扬于2023年赢得一个海外数据中心批量部署400G硅光模块的项目,已完成部署。根据客户潜在的通知,亦会很快部署800G数据中心,并将采用易飞扬领先和稳定的800G硅光模块。
2024-01-02 17:41:52226 预测 光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件。100G和400G是主流产品,800G过去主要用在超算等领域。据LightCounting预计,2023年800G全球普及率仅0.62%。而以ChatGPT为代表的AI大模型,对数据中心内外的数据流量都提出了新要求,有望推动光模块加速向
2024-01-02 15:32:47167 当今社会对数据通信的容量和速率要求提高,更高带宽和更快的数据传输基础设备建设势在必行。400G OSFP是一款8通道小型可插拔光模块,这款产品的推出,极大的提高了数据传输的容量和数据传输的速度。
2023-12-26 14:09:34175 激增的网络流量导致网络规模不断升级,从100G升级至200G,再向400G迈进,数据运营商亟需经济高效的网络可扩展性。为了迎接这一挑战,易飞扬推出了几款特色的扇出型光模块,作为网络升级的样板。
2023-12-07 11:09:59313 在AI算力爆发的时代浪潮下,高速光模块的需求如雨后春笋般节节攀升,尤其是400G/800G光模块的市场呼声日益高涨。面对这一趋势,如何选择合适的光模块或线缆,同时综合考虑带宽、距离以及成本等诸多因素,已然成为数据中心建设的关键性议题。本篇文章态路通信将为您介绍相关内容。
2023-12-06 16:46:47308 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
人工智能点燃算力需求,带动光模块产品更新迭代。受益AI算力提升拉动数据中心等基础设施建设需求,同时AI驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率技术方向迭代。
2023-11-30 09:58:41238 随着数据中心的快速发展,企业、供应商以及用户对更高、更快速的网络需求日益增长,易天推出的400G QSFP-DD DR4光模块方案可以更好的帮助用户解决这一系列问题,下面跟随小易一起来看看该产品具有哪些方面的特点和优势吧!
2023-11-24 10:55:28347 本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”》主题活动的一等奖文章:《LTC7891的GaN400W电源模块》及作者获奖感言。获奖感言LTC7891的GaN400
2023-11-23 10:02:31339 JSAB正式推出兼容国外一流品牌的EasyPACK-3B封装的1000V-400A模块,产品型号为 JG3R400AL100HT。
2023-11-20 17:25:11394 能够实现800G的光模块带宽,远远大于PCIE的400G带宽。可以将服务器内部连接拓展到服务器外部的大集群,比如1000张卡全用OMI link连接,带宽更高。网络架构上有胖树架构和以太网协议等,保证数据传输无阻塞。
2023-11-17 14:43:502088 最近在后台收到了很多用户咨询关于400G光模块的信息,那400G光模块作为当下主流的光模块类型,有哪些问题是备受关注的呢?下面来看看小易的详细解答!
2023-11-16 17:07:56297 电子发烧友网报道(文/黄晶晶)数据中心互连从200G走向400G、800G,高集成低成本的方案正在推动更高阶光模块的规模化。近日,Credo公司推出VCSEL驱动器和400G/800G DSP集成
2023-11-14 09:51:081291 最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点
2023-11-13 13:11:47
数字化时代,意味着网络速度、能效和成本成为数据中心和通信网络关注的焦点。为了满足这些需求不断催生和进化新的产品,因此在这一背景下400G OSFP SR8光模块最新解决方案成为了很好的助力。该方案不仅提高了网络速度,还实现了节能降耗,同时保持了较低的成本。
2023-11-12 17:48:14435 上期,易飞扬发布营销报告,阐明Al应用的兴起与普及将驱动数据中心网络架构变革,从而促进数据中心基础设施投资增长,进而带动了400G/800G光模块市场的增长。 目前多款800G交换机芯片已发布
2023-11-10 09:24:04667 OSFP (0ctal Small Form-factor Pluggable) 是一种新型高速数据传输标准的400G光模块封装类型,其拥有8个高速电气通道,具有集成的散热器,能大大提高散热性能,更高的传输速度、更低的功耗和更小的尺寸,适用于电信市场、数据中心网络和高性能计算应用。
2023-11-07 16:58:39272 作为下一代骨干网的核心承载技术,400G技术具备更高的传输速率、更大的带宽以及更好的扩展性能等优势,能够充分满足大型数据中心和通信网络日益增长的需求。Omdia报告显示,2022年400G骨干网相关设备全球出货量增长了55%,预计未来五年400G市场将保持高速增长。
2023-11-03 15:58:57281 QPSK可实现1500km以上的无电中继传输,是400G长距应用的最佳码型选择,结合G.654.E光纤和拉曼放大技术可以进一步延长系统无电中继传输距离。
2023-10-31 14:57:30153 对于基于QPSK的80波400G干线系统的技术进展,400G相干光模块方面,分立C6T和L6T激光器可用;低噪声光纤放大器,分立C6T和L6T可用,长波长NF需改进;波长交换WSS,分立C6T和L6T均可用,C6T+L6T集成2024年可用;光系统,解决SRS,维系波道功率动态均衡,基本可行。
2023-10-30 14:49:32199 作为一种高速率的光模块,400G QSFP-DD SR8光模块广泛应用于数据中心、云计算、企业级网络等领域,为用户提供了更快捷、更可靠的数据传输解决方案。
2023-10-28 15:16:58419 ,400G光模块有56G PAM4和112G PAM4两种调制方案,本文态路为您介绍112G PAM4(400G QSFP112)光模块相关内容。
2023-10-20 09:49:08342 LightCounting指出,以太网光模块市场集中度很高,少数大客户的计划变动容易导致市场波动。其中,Meta公司对今年的市场下滑负有很大责任。此外,亚马逊和中国的云计算公司的需求疲软也是影响2023年前6到9个月以太网光模块市场的其他因素。
2023-10-11 17:34:581130 从数据中心网络架构来看,基于现有的100G的方案,满足相同规模数据中心的无阻塞网络吞吐,需要添加更多的端口需要更多的机架空间用于服务器和交换机,且需要更多的服务器机架空间,这些解决方案不经济且导致网络架构的复杂性呈几何级提升。
2023-09-26 14:58:14237 深圳易飞扬通信技术有限公司今日宣布成功研发出基于硅光技术的400G QSFP-DD LR4 10km光模块。此创新产品将在10月2日至4日苏格兰举办的第49届ECOC展览上进行现场DEMO演示(展位号:553)。易飞扬诚挚邀请各界人士到现场观摩与指导。
2023-09-22 17:50:21314 400G时代,采用QPSK在传统G.652D光纤基于EDFA放大可以传输1 500km以上,可以满足绝大多数场景需求; G.654E光纤可以延长30%以上的传输距离,满足更长距离场景需求
2023-09-19 14:55:51370 经过多年的摸索,基于130GBaud波特率、QPSK调制方式的单波400Gb/s系统,已然成为国内长距离干线建设的首选。
CCSA现在已经完成了城域400G和长距400G的标准发布,城域800G和400G超长距的标准也在编制的过程当中。
2023-09-15 11:08:45232 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。 亿源通在2023光博会 光模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4); 2)增加通道数,
2023-09-15 09:54:51376 ,如光学收发器和模块、数据中心、网络交换机和网关以及100G/200G/400G/800G以太网。
2023-09-13 09:51:52
网络架构的复杂性呈几何级提升。 从100G迁移到400G是向数据中心注入更多带宽的一种更经济的方式,同时也减少了网络架构的复杂性。另一方面从网络设备本身的发展的规律来看,当接口速率增长为4倍成为400G时,在设备与收发器技术成熟的
2023-09-11 17:52:55449 网络架构的复杂性呈几何级提升。 从100G迁移到400G是向数据中心注入更多带宽的一种更经济的方式,同时也减少了网络架构的复杂性。另一方面从网络设备本身的发展的规律来看,当接口速率增长为4倍成为400G时,在设备与收发器技术成熟的
2023-09-06 09:35:34576
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。产品特点芯片COC全工艺国产,自主可控低噪声,高灵敏度性价比高,交期短
2023-08-28 15:37:05
易飞扬于七夕日宣布推出800G QSFP-DD VR8/SR8 、800G OSFP VR8/SR8、400G QSFP112 VR4/SR4以及400G OSFP112 VR4/SR4光模块和有源
2023-08-22 15:29:53760 随着互联网的快速发展和数据传输需求的不断增长,光通信技术在网络领域中扮演着至关重要的角色。光模块是光通信系统中的核心组件之一,而100G光模块和400G光模块是目前应用广泛的两种主要类型。本文将对这两种光模块进行详细的区别对比。
2023-08-19 15:44:381060 随着云计算和“双千兆”网络建设热潮的出现,巨大的市场需求促使数据中心进一步向大型化、集中化转变,带动高速率及中长距离光模块的快速发展。目前全球主要的云厂商已在数据中心内部批量部署200、400G
2023-08-18 10:28:04342 应用光电是一家光器件、光模块厂商,业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块,相关产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户(FTTH)及其他领域。
2023-08-08 15:54:38343 G474有没有控制光伏MPPT和PFC好的开源项目呢
2023-08-07 06:47:56
目前100G网络架构已经成为数据中心主流架构,并且驱动了100G光模块行业的繁荣。就长远来看,数据中心仍有不断升级的需求,业内普遍认为400G网络架构将是100G网络的演进方向,同时将带动400G光模块的市场需求与技术革新,其中光模块激光器技术是重要的关注点。
2023-07-21 11:20:351385 的互联场景正逐步向400G甚至800G光模块演进。400G以太网相关标准发展IEEE802.3工作组主要侧重以太网物理接口的标准化工作,截止到目前已经发布了一系列
2023-07-21 00:00:00782 随着互联网的应用升级,人们对网络带宽的需求越来越高。互连数据传输的快速发展,离不开更高速率的光模块,如:40G、100G、200G、400G光模块等。本期文章我们先从40G光模块的性能、应用解析等方面为大家展开详细介绍。
2023-07-20 14:03:34676 联讯仪器DCA6201采样示波器最多支持4路53Gbaud PAM4 眼图测试,结构紧凑,成本低,测试速度快,适合400G / 800G 光模块的研发和批量生产
2023-07-19 00:00:00673 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:交换机星品汇:一台设备10万终端?是谁开启400G高品质园区时代 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-12 20:05:05232 集成式高性能高密度逻辑结构,并配备了支持多主机的 PCIe 5.0、CXL 2.0、800G 硬核化加解密模块、400 GbE 以及 116G 收发器,非常适合用于新一代 400G IPU 平台和新一代网络或企业解决方案。
2023-07-07 14:09:05529 6月28日,2023年世界移动通信大会(MWC)在上海新国际博览中心隆重开幕。九联科技受邀参加此次盛会,不仅有多款模组产品展示,更是推出重磅新品400G系列光模块,一一亮相展会,全面展示万物互联
2023-06-29 10:34:41679 基于现网G.652.D光纤实现C6T波段400G QPSK 5616km传输,创现网传输世界记录
基于G.654.E光纤实现C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km传输,是目前实验室测试的最高水平
2023-06-20 11:01:48310 400G QSFP-DD FR4光模块的研究
2023-06-19 11:33:20877 烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km的传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37354 、100M、1G、10G、100G)发展的标准,到现在在非 10 倍速度模式(2.5G、25G、40G、50G、200G 和最新的 400G)下迅速发展,并涵盖各种应用领域以满足消费者需求。
2023-05-26 16:32:521060 中国移动研究院段晓东副院长为记者做了一个形象的比喻,从当前骨干网的100G向400G演进,可以理解为传送网的5G发展。“它并非只是带宽的扩展,其实是迈向了全新的传送网代际发展,带宽的提升仅是表象,背后是整个技术体系的巨大变革。”
2023-05-25 14:46:38647 总的来说,从200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变,是数据中心网络快速发展的一个体现,体现了网络对更高速率、更高密度和更灵活的需求。同时,随着技术的不断进步和创新,未来还会有更多更高速率、更高密度的光模块问世。
2023-05-24 16:27:43468 当前运营商网络面临着网络转型、带宽提升等方面的挑战,因此,提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率,以满足不断增长的网络流量需求,成为运营商和设备商共同的追求。
2023-05-24 09:45:08589 想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08616 和400G QSFP112 DR4++10km硅光模块,解锁硅光长距离性能。 作为开放光网络器件的向导,易飞扬自2021年向业界推出400G QSFP-DD DR4 500m硅光模块至今,已向市场推出多款
2023-05-09 18:11:111010 和400G以太网在数据中心的应用受到越来越高的关注度,200G以太网与400G以太网的选择也成为行业热门话题。
2023-05-09 14:00:01538 DWDM系统的光接口是根据一-些同样适用于转发器和400G QSFP-DD DCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF 400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。
2023-04-26 10:23:00348 第一。与此同时,公司400G long haul端口正实现快速上量,2022年第四季度发货量同比增速第一。
2023-04-19 15:29:48873
查看更多
