电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​硅橡胶及高温电缆线的防水措施应该如何去做
收藏
查看更多
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
CNG天然汽车压力传感器
5.000±0.005VDC8~24VDC接线方式电缆插座或电缆线(红--VDD,蓝--OUT,黑--GND)工作温度-40℃~125℃ 储存温度-50℃~1
2024-03-04 10:57:18
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25203
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444
高温热重分析仪是什么
橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
机房电气及UPS系统介绍,应配合协调
1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00254
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145
电缆线路安装运行与维护
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:110
设计800V车辆架构时需要注意什么
提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。
2023-12-29 09:29:59193
SMT导电硅橡胶在ADAS摄像头的ESD整改案例
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电缆选型时应该考虑什么
在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆的选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在电缆选型中的重要性,特别是在长线路敷设的情况下。
2023-12-04 09:30:35342
高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28282
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
AD603A放大器芯片介绍
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
我国首条高温超导低压直流电缆并网投运
直流电缆
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-11-21 09:36:09
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
高压电缆故障及隐患监测系统确保输电安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
10kV凤凰(狮北)架空,电缆线路工
2023-10-30 08:31:240
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
线束连接器用防水栓选型分析
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07543
电力电缆型号的组成
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17554
防水连接器选金属款还是选塑胶款
市场上的金属和塑胶防水连接器,应该如何选择呢?今天就来讲讲金属款、塑胶款防水连接器。金属款防水连接器的特点金属款防水连接器通常采用黄铜、铝合金、锌合金、不锈钢等金
2023-10-10 09:48:47297
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】 开箱和安装工具帖
纸盒子,拿出来一个白色Type-C电源电缆线,一个静电密封袋,里面是CSM32RV003开发板,开发板非常精致小巧。 立刻将Type-C电缆线插入5V充电宝端口,另外一端连上CSM32RV003
2023-10-09 23:34:19
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
室内布线有哪几种布线方式
室内布线缆方法: 1、直埋布线法 把电缆或光缆直接埋在地下,到建筑物处经由基础墙上预先布好的电缆孔进入室内。除了穿过基础墙的那部分缆线有导管保护外,缆线其余部分都没有管道的保护。缆线至少离地
2023-10-08 09:45:49627
电力电缆工作的基本要求
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38648
电力电缆型号的组成
包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
试用南京中科微电子CSM32RV003开发板
非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
配电室常见的安全隐患有哪些?如何检查配电房安全隐患
㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。 检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:193261
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256
88E2040LA1-BUT4C000以太网收发器Marvell
。 88E2040LA1-BUT4C000的协调性使所有的结构化布线电缆长度都能获得非常低的功率,最终实现聚集的5Gbps应用。88E2040LA1-BUT4C000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,距
2023-07-21 13:51:21298
M12-8P注塑防水连接器
M12-8P注塑防水连接器,连接器螺纹M12x1,有针型、孔型直头弯头,注塑成型,另一端散线,长度自选,电缆材质:PVC/PUR/PVC屏蔽、总线电缆、拖链电缆电缆颜色:标准黑色、黄色、灰色、蓝色
2023-07-10 12:39:51393
有线电视放大器的作用与调整方法
有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28883
线束中防水型插接器的防水栓选型
2023-07-01 10:21:38559
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气膜技术,实现IP68级防护!
膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404
如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
BNC公转BNC公测试线PK1600的使用方法
产品名称:BNC公转BNC公测试线 规格型号:PK1600 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 护套材质:硅橡胶 额定电流:5A 额定电压:500V 线长:100cm 净重:42g BNC公转BNC
2023-06-26 11:40:18435
PRBTEK鳄鱼夹测试线BNC测试线PK1205与PK1011的产品使用说明
BNC公头转鳄鱼夹测试线PK1205 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 包装尺寸:300*200*50mm 电气性能:500V/5A 线长:120cm 主线直径:5mm 分叉线直径:3.5mm
2023-06-26 11:37:16374
巴歇尔槽配明渠流量计的优缺点
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线
2023-06-06 16:31:574465
电缆线还能生虫#电工 #电工知识 #电力#硬声创作季
电工技术电工基础
也许吧发布于 2023-06-06 14:52:45
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
88E2010-A1-BUS4C000以太网 IC Marwell
。 88E2010-A1-BUS4C000的灵敏性使所有的结构化布线电缆长度都可以实现极低的额定功率,从而实现密集5Gbps技术应用。88E2010-A1-BUS4C000支持6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线
2023-06-02 13:45:55243
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41207
知识角:电缆敷设施工方案及安全措施-科兰
随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24472
怎样给音叉液位开关接线
操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36665
ZONAL区域架构:成就未来汽车梦想
现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:112051
通信光缆线路的有效防护措施-科兰
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线
2023-05-16 11:10:52975
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
M12金属防水连接器母座PCB针
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52284
MIL-DTL-5015型反向卡口连接器Glenair
中。电缆线、导电介质和接触点的主要机械保护是件规范标准,特别是当需要经常插拔时,或者是当电缆线横穿暴露的车厢间或机动车下方位置时。为了保障迅速准确的汽车连接和车厢重新配置,互连件需要有利于耦合和锁住从而避免错配
2023-05-12 11:22:10816
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
Raychem瑞侃170233-1插座触点
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
Raychem瑞侃0-368128-1汽车连接器
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:4577
什么是电力电缆
的机械强度。  介电材料应能够在高温下工作。  它应该具有低热阻。  它应该具有低功率因数。  用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110035
用于配电的馈线类型 如何选择馈线
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:411379
配电网与配电系统区别和联系
配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:341232
变配电的主要任务 变配电的五防是什么
、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:32:041401
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
Super-Twin™ 轻型复合模块化连接器Glenair
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25145
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
快速温变试验箱功能特点
结构  2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。  3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。  4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
高温老化试验箱结构特点
对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408
高温老化房技术特点分析
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
