电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>隔离变压器真的安全吗,隔离变压器的原理说明
收藏
查看更多
可以将音频变压器用作交流电压传感吗?
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。 下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
变频输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
关于音频隔离变压器的四个疑问
音频隔离变压器的阻抗选择需要考虑几个因素,包括音频信号的频率范围、信号源的输出阻抗和接收器的输入阻抗。
2024-02-23 16:54:011075
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07265
单相隔离变压器的作用,单相隔离变压器接线方法
单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00451
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比油浸变压器,由于没有油介质存在,因此不存在油漏、爆炸和污染等安全隐患。这使得干
2024-02-04 10:51:21240
隔离变压器的主要作用 隔离变压器的二次侧为什么对地没电
隔离变压器是一种用来隔离电网的变压器,主要作用就是实现一级电源与用户设备之间的电气隔离,以提供安全可靠的电气环境。 隔离变压器主要有以下几个作用: 电气隔离隔离变压器通过磁耦合原理,将电源和负载
2024-02-04 09:33:04290
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405
隔离变压器和自耦变压器的区别在哪里
变压器是一种用于改变交流电压的设备,根据其结构和工作原理的不同,可以分为隔离变压器和自耦变压器。这两种变压器在电力系统、电子设备等领域有着广泛的应用,但它们之间存在一定的区别。下面我们将从结构
2024-01-31 14:33:17428
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动隔离
EMI、推挽式变压器驱动,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI
2024-01-29 17:15:55
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
变压器接线常见类型及符号介绍
在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器隔离变压器
2024-01-19 10:09:55404
干式变压器与油浸变压器的优缺点
,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器不需要油的循环和检查,节省了维护和管理的成本和时间。 体积较小:
2024-01-11 14:06:27529
详解工频UPS电源中隔离变压器的作用
详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42558
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877
变压器封装名称有哪些
变压器是一种将交流电能转化为不同电压等级的电器设备。在实际应用中,变压器通常需要进行封装以保护内部零部件并提供隔离和冷却。以下是一些常见的变压器封装名称: 开放式变压器封装:开放式变压器封装是最简单
2023-12-27 10:28:22236
环形变压器的能不能当隔离变压器使用?
环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282
控制变压器隔离变压器是否有功能重叠?区别在哪里?
控制变压器隔离变压器是否有功能重叠?区别在哪里? 控制变压器隔离变压器是电力系统中常见的两种变压器,它们在功能上有一些重叠之处,但也存在一些不同之处。下面将详细介绍它们的区别。 首先,控制变压器
2023-12-26 14:17:19180
变压器的绝缘—线圈绝缘介绍
变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
隔离变压器在光伏系统中的作用
变压器是一种通过互感原理工作的电气设备。它由两个或多个绕组组成,通过磁场耦合来传输电能。它的作用是隔离电源和负载之间的电气连接,同时提供不同电压的输出。 在光伏系统中,隔离变压器有以下几个作用: 1. 提供安全的电
2023-12-19 15:55:27437
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端的特点
隔离变压器能提供电气隔离隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一组绝缘绕组,通过这组绝缘绕组的设置,可实现电气隔离,即使在输出端发生故障时,也不会影响输入端的正常工作。这种电气隔离的作用可以增加系统的安全
2023-11-30 11:43:26427
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837
隔离变压器和浪涌保护器SPD有哪些不同作用?
如果这些瞬变是差模,这意味着它们相对于中性线被感应到一条线上,那么隔离变压器将有效地通过这些瞬变,几乎没有衰减。
2023-11-22 11:05:52258
隔离变压器的原理、应用与优势
在电力系统中,变压器是一种常见的电气设备,其主要功能是改变电压等级。
2023-11-21 17:14:511193
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383
一文浅谈网络接口变压器
网络接口变压器是一种被广泛应用于计算机网络中的电子元件,它主要用于隔离和转换网络信号,提高网络传输的稳定性和可靠性。网络接口变压器通常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等网络设备的连接中,例如
2023-11-17 15:56:08516
三相隔离变压器:让电流安全穿行的神奇装置!
三相隔离变压器是一种用于将电能从一个电路传输到另一个电路的电力变压设备。其工作原理是通过将输入电路与输出电路之间的绕组隔离开来,实现输入电压的变换和输出电路的隔离。为我们提供安全、稳定的电力供应。
2023-11-13 13:21:40286
三相隔离变压器在煤矿产业中的作用
三相隔离变压器的工作原理是通过将三相电源输入的电能经过变压器的绕组进行变压变流,输出给负载设备。其主要由三个相互独立的绕组组成,分别为高压绕组、低压绕组和中性点绕组。高压绕组与输入电源相连,低压绕组与负载设备相连,中性点绕组用于提供中性点接地。
2023-10-27 14:29:16170
基于脉冲变压器的总线式RS485隔离
电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590
简述隔离变压器使用及注意事项
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
2023-10-11 15:52:41408
反激隔离变压器开关电源原理说明
反激隔离变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:001222
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
220V变220V隔离变压器的缺点是什么?
220V变220V隔离变压器的缺点是什么? 隔离变压器,顾名思义就是在变压器输入端和输出端之间引入一个绝缘层来避免两端发生电性接触,从而保证电力安全。而220V变220V隔离变压器应用广泛,特别是在
2023-09-25 17:48:031659
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232256
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
变压器建模的原理是什么?隔离型电源变压器的宽带建模工程
实际隔离型电源变压器建模比较复杂,不仅要考虑不同绕组间的寄生参数,还要考虑绕组与磁心间的寄生电容。
2023-09-08 17:10:56671
稳压器里面的变压器隔离变压器吗?
稳压器里面的变压器隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:251130
矽力杰车规级隔离电源变压器驱动器SA52731
车规级隔离电源变压器驱动器SA52731矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组
2023-09-06 08:21:38785
隔离变压器可以抗干扰吗?
隔离变压器可以抗干扰吗? 隔离变压器是一种普遍应用于电力系统的变压器。它被广泛地使用在医疗设备、通信设备、高精度仪器、计算机系统等需要保证电源供电质量稳定性和工作安全性能的应用场合。隔离变压器
2023-09-04 15:43:191423
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器隔离和不隔离有什么不同
变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:572095
变压器的用途是什么
变压器主要用于耦合信号、变压隔离电路。
2023-08-31 18:26:581644
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项
技术。变压器增容是指在原有变压器的基础上,在符合安全可靠和经济合理的前提下,通过各种方式增加变压器的容量。 变压器增容的优势: 1.节约成本:相比于新建变压器,增容变压器可以节约大量的资金投入。变压器增容可以在保证
2023-08-31 15:52:421668
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
三相隔离变压器接线原理
三相隔离变压器接线原理 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能够将输入电源的电压转变为输出端所需的电压。与普通变压器不同的是,隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一个隔离屏障,使得输入端和输出端之间
2023-08-17 17:45:411005
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
电气隔离可变变压器电路原理图讲解
电气隔离可变变压器实际上是每个电子实验室的必备设备。然而,许多人因这种设备的高价格而望而却步。在业余爱好实验室中,专业的可变变压器通常尺寸过大,因此只需一点点手工就可以节省大量资金。您所需要的只是
2023-08-01 14:51:17980
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
隔离变压器和自耦变压器差异
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器
2023-07-20 11:23:46575
来看看R型低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063
浪涌保护装置(SPD)和隔离变压器的作用经常混淆。为了保护敏感的电子设备和设备免受瞬态事件的影响,必须考虑各种因素。
2023-06-28 10:30:38413
这种情况一定不能忽视!隔离变压器空载电流变化大!
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725
千兆网络变压器工作原理
千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器的工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216
设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15783
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
DIY制作隔离信号注入变压器
最近在学习模电知识,接触到了测量运放环路增益,需要使用合适的注入变压器,查找资料发现商用信号注入变压器价格昂贵,不适合个人学习使用。看到LOTO使用普通音频变压器做测试,也跟技术群友做了交流,尝试
2023-06-07 16:46:21865
DIY制作隔离信号注入变压器
2023-06-07 16:03:11
安全隔离变压器有什么作用?
安全隔离变压器通过浮地的方法,解决了因电路环流出现在抗组上的电压对于设备带来的干扰问题。除此之外安全隔离变压器不仅有防止干扰的作用,还可以对设备所受到的共模干扰具有一定的一直效果。
2023-06-05 10:14:23733
隔离变压器和自耦变压器的区别
隔离变压器是一种常见的电力设备,主要用于将输入电源的电压转换为输出电源的电压,同时保护终端设备免受电源干扰和电击危险。隔离变压器的主要特点是具有高绝缘强度、低耗能、低噪音、长寿命等优点,因此广泛应用
2023-06-01 10:27:413086
超越想象!机场助航灯光R型隔离变压器神秘力量
民航在现代发展中越来越快,这也给我们的出行带来了极大的便利,为了保证每个人的出行安全,r隔离变压器逐渐加入机场系统,常用于机场助航照明系统。机场助航灯r型隔离变压器的主要工作原理是通过多个隔离变压器
2023-05-23 10:00:40668
安全隔离变压器在UPS系统中的配置方法
工频UPS电源是用来保障供电的,工频UPS装有隔离变压器,也叫逆变变压器,工频UPS电源在输出端安装隔离变压器,主要是把峰值不够的输出电压升压到峰值足够的输出电压。而且工频UPS电源输出的中性线是与旁路电源的中性线连接在一起的,不能实现电气隔离
2023-05-19 10:14:07503
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085
隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?
隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
R型控制变压器在哪些场合得到广泛应用?
日常生活中电源变压器会因为使用场景的不同,电源变压器各自的功能和使用也有所不同,最常见到的可以分为:控制变压器隔离变压器、整流变压器、三相/单相变压器、高压变压器、工频变压器、低频变压器等,那今天我们就来说说R型控制电源变压器他的功能和有哪些作用,下面我们一起来看看。
2023-05-08 16:12:16231
网络隔离变压器的选型
Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59588
在multisim中怎么选择变压器啊?
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
  配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。   1.配电变压器容量选择   配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
隔离变压器的作用及分类
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:061827
什么是变压器的电压调节?
  电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。   当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压器额定值。   油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
RJ45带网络变压器
传输的信号,并具有隔离电路和滤波电路,可以防止电磁干扰和信号失真,提高数据传输的稳定性和可靠性。 RJ45带网络变压器的主要特点包括: 信号隔离:网络变压器可以实现信号隔离,避免不同设备之间的干扰和干扰。 电磁兼容性:网络变压器可以防止
2023-04-24 11:38:141343
干式隔离变压器如何接线?
干式隔离变压器普遍适用于交流50Hz至60Hz,电压690V以下的电路中,产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
2023-04-24 09:38:551390
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。   应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
确定电力变压器效率的4项测试
  提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
压表一起使用的电压互感。  这些本质上是隔离变压器,可将电源线与测量仪器安全隔离。电源线电压通过高匝数比准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
请问一下可控硅调压输出可以接入隔离变压器吗?
2023-03-23 09:38:46
已全部加载完成
