即将介绍的MAX17502,是一款由ADI公司推出的高效可调降压稳压芯片,被广泛应用于各种电源管理应用中。技术型授权代理商Excelpoint世健在储能市场及相关电
2024-03-13 08:22:41678 有没有max2121射频芯片寄存器配置实例啊,为什么我配置完测试不到信号
2024-03-07 17:44:39
芯片封装是将芯片级器件(如集成电路芯片、MEMS芯片等)封装在标准封装中,以便于插入电路板或与之连接。在芯片封装过程中,会使用各种材料来满足封装的要求。
2024-02-29 17:02:03462 搭载展锐芯片级解决方案的智能头盔可实现:
1. 高标准、高质量、高可靠
安全无小事,智能头盔的使用环境复杂多样,这要求从硬核内芯到硬件模块都必须高标准、高质量、高可靠。紫光展锐的智能头盔解决方案
2024-02-27 13:04:3458 —KHeavyHash。在市场上,有一款挖掘机可以满足这个要求,那就是iBeLink ks max 10.5T。
iBeLink ks max 10.5T是一款专为Kaspa挖掘而设计的挖掘机,它的算力
2024-02-20 16:11:20
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
芯片电路图方案
2024-01-12 18:19:16
1V以内,无过冲;
3、带使能控制
下面简单介绍下前两周我们在ADI找到的两款芯片:LT8361和 LT8330-1A(LT8335-2A)。如有其它更好的方案,望推荐。
LT8361:
从
2024-01-05 12:01:10
MAX31790控制芯片I2C接口,转速反馈接口功能均正常,但是PWM输出引脚无输出,查询占空比寄存器,设置的目标值和实际值均有,但是控制芯片无PWM输出,有遇到类似问题的朋友么,大家怎么解决的,谢谢。
2024-01-03 11:25:19
一、英集芯IP6805S芯片简介: 英集芯IP6805S芯片是一款简易低成本,支持QI标准5W无线充电发射端方案,采用常规的8脚封装ESOP8
2023-12-25 19:51:27
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
在使用AD10242时遇到问题。
在时钟输入上你们提供了单端输入的电平标准,即当cmos电平0.8-2v,这个在手册中已经说明,但是并未提及差分时候的标准。但是在手册的Figure 11 中显示
2023-12-18 07:36:30
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
= 3.0V,VSS = - 2.0V。与msp430 msp 430通讯,大部分都没有问题,但也会出现一两个无法通讯,程序卡死的情况。
请问一下,AD5272芯片双极性供电是必须满足±2.75v的标准吗?(下图是我们的萨尔瓦多5272芯片电路接口)
2023-12-13 07:35:10
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
电子秤方案——口袋秤方案芯片技术
2023-12-08 15:47:50232 NB-IoT标准全解析,技术方案选择不迷路!
2023-12-01 16:02:40549 满足高功率应用与高效电池隔离需求的解决方案
2023-11-30 10:11:20203 各位,我现在做一个高精度称重方案,传感器是电桥,希望采用仪表放大器AD8221作为前端的放大器,使用AD7190作AD转换器,但是AD8221的输出是单端输出,而AD7190的输入是差分输入,虽可配
2023-11-27 07:05:23
现有AD8232为前端采集芯片的便携式监护仪产品,在进行产品检测时,输入标准方波和脉冲方波时出现较大失真,无法达到合格标准
前端采集电路为芯片资料中 心电监护仪配置方案,脉冲方波的实际效果如图.
求解决方案啊,紧急啊!
2023-11-23 07:18:45
KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景
为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础上,开发了U盘更换声音文件的功能,保持和之前的标准本本【也就
2023-11-22 10:57:58355 现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383 ADC芯片在精度测量领域是必不可少的元器件,信号采集和转换是离不开ADC芯片的。所以在做方案开发之初,我们就需要对ADC芯片的选型格外用心,确保其的功能和参数标准能够达到产品功能的理想效果。那我们怎么去选择一个合适的ADC芯片呢?
2023-10-18 16:30:05348 12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
最近设计一块电路,采用MAX485芯片,后面需求方提出要带90多个从机,想问一下大佬们,主机用MAX487能带的动那么多个MAX485吗?
2023-09-27 07:18:30
BW436S-44B1是高度集成的单芯片解决方案,该模块采用Synaptics SYN43436S 设计。为智能手机、平板电脑和其他各种便携式设备提供业界最低的RBOM。该芯片包括一个 2.4
2023-09-23 09:08:01592 近年来,汽车电子技术快速发展,带来的安全问题日益突出,人们对功能安全的需求越来越强烈,在汽车电机控制应用,即使是“低端”电机控制应用也越来越需要满足ASIL-B或更高的标准。电机控制应用的芯片
2023-09-19 12:25:251251 (MGEQ1C064AD48)于今年6月已获AEC-Q100 Grade2车规级可靠性认证,满足安全标准车规级MCU的功能,近期也正导入试产中,预计今年第4季可实现规模量产。
表1_车规等级芯片要求
資料來源: 方正证券
2023-09-15 12:04:18
苹果15芯片是什么型号? 苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。 一般来说苹果
2023-09-13 17:59:138649 使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
设计验证需要满足性能、功能和架构等三个主要标准。首先需要满足功能标准,然后进行设计验证,验证设计的芯片是否能够正常工作。如果芯片能够正常工作,则进行后端实现,包括静态时序分析等步骤。
2023-09-10 09:32:55540 的BI项目中总结打磨出来的一套智能财务数据分析标准方案,主要具有以下特点:
1、能无缝对接金蝶、用友全版本ERP;
2、综合多业务数据,打破数据孤岛,推动数据共享分析;
3、能自动合并多账套、跨年账套
2023-09-05 10:06:44
单霍尔\"地暖扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
[url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析
2023-08-30 15:34:19
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
前言
本文是OpenHarmony标准芯片的适配指南,希望能帮助大家更清晰认识到OpenHarmony芯片的适配过程。本文描述的过程范围,从头从零开始——芯片没有在OpenHarmony适配过,到
2023-08-22 09:10:43
在充气泵方案中,芯片的选择是至关重要的,它直接影响到充气泵的性能和功能。下面介绍两种常用的芯片选择。 首先,MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。MCU芯片(Microcontroller Unit
2023-08-21 14:36:16407 造成的。设计错误,追朔不利,以及细节沟通三个方向是造成芯片功能缺陷的根本原因。而车规级芯片开发的规范标准是避免芯片在实际使用中出现致命问题的法宝。
2023-07-12 16:31:541722 关于ISP的问题:为什么加入MAX232/3232之类的芯片,不能连接成功?
2023-06-28 08:53:39
请问MAX-M10S芯片与stm32F407VET6怎么连接引脚?
2023-06-26 11:37:19
和监控,达到精细数值差,延长轮胎等物体的使用寿命。 一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢? 首先,充气泵方案的芯片必须具备ADC和MCU。ADC是指模拟数字转换器,能够帮
2023-06-25 14:34:09278 着芯海科技在汽车功能安全方面走在行业前端,具备充足的能力开发功能安全标准中最苛刻的ASILD级别的汽车芯片产品。出席本次颁证仪式的有TÜV莱茵大中华区工业服务与信息安全总
2023-06-21 17:19:42314 芯片,编解码能力是22AP10的两倍,支持8*1080p30帧的编解码。平替Hi3531DV200
单片 22AP30 DVR 解决方案
16x1080p DVR
⚫16x1080p@15fps
2023-06-17 18:57:03
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
供应ip6520芯片代换料XPM5220单C口快充协议芯片,提供XPM5220关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 10:38:37
芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准
2023-05-31 10:04:08
供应XPD319BP pd快充20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:48:43
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD319B18 18w协议芯片支持华为快充协议FCP SCP,提供单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:39:39
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
供应XPD318BP 苹果20w充电器协议芯片-单c口方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:03:16
重置 Wemos D1 后出现同样的问题。(值如 723)
在 max31865 的 + 短暂中断后,值再次正常,如 21 摄氏度。
有人知道该问题的解决方案吗?
IDE: 1.8.10
2023-05-29 07:31:32
是否可以禁用或绕过 WiFi 堆栈并使用 ESP8266 的无线电硬件来接收和解码(单工)键控方案,例如 GFSK?
2023-05-25 12:47:20
供应XPD317 36W和36W以内富满pd协议芯片,提供XPD317-单c口pd快充方案关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 15:34:28
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
请问有单电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
对于 NX3DV642GU,芯片是否为单端信号布局?即是否可以将此组件用于单端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
和 MAX17043 系统的接线方案,然后我想知道哪个是正确的。
一切似乎都正常工作,我可以读取所连接的 18650 电池的电压和 SOC。
我附上我采用的接线方案:是否正确?
有没有更好的方法来连接这些板?
2023-04-28 06:19:04
供应XPD977D6545 65W单芯片PD全协议移动电源芯片-共享1C2A方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:48:09
IP6833符合QI 标准的5W 无线充接收芯片特性高集成度单芯片无线充电接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP
2023-04-24 19:49:01
供应商在提供4G、5G、双模、宏基站以及室内外小基站等设备时在成本和性能的平衡上面临巨大挑战。因此,设备供应商转向芯片厂商,寻求具有实现灵活度、低成本、低功耗,并可以支持例如开放式接入网络(RAN)和行业标准接口的芯片解决方案。
2023-04-24 16:50:19306 供应XPD938APS25 单颗芯片实现65W和65W以内A+C共享电源方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 13:53:22
供应XPD913DPF4530IX富满pd协议芯片 ,单颗实现半独立1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:45:08
何种性能的芯片能满足热敏打印机应用?
回暖的热敏打印机市场
经过数十余年的发展,热敏打印机的便携小巧、打印速度快、低耗电、噪音低、工作电压宽、寿命长、独特立式机构设计、易装纸、高可靠性等多项优点
2023-04-21 15:51:54
在FOC算法中,电流采样通常有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样。每种方案都各有优缺点,下表从成本和算法角度做了对比。 实际应用中,成本的压力往往是比较大的。所以在安全等级要求一般
2023-04-04 15:49:16
在汽车电驱动的开发上越有越多的客户有功能安全设计的需要,必须满足系统ASIL C安全等级,目前针对电驱动的功能安全的主控芯片方案有单芯片的方案,也有双芯片的方案,两种方案各有优缺点。TI主推
2023-04-03 10:00:291168 单片机现在控制乱了,可以用MAX813L看门狗芯片强制复位吗??可以MR和GND短接吗??
2023-03-29 17:21:57
MAX5965A/MAX5965B是四路、单芯片、-48V电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af标准/IEEE 802.3at兼容供电设备(PSE)。这两款器件提供用电设备(PD)侦测、分级
2023-03-29 16:27:19
2023-03-29 16:24:29
IC BAT MON MULT-CHEM 12C 64LFQFP
2023-03-27 13:09:49
2023-03-27 12:50:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
开关电源 适用 5V 2.1A 方案 满足六级能效标准
2023-03-24 13:58:09
开关电源 适用 5V 2.4A 方案 满足六级能效标准
2023-03-24 13:58:09
查看更多
