电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MAX86140及MAX86141光学脉搏血氧仪/心率传感器和MAX30001
收藏
查看更多
MAXREFDES82%23
MAX6071,MAX8574,MAX11254,MAX17651 - 测压元件 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:41:52
MAXREFDES117%23
MAX1921,MAX14595,MAX30102 - 医用型,脉搏血氧计(PO 或 SpO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:41:51
MAX8561EVKIT
EVAL KIT MAX8561 MAX8562
2024-03-14 21:41:37
MAX8564EVKIT
EVAL KIT MAX8563 AND MAX8564
2024-03-14 21:41:37
MAX3845EVKIT+
EVAL KIT MAX3845 AND MAX4814E
2024-03-14 21:41:13
MAX1951EVKIT
EVAL KIT MAX1951, MAX1952
2024-03-14 21:40:59
MAX1833EVKIT
EVAL KIT MAX1832, MAX1833,34,35
2024-03-14 21:40:57
MAX14548EEVKIT+
EVAL KIT MAX14548AE AND MAX14548
2024-03-14 21:40:48
MAX1214NEVKIT
EVAL KIT MAX1213N MAX1214N
2024-03-14 21:40:46
MAX30207EVSYS%23
MAX30207 - 温度 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:36:19
PSoC4s MAX如何让距离传感器进入坚固的地面?
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。 图像示意图如下: 当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
PSoC4s MAX无法保护距离传感器的信噪比怎么办?
PSoC4s MAX:无法保护距离传感器的信噪比
2024-01-18 07:21:43
VSM生物传感器MAX30001的ecg通道输出不正常怎么解决呢?
我用max30001g做了个开发板,它可以正常读写Max30001g的寄存器
2024-01-16 16:43:05404
max30100和max30102的区别
30100和MAX30102都是用于非侵入性测量的传感器,可以通过脉搏波检测和光电测量来监测心率和血氧饱和度。它们采用的技术原理是脉搏氧饱和度测量(SpO2)。 MAX30100和MAX30102的主要区别在于芯片的性能
2023-12-28 16:54:15992
请问MAX9291MAX9288上电后,i2c通信不通的原因?
请问MAX9291MAX9288上电后,通过i2c通信不通的原因?
2023-12-28 09:24:13
MAX32625可以做中频治疗吗?
MAX32625可以做中频治疗
2023-11-09 08:31:30
MAX30101EFD+T
血氧计/心率 传感器 I²C 输出
2023-11-07 22:14:43
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
MAX30001GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX30001G Data Sheet MAX30001GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX30001G Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX30001GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX30001G Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-13 19:10:43
MAX86140-MAX86141: 最佳光脉动脉冲氧化计和穿戴健康数据表的心脏-红传感器 MAX86140-MAX86141: 最佳光脉动脉冲氧化计和穿戴健康数据表的心脏-红传感器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX86140-MAX86141: 最佳光脉动脉冲氧化计和穿戴健康数据表的心脏-红传感器相关产品参数、数据手册,更有MAX86140-MAX86141: 最佳
2023-10-07 17:52:38
RS485通信采用MAX487能带128个MAX485吗?
最近设计一块电路,采用MAX485芯片,后面需求方提出要带90多个从机,想问一下大佬们,主机用MAX487能带的动那么多个MAX485吗?
2023-09-27 07:18:30
量化策略里的MAX方法是指min-max吗?
2023-09-19 06:38:27
方案介绍
 一、方案简介         方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、合血红蛋白(HbO2
2023-08-02 09:56:14
MAX30102EFD+T是一款传感器
MAX30102是一个集成的脉搏仪和心率监测生物传感器的模块。它集成了多个LED、光电检测、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30102提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备
2023-07-17 16:32:12
MAX86150EFF+T是一款传感器
MAX86150为集成心电图、脉搏心率监测传感器模块。器件包括内部LED、光电检测,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX86150有助于移动和可穿戴设备的设计。MAX86150工作
2023-07-17 16:28:17
MAX30101EFD+T是一款传感器
 MAX30101是集成的脉搏仪和心率监测模块,包括内部LED、光电检测、光元件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30101提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备的设计过程
2023-07-17 16:23:17
MAX86140ENP+T是一款传感器
MAX86140为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送侧,MAX86140有3个可编程高电流LED驱动,可配置为驱动多达6个LED。两片MAX86140器件以主-从模式工作时,LED驱动
2023-07-17 16:20:38
MAX30112EWG+T是一款芯片
MAX30112为完备的光学脉搏心率检测集成模拟前端。MAX30112具有高分辨率、光学读数信号处理通道,内置环境光抵消,以及高电流LED驱动DAC,形成完备的光学读数信号链。使用外部LED
2023-07-17 16:15:37
MAX30110EWG+T是一款芯片
MAX30110为完备的光学脉搏心率检测集成模拟前端。MAX30110具有高分辨率、光学读数信号处理通道,内置环境光抵消,以及高电流LED驱动DAC,形成完备的光学读数信号链。使用外部LED
2023-07-17 16:13:37
MAX86141ENP+T是一款传感器
2023-07-17 16:11:21
MAX32664是一款传感器
的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。M
2023-07-14 15:54:59
反射型脉搏传感器的详细说明
脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器。 首先,测量心率有四种方法,心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等。 其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行
2023-06-30 09:59:10539
生物传感器通过可穿戴的家庭测试检测睡眠呼吸暂停
为了制造其纽扣电池供电的设备,Ectosense寻求一种小型,低功耗的生物传感器,以提供良好的PPG质量。经过全面评估,公司选择了美信集成的MAX30102脉搏血氧仪和心率生物传感器模块。
2023-06-28 09:29:33441
利用MAX1452实现远端传感器补偿
MAX1452高性能模拟信号调理器通过片内闪存查找表或者OTC和FSOTC DAC实现线性补偿。对于MAX1452温度和传感器温度不同的应用(例如,传感器位于距离MAX1452较远的位置),应采用
2023-06-16 15:32:11418
如何将MAX30101WING脉搏血氧仪与MAX32630FTHR连接
MAX30101WING是一款快速开发的原型开发板,设计用于与其他Maxim Feather和Wing评估板快速集成。本快速入门指南使用MAX30101WING配置SpO中的MAX30101脉搏
2023-06-16 14:35:24669
手指测原理是什么?
为什么把手指式往手指上一夹就知道自己的氧水平呢?我们就介绍下手指式工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
汽车手势传感器如何克服光学串扰?
本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是
2023-06-09 18:15:02371
MAX30102心率传感器做一个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
MAX31865的疑问求解
Adafruit max31865 示例 - arduino IDE 工作正常,但 MAX31865 仅提供正确的值,如果我在 wemos 运行后短时间断开 MAX 31865 模块的电源
2023-05-29 07:31:32
Pulsesensor脉搏心率传感器模块LM393产品资料
2023-05-25 15:38:041
基于STM32物联网开发板(7)--心率血氧采集MAX30102
MAX30102是一种集成的脉搏血氧计心率监测模块。它包括内部LED,光电探测器、光学元件和低噪声电子器件具有环境光抑制。MAX30102提供简化设计过程的完整系统解决方案用于移动和可穿戴设备。
2023-05-24 11:10:505275
自制教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏设计
简介脉搏是用于监测氧水平的医疗仪器。仪器测量的氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器
大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。
2023-04-04 09:23:381072
为什么无法读取MAX30102上的中断状态寄存
我目前正在尝试开发脉搏。为此,我使用了 MAX30102 传感器和 NXP LPC1768 微控制。通信通过 I2C 完成。我已将 MAX30102 传感器配置为在 FIFO 满时立即生成
2023-03-31 06:50:09
MAX1724EVKIT
EVAL KIT STEP-UP MAX1722-MAX1724
2023-03-30 11:56:58
MAX1513EVKIT
KIT EVAL FOR MAX1513 & MAX1514
2023-03-30 11:55:55
MAX1543EVKIT
KIT EVAL FOR MAX1542 MAX1543
2023-03-30 11:55:55
MAX3637EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3637
2023-03-30 11:46:02
MAX3639EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3639
2023-03-30 11:46:02
MAX3671EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3671
2023-03-30 11:46:02
MAX3673EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3673
2023-03-30 11:46:02
MAX3677EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3677
2023-03-30 11:46:02
MAX3679AEVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3679
2023-03-30 11:46:02
MAX3624AEVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3624A
2023-03-30 11:46:01
MAX3624EVKIT+
2023-03-30 11:46:01
MAX3625BEVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3625B
2023-03-30 11:46:01
MAX3627EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3627
2023-03-30 11:46:01
MAX3629EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3629
2023-03-30 11:46:01
MAX3636EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3636
2023-03-30 11:46:01
MAX3638EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3638
2023-03-30 11:46:01
MAX3674EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3674
2023-03-30 11:45:21
MAX9451EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX9451
2023-03-30 11:43:24
MAX3670EVKIT
KIT EVALUATION MAX MAX3670
2023-03-30 11:43:21
MAX9450EVKIT
KIT EVALUATION MAX MAX9450
2023-03-30 11:43:17
MAX3674EVKIT+
2023-03-30 11:42:52
MAX14693ATP+
MAX14693ATP+
2023-03-29 22:00:32
MAX17612AATB+T
MAX17612AATB+T
2023-03-29 21:53:55
MAX17223ELT+T
MAX17223ELT+T
2023-03-29 21:52:26
MAX2116EVKIT
EVAL KIT MAX2116, MAX2118
2023-03-29 19:45:32
MAX35102ETJ+
MAX35102ETJ+
2023-03-28 14:26:59
MAX811TEUS-T
MAX811TEUS-T
2023-03-28 14:24:49
MAX2837ETM+
MAX2837ETM+
2023-03-28 14:21:25
MAX14808ETK+
MAX14808ETK+
2023-03-28 13:54:39
MAX22190ATJ+
MAX22190ATJ+
2023-03-28 13:51:57
MAX77860EWG+
MAX77860EWG+
2023-03-28 13:51:44
MAX12930FASA+
MAX12930FASA+
2023-03-28 13:23:06
MAX44009EDT+
MAX44009EDT+
2023-03-28 13:20:39
MAX14131FAEE+
MAX14131FAEE+
2023-03-28 13:17:51
MAX14917AFM+
MAX14917AFM+
2023-03-28 13:14:12
MAX22195ATJ+
MAX22195ATJ+
2023-03-28 13:13:52
MAX11NG
MAX CLIP
2023-03-23 05:06:03
MAX01-HNG
MAX CLIP TO-220/MAX220 HIGHFORCE
2023-03-23 05:06:02
MAX02-HNG
2023-03-23 05:06:02
MAX02NG
MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE
2023-03-23 05:06:02
MAX03-HNG
MAX CLIP TO-247/MAX247 HIGHFORCE
2023-03-23 05:06:02
MAX03NG
MAX CLIP TO-247/MAX247 STD-FORCE
2023-03-23 05:06:02
MAX07NG
MAX CLIP TO-220/MAX220 SCREW-MNT
2023-03-23 05:06:02
MAX01NG
2023-03-23 05:06:01
已全部加载完成
