电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>nanoPower boost 升压调节器MAX17222
收藏
查看更多
双低压差线性调节器TPPM0110数据表
电子发烧友网站提供《双低压差线性调节器TPPM0110数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:20:400
JOULWATT/杰华特代理 JW4005 TSOT23-6 低噪声电源和控制电压调节器
JW4005是一款单片线性和开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆为卫星接收机的RF LNB(低噪声块)转换提供高效、低噪声功率。 JW4005集成了电流模式升压转换和跟踪线性调节器。选择高
2024-03-15 15:38:50
3-A信宿/源DDR终端调节器TPS51100 数据表
电子发烧友网站提供《3-A信宿/源DDR终端调节器TPS51100 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:13:400
单电感双输出升压调节器TPS61140/1数据表
电子发烧友网站提供《单电感双输出升压调节器TPS61140/1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:51:560
无盖NMOS 400 mA低输出调节器数据表
电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:45:200
Boost升压型DC-DC转换电路介绍
在电源管理领域,升压型直流-直流(DC-DC)转换器,也称为Boost转换器,是至关重要的组成部分。它的主要功能是将低电压提升至所需的更高电压水平。这种转换器特别适用于电池供电的系统,其中电池电压
2024-02-01 16:34:29228
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848
升压拓扑开关调节器FP6280一般说明
一般说明FP6280是一种用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的20 mΩ功率MOSFET使该调节器的功率高效。内部补偿网络使外部组件计数最小化,并且误差放大器的非反相输入连接
2024-01-19 13:53:301
升压拓扑开关调节器FP5209一般说明
一般说明FP5209是一种用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,EXT销,用于驱动外部N-MOSFET。内部补偿网络使外部组件计数最小化,并且误差放大器的非反相输入连接
2024-01-19 13:43:320
升压拓扑开关调节器FP5207一般说明
一般说明FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置
2024-01-18 15:38:160
升压拓扑开关调节器FP5217一般说明
一般说明FP5217是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的15mΩ功率MOSFET使该调节器具有高度的功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部
2024-01-18 15:35:580
升压拓扑开关调节器FP7209一般说明
电子发烧友网站提供《升压拓扑开关调节器FP7209一般说明》资料免费下载
2024-01-18 15:35:051
典型信号调节器电路图分享
信号调节器是一种电子设备,用于调整或转换输入信号的幅度、频率或相位等特性,以满足特定应用的需求。信号调节器通常由信号放大器、滤波器、混频器、调制解调器等电路组成,可以对信号进行放大、过滤、变频等多种处理。
2024-01-15 16:08:33554
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?
请教各位高手:6RA70电枢电流调节器输入设定值稳定而电枢电流内部实际值出现大幅度波动的几种原因? P155=0.42P156=0.07后将P155调至0.3无明显效果 请教:电流调节器
2023-12-29 07:17:34
太阳能电池电压调节器电路原理图
太阳能电池电压调节器是离网太阳能系统的关键组件,主要是防止电池过度充电,同时调节和控制从太阳能电池板提供给电池和连接的电子设备的电压。
2023-12-26 18:24:53479
高效1MHz,2A升压调节器TD8208数据手册
电子发烧友网站提供《高效1MHz,2A升压调节器TD8208数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:22:220
双向buck-boost电路工作原理
应用。 一、双向buck-boost电路的基本原理 双向buck-boost电路由两个主要组成部分组成:一个用于升压的buck-boost单元和一个用于降压的buck-boost单元。这两个单元通过一个控制电路
2023-12-20 09:24:131688
boost升压电路电压升不起来的原因
电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要一定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。可以通过测量
2023-12-18 17:58:471422
离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱了d、q之间耦合的影响,大大提高了系统的控制性能。
2023-12-16 16:45:33905
请问速度调节器的参数需要经常调整吗?
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1 P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记
电子发烧友网站提供《低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:23:370
MAX98380只能2倍升压是为什么?
MAX98380 采用默认配置,实测PVDD只能2倍升压(实际小于2倍),且已经配置为Charge pump normal operation。
2023-11-28 06:23:20
DC-DC降压调节器的运用
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:331
用开关调节器来为双电源精密ADC供电
电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350
利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器
电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:210
在系统中成功运用DC-DC降压调节器
电子发烧友网站提供《在系统中成功运用DC-DC降压调节器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:02:150
如何调节升压调压器的速度呢?
如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34285
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器 概述: SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
请问max7219怎么调节亮度?
max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
导读:本期主要介绍永磁同步电机复矢量电流调节器。针对内置式永磁同步电机d、q轴电流存在动态耦合的问题,在基于有效磁链概念得到IPMSM的复矢量数学模型,设计出相应的复矢量电流调节器,实现了d、q轴电流的动态解耦。通过仿真验证所实现方法的有效性和可行性。
2023-10-23 09:55:31302
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制和用于控制
2023-10-19 14:19:01
MAX40000-MAX40001: 1.7V, nanoPower Comparators with Built-In Reference Data Sheet MAX40000-MAX40001: 1.7V, nanoPower Comparators with Built-
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX40000-MAX40001: 1.7V, nanoPower Comparators with Built-In Reference Data Sheet
2023-10-17 18:51:04
MAX17227A: 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown Data Sheet MAX17227A: 400mV to
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17227A: 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit
2023-10-16 19:28:37
MAX9634: nanoPower, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current-Sense Amplifier Data Sheet MAX9634: nanoPower, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9634: nanoPower, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current-Sense Amplifier Data
2023-10-16 19:17:55
MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Shee
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-16 19:02:00
MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown Data Sheet MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter
2023-10-16 18:40:00
MAX9060-MAX9064: Ultra-Small, nanoPower Single Comparators in 4-Bump UCSP and 5 SOT23 Data Sheet MAX9060-MAX9064: Ultra-Small, nanoPower Sin
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9060-MAX9064: Ultra-Small, nanoPower Single Comparators in 4-Bump UCSP
2023-10-16 18:38:05
MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-13 19:16:05
MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成、自下而下转换调节器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成、自下而下转换调节器相关产品参数、数据手册,更有MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成
2023-10-10 18:58:20
MAX14745: 具有超低I < sub*/sub > 电压调节器和小型硅离子系统数据表电池充电器的 PMIC ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14745: 具有超低I < sub*/sub > 电压调节器和小型硅离子系统数据表电池充电器的 PMIC相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:23:39
不是所有的升压都是Boost
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于 Buck-Boost 和 SEPIC 电路也是很熟悉的。 而今天小编要为大家介绍
2023-10-09 05:28:46224
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片 一般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
高效增压调节器SY7152介绍
SY7152是一种高效增压调节器,用于一般升压应用。
2023-09-05 16:28:07506
高效率boost升压电路
高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:562332
大功率boost升压电路
大功率boost升压电路  升压电路是一种能够将低电压转换为高电压的电路,而 boost 升压电路则是一种特殊的升压电路,它利用了电感和电容储能的特性,能够将输入电压升高至输出电压,并通过外界负载
2023-08-27 15:08:532149
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压
2023-08-27 15:01:112085
Boost升压电路原理 Boost电路参数的设计
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。
2023-08-22 15:14:422362
pi调节器p和i都是什么 pi调节器参数怎么整定
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567197
BOOST升压能否做个12V升压100V,输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。 现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
负载电容并联调节器的稳定边界应用笔记
电子发烧友网站提供《负载电容并联调节器的稳定边界应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:37:310
SQ25202ABC
高效1MHz,2A升压调节器
2023-07-20 09:16:26
串联型PI和并联型PI调节器的比较
现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种。
2023-07-16 16:03:201871
Boost升压电路开环的问题解决
我们已经实现了开环的BOOST升压电路的仿真,其仿真电路图如下
2023-07-12 16:02:572206
基于离散域下设计的PI电流调节器
在异步电机矢量控制系统中,普遍采用在连续时间域内分析并随后离散化的方法进行电流调节器的设计
2023-07-11 14:31:39254
UL144是什么?燃气调节器上架美国亚马逊需要做什么?
UL144是什么?燃气调节器上架美国亚马逊需要做什么? 燃气调节器上架美国亚马逊需要办理UL144测试报告。 煤气调节器,一种燃气用具用的燃气调节器,有降压和稳压和双重作用,即使进口压力和输出流量
2023-07-03 13:41:10189
详解Buck、Boost、Buck-Boost拓扑电路
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:3810947
拥抱高效能源转换:ERS5003ATT6升压DC/DC调节器引领绿色能源革命
随着全球能源需求的不断增长和对环境保护的日益重视,高效能源转换技术成为推动可持续发展的关键。在这一领域,ERS5003ATT6升压DC/DC调节器以其微小型设计、高效率和卓越性能引起了广泛的关注和认可。
2023-06-28 16:48:57226
微功率低噪声、低压差负调节器LT1964
LT1964是一款微功率低噪声、低压差负调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。低静态电流(30μA工作和3μA停机)使LT1964调节器成为电池供电应用的选择。并且静态电流在跌落时得到很好的控制。
2023-06-20 11:36:22680
离散域下PI调节器设计学习与实现
导读:本期文章主要介绍的是基于离散域下设计PI电流调节器,之后与传统的d、q轴的电流环的性能做仿真对比分析。
2023-06-16 13:58:45911
MPS|不是所有的升压都是Boost
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是Boost电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于Buck-Boost和SEPIC电路也是很熟悉的。
2023-06-10 12:18:381698
HF500-7调节器IC规格书
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143
MAX77863AEWJ+T是一款调节器
MAX77863为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上多核心应用处理的移动设备。器件采用晶圆级封装(WLP),可用于空间受限的应用。IC提供总共13个调节器。两个调节器具有差分远端检测
2023-06-05 09:27:19
FP6195降压调节器英文手册
FP6195是一个内置内部功率MOSFET的降压调节器。可提供0.8A在宽输入电源范围内连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式操作提供了快速的瞬态响应并简化了环路稳定。此设备包括逐循环电流
2023-05-31 17:04:361
MAX8655是一款调节器
MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电流。内置功率MOSFET支持小外型设计,易于布线并降低了EMI
2023-05-31 09:21:58
MAX15022ATI+是一款调节器
MAX15022是带有双LDO控制的双通道、脉宽调制(PWM)降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每通道输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN)之间调节
2023-05-30 16:01:57
MAX15021是一款调节器
MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每路输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN
2023-05-30 15:57:41
基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257
MAX17083ETG+T是一款调节器
MAX17083为固定频率、电流模式降压调节器,优化用于低电压、低功耗的应用。该调节器内置两个n沟道MOSFET功率开关,在保证高效率的同时减少了元件数量。器件无需外部肖特基二极管,集成的升压开关
2023-05-30 14:21:38
MAX15108AEWP+T是一款调节器
 MAX15108A高效、电流模式、同步降压开关调节器带有集成功率开关,可提供8A输出电流。调节器采用2.7V至5.5V电源供电,可提供输出电压范围为0.6V至95%输入电压,该器件理想
2023-05-29 17:37:26
ADP2147是一款调节器
ADP2147是一款高效率、低静态电流、降压DC-DC调节器,通过可选引脚控制,可以在两种不同的设置之间切换其输出电压。整个解决方案仅需三个小型外部元件。降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式
2023-05-29 17:16:56
MAX20735EPL+T是一款调节器
MAX20735为全集成、高效开关调节器,适用于4.5V至16V工作电压和最大40A负载电流的应用。该单芯片调节器提供极其紧凑、高效的电源方案,具有高精度输出电压和优异的瞬态响应,适用于网络
2023-05-26 15:43:29
MAX20734EPL+T是一款调节器
MAX20734为全集成、高效开关调节器,带有PMBus™,适用于4.5V至16V工作电压和最大40A负载电流的应用。该单芯片调节器提供极其紧凑、高效的电源方案,具有高精度输出电压和优异的瞬态响应
2023-05-26 14:06:51
MAX17673ATI+T是一款调节器
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。HV调节器工作在
2023-05-26 10:21:13
永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
本章节采用工程设计的方法,推导转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:51:301401
永磁同步电机磁场定向控制电流环PI调节器的参数整定
本章节采用工程设计的方法,推导出电流环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:49:401493
MAX77681AEWV+T是一款调节器
MAX77680/MAX77681为3通道单电感多输出(SIMO)升/降压调节器,可调节三路独立的电压轨,静态电流(IQ)仅为3µA。SIMO通过代替效率较低的LDO,延长电池寿命,同时其效率可
2023-05-19 15:13:24
MAX17271是一款调节器
 MAX17270/MAX17271为3路输出开关调节器,设计用于要求在极小空间内高效调节多个电源的应用,例如可穿戴电子设备。器件采用buck-boost架构,利用单个、小尺寸2.2μH
2023-05-19 11:58:35
SY7208LABC 高效,1MHz,2A升压调节器
描述SY7208L是一种高效增压调节器,用于一般升压应用。特点♦ 宽输入范围:3~25V偏置输入,最大25V输出♦ 1MHz开关频率♦ 最小时间:100ns♦ 最小关闭时间:100ns♦ 低RDS
2023-05-18 11:17:04
导热灌封胶、汽车电机调节器胶粘应用解决方案!
汽车电机调节器是汽车电气系统的重要组成部分,它可以控制发电机的输出电压和电流,以及电池的充电状态。为了确保调节器的正常运行,以及防止外界灰尘、水分和热能对调节器的影响,汽车制造商通常会对电机调节器进行灌封处理。
2023-05-15 16:35:11372
ADP5033ACBZ是一款调节器
 ADP5033在一个16引脚小型2 mm × 2 mm WLCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率
2023-05-15 14:48:25
ADP5024是一款调节器
ADP5024在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:42:42
ADP5023是一款调节器
ADP5023在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:38:03
ADP5041ACPZ-1-R7是一款调节器
ADP5041在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需
2023-05-15 14:23:34
DC to DC开关型调节器的电路板PCB布局技术
  摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、元器件布局、降低噪声辐射以及减少
2023-05-15 10:06:35978
MAX20345是一款调节器
MAX20345为具有超低IQ电压调节器的电源管理方案,是低功耗可穿戴应用的理想选择。器件包括一个线性电池充电器,带有智能电源选择和多种经过功率优化的外设。器件具有3个降压调节器、3个低压差
2023-05-08 16:15:23
MAX14745是一款调节器
MAX14745为电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择和多种经过功率优化的外设。MAX14745具有2个超低静态电流buck调节器和3个超低静态电流
2023-05-08 16:03:49
ADP5350ACPZ-1-R7是一款调节器
电源管理IC (PMIC)ADP5350集成了一个用于单锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压调节器、一个燃油表、一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器和三个150 mA LDO调节器
2023-05-08 13:55:43
MAX17651是一款调节器
MAX17651超低静态电流、高压线性调节器,很适合用于工业和电池供电系统。器件工作在4V至60V输入电压范围,提供高达100mA负载电流,空载时静态电流仅为8µA,关断模式下的耗流仅为0.9µA
2023-04-27 10:17:34
基于MC34063的Boost升压电路设计
  Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。
2023-04-19 14:51:451135
NCP3063BDR2G
1.5 A,升压/降压/逆变开关调节器
2023-03-28 18:29:24
MAX17222ELT+T
DC-DC电源芯片 升压 可调 400mV~5.5V μDFN6_2X2MM
2023-03-28 18:29:07
MAX17222ENT+T
IC REG BOOST ADJUSTABLE 500MA
2023-03-27 12:56:34
pid调节器是什么 pid调节器有哪三部分组成
PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:332937
pid调节器的三个重要参数 pid调节器工作原理
PID调节器是一种常见的控制系统,它可以通过对输入信号进行处理,控制输出信号来维持目标参数的稳定性。PID调节器的三个重要参数如下:   比例系数(P):比例系数是PID调节器中最基本的参数
2023-03-25 11:37:2714430
MAX17222ELT+
IC REG BOOST ADJ 500MA 6UDFN
2023-03-23 08:17:56
已全部加载完成
