这是小编玩过打板动态最好的打板拾音器,在传统麦克风拾音打板存在一个很大的弊端就是非常容易爆音而且拾取到很多杂音,麦克风拾音也越来越多的被指弹玩家抛弃。有一个灵敏的原声拾音器能准确拾取原声吉他发出来的声音,反之,会压抑原有的声音,EZWAY EPS1搭载的贴片传感器可以极大的还原面板敲击的动态,使得现场表演或录音更为丰富,哪怕是吉他极小甚微的振动,都可以精确的还原,贴片传感器工作时,所输出打板音色的动态和质感都会让人感到惊讶。
EPS1是双拾音拾音器,拾音器搭载了2个传感器,一个是贴片传感器AST,一个是压感传感器 UST,AST传导乐器桶体震动所产生的最直接信号,UST传导乐器拨弦所发出的最自然信号,能够拾取到声音的很多细节,很多民谣弹唱也喜欢使用的现场拾音方式,通过EPS1主机传导到音箱,调音台,声卡,使设备获得最原始,无后期的清晰透彻,立体圆润的声音信号。
来自芬兰的传感器技术,贴片传感器具备电容麦克风的功能,但又比电容麦克风更直接的拾取乐器自身的声音,我们都知道电容麦容易受环境的影响,容易吸取到一些乐器之外的杂音,但贴片传感器不用担心这种问题,她只拾取乐器自身震动的声音,让您更投入放松的演奏。
EPS1使用也非常简单每个功能旋钮都带有MIN-2-4-6-8-MAX的数字标识,数字为音色调节提供更准确的定位,可以独立的控制单个UST,AST音量,或UST ,AST的混合音量。一般需要指弹打板的曲子建议把AST开到5点左右。不建议超过7点,除非你觉得很有必要。比如弹唱或者抒情的指弹,建议AST不开或开到2左右,UST开到6点左右,拾音器上的总音量按钮建议在7左右,甚至更小,可以通过音箱或调音台上的音量按钮来增大音量,这时就能拾取到丰满,动态强的音色。以上的调节数字仅为建议,最终还是需要根据现场的音箱或环境来调节。原则上拾音器上能小一点就小一点,然后通过音箱去增益音量。
EPS1玩弹唱的使用,通过EPS1接入到音箱,比如罗兰,Fishman,joyo等民谣吉他专用的弹唱音箱,音箱一端连接电箱吉他,一端连接话筒,音箱适当开点混响,可以在家就获得现场感,立体十足的音色,这也是现在一些加震拾音器所所无法达到的效果。当然EPS1还有其他专业的功能,比如连接一些音频宿主软件可以实现拾音器内录,能拾取到吉他最原始的信号。
EPS1目前仅搭载在EZWAY系列的电箱吉他上,并不单独销售。EPS1免开孔安装,采用音孔夹配式安装音孔夹配式安装,告别传统粘胶式安装易掉的尴尬,棉质夹口不伤吉他漆面,无需在吉他侧板开孔或螺丝安装,可最大限度保留木材的声学特性。
查看更多
