故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:2787 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05219 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,作为SMT加工工厂的一员,根据经验,总结有几点最容易发生问题的封装与问题(根据难度)。
2024-01-26 09:50:46155 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
2024-01-18 10:41:18301 高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
需要依靠人工搜索,耗时且不够精确。而风河智能FH-900F分布式故障精确定位系统则提供了一种高效、自动化的解决方案。 该系统通过在输电线路上布置各种传感器和监测设备,实时采集数据,并将其传输给中央处理单元进行分析。
2024-01-10 08:55:29127 故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
2024-01-05 13:52:56567 跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05484 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40863 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15162 TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里!
2023-12-05 14:49:31272 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371 随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28282 电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252 电子发烧友网站提供《电力系统发生故障时的电磁暂态进行分析.rar》资料免费下载
2023-11-06 17:14:350 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048 变压器的故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位。最常发生的是绕组故障,其中以绝缘老化和层间绝缘损坏最多,其次是套管损坏、分接开关失灵、绝缘油劣化。铁芯和其它部件故障较少。 一、绝缘老化
2023-09-22 16:18:361191 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830 用作驱动风机的电动机比作其他用途的电动机容易发生断轴,特别是轴承的安装位置,是断轴故障较为集中的部位,其原因有以下几个方面。 一、风机喘振 喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是介质受到周期性
2023-09-19 09:23:50290 在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912 linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002945 的,会按照以前的工作情况工作,会容易造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。 2 对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询
2023-09-12 09:49:54194 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 、电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:
3、改善地线系统
2023-09-07 10:51:43
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 proteus可变电阻在哪里 Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384686 2023-09-01 08:30:120 近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:081408 非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38326 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:241067 无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45462 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349 一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 大家分享几个延长电线电缆使用年限的常规操作。 延长电线电缆使用年限的常规操作: 1.注意防潮:埋在地下的电线电缆,环境潮湿,水分油污等腐蚀性物质会腐蚀线缆外皮浸入到金属导体,容易发生短路漏电,除了影响线缆的使用
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33747 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27495 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬
时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025 远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 客户仅启动 M 核心(BL 不加载 A 核心 ATF 图像)并且触发了 FCCU 故障。
根据S32G RM的流程图,EMCEM_FCCU_MTR_REPAIR_ERROR发生在软件调用之前。
这是否意味着客户平台存在硬件设计问题。
或者有没有更多的文件来澄清 FCCU 故障?
2023-05-05 06:01:27
煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。
二、新型防雷措施
1、可控放电避雷针
由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须
2023-04-27 17:45:55
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400 近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686 屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。电力系统上发生的故障中约有一半
2023-04-20 17:41:43
接触在一起的线路导体,从而导致短路。此类故障的百分比约为 15 – 20%。 3. 双线 – 到线接地故障 – 在双线对地故障中,两条线与接地一起相互接触。此类故障的概率接近10%。 对称和非对称故障主要发生在发电机端子,开路和短路故障发生在输电线路上。
2023-04-19 17:46:20
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 当发生Destructive Reset时,它会移动到s32k31x中的地址值在哪里?是引导头地址吗?
2023-04-04 08:43:26
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
2023-03-28 17:48:551197 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
查看更多
