电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测量汽油液位可选用投入式油位传感器
测量汽油液位可选用投入式油位传感器
收藏
查看更多
求助,请问12传感器数据如何变成YUY2格
请教下传感器输出的12并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12传感器数据如何变成YUY2格?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
磁浮子液信号
、水塔水位控制,油槽报警与控制、报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液传至指示以显示
2024-01-24 10:11:56
投入静压液变送器
一、 产品概述投入静压液变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差,也就是传感器的零698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
光电液传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创液传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创液传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创液传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创液传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
是否变化,或者察看传感器是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;   2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
请问渗的变压需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
。   5.轮辐称重传感器采用全密封的焊接技术,具有出色的防护性能,可防水、防甚至对有害气体具有良好的防护效果。它可以作为标准传感器,在多种环境下使用。   不同类型的传感器具有不同的用途和价格,只有选择最适合的传感器,才能获得最精确的测量数据。称重传感器在实际应用中发挥着重要作用。
2023-11-08 10:44:47
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零周期性变化?
。     分析:传感器永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉液开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
要做一个液的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
ICman:液检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
振弦传感器测量原理分享
振弦传感器测量仪器
jf_53884800发布于 2023-10-25 11:40:38
计为缆绳型振棒料开关用于水中污泥的界测量#传感器 #传感器技术
传感器技术测量仪表
jiweiauto发布于 2023-10-18 17:21:49
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
2023-10-10 07:03:26
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
多点液检测# 液检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触传感器分为以下几类。   热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
水中漂浮物PVDF的界测量# #传感器技术
传感器测量技术
jiweiauto发布于 2023-08-25 09:12:30
传感器选用(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:36:52
传感器选用(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:36:29
金属容器液检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
汽车油箱检测电路的设计(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:00:49
汽车油箱检测电路的设计(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:00:26
传感器选用(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:39:38
传感器选用(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:38:51
电容传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
超声波液测量系统操作视频(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:08:20
超声波液测量系统操作视频(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:07:30
测量仪的原理图设计(3)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:08:40
测量仪的原理图设计(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:07:58
测量仪的原理图设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:07:12
测量仪的PCB设计(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:06:26
测量仪的PCB设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:05:43
非接触传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
4G/wifi/lora投入无线液传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液传感器优点及应用
光电液传感器是一种利用光电原理进行液检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液
2023-06-26 13:59:50
分离传感器代替浮球传感器的优势
,如水、、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。 安装方便:分离传感器采用分离设计,可以将传感器和控制分开安装,方便安装和维护。 可编程性强:分离传感器可以通过编程实现多种液
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水液变送器专用于恶劣环境的液测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
、安装方式简单的分离传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。 使用分离传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面: 防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
如何检修变压枕?
  变压枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污计、塞等零部件;   3)检查防爆
2023-04-26 16:41:36
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
度  常见应用  1·距离测量  2·用于风速和风向检测的风速计  3·自动化生产流程  4·流体检测  5·用于物体监测的无人机(UAV)  6·机器人  超声波接近传感器的优点  1·非接触检测
2023-04-20 15:23:09
扫地机器人是如何实现液检测的
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器测量并发送信号到微控制,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
光电液传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
交直流激励时,霍尔传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
工业级不锈钢液传感器
开关,红外液开关,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。液传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电液传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
DS18B20温度传感器
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
