电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直击传统看房痛点,3D空间扫描摄像机功不可没
收藏
查看更多
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
AI自然灾害泥石流监测识别摄像机
摄像机AI
博瓦(武汉)科技有限公司发布于 2024-03-19 10:54:19
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
友思特C系列3D相机:实时3D云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描
测量仪3D扫描
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
湖北汽车零部件3d扫描逆向工程偏差检测技术服务-CASAIM
测量仪表3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-12-29 16:08:24
福建3d扫描尺寸测量逆向工程设计服务解决方案-CASAIM
测量仪表3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-12-29 16:07:20
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
应用于电力安全生产的安全网络视频摄像机
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端
2023-12-06 09:59:49194
摄像头能被多少NVR同时添加?
如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续。
2023-12-02 10:24:40613
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:231268
4K广播级NDIHX3云台摄像机是怎样的
摄像机
jf_33011535发布于 2023-11-24 08:54:19
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
如何做出一颗好芯片?芯片测试座功不可没
芯片出厂前的测试主要包括芯片功能测试、性能测试和可靠性测试,这三大类测试是缺一不可的。
2023-11-21 14:53:36242
全自动扫描测量影像仪
中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
3d扫描坐标测量仪
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
机器视觉中摄像机标定的目的是什么
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
2023-11-03 11:07:58475
感受普奥视4K静音云台摄像机的极致魅力
摄像机
jf_33011535发布于 2023-11-03 08:55:36
应用在云台摄像机中的直流无刷驱动芯片
云台摄像机,就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像
2023-10-26 09:43:19301
长沙3D扫描扫描摩托车3D建模尺寸测量解决方案CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:27
广东三维扫描仪高精度3d扫描尺寸测量3d比对检测CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:01
机器视觉学习笔记:摄像机标定技术
2023-10-19 17:31:56542
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
机器视觉的摄像机标定技术你知道多少?
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11253
激光扫描3d成像影像仪
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
普奥视UHD800系列4K超高清PTZ摄像机图像变焦测试
高清摄像机
jf_33011535发布于 2023-10-07 15:50:19
共聚焦显微镜3D光学成像系统
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
广东三维扫描仪摩托车支架3d扫描建模尺寸测量扫描仪CASAIM中科广电
3D自动化
中科院广州电子发布于 2023-09-11 15:51:10
3d影像光学测量仪
复合测量1.支持激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
MS41908M应用于网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动 主要特点 电压驱动方式,256 微步驱动电路
2023-08-24 14:33:46367
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53676
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机的区别
2023-08-14 11:28:41808
夜视王高清摄像机-超低照度星光夜视全彩摄像机
摄像机
TOPVS2006发布于 2023-08-07 09:02:50
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
武汉3d扫描仪航空航天发动机支架扫描3d尺寸测量方案
测量仪3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:18:37
湖北3d扫描仪泄露工装零部件三维扫描3d尺寸测量设备
测量仪3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:17:33
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
XR虚拟拍摄中摄像机的使用方法
XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它结合了虚拟现实技术、计算机技术和影像技术,让摄影师能够在虚拟环境中进行拍摄,创造出更加逼真、立体的影像效果。在使用XR虚拟拍摄时,摄像机的使用方法与传统的拍摄
2023-07-24 17:51:20533
70.70 3D宏连接样式的创建 #硬声创作季
3D
充八万发布于 2023-07-21 00:01:32
深圳3D扫描仪透明灯盖快速3d建模逆向工程设计设备CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:01:44
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
3d表面光学轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d影像测量仪
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 中图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
CASAIM IM自动化3d扫描仪电视背板外观扫描自动测量尺寸设备
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:23:23
透明镜片3D扫描尺寸检测逆向工程建模设计-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:19:13
北京君正应用案例:3K高清、360云台摄像机8Max评测
还是非常广的,一方面是监控家中的各种情况,另一方面还可以做店铺的监控设备,所有还是清晰度越高越好。   最近入手了这个360云台摄像机8Max,因为家里好多360的智能设备了,这次8Max达到了3
2023-06-21 18:26:16
为什么要进行摄像机标定
一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-20 11:00:03908
3d扫描影像测量仪
日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
摄像机标定技术及应用
2023-06-19 10:57:04975
安防监控领域如何选择适合的摄像机类型
  在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:011522
3D超景深共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
机车管道3D扫描三维尺寸测量CAV比对尺寸检测-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-13 16:57:12
PCB做3D实体图纸原来如此简单
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费) 不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
2.5D影像测量仪
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表, 你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗? 我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗? 我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
汽车保险杠3D建模高精度蓝光三维扫描逆向工程设计服务
3D
中科院广州电子发布于 2023-05-29 15:28:07
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
光学影像测量仪影像仪
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D3D复合测量。它支持激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
多少台摄像机应该选择哪种交换机?
如今的安防监控系统,因为网络摄像机的缘故,可以说已经和交换机密不可分了。
2023-05-23 10:07:054196
3D坐标测量
中图仪器Mars系列3D坐标测量可以提供测量的效率,通过三坐标测量可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
CASAIM-IM全自动3D扫描仪家电钣金件自动化三维扫描外观尺寸检测方案
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-05-17 11:43:05
MS41908M—网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
一、产品简述 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。 二、主要特点 电压驱动方式
2023-05-15 19:09:35902
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
中图3D影像轮廓测量仪
Novator系列中图3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
USB摄像机支持GOLDBOX吗?
USB 摄像机支持 GOLDBOX
2023-04-21 06:43:17
3d工业共聚焦显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
车辆违停智能抓拍高清摄像机
高清摄像机
TOPVS2006发布于 2023-04-19 08:31:11
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
光学3d共聚焦显微镜
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
如何用IMXRT1176同时运行两个PAL摄像机
我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
