步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108 实时高性能需求尤其突出。面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制系统
2024-03-07 20:06:14
(6) 新增工具:【 点阵字库转成图片 】,可将点阵字库转成BMP或者JPG图片,便于UI设计;
(7) 完善功能:文件信息插入bin文件头功能,重新规划了格式,原来只分配了8bytes/文件
2024-02-29 09:30:54
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
我的 MB91530_590EVB板在应用例程中添加字库 能显示图片但是没有文字显示。
我是在开发板的例程中修改的。 我是按照文档一步一步做的,为什么显示不出文字,有知道原因的请尽快回复,不胜感激。
最后显示的结果:没有文字,只有背景图片
2024-02-22 08:19:10
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241969 软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
Redis分布式锁是一种常见的解决分布式系统中并发问题的方案。虽然Redis分布式锁具有许多优点,但也存在一些潜在的问题需要注意。本文将详细介绍Redis分布式锁可能出现的问题,并提供相应的解决方案
2023-12-04 11:29:20332 比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55987
电荷放大如上图所示,实际测量中出现自激现象,RC滞后补偿和将R4变为1K已经尝试过,无法消除自激现象,自激波形近似三角波,峰峰值正负5V。这是什么原因,如何解决。为什么AD824不会出现自激现象
2023-11-22 06:46:28
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
电子发烧友网站提供《LED点阵电子显示屏制作.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:47:174 通过编写程序,实现点阵屏动态显示数字0~9。本节课内容主要通过代码的方式来进行讲解,图形化由于在后续使用点阵屏模块的时候会非常容易,所以不在这里赘述。
2023-11-01 15:25:33343 点阵屏:LED点阵屏由多个LED发光二极管组成,通过控制LED亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,被广泛应用于公共场合做信息展示,如广告屏、公告牌等。
2023-11-01 15:18:28623 电子发烧友网站提供《点阵LED显示屏的原理与制作.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:15:092 电子发烧友网站提供《51单片机88点阵LED显示原理.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:38:090 如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41473 不带中文字库的12864液晶怎么用C写程序然后通过51单片机控制?
2023-10-20 08:03:31
实现功能:无线供电加无线通信控制8*8LED点阵显示保存在树莓派里的图案最终实物分两个部分,一个发送端,一个接收端。发送端要有:树莓派(保存要显示的图案),电源,一个振荡器(生成载波用的,或者
2023-10-15 10:45:420 OLED怎么实现字库的字模显示
2023-10-13 06:24:30
程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872 怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
LCD12864不带字库的版本怎么显示字符
2023-10-10 07:02:22
界面使用的是ucGUI原本使用GB2312编码的中字符串可以直接读取显示,字库也用FontCvt做了初始化的时候也添加了GUI_UC_SetEncodeutf8();函数
后面换成UTF-8的中文字
2023-10-07 07:11:52
FYD12864-0402B是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字
2023-09-28 08:16:01
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53274 1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521876 位不能停止在规定的换刀位置,此故障的排除方法是更换感应开关。还有一种现象,就是电主轴的CRT屏幕显示报警刀具没有夹紧,刀库旋转状态位置感应开关感应面上附着有铁屑等污物,或者自动换刀刀库上的刀套下降未到
2023-09-11 11:17:47
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
基准点的输入方法与元件贴装数据的输入方法大体相同,也可以采用如在元件贴装数据输入中所述的4种方法。但基准点输入后,需要设定和选用合适的数量和方法来为线路板上贴装位置进行校正和补偿。在前面提到线路板的基准点有3种,即整板校正基准点
2023-09-05 15:08:59233 随着显示行业的发展,LED全彩显示屏已经成为了推广的一种形式了,LED全彩显示屏也能应用在许多地方,由于LED全彩显示屏的显示十分吸引人眼球,不过在使用过程中可能会遇到花屏的现象,那么当出现这一
2023-09-01 14:14:43497 性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS3
2023-08-29 15:36:13451
write_max7219
在运行程序后,其显示效果如图1所示。
图1 汉字显示效果
由于点阵模块的显示需要相应字库的支持,但在LINUX环境下无法直接以数据来构建字库,故可以将字库存放到文本文件中
2023-08-24 01:32:44
LED显示屏(LEDpanel) 由多个LED组成,依靠LED的亮灭来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的。LED的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关,目前
2023-08-21 09:47:341516 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
一个隔离电源模块给显示屏供电,隔离电源模块前端是一个DC供电电源。客户反馈应用启动的时候,屏幕会出现闪频现象。经过了解及梳理,客户的应用如图2,客户DC供电电源输出电
2023-08-15 10:09:55869 盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
2023-08-11 10:28:23588 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09644 塞不进去。为了解决这个问题,生产过程中采取了调淡油墨浓度的方法,以便灌满油墨。然而,这种策略会导致后期烘烤时收缩力偏大,从而使空洞变薄,出现所谓的“黄金孔”现象。鑫金晖针对这一
2023-06-27 10:05:38633 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-06-27 08:13:42
Proteus教程:16x16点阵显示以及流水效果
2023-06-14 11:31:221578 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22766 某工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
2023-05-30 09:33:181901 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:412891 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 51单片机点阵显示程序
2023-05-17 18:04:182 在印刷电路板(PCB)实际生产过程中,我们常常会遇到Via孔冒锡珠现象。这种现象可能影响电子设备的性能和可靠性,快和小编一起来看看。
2023-05-12 15:17:281117 如果在CAN高线或CAN低线中出现开路,为什么驱动系统数据总线会完全中断?
2023-05-09 10:55:21
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良现象
2023-04-25 17:17:54728 关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511 当我尝试制作新项目时,IDE 显示错误。所以请帮我找出解决方案。
2023-04-23 06:32:47
在这里,我们将光学透明胶粘剂涂在整个显示屏表面上。03粘合和固化触摸面板被小心地层叠到 LCD 上,避免任何缝隙或气泡。然后胶粘剂用紫外线硬化。 安田集成触控显示解决方案光学贴合触摸屏和其他增强功能是安
2023-04-19 11:21:00
为触控显示提供更卓越的光学性能和色彩表现,安田集成触控显示解决方案
2023-04-19 11:10:42453 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659 在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
我正在寻找分辨率为 1024x600 或 1024/768 的大显示器。它应该与ESP32s或ESP32/S3一起工作,可能带有LVGL图形库和4 线 SPI连接。我找到的“最大解决方案”是带有 RA8875 控制器的 800x480 显示器。也许我遗漏了一些东西,但任何建议将不胜感激。
2023-04-12 07:32:03
难点较多,因此当前的研制重点是实现远近光光型的良好分布、总光通量输出性能,灯具散热方案,控制技术,外观造型等方面。另一方面,国内外关于LED前照灯的标准仅涉及到
2023-04-10 09:33:21438 显示屏点阵字库
2023-04-06 09:19:332 标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:17:26
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:12:29
标准点阵多国语言字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 13:05:03
LCD显示屏C51 SPI带字库例程资料分享
2023-03-28 09:15:591 kinetis”这样的解决方案——但没有任何效果。在出现此错误之前,我能够多次正确连接到电路板。我也尝试过使用 LPC scrypt 重新启动电路板。非常感谢任何解决方案/解决方法。
2023-03-28 06:21:44
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 16:43:49
标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 15:01:15
查看更多
