电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>使用无氧铜将会给电缆带来的好处有哪些
使用无氧铜将会给电缆带来的好处有哪些
收藏
查看更多
成为路由器代理的好处有哪些?
路由器代理具有广阔的市场前景、多样化的产品选择、持续的盈利空间、品牌优势、政策支持等诸多好处。这些优势将为你带来极具潜力的商业机会,成为一种极具潜力的商业选择。
2024-02-29 19:25:5761
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
#缆防火等级 #网线等级
网线
jf_51241005发布于 2024-02-26 11:03:10
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
什么是三网融合?三网融合带来好处有哪些?
三网融合是指将电信网、广播电视网和互联网三个独立的信息网络进行整合和融合,形成统一的信息传输平台,实现信息交流和资源共享的目标。三网融合是信息化发展的趋势,具有重要的意义和广泛的影响。 三网融合带来
2024-01-23 16:46:03576
GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver的开发环境什么好处吗?
关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
管气流阻力测试仪 2024
管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻管性能测试仪是一种专门用于检测鼻管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻管性能
2024-01-10 13:50:56
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
使用差分晶振有什么好处呢?
其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。
2023-12-25 16:26:40405
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处
请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
芯片小有什么好处 小芯片和大芯片的区别
芯片小有什么好处 小芯片和大芯片的区别 芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,它的迅速发展不仅为电子产品的功能提供了更多可能性,而且也为人们的生活带来了许多好处。 首先,芯片小的好处
2023-12-19 11:35:411007
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的电缆应选多大的最合理(芯线为标准芯线)?
2023-12-18 07:53:02
RF采样ADC给系统设计带来好处介绍
规格外,GSM、LTE和LTE-A等蜂窝通信标准还对SFDR (杂散动态范围)其它严格要求。这给前端设计带来了很大压力;对目标频段中的信号进行采样时,前端能够衰减干扰信号。 注意,常规无线电前端
2023-12-15 07:36:16
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。 当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体是物体,人体会释放大量电荷,绝缘体的情况下放电能量要比外部物体大得多;当外部物体是设备时,如果不接地,即使导体也会积累电荷,一旦与半导体设备接触,电流就会流过设备,导致静电击穿;除去人体和设备的外部原因,半导体器件在制造和组装过程中会发生静电感应,当导线接地时,内部电场将发生巨大变化,放电电流将流过电路,从而导致静电击穿。 对于这种静电损坏的半导体器件非常严重,请确保在释放电流之前,清除这些静电荷。目前,凯仕德离子风机,离子风棒,凯仕德空间离子棒具有很好的去除工业静电的作用,已应用于大多数半导体生产中。
2023-12-12 17:18:54
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43443
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的任何地方都需要电缆故障位置。这是一个多步骤过程,必须尽可能安全,快速地执行,以防止客户电。 步骤1-电缆隔离和安全程序:电缆故障几乎总是永久性故障。这意味着所讨论的电缆将处于电缆一端或两端的保护装置将跳闸
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
、66KV、110KV及以上的电压等级的电力电缆都是单芯电缆。单芯电缆一般是一端三相并联接地,而另一端不接地,所以当雷电流过电缆内部时,电缆没有接地的一端会出现很大的冲击过电压及工频感应过电压,过大的冲击过电压和工频感应过电压会给
2023-11-21 14:25:52185
S120编码器模块安装在电机侧还是装置侧好些?
因现场清洗用的碱液,会影响电缆使用寿命,如果用普通屏蔽电缆,维护成本会低很多。请教各位:SMC30放在电机旁好处?抗干扰性更好吗?
2023-11-21 07:07:46
企业选择激光熔覆会带来好处
宽。激光加工过程中,基材表面仅发生轻微熔化,微熔化层为0.05~0.1mm。底座的热影响区极小,一般为0.05~0.1mm。熔覆层和基体中不存在粗大的铸造组织。熔覆层及其界面组织致密,晶粒细小,无空洞、夹杂裂纹等缺陷。 选择激光熔覆给企业带来好处
2023-11-17 14:18:56157
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做什么好处呢?
2023-11-07 07:19:19
PCB板上没有丝印的好处你知道嘛?
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15393
PCB设计中铺铜的好处和坏处
铺铜完的区域会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分,就需要了解铺铜的好处和坏处了,了解完之后,
2023-11-06 10:14:381507
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
中断嵌套的好处与坏处哪些?
中断嵌套的好处与坏处哪些
2023-10-27 06:44:40
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
印制电路板设计的技术指导教程分享
2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆层压板钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
刷直流电机之电调设计全攻略
关于刷直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《刷直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
183亿,545亿颗芯片,台积电失算了!
芯片规则修改后,台积电就不再向华为出货,并表示失去华为芯片订单,不会给台积电的营收带来影响,空出来的产能将会有其它厂商的订单替代。
2023-09-13 16:15:52406
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
分治法带来好处
以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10281
第7代光纤通道的好处
电子发烧友网站提供《第7代光纤通道的好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:470
工业数据采集管理系统为工业生产带来诸多好处
数据采集管理系统是工业生产提升管理效率,提高生产效益的重要手段,能够味工业生产带来诸多好处
2023-08-31 11:02:35265
第6代光纤通道对z系统的好处
电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:340
管气流阻力测试仪-概要
管气流阻力测试仪-概要鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
的疑问
这种铺方式什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
自然灾害导致高压电缆故障该怎么办
非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38326
5g究竟会给无人机带来什么好处
无人机,其实就是无人驾驶飞行器(UAV,Unmanned Aerial Vehicle)的简称。更准确来说,无人机就是一种利用无线遥控或程序控制来执行特定航空任务的飞行器。它和常规飞机最大的区别,当然就是飞行器上面是否搭载了人员。
2023-08-23 09:28:32514
人工智能会给带来什么
人工智能的发展研究成果为医疗保健领域的进步带来了革命性的改变。通过深度学习,人工智能能够分析大量医学数据,从而更准确地诊断和治疗疾病。它还能够帮助预测疾病发生的可能性,指导医生选择合适的治疗方案,减少医疗错误和患者死亡率。
2023-08-13 09:38:031297
M2354旁路攻击防护作法与好处
M2354旁路攻击防护作法与好处
2023-08-10 11:16:24269
6N绞线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:编织带、绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
大数据分析平台能为企业带来哪些好处
大数据分析平台是近年来迅速发展的一项关键技术,它利用先进的数据处理和分析技术,帮助企业从海量数据中提取有价值的信息和见解。对于企业来说,拥有一个强大的大数据分析平台可以带来许多好处
2023-07-14 17:23:35581
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
Wifi无线插座给我们生活带来的变化!
家居的智能化给人类的生活带来好处还是不胜枚举,首先就是从wifi无线插座的这个小物件,我们就感受到它给人类生活带来的影响和便利。
2023-06-30 13:48:10304
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269
剪板机安全安全光幕的好处
剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38188
手指测血原理是什么?
式血仪测的就是这个血饱和度。血红蛋白携带氧气的状态,当然也有空载状态,我们把携带氧气的血红蛋白称为合血红蛋白,空载状态的血红蛋白称为还原血红蛋白。 合血红蛋白和还原血红蛋白在可见光和接近
2023-06-16 07:01:43
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
YY/T 1543 鼻管测试仪
YY/T 1543 鼻管测试仪 鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
了解pcb设计铺的意义及优缺点
压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 PCB铺的意义 铺的主要好处是降低地线阻抗,(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗
2023-05-12 10:56:32
请问一下二极管的单向导电特性什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
在PCB上盗的艺术
,对于提升EMC性能还是很有好处的。   对于低阻抗参考平面的高数数字信号走线区域,老wu是不在外层铺的,但是,如果外层的残率太低的话,比如主控和周边的DRAM等BGA区域,相对铜箔密度较密,其它
2023-04-25 17:55:27
什么是电力电缆
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。  导体  和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由或铝制成的实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会给
2023-04-18 11:38:44428
自制血仪教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
什么是半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
想知道多层厚PCB的优点吗?
想知道多层厚PCB的优点吗?使用厚PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
是PCB设计中必须要进行的部分吗?
会变成红色,代表这部分区域覆盖。  大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺,但是又有一些板子上是没有进行铺操作的,所以这个铺是PCB设计中必须要进行的部分吗?  要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
请教一下大神在PCB中使用差分走线什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
PCB中包地与铺地(铺什么区别?
PCB中包地与铺地(铺什么区别?需要包地的地方直接用GND铺可以吗?
2023-04-11 17:29:22
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
合格的电缆需要经过哪些检测
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:261141
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
使用数字功率转换器与PMBus通信的系统级好处
PMBus可以为交直流电源和DC/DC变换器的设计和生产带来好处。它可以为复杂的电子系统带来性能上的好处,这些系统采用分布式电源结构,具有许多负载点(POL)非隔离DC/DC转换器。将PWM控制器
2023-03-31 10:30:26603
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
