电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>280ps高速比较器 MAX40026
280ps高速比较器 MAX40026
收藏
PS-2205STF高速轴承扭力测试仪:科技背后的动力
PS-2205STF高速轴承扭力测试仪:科技背后的动力?|深圳磐石测控
2024-02-20 09:12:01129
什么是减速电机的减速比呢?
减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45439
减速电机的减速比是什么意思
减速电机的减速比是什么意思  减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速比
2023-12-19 09:55:51602
overdrive dispersion给出的数值是一倍标准偏差吗?
做激光雷达方向,选用高速比较时非常关注overdrive dispersion这项参数,但是不少芯片的datasheet没有提供这项参数,请问有没有大牛能够提供AD8564、AD8611
2023-12-12 06:39:44
怎么仿真高速比较HMC874?
怎么仿真高速比较HMC874?Ltspice中没有仿真模型
2023-12-05 07:15:27
高速隔离各种技术的比较
电子发烧友网站提供《高速隔离各种技术的比较.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:48:150
LT1719CS6#TRMPBF 一款超快高速比较
描述 LT®1719 是一款超快 (UltraFast™) 比较,专为低电压操作而优化。输入电压范围从 VEE 以下 100mV 扩展至 VCC 以下 1.2V。内部迟滞使得
2023-11-28 15:32:48
求助,关于过零比较过零点多次触发的问题
我现在用的ADI的一款高速比较做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
AD8564在搭建成滞回比较电路后,1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真怎么解决?
AD8564在搭建成滞回比较电路后(10K的反馈电阻,正向100欧姆电阻,参考电压为0),1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真。 想问对于AD8564高速比较,想达到20M的比较速度,排除掉PCB走线这个因素之外,在原理图设计上面有什么注意的地方才能达到这种速度??
2023-11-27 06:50:25
开关电容高速比较器电路分析
《A 14 Bit 1 GSs RF Sampling Pipelined ADC With Background Calibration》所述的开关电容比较器结构关注几个点。
2023-11-23 17:07:02525
用AD8561对输入尖峰脉冲整形输出波形异常怎么解决?
由于传感输出的尖峰波形宽度很窄,不是标准的波形信号,因此用高速比较将该信号整形处理成标准方波,方便后端计数单元处理,问题是:用高速比较整形的波形不是理想的方波,而是输出一个幅度变化的尖峰波形,初步怀疑是比较的相应时间不够,但是没有充分足够的理由支持,希望ADI的技术出来解答下啊!
2023-11-17 08:01:38
请问ADCMP605这个高速比较的电源VEE是否一定要接地?
请问ADCMP605这个高速比较的电源VEE是否一定要接地?如果可以接负电源,那么输入信号可以是负信号脉冲吗?
2023-11-16 06:34:33
正在加载...
