低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DISPIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v
2024-02-29 08:21:13
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
什么样的PLC可以直接驱动接触器?什么样的PLC不可以直接驱动? PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监控和控制多种工业过程。其中一个常见的应用是控制和驱动接触器
2024-02-18 14:11:19
359 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
那样先存储起来,不知道我对同步异步通信的理解是否正确?
2、这些协议下的通信设备发送数据的格式多种多样,请问每种协议的通信发送的帧结构是怎么样的,想总结一下这些通信协议的发送帧类型结构?
3、在支持这些
2024-01-19 14:46:29
的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教:
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐一排除一下!
2023-12-29 07:17:34
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数下才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
37kw的电机可以直接启动吗,电器元件怎么样配置啊。
能一个例子吗 最好具体点 谢谢
2023-12-12 07:31:00
现有一些关于计算电机功率的问题向大家求教
1.同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?电机轴输出力矩(N.m)=9550*电机功率(kW,50Hz时)/同步转速(rpm,50Hz时)?
2.
2023-12-11 08:25:25
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。
虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD,
全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
AD9695测直流小信号时能测吗,性能怎么样
2023-12-04 06:42:14
ADSP21479在原厂开发板上用仿真器调好的程序,怎么样下载到板上的flash m29w320eb里面?和怎么下载到M25P16里面?以便可以把板拿去测试。谢谢!
2023-11-30 07:39:29
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
请问ADSP-21486内部ROM 解码的程序的工作方式是怎么样的。
是不是可以直接通过硬件引脚来选择从ROM引导,然后我们只需要通过一个接口来控制ROM解码程序的参数。
如果我们想把这芯片用作
2023-11-30 06:34:55
查了一些BLDC电机的技术手册,好像最高的工作时长是2万小时左右。
2023-11-22 07:56:59
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
什么样的变压器可以做升压器呢? 变压器可以通过改变输入电压和输出电压的绕组匝数比来实现升压操作。根据变压器的类型和设计,有多种变压器可以用作升压器。下面将详细介绍几种常见的变压器类型及其应用。 1.
2023-11-20 14:44:20
346 请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
GD单片机怎么样,和STM32的区别
2023-10-30 06:52:11
有使用过RT-Thread 操作系统的吗,性能怎么样?
2023-10-27 06:05:25
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
sylixOS这个操作系统怎么样?
2023-10-23 06:14:18
物联网专业前景怎么样?
物联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是物联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:物联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
STM32测电容电路的原理是怎么样的?
2023-09-22 07:42:09
在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/27/wKgaomUJQg2AGKa8AAPz15CXQ40488.jpg)
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
初次接触RISC-V,也购买了一个开发板,下载了官方的SDK,不过想详细了解一下SDK的架构,有没有人可以帮助我啊。当我们拿到一个芯片的开发板时,怎么样去解读SDK,那些软件是系统必备的,那些软件是可以自己添加的,整个SDK的框架是基本构成是怎么样的?
2023-08-16 08:29:11
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
是否可以将 ESP8266 作为本地数据库主机运行?
如果可能的话,我可以运行什么样的数据库?如果目前没有可在 ESP8266 上运行的数据库,你能推荐我从哪里开始创建我自己的数据库吗?
注意:我不需要巨大的存储空间,几千字节就可以了。
2023-05-16 08:29:33
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
想让一摞A4纸带同种电荷,可以利用什么样的方式?感应起电还是接触起电?希望有大佬能回复。
2023-05-09 09:11:21
NTC热敏电阻的阻值与温度变化的对应关系是怎么样的?
2023-04-23 10:32:13
大家都知道,220的电压足以致人死亡。大家的设计中都尽量要用户避免触电,安装地线。但有一个设计例外,那就是电笔。电笔的原理是串联一个足够大的电阻,一个灯泡,让用户充当导线与220串联使灯泡发光。是什么样的脑子让用户充当导线连接到高压的。不可思议的胆量。
2023-04-19 15:17:48
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
请问如何让rk3588 android像平板一样整个Ui重力感应旋转屏幕?自己做的底板上已添加了sensor(icm2060x_acc),rk3588上的app可以自由随sensor旋转,但是android主界面(UI)无法旋转,这个要如何处理?
2023-03-29 14:10:06
使用 DPAA,并在 DPDK 中看到了一些使用 ipsec-secgw 的有前途的例子。是否有任何特定工具可以让安全隧道更接近线速并支持数据包分段?ipsec-secgw 是我们应该调查的路径吗?
2023-03-28 07:18:21
更新一些,更贴合现在实际发行的版本,比如,在设备分类这块,文档描述的分类如下而文档中心的描述是这样的明显书上的类型要比文档中心的多很多。在书上上内容也要比文档中心的更为丰富,比如在UART设备这块的描述
2023-03-27 22:38:24
同相滞回比较器电压传输特性是怎么样的?我不能理解的是当负端为0时,电压传输?我的理解与单限一样,对不
2023-03-24 11:45:24
