是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
我们在Dave环境下采用netconn API开发以太网APP-ETH_LwIP栈回响客户端,在连接远程服务器过程中使用语句:(1)newconn=netconn_new(NETCONN_TCP
2024-02-02 06:13:51
一个简单而优雅的 GUI 同步客户端,提供双向同步。
2024-01-05 11:32:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/10/wKgZomWXeNiAPN4zAAAN3qDk8iU961.png)
目前支持ssh的客户端有很多,比如putty、crt、xshell等,今天分享一款别样的ssh客户端-PortX,通过简单但全面的UI,PortX为您提供了纯粹的终端模拟体验。
2024-01-02 13:37:37
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgaomWToWuAX2JhAAAxaHkCpM4275.png)
各位大神好!我想在8266中内置客户端WEB,请问有固件版本的要求吗?WEB内容是不是可以自己定制?有没有相关方面的资料吗?我在上看到《esp8266从零快速开发教程》,但是链接已经失效了,有没有相关的资料推荐,谢谢!
2023-11-08 08:07:35
手头有一块ESP8266的板子,想搭建一个MQTT客户端,该如何实现呢?
2023-11-07 06:36:29
esp8266用作sta + ap时,ap的客户端能通过STA路由出去吗?
2023-11-03 06:42:12
文章目录 一、准备工作 二、连接路由器 三、HTTP客户端POST请求方法(适用于POST少量数据) 四、HTTP 客户端 POST 请求方法(推荐方式) 五、联系我们 01 准备工作 需要准备
2023-10-30 17:27:43
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/14/wKgZomU_dw6ANF9RAAAo7hITI7I863.png)
AT32基于FreeRTOS的AWS MQTT客户端建立一个MQTT客户端与 AWS IoT Core进行通讯,用户可以基于这个范例去开发属于自己的应用。
2023-10-26 06:03:33
C#编写socketDemo,socket做服务器和做客户端例子
2023-10-25 15:10:11
0 使用像Redis-py这样的第三方模块(比如QMT),这时候就需要自己实现一个简易版的Redis-py了。 本文将教大家如何用20行代码,制作一个简易版的Redis客户端,不过仅以GET命令为例,其他命令的用法也差不多。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:
2023-10-16 11:52:30
331 UaExpert是一款UA客户端工具,该软件支持OPCUA标准中的大部分客户端功能,兼容性良好,页面简洁,绝大多数功能免费使用,是业内独一档的OPCUA服务器功能测试软件。
本文将重点介绍其仿真、配置、历史功能测试和导出节点的功能。
2023-10-13 11:00:00
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B7/wKgZomUon1mAQWu6AAA7gpImvHg179.png)
实现通信的代码在ros_comm包中,如下。 其中clients文件夹一共有127个文件,看来是最大的包了。 现在我们来到了ROS最核心的地带。 客户端这个名词出现的有些突然,一个机器人操作系统
2023-09-14 17:29:48
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/02/wKgZomUC0cuANIieAADR_VZJMXA614.jpg)
手机拿起来 亮屏&解锁,用是是什么传感器?距离传感器貌似做不到吧!毕竟要对着自己的脸才能解锁
2023-09-08 16:27:51
例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。
2023-09-06 16:14:28
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/wKgZomT4NSaAOybzAAAfW53bY64940.png)
2023-09-06 16:13:47
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/wKgZomT4NOCABA0aAAAfW53bY64722.png)
应用程序: 本示例使用 M480 UART 驱动 ESP8266 用于 MQTT 客户端功能 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-30 08:27:41
硬件
2023-08-22 08:15:04
应用程序:使用 uIP TCP/IP 堆叠的 TCP 客户端实例
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-22 07:47:40
服务端如何通过“主题”来控制客户端之间的信息通讯,看下图实例: 在以上图示中一共有三个 MQTT 客户端,它们分别是开发板、手机和电脑。MQTT 服务端在管理 MQTT通信时使用了“主题”来对信息
2023-07-30 15:10:07
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/67/wKgaomTGC7CADSbwAANqCiZEcxU991.jpg)
服务器(broker),它是 MQTT 信息传输的枢纽,负责将 MQTT 客户端发送来的信息传递给 MQTT 客户端;MQTT 服务端还负责管理 MQTT 客户端,以确保客户端之间的通讯顺畅,保证 MQTT 信息得以正确接收和准确投递。 2)客户端 MQTT 客户端可以向服务端发布信息,也可以从服务端收取信息;我们把
2023-07-30 14:55:48
1436 电子发烧友网站提供《Wi-Fi客户端常见漏洞和风险敞口.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:58:22
0 HTTP客户端快速入门指南
2023-07-03 18:38:55
0 MQTT客户端快速入门指南 按键按下
2023-07-03 18:34:50
0 MQTT客户端空气质量快速入门指南
2023-07-03 18:34:29
0 经常碰到上位机只支持OPC客户端协议,要读取SQL数据库或者PLC设备内的数据,需要协议转换,
IGT-DSER智能网关正好支持将数据库的数据和PLC的数据读取后转为OPCUA的服务端,下面是相关
2023-06-20 11:48:07
电子发烧友网站提供《太阳能供电的LoRa现场网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:16:03
1 电子发烧友网站提供《Wilderness Labs Meadow LoRa Field网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:26:44
0 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:51
0 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用RAK3172模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:38:09
0 电子发烧友网站提供《Arduino MKR WAN 1300 LoRa现场网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:43:08
1 电子发烧友网站提供《Arduino Nano Easy Sensors LoRa Field网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:04:04
0 我想像我的 esp8266 和 realy 的简单应用程序。我想打开门(通过继电器),当我输入 esp 地址时。
那么如何检查连接到我的 esp 的客户端数量?
2023-06-09 08:20:36
您好,这是我在论坛上的第一篇帖子,我是 ESP8266 模块的新手。我正在使用 Arduino IDE 尝试让网络服务器显示一些网页,然后做一些其他事情。不幸的是,似乎一旦客户端与 Web 服务器
2023-06-07 08:40:21
我正在慢慢学习 ESP8266 ESP-01 和 ESP32 网络的来龙去脉。我正在尝试将 ESP32 作为从两个 ESP8266 ESP-01 客户端读取的服务器运行。当我将 ESP-01 作为
2023-06-06 11:58:16
我正在尝试在 ESP8266 上创建客户端程序以响应多个 html 网页;当客户选择按钮时。基本上不同的页面用于不同的 LED 控件集。我正在使用 WiFiClient 客户端创建与服务器的连接
2023-06-06 10:37:38
= RPMsensorValue/10;
WiFiClient client = server.available();
// 等待客户端(OBD Phone App)连接
if (!client
2023-06-06 07:11:35
我有一个项目涉及两个 PIR 传感器,每个传感器都连接到 ESP8266 ESP-01。一个将成为客户端,并将其状态发送到另一个 ESP,而该 ESP 将充当服务器和客户端,以收集该状态,然后将信息
2023-06-06 06:56:13
我有一个 12F (ESP8266MOD),我可以在我的 Arduino IDE 中成功上传草图。
上传时,眨眼草图完美无缺。
我尝试使用随附的 WiFiClient 草图作为客户端连接到 WiFi
2023-06-06 06:31:16
如果(客户端){
延迟(10);
Serial.println(\"客户端已连接\"
2023-06-05 10:24:56
中央处理器型号:MIMX8MM6CVTKZAA
Linux内核:4.19.35
Qt版本:5.12.3
编译版本:aarch64-poky-linux-gcc 8.3.0
客户端应用程序在weston桌面上运行时,显示weston桌面背景颜色并立即恢复,请问有什么办法可以解决这个问题?
2023-06-05 08:07:33
可能这不是正确的地方,但我试一试:
有人可以帮我解决以下问题:
我想与 MODBUS TCP 客户端与 ESP8266 ESP01 卡通信。ibraries/
的草图这有效,但是我的 Modbus
2023-06-02 08:27:03
一些示例代码进行简单编译,以尝试使用 Wemo D1 Mini 作为 MQTT 客户端。
但是到目前为止,我尝试过的每个示例草图都会出现相同的编译错误
我觉得我一定是在某个地方错过了一些简单的东西,但一直在做谷歌搜索等。
2023-06-02 06:16:29
我们试图在 K344 上禁用锁步模式,并在 S32K3 RM 中看到对 dcf_client_utest_misc[LOCSTEP_EN] 位的引用。RM 表示要参考“本文档所附的 DCF 客户文件”以获取更多信息。我们在哪里可以找到 K344 的 DCF 客户端文件?
2023-05-29 07:38:00
1.前言欢迎使用设备快线客户端软件产品。设备快线客户端软件简称DYClient,DYClient客户端是东用科技有限公司推出的一款用于远程维护的控制软件,主要为客户远程访问现场终端设备提供便捷的接入
2023-05-26 15:20:14
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgaomRwWIyAfomUAAAYMXcM-xQ846.png)
使用官方6300EVK板子 搭建 LWIP TCP服务端在响应客户端回传数据时无规律性丢包电脑PING连接也会丢包
2023-05-26 08:10:52
我们远程支持他人的时候,有些情况下需要管理员权限才能执行操作,比如更新软件。那么如何提升权限运行远程桌面客户端?
2023-05-23 11:36:52
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgaomRsNNWARnBvAAA1ua5-GcQ862.png)
我刚刚激活了手机的热点,esp8266 作为 TCP 客户端连接到它的 wifi 并获得了一个 IP。但是当我尝试使用应用程序将某些数据发送到 esp 时,需要一个端口,而 Android 主机不会为 ESP 分配端口号。
到目前为止,我尝试了一切但没有成功。
2023-05-19 09:53:13
嗨,
当 WiFi 信号变低时,比如超过 -80dBm,我面临服务器和客户端之间的 TCP 通信丢失。一旦客户端断开连接,它就无法重新连接并正常进行通信。
如何让客户端重新连接这里。
我将分享我
2023-05-16 08:19:24
所以基本上我做了一个 IOT.. 一个可以使用 ESP8266 + 端口转发通过网站控制的娃娃机。但是我遇到了无法限制客户的问题。如果有超过 1 个客户端向 ESP8266 发出命令,它将收听这两个
2023-05-16 06:14:39
中,我调用
代码:全选esp_mqtt_client_publish()
但我没有客户端句柄,它只在回调中设置。我尝试使用客户端句柄的全局副本,但它没有用,除了是个坏主意:
代码:全选
2023-05-15 08:13:59
大家好,
当 WiFi 信号变低时,服务器和客户端之间的 TCP 通信丢失,比如超过 -80dBm。一旦客户端断开连接,它就无法重新连接并正常进行通信。如何让客户端在这里重新连接。
2023-05-15 07:31:07
时,一个客户端没有按回车就连接了?当我按回车时另一个客户端连接了?我认为这不正常。是吗?
2.我还注意到很多次客户端在过程中连接和断开连接,但我只使用我的笔记本电脑。也许 sta 模式下的 esp8266
2023-05-12 06:26:57
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
代码:全选if (server.available()>0)
甚至
代码:全选Serial.print(server.available())
实际上会接受连接并在有客户端等待时立即断开连接。这是故意的吗?如果是这样,是否还有其他方法可以知道是否有客户在等待?
2023-05-08 07:08:18
在 ESP8266-12F 上使用 NodeMCU 2.2.1 (Lua)
- 我正在创建一个服务器并在端口 80 上侦听 HTTP GET 请求
- 然后我响应来自客户端的“连接升级”,然后充当
2023-04-27 08:05:30
我是这个小组的新手,我刚刚写信,如果有人能帮助我,我需要一个指南甚至一本书来学习如何使用 esp8266 在服务器和客户端之间发送数据(例如:我有2 esp8266 一个我想将它用作服务器,另一个用作客户端并让它们相互交谈)
2023-04-27 07:05:37
我想使用 NodeMCU 作为 1 个或多个浏览器客户端的 websocket
幸运的是,这里有代码可以做到这一点: https:
(由@creationix 和/或
2023-04-26 08:55:47
mqtt 客户端发送消息时候 会有下面的错误请问怎么回事啊[D/mqtt.sample] inter mqtt_online_callback![D/mqtt] net_read 0:1, break!
2023-04-20 14:43:27
Studio中应该如何配置,我的配置如下图所示,是否正确?问题:1.是否需要开启“使能AT命令服务端”?2.如果只需使能“AT命令客户端”的话,客户端(STM32)向服务端(MC665)传输命令的串口是哪一个啊?图中并没有配置的选项。
2023-04-17 17:57:14
使用两个Modbus Poll连接板子就会报下面错误,在env里面可以设置为多客户端连接吗rt_kprintf(\"Multi-host is not supported, please disconnect the current host first!\\n\");
2023-04-14 10:04:16
我已经看到有一个用于 v4.3 的 web 套接字客户端示例,但没有用于 v5,任何原因?可以参考https://github.com/espressif/esp-protoc ... t/examples。
2023-04-14 07:34:10
我正在尝试以异步模式运行 http 客户端。我在阻塞模式下运行良好,但是当我更改为异步模式时它失败了,失败如下。我在代码中唯一更改的是:esp_http_client_config_t config
2023-04-13 09:03:02
我有一个用户试图将多个 BLE 客户端(中央)连接到托管在 ESP32 上的同一个 BLE 服务器(外设)。我们发现第一个客户端连接正确,但是当我们尝试连接第二个客户端时“没有任何反应”。我的意思是,没有任何事件到达 ESP32 的迹象……就好像 ESP32 不再响应连接请求一样。
2023-04-13 07:06:06
我正在构建一个解决方案,其中一个应用程序运行一个 websocket 服务器,许多 esp32s3 设备充当客户端并通过 wifi 连接到该服务器。一般功能是客户端在触发时向应用程序发送
2023-04-13 07:00:33
