什么是超快激光,这上面是一个激光的光谱,可见光是肉眼可见600纳秒以下的波段,激光发射一个脉冲的时间宽度,皮秒和飞秒就是脉宽。我们现在做的皮秒和飞秒的设备,国内的出货量是居于前端的,皮秒和飞秒是时间概念,我们现在实验室都有设备,如果有需要的,欢迎到我们实验室做实验。
现在激光加工有分几种:1.光源+振镜+聚焦镜;2.光源+切割头。我们做了纳秒和皮秒的对比,纳秒不管是切割、打码、打标和钻孔都是热熔的,热影响区会比较大。如果是皮秒,一般热影响比较小,脉宽比较窄,热效应就微乎其微,不是说没有,皮秒和飞秒在使用不当的时候,皮秒和飞秒的热影响比纳秒更大的,就是看你的使用情况。
下面是我们产品的演进过程,在2012年的时候,触摸屏的兴起,我们做了激光蚀刻线路设备,以及玻璃标记Mark,为什么激光能代替光罩在玻璃上做Mark呢?因为做光罩的机器特别贵,用激光代替会节约很多的成本。我们2013年做陶瓷的激光钻孔,2014年做蓝宝石激光切割,2015年指纹识别激光切割,2016年摄像头和玻璃、蓝宝石无锥度一刀切。2017年全面屏激光切割;2018年OLED柔性屏的兴起。柔性的切割就必须要用到紫外皮秒。5G的兴起带动了5G的天线切割,以前是用LDS的天线,这对于5G来说就不适用了。LCP是多层板结合起来的,跟OLED差不多。很多层压合起来,通过热压后,每一种材料的热胀缩比是不一样的,机械冲压的工艺就达不到精度要求,未来5G的天线一定是要用激光切的。我们2019年开始在做新能源电池极耳皮秒激光切割。我们一直做皮秒和飞秒,希望把加工工艺提高。
这个是极耳激光切割的效果图。我们还做了传统刀模和激光切割的对比,刀模前期质量比较高,缺点是刀模一定要用模具,每换一个产品都要有模具,所以代价也是比较高。虽然说刀模是可以维修的,但是客户每变换一款,刀模模具就作废了,要重新做模具。客户的模具房的模具很多,堆不下;激光就很方便,直接导入CAD图档就可以,激光加工,速度快,灵活度高,图形可以任意的改变,直接在软件导入编辑就可以了,不需要做模具,综合起来,费用也是比较低。缺点是工艺开发难、激光器要求高,目前市场占有率还不高,我们也是刚刚在推这个工艺。
这个是我们做了纳秒的切割和皮秒的切割对比,相对来说,纳秒切割热影响比较大。我们在实验室做了一下,热影响到了30-40微米左右。纳秒在切极耳的时候,因为表面热影响比较大,就会有很多的熔珠。在切割的瞬间,熔珠会粘在旁边。纳秒激光加工,切割的瞬间是有热量的,所以有很多熔珠,切完就粘在边上,下一步工艺就影响比较大了。这个是做的铝材切割的截面,最小的是5微米或者是10微米左右,有一些极片厚度不一样,所以热影响不一样,现在基本上做的热影响都会小于40微米。因为有一些产品是单层切割,有一些是产品是多层切割,要求是不一样的。
这个是铝材+陶瓷的切割,厚度是130微米,我们用皮秒切割的时候,材料跟铝对接的地方,热影响测了一下是11微米左右,这是实际的实验室数据,包括陶瓷跟铝的接触。因为陶瓷比较容易传热,铝跟陶瓷的传热速度是不一样的,所以,两种材料在一起的时候会比较难做一些。
这一款是铜跟铁氧体的材料切割,不管是铜的或者是铝的,热影响一般是做到40微米以内。我们用皮秒在切割的时候,它的熔边和熔珠、残渣、毛刺,如果用显微镜来看是没有的,最大的问题就是热影响。这个是切的正面跟背面的效果图对比,这都是用比较大倍数的显微镜拍的。我们也做了纳秒和皮秒的对比,两种切割方式不一样的对比,纳秒一般都会有熔珠,超快是没有,热影响就更小。我们也有看到纳秒热影响是100微米左右,超快是小于4微米。效率来看,纳秒相对来说较高,超快的效率会更高,为什么呢?因为超快频率会更高,所以速度会开得更快。在纳秒的时候,频率不是那么高,开快了之后,激光是连接不上的。成本来看,纳秒会低一些,超快的成本会比较高。包括生产的风险,因为纳秒会产生很多的碳化、熔珠、毛刺等各种各样的问题,纳秒跟超快对比,超快生产会更安全一些。
我们还做了一个对比,传统刀模和皮秒的实验,我们推超快激光器和超快的行业应用,未来大家拼优良率、质量和成品率的时候,超快可能给大家带来的会是更高的质量,包括生产的稳定性会更高,所以,纳秒跟超快对比起来后面超快生产品质更优。
fqj
查看更多
