今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
2024-02-25 16:27:57
88 据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53
406 光学3D表面轮廓仪通过纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术实现0.1nm级表面粗糙度测量,成为超精密抛光技术研究领域的重要工具和帮手。
我们热切期待参与需要利用光学3D表面轮廓仪对材料
2024-01-30 15:21:55
267
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
碳化硅功率半导体生产流程主要包括前道的晶圆加工,包括长晶、切割、研磨抛光、沉积外延;第二部分芯片加工,这部分跟硅基IGBT类似。
2024-01-25 09:51:42
216 为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36
431
光刻机的镜头要实现纳米级的成像分辨率,就得拼命增大镜片的数值孔径(Numerical Aperture),但这同时会导致焦深(DoF)的下降,焦深是指光学成像的聚焦深度,要想保证光刻图像清晰不失焦,晶圆表面的高低起伏,就必须落在焦深范围之内。
2024-01-22 18:19:26
409
OP260ARC/883C:高性能音频功率放大芯片,为您带来震撼的音效体验音乐,是心灵的慰藉;而完美的音效,则是音乐情感的完美传递。为了满足人们对高品质音效的追求,深圳市华沣
2024-01-19 14:52:58
Disco在切割、研磨和抛光机器方面拥有全球最大的市场份额。安装在机器中的切割轮高速旋转以处理形成电路的基板。该装置由钻石制成,磨损后需要更换。Disco 在广岛县和长野县拥有两家生产切割轮的工厂。
2024-01-14 13:59:03
581 最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06
358
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37
196 SMT关键工序再流焊工艺详解
2024-01-09 10:12:30
185
宏集推出七轴都带有扭矩传感器的柔性机械臂,通过类人类触觉、力位控制策略与直观易用的打磨app,实现均匀一致的打磨效果,打破“被动柔顺”方案的不可控性与精度限制,使表面精加工技术效率和精度大幅提升
2024-01-03 13:36:22
145
一个芯片上可以包含数亿~数百亿个晶体管,并经过互连实现了芯片的整体电路功能。经过制造工艺的各道工序后,这些晶体管将被同时加工出来。并且,在硅晶圆上整齐排满了数量巨大的相同芯片,经过制造工艺的各道工序
2024-01-02 17:08:51
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06
409 12月27日消息,根据韩媒报道,SK海力士近日研发出了可重复使用的 CMP抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。
2023-12-27 13:48:50
231
需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31
335
磨削和研磨等磨料处理是生产半导体芯片的必要方式,然而研磨会导致芯片表面的完整性变差。因此,抛光的一致性、均匀性和表面粗糙度对生产芯片来说是十分重要的。
2023-12-21 09:44:26
491
在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21
217
单晶生长,以高纯硅粉和高纯碳粉作为原材料形成碳化硅晶体;2)衬底环节,碳化硅晶体经过切割、研磨、抛光、清洗等工序加工形成单晶薄片,也即半导体衬底材料;
2023-12-05 15:26:53
555
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19
416
GNSS技术为自动驾驶带来了什么?
2023-12-04 17:44:15
244 和升级。
总之,配网行波型故障预警与定位装置在提高电力系统稳定性、缩短故障处理时间、降低运维成本、提高电力系统安全性和促进电力系统可持续发展等方面都带来了诸多便利。随着技术的不断进步和应用的广泛推广,相信这种装置将在电力系统中发挥越来越重要的作用。
2023-11-28 09:55:39
型故障预警与定位装置带来的便利。 一、提高电力系统的稳定性 [配网行波型故障预警与定位装置]能够实时监测电网中的故障信号,通过对故障信号的分析和判断,可以实现对故障的及时预警和快速定位。这样一来,电力系统的运行状
2023-11-28 09:53:23
3966
在整个SPC系统的运行中,CPK(工序能力)的分析占有举足轻重的地位。
2023-11-27 11:17:26
283
打磨抛光在制造业中是一道十分普遍的基本工序。数据显示,2022年我国抛光打磨机器人市场规模达96.1亿元,同比增长18.7%,其中汽车、3C电子行业的占比排名前二,分别占比18.9%和19.5
2023-11-20 13:25:01
131 据鼎龙控股集团消息,鼎龙(仙桃)半导体材料产业园区占地218亩,建筑面积11.5万平方米,项目总投资约10亿元人民币。经过15个月的建设,同时进入千吨级半导体oled面板光刻胶(pspi)、万吨级cmp抛光液(slurry)和万吨级cmp抛光液用纳米粒子研磨法等
2023-11-17 10:56:40
693 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35
212 请结合ada4610的数据手册和如下原理图,评估偏置电流噪声给输出端带来多大的噪声影响?
2023-11-13 06:52:10
智能充电桩物联网卡的重要性——为你的车辆充电带来便利
2023-11-06 11:28:11
348 AIoT(人工智能物联网)作为一个融合了人工智能和物联网技术的新兴领域,引起了广泛的关注。最近几年,红外技术在AIoT中的应用越来越显著。这种融合为我们带来了更智能、更高效的解决方案,并在多个领域
2023-11-03 17:04:19
599
均匀性是衡量工艺在晶圆上一致性的一个关键指标。比如薄膜沉积工序中薄膜的厚度;刻蚀工序中被刻蚀材料的宽度,角度等等,都可以考虑其均匀性。
2023-11-01 18:21:13
608
当提到晶振(Crystal Oscillators)时,我们常常不太了解它们是如何制造的。晶振是电子设备中的关键组件,用于产生高精度的电子信号和时钟频率。
2023-10-27 08:00:00
444
半导体行业的生产设备有刻蚀、薄膜沉积、清洗、湿制、封装和测试、抛光、硅晶圆制造等,这些精密生产设备中有电气元器件、执行部件、监测控制仪器等,对供电的稳定性和质量要求很高。
2023-10-26 09:26:29
369
科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55
379
锂电池快充技术问题,锂电池快充带来了什么风险?在迟迟发明不出来更好替代品的情况下,快充成为了临时解决方案。
2023-10-20 17:20:21
287 随着科技的不断发展,物联网技术逐渐渗透到各个领域,为人们的生活带来了极大的便利。在这个大背景下,物联网主机E6000应运而生,成为了智慧应急领域的一股强大力量。
2023-10-20 16:58:21
307 随着科技的不断进步,电力电子技术已经深入到各个领域,为人们的生活和工作带来了极大的便利。然而,在电力电子设备中,多端口之间的互联一直是一个难题。传统的连接方式往往存在诸多问题,如效率低下
2023-10-20 12:39:05
节日长假,是家庭出游和亲朋好友聚会的黄金时刻。自驾游成为越来越多人选择的出游方式,它让您能够自由安排行程,探索未知的风景,而且不必受制于公共交通的时间表。然而,自驾游也带来了一个挑战:如何在
2023-10-19 17:58:10
199 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42
382 ,只要懂技术的,可以通过表面的抛光等再加工处理,把旧的主轴经过这样表面抛光再加工可能就变成新的了,这样成本会非常的低,但是用过的东西,无论从精度等性能上,看似没有问题,其实零件的性能精度跳动等已经在对你
2023-09-25 10:48:53
印刷钢网厚度0.005″采用激光切割,电抛光。作为0.004″和0.006″厚网板的折中,选择了0.005″的厚度。 应用较薄的0.004″网板,锡膏的传输效率会较高,但可能不能满足其他元件对锡膏量的要求。
2023-09-21 15:08:07
359
两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦学,目前摩擦学已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-20 09:24:04
0 随着半导体工业沿着摩尔定律的曲线急速下降 ,驱使加工工艺向着更高的电流密度、更高的时钟频率和更多的互联层转移。由于器件尺寸的缩小、光学光刻设备焦深的减小 , 要求片子表面可接受的分辨率的平整度达到纳米级[1] 。传统的平面化技术如基于淀积技术的选择淀积、溅射玻璃 SOG、低压 CVD、等离子体增强 CVD、偏压溅射和属于结构的溅射后回腐蚀、热回流、淀积 —腐蚀 —淀积等 , 这些技术在 IC 工艺中都曾获得应用。但是 , 它们虽然也能提供“光滑”的表面 , 却都是局部平面化技术 , 不能做到全局平面化。目前 , 已被公认的是 , 对于最小特征尺寸在0135μm 及以下的器件 , 必须进行全局平面化 , 为此必须发展新的全局平面化技术。
90 年 代 兴 起 的 新 型 化 学 机 械 抛 光 ( ChemicalMechanical Polishing , 简称 CMP) 技术则从加工性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于器件制造具有以下优点[1]
(1) 片子平面的总体平面度: CMP 工艺可补偿亚微米光刻中步进机大像场的线焦深不足。
(2) 改善金属台阶覆盖及其相关的可靠性: CMP工艺显著地提高了芯片测试中的圆片成品率。
(3) 使更小的芯片尺寸增加层数成为可能: CMP技术允许所形成的器件具有更高的纵横比。
2023-09-19 07:23:03
得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36
663 随着物联网、智能生产概念的逐步普及,我们会看到市场上出现了有各种各样功能的物联网产品,给用户带来极大的选择权。但事实上,有些产品只不过是厂家为了搭物联网的顺风车而制造出来的,它们连接方法繁琐,登录
2023-09-05 09:25:49
464 PCB阻焊工序是PCB制造过程中的重要环节之一,其品质问题不容忽视。在阻焊工序中,常见的品质问题包括气孔、虚焊、漏电等,这些问题不仅影响PCB的性能和可靠性,还可能给生产带来不必要的损失。本文
2023-08-30 17:06:34
739
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59
355
利用SD-WAN组网,可以为企业带来多方面的便利,主要包括快速组网、高效通信、节省成本和运维简单等方面。这些优势可以使企业更好地适应现代商业环境,并提高其业务成功的机会。具体可参考下文。 1、快速
2023-08-09 14:20:15
229 据丽水经开区官微消息,8月2日,富乐德半导体产业项目传感器子项目在水街基金产业园正式完成签约。 (图源:丽水经开区) 据悉,富乐德半导体产业项目总投资120亿元,主要建设12英寸抛光片生产线、传感器
2023-08-08 18:29:07
451
随着物联网的迅速发展,智能家居也在我们生活中变得越来越常见。我们只需要一部手机就能控制我们所有的智能设备,给我们生活带来极大便利与舒适。但目前智能家居存在多种协议,如ZigBee、蓝牙,Wi-Fi
2023-08-04 10:01:39
1838
2023-08-04 08:24:00
970
化学机械抛光(CMP)是晶圆制造的关键步骤,其作用在于减少晶圆表面的不平整,而抛光液、抛光垫是CMP技术的关键耗材,价值量较高,分别占CMP耗材49%和33%的价值量,其品质直接影响着抛光效果,因而
2023-08-02 10:59:47
3406
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:40
7522
当代科技的快速发展使得自助设备在各个领域中的应用愈发普遍,因为它带来了极大的便利性和效率提升,为我们的生活带来了巨大的改变。而在自助机的核心识别硬件中,二维码模块被广泛应用,配套了一维码、二维码扫描
2023-07-19 15:51:47
748
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550
陶氏化学公司是粘合剂,辅助剂等在内的多种材料提供的高纯度化学产品生产线的半导体核心化学材料的主要供应商,也供应全球重要的CMP材料包括抛光垫、抛光液等。
2023-07-18 09:59:07
613 根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:38
3725
SiC衬底切割是将晶棒切割为晶片,切割方式有内圆和外圆两种。由于SiC价格高,外圆、内圆刀片厚度较大,切割损耗高、生产效率低,加大了衬底的成本。
2023-06-25 17:34:24
1702
抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58
233
电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44
569 2023年6月,浙江海纳半导体股份有限公司(以下简称“海纳半导体”)与浦江县经济开发区管理委员会正式签署《半导体级抛光片生产线项目投资框架协议》。 浦江县委书记俞佩芬、浦江县委副书记、县长
2023-06-13 15:47:37
1042 该项目的总投资额约为20亿元,意向用地为浦江经济开发区,所需土地200亩。项目分二期建设,一期工程投资10亿元,分二期投资。其中,子项目1投资约5亿元人民币,建设每年260万个4-6英寸高端功率器件配件用半导体级别光泽生产线。
2023-06-13 11:02:16
479 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:55
2652
光刻机需要采用全反射光学元件,掩模需要采用反射式结构。
这些需求带来的是EUV光刻和掩模制造领域的颠覆性技术。EUV光刻掩模的制造面临着许多挑战,包括掩模基底的低热膨胀材料的开发、零缺陷衬底抛光、多层膜缺陷检查、多层膜缺陷修复等。
2023-06-07 10:45:54
1008
晶圆键合是半导体行业的“嫁接”技术,通过化学和物理作用将两块已镜面抛光的晶片紧密地结合起来,进而提升器件性能和功能,降低系统功耗、尺寸与制造成本。
2023-06-02 16:45:04
310
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06
344
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:06
2212
速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48
743
发射器为耳机提供光链路(红外线)。三个红外LED(ir)由T1电流抛光,P1用于调节电流电平。该耳机红外发射器的电流消耗在60V时约为9mA。
2023-05-23 17:15:38
1178
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584
碳化硅衬底 产业链核心材料,制备难度大碳化硅衬底制备环节主要包括原料合成、碳化硅晶体生长、晶锭加工、晶棒切割、切割片研磨、研磨片抛光、抛光片清洗等环节。
2023-05-09 09:36:48
3426
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03
535
SiC器件产业链与传统半导体类似,一般分为单晶衬底、外延、芯片、封装、模组及应用环节,SiC单晶衬底环节通常涉及到高纯碳化硅粉体制备、单晶生长、晶体切割研磨和抛光等工序过程,完成向下游的衬底供货。
2023-04-25 10:44:08
1396
因子导致了辐射传热的改善。因此,去除导热路径并不会导致温度的剧烈变化。 5.3.2 抛光铝外壳 可以预计,铝外壳会产生更显著的影响,因为铝是比塑料更好的导热体,因此,去除这种传导路径对Tj的影响应
2023-04-21 15:00:28
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V族化学-机械抛光工艺开发 编号:JFKJ-21-214 作者:炬丰科技 摘要 III-V材料与绝缘子上硅平台的混合集成是一种很有前景的技术
2023-04-18 10:05:00
151
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:43
1346 半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:50
2034
抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59
337
很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:34
1683
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
各式各样的电器给我们的生活带来了极大的便利,但是,不安全的用电方式也给我们的生活带来了极大的安全隐患,尤其是学生公寓安全用电管理更是学校面临的重要任务。从安全用电角度提出了一套集用电管理、计量、恶性负载智能识别控制、实时跟踪检测等功能于一体的多功能智能用电管理系统。
2023-04-10 10:55:39
900
覆→成品组装。 一、SMT贴片加工环节 SMT贴片加工的工序为:锡膏搅拌→锡膏印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修 1、锡膏搅拌 将锡膏从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
VR技术是虚拟现实技术的一种,它可以构建出一个虚拟的环境,让用户可以在虚拟环境中进行学习和体验。VR技术在电力培训行业的应用尤其广泛,给工作人员带来了不少的便利。 广州华锐互动开发的基于330kV
2023-04-06 14:58:43
847 商场AR大屏互动体验是近年来越来越受到商家欢迎的一种营销方式,它通过AR技术和大屏幕互动展示,为商家带来了很多商业价值。以下是商场AR大屏互动体验为商家带来的优势: 增强品牌吸引力 商场AR大屏互动
2023-04-04 15:11:20
375 利润率回升给理想汽车的股价和销量带来了高速增长潜力
2023-04-04 12:21:40
295 Chiplet技术对芯片设计与制造的各个环节都带来了剧烈的变革,首当其冲的就是chiplet接口电路IP、EDA工具以及先进封装。
2023-04-03 11:33:33
339 本教程向您展示了有关如何将环氧树脂端接和抛光 sc 连接器连接到3毫米护套光纤的详细分步指南。彻底了解抛光光纤连接器的原因和方法,将有助于确保一致、高质量的端接。
2023-04-03 10:52:02
186 进行配置,那么为什么我们需要用完其中一个端口来连接主机处理器呢?为什么不将它用于另一个传入的以太网连接?通过 xMII 接口连接主机处理器给我们带来了哪些优势?
2023-03-27 06:57:24
