作为高德红外ApexVision项目的中坚核心力量,芯火微电子依托集团在核心器件领域的深厚积淀,推出ApexCore系列超级探测器,以超清画质和卓越灵敏度重新定义非制冷红外探测器行业领先标准——其“更低噪声、更强结构、更简封装与更高一致性”的技术基因,正是这一突破的核心驱动力。
2025-12-30 16:19:59
880
重中之重。火焰探测器,正是工业安全系统中抵御火灾风险的“科技哨兵”,在火情初期精准识别、快速预警,为人员疏散和灭火争取宝贵时间。而不同的火焰探测器采用不同技术,科学选型也
2025-12-25 08:57:51
79
LMV225/LMV226/LMV228:CDMA与WCDMA应用中的RF功率探测器 在CDMA和WCDMA应用领域,RF功率探测器的性能直接影响到系统的稳定性和准确性。TI推出的LMV225
2025-12-24 15:55:15
146 面阵固态激光雷达的“发家史”激光雷达通常由激光发射、激光接收、光束操纵和信息处理四大系统组成,其工作原理是向目标探测物发送探测信号(激光束),然后利用回波成像来构建被探测物体,从而对目标进行探测
2025-12-13 11:51:53
183
近日,一个新的里程碑——高德红外自主研发的640×512/8μm非制冷红外探测器车载红外芯片,成功通过德国莱茵TÜV机构的AEC-Q100认证!这是继12μm非制冷红外探测器芯片获得AEC-Q100
2025-12-11 09:28:35
461 Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
2025-12-11 09:20:12
404 摘要 :随着空间科学探测任务向深空及高辐射环境持续拓展,硅微条探测器作为高能粒子探测的核心载荷,其配套电子系统的抗辐照能力已成为制约任务可靠性的关键技术瓶颈。本文基于国科安芯推出的商业航天级
2025-12-10 17:05:39
1248 Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析 在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD
2025-12-10 11:35:06
348 热解粒子式电气火灾监控报警探测装置及配电柜。所述装置包括:盒体,其下部设置有用于吸入空气的吸气口;抽吸风扇,设置在盒体的中部,用于通过白身转动将检测空气由吸气口吸入;热解粒子探测器,设置抽吸风扇
2025-12-05 09:46:40
398
领域的“隐形守护者”。 一、穿透迷雾的“激光之眼” 传统光电传感器受限于光源发散角和检测距离,往往在复杂环境中表现乏力。而贝弗德激光对射光电传感器采用高方向性激光束,光束扩散角仅0.1°,即便在20米外仍能保持直径
2025-12-03 08:45:37
300
和性能,再次赢得市场认可,成功应用于多个高危行业的安防项目,为这些行业提供了强大的安全保障。 一、产品优势 维安达斯防爆入侵探测器由防爆箱 ALF-FB-□ 和微波红外入侵探测器 WS-603H 组成。总线报警系统 RS485 通过 RS485 总线连接,实现多
2025-12-02 11:25:40
160 应用。 该声明同时发布了《基于新兴半导体技术的光电探测器准确评估指南》,为表征、报告和评估新兴光传感技术建立了统一框架。 光传感器又称光电探测器,是将光信号转换为电信号的装置。作为众多智能设备的核心部件,其全
2025-11-26 07:38:56
147 一、 核心技术:SDD如何实现卓越性能? SDD 探测器的核心优势源于其独特的硅漂移结构设计,其工作原理围绕高效信号收集与能量分辨展开:在反向偏压作用下,硅晶片内形成特定电场,使入射光子激发的电子沿
2025-11-25 16:05:47
449
红外探测器像元尺寸与光学镜头之间存在紧密的关系,这种关系直接影响红外热成像系统的分辨率、探测距离、灵敏度、成像质量以及体积成本,以下是具体分析:
2025-11-24 11:09:09
410
像元尺寸是指红外探测器芯片焦平面阵列上每个像元的实际物理尺寸,单位为微米(μm)。此外,它还有种表达叫像元间距或者像元中心距,即相邻像元中心的距离。下面将围绕红外探测器像元尺寸展开详细介:
2025-11-24 11:03:43
547
AFE0064为64通道模拟前端设计,旨在满足基于平面面板探测器的数字X射线系统需求。
该设备包含64个积分器、用于全量量充电选择的PGA、相关双采样器、64个对2复用器以及两个差分输出驱动器。
2025-11-21 11:38:40
687
摘要本文介绍了AdvancedMicroDevices,AMD公司如何基于可重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且可定制的FPGA设备Moku提供更高效和灵活的激光
2025-11-20 17:28:40
1525
探测器在在工业测量测绘,生物医药检测,消费电子等行业都有广泛的应用。探测器的封装包括金属,陶瓷和塑料等形式。本文主要是针对不同封装形式的探测器,讲解从开箱、安装、日常操作到长期存储的全周期注意事项
2025-11-17 07:40:14
125
红外探测技术通过捕捉物体发出的红外辐射实现全天候成像,其中制冷型中波红外(MWIR,3-5μm)和长波红外(LWIR,8-14μm)探测器因波长特性不同,在应用场景、技术性能及环境适应性上呈现显著差异。下面就来对比一下两者的差异。
2025-11-11 10:22:00
481
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
2025-11-11 07:58:28
252
光学气体成像(OGI)探测器依托先进的红外热成像技术,能够精准捕捉气体分子在特定红外波段的吸收特征,将原本难以察觉的气体泄漏转化为清晰可见的热成像画面,为工业安全与环境监测提供了高效、直观的解决方案。凭借非接触式检测、实时动态追踪等优势,OGI探测器在多个领域展现出重要应用价值,具体场景如下:
2025-11-07 13:32:00
273
制冷探测器凭借其突破性技术,正在重新定义无人机吊舱的热成像能力边界。 一、氧化钒材料:非制冷探测器的性能跃升 传统热成像探测器依赖制冷技术维持低温工作环境,导致系统体积庞大、功耗高昂。KC-2R03U-15采用的氧化钒(VOx)微测辐射热计技
2025-11-06 09:33:46
554 上海光机所提出空气激光级联放大方案并实现高灵敏气体探测 图1. (A)空气激光的级联放大方案示意图;(B)不同聚焦次数下获得的空气激光能量随气压的变化;(C)单次和四次聚焦情况下,在40 mbar
2025-10-30 07:30:55
89
关注。 在桂林甘棠江边举行的科技成果转化发布会上,搭载GQ-23系统的无人机进行了现场演示。无人机腾空而起,绿色激光束精准穿透水面,仅用3分钟便成功生成了1万平方米水域的高精度水底地形模型。大屏幕上实时显示的三维河床图像
2025-10-24 18:15:12
2768
传统肖特基探测器和势垒可光调谐的肖特基红外探测器的对比 近日,中科院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心在《创新》(The Innovation)上发表了题为Schottky
2025-10-21 09:26:58
241
);c.圆偏振成像原理示意图。 近日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室陆卫、陈效双、周靖研究员等开展合作,成功研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器,通过光子-电子协同设计与纳米级穿孔对准工艺,突破集成式圆偏振探测器
2025-10-17 07:40:29
208
概述 超导纳米线单光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解析其技术
2025-10-16 17:00:53
732
在科技飞速发展的今天,红外探测器就像隐藏在暗处的“超级眼睛”,在安消防、工业检测、户外观测等众多领域发挥着不可或缺的作用。而在红外探测器的大家族中,非制冷和制冷型这两大“明星选手”常常被人们拿来比较,今天就让我们来一场欢乐大比拼,看看它们谁更“牛”!
2025-10-16 10:21:17
692
的是一种半导体元件,这也是它被称为混合探测器的原因。 传统光电倍增管实现电子的倍增是通过多个分离的打拿极进行倍增,所以传统的光电倍增管也称之为打拿型光电倍增管。混合探测器光阴极释放的电子直接入射到半导体中,然后通过半导体进行倍增,最后通过阳极输出。 混合探测器
2025-10-11 08:14:21
354
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电倍增管
2025-09-16 07:58:56
1003
中图仪器GTS系列大范围动态探测激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级
2025-09-01 15:53:47
输电线路防外力破坏在线监测装置采用多种传感器融合技术,包括对射红外传感器、超声波测距、激光探测器、雷达探测器及高清摄像头(含夜视功能)等。这些传感器能够全面捕捉环境参数与目标行为,确保监测的全面性和准确性。
2025-08-06 17:42:56
564 在纳米科技飞速发展的当下,超表面作为一种新型人工材料,正逐渐走进大众视野,成为科研领域的热门话题。在光探测领域,它能大幅提升光吸收效率和光谱选择性,助力制造出更灵敏、更小巧的探测器,广泛应用于成像
2025-07-24 11:32:40
692
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备
2025-07-18 14:56:41
440
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-17 18:32:59
渝林智造 | 守护林海!地表火探测器如何改写森林防火规则?
2025-07-17 17:45:34
899
Texas Instruments LOG300 40MHz对数探测器是一款由低噪声放大器 (LNA) 和对数探测器模块组成的集成模拟前端 (AFE)。该器件支持高达40MHz的输入频率范围
2025-07-17 13:43:03
607
电子发烧友网为你提供()零偏置硅肖特基势垒探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有零偏置硅肖特基势垒探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,零偏置硅肖特基势垒探测器二极管真值表,零偏置硅肖特基势垒探测器二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-14 18:33:02
CEM3000多探测器扫描电镜采用的钨灯丝电子枪,发射电流大、稳定性好,以及对真空度要求不高。台式电镜无需占据大量空间来容纳整个电镜系统,这使其甚至能够出现在用户日常工作的桌面上,在用户手边实时呈现
2025-07-11 11:24:46
汉威科技集团激光气体探测器在产品品质、交付周期、个性化定制等方面有着行业领先优势,可广泛应用于石油、化工等工业环境监测,天然气厂站监测,实验室气体监测等场景。
2025-07-03 11:28:15
1021 一、引言 光电探测器作为光信号与电信号转换的关键器件,其性能参数的准确测量对于光通信、光学传感等领域至关重要。暗电流是光电探测器的重要性能指标之一,它是指在无光照条件下,光电探测器中产生的微小电流
2025-06-27 15:41:04
477
在生成式人工智能、数据中心及Beyond 5G/6G等前沿领域,高速光通信与互连技术的需求正呈现爆发式增长。面对光设备领域的技术革新需求,TDK与日本大学联合研发的"自旋光电探测器
2025-06-14 09:21:34
681
量)指定。
无网格数据
如果传播使用无网格数据,探测器也可以将这种类型的数据可视化。在输出网格化信息的同时,也输出场采样的无网格模式,或者单独输出。此外,输出信息的量(数量)可以简化为只有位置和方向(如光线
2025-06-12 08:59:00
处的反射
通过孔的传播
探测器
在我们的例子中,光束足够窄,不会与整个孔相互作用,因此,函数方法就足够了。
孔
第一反射镜上的孔建模为一个理想的透射光栅,定义在一个圆形区域中,只有0级透射
2025-06-11 08:52:26
激光气体探测器
2025-05-13 14:42:24
902
XT-TDLScan200线型光束气体探测器- 激光吸收光谱技术(TDLAS),线型光束测量,覆盖范围大- 内置参考气室,激光状态实时智能诊断,自动校准,可靠性高- LED显示现场气体浓度,LED
2025-05-13 14:42:18
1 PMC-T408N电气漏电监控探测器PMC-T408N 是一款检测剩余电流的高精度智能漏电监控探测器,应用于电气漏电监控系统的前端,完成剩余电流的实时监控、报警与保护,消除电气隐患,通过RS-485
2025-05-12 10:59:31
PMC-T406组合式电气火灾监控探测器 PMC-T406 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护;二总线通线方式,将
2025-05-12 10:57:39
PMC-T405-M组合式电气电器火灾监控探测器 PMC-T405-M 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽
2025-05-12 10:41:39
PMC-T405-A组合式电气火灾监控探测器 PMC-T405-A 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:35:08
PMC-T404组合式电气火灾监控探测器 PMC-T404 是集剩余电流、温度和三相电流检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度和三相电流的实时监控、预警、报警与保护
2025-05-12 10:30:51
PMC-T403-R剩余电流式电气火灾监控探测器PMC-T403-R 是测量多路剩余电流的高精度电气火灾监控探测器,完成剩余电流的实时监控、预警、报警与保护,消除电气隐患,可有效屏蔽过滤线路中由于高
2025-05-12 10:28:52
PMC-T403-T测温式电气火灾监控探测器PMC-T403-T 是测量多路温度的高精度电气火灾监控探测器,完成对温度的实时监控、预警、报警与保护,自适应保护线路正常温度波动,可靠性高、稳定性强
2025-05-12 10:26:40
PMC-T402组合式电气火灾监控探测器 PMC-T402 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:24:51
PMC-T401组合式电气火灾监控探测器 PMC-T401 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:22:55
PMC-T411故障电弧探测器 CET 长期从事电气防火监控行业,深入理解线路末端故障电弧发生原理、危害和防治措施,自主研发PMC-T411 故障电弧探测器,该产品应用在照明线路,安装
2025-05-12 10:19:08
PMC-350-FM安全用电监控探测器PMC-350-FM安全⽤电监控探测器采⽤的灌封硅胶的⼯艺开发,集电量监测、测控以及电⽓⽕灾监控的功能于一体,具备可靠 性强,防护等级⾼的特点,是CET中电技术
2025-05-12 10:12:39
PMC-350-F6组合式电气火灾监控探测器 PMC-350-F6既可作为电⽓⽕灾监控探测器⽤于对剩余电流、温度及相电流的监控、预警、报警与保护,消除电⽓⽕灾隐患,⼜能对三相全电量进⾏测量
2025-05-12 10:10:37
DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
2025-05-12 09:18:45
PMC-3600F 分布式光纤温度探测器PMC-3600F分布式光纤温度探测器是一款基于自发拉曼散射效应和光时域反射技术的分布式温度检测系统。系统利用激光在光纤中传输时产生的背向拉曼散射信号,根据光
2025-05-09 14:16:12
PMC-3601F分布式光纤温度探测器 PMC-3601F是一款长距离、高精度的分布式光纤温度探测器,它通过捕捉激光在光纤中传输时产生的背向拉曼散射信号,根据光时域反射原理来测得光纤沿线
2025-05-09 09:47:48
产品别称:智能高低压地埋线走向探测器、多功能地下管线探测仪、多功能暗线路径寻找仪、高效电缆管线探测仪、产品型号与定位TLKS-PMG-CPD智能高低压地埋线走向探测器是特力康科技针对现代城市
2025-05-08 13:47:31
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
探测器功能:相干参数
探测器功能:光瞳参数
2025-04-30 08:49:14
。这种就是著名的双透射或双折射现象。
探测器上的场追迹结果。注意,为适应不同偏振方向对探测器进行了旋转
4.对于不同初始偏振态的双折射
5.不同晶体厚度的双折射
2025-04-29 08:51:11
激光焊接机作为一种高精度、高效率的焊接设备,在探测器元器件的焊接中发挥着重要作用。下面一起来看看激光焊接技术在焊接探测器元器件的工艺流程。 激光焊接技术在焊接探测器元器件的详细工艺流程: 一、前期
2025-04-28 10:47:30
586 系统提供了强大的环境感知支持。本文将深入剖析激光雷达的技术方案与工作原理,带您走进这一前沿传感技术的核心世界。 工作原理:激光束的奇妙探测之旅 激光雷达的工作原理犹如一场精心编排的激光探测之旅。它主要由发射系统、接收系统和信号处理系统三大部分构成。
2025-04-25 16:09:22
2112
1.什么是激光雷达 激光雷达LiDAR的全称为Light Detection and Ranging 激光探测和测距。 激光雷达的工作原理:对红外光束Light Pluses发射、反射和接收
2025-04-25 11:48:58
2364
的光电探测器快10倍以上。新器件有望成为实现光电转换技术的关键驱动因素,在提高(尤其是在AI应用中)数据传输和数据处理速度的同时降低能耗。
2025-04-24 16:18:08
856
激光器与波导表面光栅结合,展示了一个完全集成的光束操控器。该系统通过调谐混合激光器的波长,可以在一个方向上实现4.1˚的光束操控。此外,还展示了一个在~1 µm、1.3 µm和1.55 µm波段工作的波长可调谐三波段混合集成激光器系统,用于单芯片中宽角度的光束操控。
2025-04-21 09:42:50
717
像元尺寸指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位。常见的规格有8μm、12μm、17μm、25μm等。像元尺寸直接影响着红外热成像组件的体积、成本以及成像
2025-04-01 16:43:46
1225
红外探测器像元尺寸是红外热成像领域中的一个关键参数,它指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位来进行表示,常见的像元尺寸有8μm、12μm、17μm、25μm等。以下是对红外探测器像元尺寸的详细解析:
2025-03-31 16:33:26
1675
和量化这种辐射,红外探测器利用了多种物理效应,其中最为关键的是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大多为电量形式,或者可以方便地转换为电量,从而实现了对红外辐射的
2025-03-27 15:33:26
2340
非富勒烯受体BFDO-4F,创建陷阱态以捕获光生电子,实现了PV和PM双模式切换的电池。有机光探测器(OPDs)因可定制光谱响应、便于集成和成本低受关注。PV型O
2025-03-19 09:04:00
1226
光电探测器,作为光电子技术的核心,在信息转换和传输中扮演着不可或缺的角色,其在图像传感和光通信等领域得到广泛应用。
2025-03-14 18:16:59
3837
图1为实验系统示意图,仍然以高功率板条激光器出射光束作为校正对象,实验装置在增加了255单元变形镜校正像差,以及有效通光尺寸为120mm×120mm的倾斜镜校正光束倾斜,此外增加了一台远场相机探测远场光斑用于对光束指向进行探测,像
2025-03-14 11:38:44
561
构建系统,并且可以根据自己的选择应用从序列到非序列的光线光学或者物理光学建模。
通过不同的建模选项,VirtualLab Fusion提供了独特的建模工作流程:
1.用光源、元件和探测器设置您的系统
2025-03-14 08:54:35
2.5μm的空间滤波器
出射光束轮廓和功率比较
出射光束轮廓和功率比较
走进VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion中的工作流程
VirtualLab Fusion技术
2025-03-11 08:59:49
的理想选择。下面一起来看看激光焊接技术在焊接探测器元器件的工艺应用。 激光焊接技术利用高能量密度的激光束作为热源,对材料表面进行聚焦调控照射,使材料局部升温、熔融,随后冷却凝固,实现同种或异种材料的连接。这种
2025-03-07 14:38:42
514
据报道,中山大学80厘米红外望远镜在青海冷湖赛什腾山天文观测研究基地投入观测,并成功发布首批观测图像,此为我国新一代地基红外天文望远镜。该望远镜终端搭载的D-BLUE1型深制冷短波红外相机由睿创微纳控股子公司睿创光子自主研发,这标志着国产红外探测器技术在天文观测领域实现重要突破。
2025-03-07 13:48:54
852 红外探测器作为红外热像仪的核心部件,广泛应用于工业、安防、医疗等多个领域。随着技术的不断进步,红外探测器的封装形式也在不断发展和完善。其中,晶圆级、陶瓷级和金属级封装是三种最常见的封装形式,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的场景。
2025-03-05 16:43:22
1115
功能: ARCM300D型组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、联动输入输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯
2025-02-28 13:41:05
694
声纳探测器解决方案总述:声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等
2025-02-24 13:49:32
1590
DHMA18AB由HEROTEK公司生产,是一种高灵敏度、零偏压的肖特基二极管探测器,通常用于射频(RF)和微波信号的检测。具有出色的性能和广泛的应用领域,是微波和射频领域的重要组件
2025-02-19 14:44:11
电子发烧友网站提供《ARCM系列一体式电气火灾监控探测器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 14:28:20
1 Fusion中建立系统
系统构建块-光源
系统构建块-组件和检测器
涡旋阵列激光束产生的模拟
光源中使用不同模态阶数生成涡旋阵列
椭圆度参数对涡流阵列方向图的影响
小结-系统光路图
2025-02-18 08:49:05
近日,天津理工大学与厦门大学联合科研团队取得了一项重要突破,成功构建了一种基于PdSe₂/NbSe₂范德华(vdW)异质结的宽带偏振角相关光电探测器。 这种新型的光电探测器结合了PdSe₂和NbSe
2025-02-12 10:10:39
810 ,因为它们能够提供高灵敏度、高速度、高光谱选择性、高信噪比和高稳定性。然而,现有的基于超宽带隙半导体的探测器,如AlGaN和Ga2O3,面临着高工作电压、高晶格缺陷密度、相偏析问题以及对磁场敏感性等挑战,限制了它们在性能上的进一步发展。 金
2025-02-11 09:55:47
976
或交流干涉仪,其工作原理是利用两种不同频率的单色光作为测量光束和参考光束。
通过光电探测器的混频,输出差频信号,从而实现对被测物体的精确测量。
零差式激光干涉
零
2025-02-10 11:28:47
443
瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。
椭圆形光瞳:
矩形光瞳:
探测器功能:光瞳位置
一旦设置了所考虑的光瞳的大小和形状,则必须配置探测器窗口中的光瞳数量和位置。
第一个
2025-02-08 08:57:22
为了应对这一挑战,并同时减小激光通信终端的体积、功耗及重量,业界普遍倾向于采用无信标光的捕获跟踪方案,即将捕获跟踪与通信探测功能整合为一体。 针对这一应用需求,以及上一代产品在实际应用中遇到
2025-02-05 17:07:40
958 使用Bias Tee供电的主要原因是为了解决直流和交流信号的隔离问题,同时保证高速、宽带信号的通过。在设计高速宽带光电探测器时,Bias Tee作为供电组件,其关键作用在于提供一个有效的信号路径
2025-01-20 15:24:58
本产品为家用可燃气体探测器(以下简称探测器),用于检测可燃气体中甲烷气体CH4泄漏并发出报警。采用交流AC220V供电;传感器采用可调谐激光气体吸收光谱技术(TDLAS),具有测量准确、灵敏度高
2025-01-17 14:26:22
1300
自维安达斯完全自主知识产权的第一代对射式微波对射探测器问世以来,产品已经成功应用于国内众多大型重点安防项目,其中以监狱、军事禁区、电站等场所居多。在产品逐渐被市场认可,应用到更多周界安防项目的过程中
2025-01-17 12:34:57
819 “Littrow结构”是指那些包含反射光栅的光学系统,其中光栅方向被设置为可以使工作阶(通常是第一衍射阶)沿着入射光束的方向返回。这可以用于各种不同的应用,例如,在激光谐振器的背景下,光栅可以
2025-01-11 13:19:56
特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。
在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。
0阶(R0
2025-01-10 08:59:57
。本文将详细介绍电气火灾探测器的工作原理、在工业配电系统中的具体应用,并探讨其在提高工业电气安全方面的优势和未来发展趋势。 1. 引言 电气火灾是工业生产中常见的安全事故之一,其危害性大,不仅会导致设备损坏、生产中
2025-01-08 15:05:19
1027
通过光伏效应,硅探测器提供了一种将光能转化为电流的方法。这种现象背后的理论根源是探测器价带和导带之间的小能隙。当具有足够能量将电子从价态激发到导带的光入射到探测器上时,由此产生的电荷积累会导致连接
2025-01-08 06:22:36
904
