之前介绍过应用于割草机惯性导航高性能陀螺仪传感器SGPM01,SGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。爱普生还有一款基于QMEMS传感器
2024-03-05 16:59:56
0 为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18
173 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
据传感器专家网了解,近日安徽蚌埠市龙子湖区政府与安徽芯智达电子科技有限公司、深圳碳华新材料科技有限公司项目签约仪式举行。 龙子湖区人民政府发布消息显示,此次签约的芯智达电子科技MEMS高性能
2024-02-20 11:46:28
252
我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:42:25
农业是国家之根本,历来受到高度重视,在央视《传感中国》系列节目中,智慧农业独占一期,重要性不言而喻。 随着传感器、物联网、GIS、大数据、5G、人工智能、区块链等技术的快速发展,智慧农业成为种植
2023-12-11 11:09:29
228 (StarLink-500),一款高性能RISC-V多核子系统IP平台。 本次发布,赛昉科技再次扩充自研IP矩阵,引领RISC-V迈入更高性能领域。
赛昉科技IP产品矩阵
赛昉科技董事长兼CEO徐滔
2023-11-29 13:37:35
XBLW GT712是一款高性能霍尔效应电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC) 电流,可广泛应用于工业,消费类及通信类设备。XBLW GT712系列内部集成了一颗高精度、低噪声
2023-11-23 18:31:46
金属氧硫化物是一类新兴的用于高性能二氧化氮(NO₂)气体传感的敏感材料,因为它们具有室温工作能力、优异的NO₂选择性、ppb级的检测极限以及对周围环境的高稳定性。
2023-11-21 16:26:31
184
汇顶科技新一代高性能光线传感器近日商用于坚果N1S系列及O2 Ultra超短焦投影仪新品,为居家沉浸式影音提供智能自适应新功能。
2023-11-21 11:23:17
290
、拧上一个扳手,把固定传感器的大力螺母松下来,然后取下传感器,装上新的传感器,再用大力螺栓和螺母把它固定好,最后用扭矩扳手把螺母拧紧到指定的力矩。
4、新的传感器电缆从称重平台穿进接线盒,然后
2023-11-03 11:09:03
STM32的ADC采集到传感器输出的电压,怎么转换成烟雾浓度?单片机ADC引脚接的AOUT
2023-10-24 07:20:47
是指用于消费品领域的普通传感器,此类传感器具有一定的精度、稳定性、可靠性和耐久性,能够适应日常生活环境,同时具有低成本、小型化和低功耗等特点。
2023-10-22 14:42:22
523
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
6.分辨力
传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位
使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
LZC3106 是一款高性能、高精度谐振模式双端 控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的控制应用。 它提供 50%的互补占空比:高压侧开关和低压 侧开关在完全相同的时间内以 180°反相
2023-09-14 12:11:08
是提供从内核空间驱动程序到 Android 传感器服务和 Android 传感器管理器的链路的库。Android 传感器框架的架构如下图所示。
2023-09-14 08:57:15
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接触热源。他们利用对流
2023-09-01 16:33:15
MEMS加速度计的内部结构和陀螺仪基本类似,主要用于测量物体的线加速度,本质上都属于MEMS惯性传感器。从产业链分布来看,公司业务处于产业上游,下游包括无人驾驶、消费电子、工业机器人等众多场景。
2023-08-31 16:11:58
726
芯动联科主要从事高性能本土化MEMS传感器的研发,主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,在无人系统、信息通讯、自动驾驶、石油勘探、高速铁路、测量测绘等场景应用广泛。
2023-08-01 09:27:16
352 电子发烧友网站提供《飞行时间传感器和全局快门传感器赋能消费电子新功能.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:58:21
0 电子发烧友网站提供《LPS33HW高性能MEMS气压传感器简介.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:14:57
0 感谢 中科昊芯
感谢 电子发烧友社区
板子非常漂亮!
做工精良。
配套设施完善。
细节到位。
自研软件。
界面优良。
2023-07-18 00:52:34
, 在展会期间,通过现场直播方式采访了电子领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。 中科银河芯成立于2018年,是一家从事半导体传感芯片设计公司,专注于高端温度、温湿度系列环境传感器芯片产品设计、开发。目
2023-07-18 00:10:00
1239
上大秀创新当道、性能强劲的新品和技术。 作为深耕中高端传感器领域的知名企业,中科银河芯携先进的传感器IC技术解决方案登场,全面展示了包括温度传感器、温湿度传感器、单总线存储芯片等一系列性能出众的环境传感器IC全新方案,彰显了在这一领域厚积薄发的全新成就。
2023-07-17 15:19:22
431 CMOS 图像传感器的电源布局会显著影响分辨率、帧率等性能。本文讨论针对此应用设计电源方案时的重要考量。
2023-07-13 11:12:50
285
、flash以及电机驱动芯片;
2.Jtag烧录器
烧录器驱动目前没有找到,官方下的包里面没有安装成功,正在摸索中;
3.烧录软件
4.中科昊芯自研编程IDE软件
初步用了一下中科昊芯自研编程IDE软件和keil/IAR等工具使用起来差不多,添加库文件等比keil看起来更直接;
2023-07-13 10:47:07
安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“芯动联科”,股票代码688582.SH)于6月30日登陆科创板。 芯动联科的主营业务是研发、测试和销售高性能硅基MEMS惯性传感器。目前,公司已经形成
2023-07-11 11:47:37
329
±8高斯,高性能三轴磁传感器 LGA16_3X3MM
2023-07-05 16:09:41
公开资料显示,芯动联科是一家集高性能MEMS惯性传感器研发、测试、销售为一体的高新技术企业。公司主要产品包括MEMS陀螺仪和MEMS加速器,其产品核心性能指标已达国内领先,国际先进水平。公司是国内少数可以稳定量产高性能惯性传感器的高科技半导体公司。
2023-07-03 16:06:57
476 ,设计用于 O 型环安装。传感器利用硅油将压力从 316L 不锈钢隔离膜传递到感应元件上。定制的 ASIC 可用于温度补偿和偏移校正,并且可提供 10~90% 或 5
2023-06-14 10:25:49
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
。其中,敏感薄膜材料创制和高性能化是获得高性能薄膜荧光传感器的关键,其核心又是高性能敏感单元的创制;而只有在实现理性设计、激发态过程精准调控后才可获得理想敏感单元,进而实现敏感薄膜的高性能化的主要途径。 激发态质子转移的分子内电
2023-06-12 09:57:52
354
使用 wifi languange 的经验。
这是我想要实现的目标:
将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。
我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。
我该
2023-06-12 06:55:23
新型单芯片温湿一体传感器芯片GXHT3W采用单总线协议与上位机进行通信,单条总线中可以串联多颗传感器组网。
2023-06-07 10:00:26
293
的“RISC-V 开源处理器芯片生态发展论坛”上,第二代“香山”(南湖架构)开源高性能 RISC-V 核心正式发布。据介绍,“香山”于 2022 年 6 月启动工程优化,同年 9 月研制完毕,计划 2023 年 6
2023-06-05 11:51:36
周末到了,是时候折腾手里的开发板了。我自己有一个DHT11的温湿度传感器,想想就用开发板读一下这个传感器的数据吧。
DHT11是一款数字温湿度传感器。含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,传感器
2023-06-03 11:01:22
智能农业,也称为精准农业,允许农民使用最少的资源(如水、肥料和种子)来最大化产量。 通过部署MEAS传感器和测绘田地,农民可以开始在微观层面了解他们的作物,从而节约资源并减少对环境的影响。
2023-06-01 10:45:52
205
我有 4-5 个带有小型 OLED 和传感器读取数据的 ESP8266。在未来,带有传感器/屏幕的 ESP 的数量可能会增长到 12-15 个。
我想从单个集线器(Raspberry Pi 或
2023-06-01 08:07:56
我想玩弄从 PIC 接收 UART 数据并将数据发布到 HTML。是否有一个好的示例或文章有人会好心地指出我会收到 9600 波特数据并将其保存为字符串?
2023-06-01 06:23:48
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
中科院计算技术研究所副所长包云岗介绍了目前全球性能最高的开源高性能RISC-V处理器核项目“香山”。他指出,计算技术研究所对标ARM Cortex-A72,已于2021年成功研制出第一代“香山
2023-05-28 08:43:00
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
Start_DSC28034PNT开发板使用了昊芯HXS320F28034PNT RISC-V DSP芯片,该芯片集成了昊芯自主研发的H28x内核,基于昊芯高性能H28x内核
2023-05-19 10:50:16
使用 InqPortal 的简单真实示例 - 获取模拟传感器读数并发布到任何浏览器。客户端 - 以模拟仪表和直方图显示。
代码:全选#include
#define
2023-05-19 09:37:16
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
我正在寻找一个从 I2C 传感器读取温度(工作正常)并通过 Wifi AP 发送数据的项目。客户端将是另一个 ESP8266 或手机应用程序,这是最简单的方法吗?我不是想做一个网络服务器,只是从 tcpClient 接收命令并用数据响应它。
2023-05-04 06:34:49
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
就被用来检测气体,在环保检测应用广泛。随着电化学传感在材料、传感技术、硬件设计上的进步,以及物联网趋势席卷各行各业,其应用场景逐步增多,在工农业、环境监控、医疗领域展示出了极高的应用价值。 电化学传感——气体
2023-04-24 01:17:00
1152 OpenHarmony系统在工业带屏显的网关、工业串口服务器、工业控制器、通信中继站设备以及车载多屏协同等领域的应用实例。
徐琦先生表示,“先楫半导体致力于高性能MCU芯片的开发,凭借自身的技术实力将国产MCU
2023-04-23 15:01:44
用于38-42KHz。其他频率相似。目前,在宽频率范围内几乎没有传感器,例如40KHz到500KHz的产品;2、驱动电压很高,通常在100Vp-p和1500Vp-p之间。许多低压设备都需要脉冲变压器升压
2023-04-21 09:09:05
门使用 2·需要发射器和接收器之间的视线进行通信 3·长距离性能下降高端接近传感器五、接近传感器类型:高端接近传感器 光电接近传感器 光电接近传感器是采用高端光电技术的传感器。这种类型的它发出
2023-04-20 15:23:09
我注意到最近的 ESP32 数据表提到霍尔传感器部分已从所有 ESP32 文档中删除,ESP-IDF 文档也提到 hall_sensor_read () API 已被删除。文件PCN20221202
2023-04-12 08:25:15
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
BLDC越来越多的应用,如家电,工农业,汽车,无人机,等,如上图就是一个BLDC内部绕组示意图,这段时间一直在做车上的项目,其中涉及到BLDC电机的控制调速,BLDC就是直流无刷电机,其中
2023-03-31 14:43:54
数字输出磁传感器:超低功耗、高性能三轴磁强计 LGA12 1.71~3.6V
2023-03-29 21:30:03
应变传感器 融合传感、高性能、片上系统,1.8V~ 3.6 V,QFN10
2023-03-28 18:14:47
应变传感器 融合传感、高性能、片上系统,1.8V~ 3.6 V,QFN24
2023-03-28 18:14:46
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
高性能、低功耗、南极磁场检测霍尔开关传感器
2023-03-28 12:53:08
2023-03-28 12:53:08
高性能、低功耗、北极磁场检测霍尔开关传感器
2023-03-28 12:53:08
2023-03-28 12:53:08
2023-03-28 12:53:08
2023-03-28 12:53:08
2023-03-28 12:53:07
高性能、低功耗、全极磁场检测 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
2023-03-28 12:53:07
高性能、低功耗、锁存型 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
高性能6轴惯性传感器(加速度计 + 陀螺仪)
2023-03-28 02:04:43
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
高性能霍尔效应电流传感器
2023-03-28 00:16:20
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:12
1066
。二线式的除了能简化配线外,相对来说也消耗更低的电流。 从输出形式上分PNP集电极开路和NPN集电极开路。 如果你不懂电子学,可以这样去理解它们的区别。 NPN型的传感器负载一端必须要先接到电源正极
2023-03-23 17:36:37
正在加载...
