为大家推荐一款有颜值更有内涵的智能魔镜显示屏
- 显示屏(72379)
- 智能设备(41282)
stm32f407vet6驱动0.96寸oled,显示屏无法显示怎么解决?
stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
LED显示屏都有哪些性能呢?
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14
388
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
如何让Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
我有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用我的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,我不确定如何让它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏?
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19
784
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2015
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
LED显示屏维修检测方法介绍
LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44
564
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
移动工程机械显示器,CAN通讯显示屏 SPD-070-Ex
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
浅谈LED显示屏分类及验收流程
我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57
743
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk562AHkcdAAA0gX3ZJq4876.png)
LED显示屏的维护与保养
随着LED显示屏行业的不断发展,现在各行各业对于LED显示屏的应用越来越广泛。大街上随处可见的LED显示屏在使用过程中需要注意些什么呢?又该如何维护和保养呢?下面我为大家罗列了一些方式方法,一起
2023-06-30 10:45:08
1088
LED显示屏基础知识
LED显示屏的应用很广泛了,具备节能、高效的特点,在技术上也方便实现,但LED显示屏的基础知识你了解吗?下面分享一些LED显示屏的基础知识,需要的可以了解下,帮助大家在选择产品时有一个参考。
2023-06-29 11:14:26
1383
如何驱动I2C接口的OLED屏?
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
常规LED显示屏安装方法简述
常规LED显示屏的安装虽然比较简单,但还是需要有一定的技术基础和动手操作能力,以下是一个常规的LED显示屏安装方法简述,可供大家参考:
2023-06-26 10:52:54
1546
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY_YKASzSGAADmqygCeCc718.png)
LED显示屏的明暗度要怎么辨别
LED显示屏是非常常见的。LED显示屏的亮度太亮的话会让眼睛不舒服。那么,LED显示屏的亮度有什么区别呢?接下来就由深圳恒彩光电小编来为大家介绍一下吧!
2023-06-09 15:04:43
577
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgaomSCwmuAM7yiAAEDFEHPDPc612.png)
NVIDIA “魔盒”有哪些“内涵”
无线通讯功能,整机采用喷砂、阳极氧化的中灰色金属外壳,充分展现了金属材质的特有魅力,使产品更具有质感。
高颜值的外观只是锦上添花,那究竟FCU3001具有哪些“内涵”呢?
下面跟着小编一
2023-05-26 14:12:09
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
方框为各显示屏的名称,右边的方框为对应显示屏的分辨率。
本例以LVDS、MIPI同显为例。
4、首先,按下数字键‘1’,进入LVDS分辨率选择界面,如下图所示:
下面来解释一下各选项的含义:
[0
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861开发进阶案例之-34显示屏OLED
,只要开发板使用内双总线协议与这个驱动芯片进行数据通信,向芯片写入控制命令就能驱动显示屏的显示。SSD1306有很多的命令,比如:
下面是代码初始化时设置显示屏的命令:
要在显示屏上显示内容主要是将缓存区
2023-05-15 20:56:49
LTC3205EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3205 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/ 降压型充电泵,用于为主和副白光LED显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3205
2023-05-08 10:24:10
LTC3206EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3206 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/直接连接型充电泵,用于为主和副白光 LED 显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电
2023-05-08 10:19:23
LTC3208EUH#TRPBF是一款控制器
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个
2023-05-08 09:40:43
淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
什么是LED异形显示屏?
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:40
1724
LED球型屏
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
RT1170/76 SDK是否支持Wifi投屏或WiFI Direct解决方案?
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
