设计:
MOS管在工作过程中会产生较大的热量,因此良好的导热设计是关键。通过合理设计散热片、散热器或导热胶等散热结构,增加热量的CY7C68001-56LFC传导路径,提高热量的散热效率。导热设计还需要考虑降低热阻,减少热量在传导过程中的损失。
2024-03-19 13:28:4834 文丘里管,以实现最大的散热。 电阻器的设计允许三种散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。
功率电阻器利用所有三种散热方法,包括
2024-03-18 08:21:47
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。
图2 - 弹簧夹安装技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570 我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
系统,在这些系统中,这些电阻器将能量均匀地分布在整个结构中,以实现低热应力。标准的高温有机硅涂层增强了空气中的高压性能。可选配置可优化其他气体或流体电介质的性能。
实心碳电阻器的维持能量范围从焦耳到兆
2024-03-07 07:56:54
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102 油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17205 设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130 石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463 相比于焊接技术,使用导热系数较低的硅脂作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“硅脂U”产品使用一段时间后可能因硅脂成分减少,再次降低散热性能。
2024-02-03 16:08:10378 探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06220 计算机的稳定和性能不受影响,散热器成为了必要的组件。本文将详述CPU和GPU散热器的设计异同以及其重要性。 一、设计异同 1. 散热原理: CPU和GPU散热器的设计都是基于热传导和热对流原理。而两者的热量来源不同,CPU主要产生热量的是运行计算机程序和
2024-01-09 14:00:21198 官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热系统。”
2024-01-04 10:40:19348 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231263 热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23285 基站、新能源汽车等行业设备散热量逐渐加大。
氧化铝导热粉是一种高导热性的粉末材料,具有优异的导热性能和化学稳定性。它可以有效地将电子设备产生的热量传递到散热器中,从而提高散热效率。此外,氧化铝导热粉还具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定运行。
2024-01-02 14:43:14144 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173 飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134 将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691 直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-12-15 07:38:37
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03323 部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199 电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
2023-10-31 09:58:58293 最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12543 电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413 都是红外技术,都是用来探测热量的。它们是相似的吗?在红外热传感器领域中,有三种不同类型的传感器,它们分别是热释电传感器、热电堆传感器和微测辐射热计传感器。是的,它们的名字都有些奇怪!但它们都有出色
2023-09-14 09:46:38872 散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360 理材料提出了新的要求。现今热管理一般通过散热器排出过多的热量来实现,而电子芯片和散热器之间很难形成完美的接触,进而导致较大的热阻并降低热扩散率。有文献已经证明,电子元器件温度每升高2℃,可靠程度下降10%。因此,导热材料能否将多余热量及时、快速地导出,已成为影响设备安全性和耐用性的严峻挑战。
2023-08-23 10:39:57279 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744 散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562 在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210 散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190 散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2023-07-03 14:30:081932 一体化伺服电机会配备风扇来增强散热效果。 风扇可以通过强制对流将热空气排出,并吹送新鲜的冷空气进入电机内部,以降低温度。 (3)散热管: 散热管是一种有效的散热方式,它可以将热量从电机内部传导到外部。 散热管通常由导热
2023-07-03 08:25:011043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04365 我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00747 都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39486 常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286 “设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS
2023-06-13 09:45:16
上安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (2)散热片散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热法
2023-06-10 08:05:02587 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。 六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。 在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不平
2023-05-12 09:50:03
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。 在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141042 领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03984 。这种热油通过自然对流和传导过程在空气中散热,油通过自然空气的循环冷却并再次通过散热器供变压器使用。这种类型的冷却用于高达
30 MVA 的变压器额定值。
变压器油自然空气自然冷却
石油
2023-04-24 18:22:11
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 虑的所有PCB配置都有一个共同点——它们都在20℃的环境温度下的自由空气中。方案中没有包括外壳。然而,在大多数实际应用中,我们可能不会有没有PCB外壳。为了保护PCB不受环境因素的影响,再加上可能考虑到
2023-04-21 15:19:53
和外壳之间的直接传导。 •空气中的热量流动仍然很差,因为空气仍然停滞不前。 •辐射换热也很差,因为铝的表面发射率很低。 5.3.3 阳极化铝外壳 对于阳极化铝外壳,添加x和z间隙的效果不太明显
2023-04-21 15:00:28
周围的环境 该模块位于具有以下特征的环境中: •在20℃的环境温度下,该模块被自由空气包围 •没有应用的气流,尽管该模块能够通过外部表面的自然对流过程产生气流 •通过对流、传导和辐射过程,环境
2023-04-20 17:08:27
PCB良好的敷铜布线也是加强散热的一个重要途径: 1)在芯片的散热焊盘上添加开窗过孔,如图3-52所示,可以让芯片散的热通过散热焊盘上的过孔导入大面积的同面分散热量的集中达到散热的目的。 图
2023-04-17 17:41:16
电子产品中的散热器件,将双面背胶导热垫片与散热片相结合可以提高散热器件的散热效率。同时,双面背胶导热垫片的柔性可以使其与各种形状的散热片相适应,增强散热片与散热器件之间的紧密结合。
2023-04-14 17:09:46342 传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789 顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 杂物风扇: 异常噪声和振动、累计时间是否超过2万小时, 1、清除杂物,2、更换风扇电解电容: 是否变色,有无异味, 更换电解电容散热器: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除杂物功率元器件: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除杂物
2023-04-04 18:20:53
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172 。电路类比利用热阻参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热阻与对流热阻不同,这两者又与辐射热阻不同。鉴于辐射是散热器中一种重要的传热方式
2023-03-31 10:32:521336 散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416 MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175 已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱,圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2023-03-28 10:38:231663
查看更多
