电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超声波水位传感器用于水处理
超声波水位传感器用于水处理
收藏
查看更多
SEN0311
超声波 传感器 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:30
SEN0312
超声波 传感器 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:30
SEN0313
超声波 传感器 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:30
超声波换能器的参数、作用、原理
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02424
超声波换能器的结构分析
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
2024-02-28 17:04:51231
超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05329
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245
超声波传感器驱动电路之自激型与他激型原理
如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
2024-02-15 15:36:00138
水位传感器怎么调水位高低
供一些实用的技巧和注意事项。 首先,我们需要了解水位传感器的工作原理。水位传感器一般采用压力、电容、超声波等不同的技术原理来测量水位高低。其中,最常见的是压力传感器和电容传感器。 压力传感器通过测量液体所产生
2024-02-14 16:23:00510
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
流量计的工作原理。 发声过程 超声波流量计中的传感器主要包括一个发声器和一个接收器。发声器在流体中发出一束高频的超声波信号,通常频率为1-5 MHz。发声器贴附在管道的外表面,通过发出的高频超声波信号,将声波传播到流体中。超声波的频
2024-01-30 10:43:48276
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
2024-01-29 10:23:41456
超声波传感器的应用原理
 目前超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
2024-01-29 10:13:54370
超声波传感器超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56181
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
随着物联网技术的快速发展,在“智慧城市”供热系统应用的超声波智能热量表对高精度、低耗损的超声波流量传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能热量表的测量精度,奥迪威从感知层出发,推出新一代专供超声波
2024-01-26 08:00:36347
超声波传感器的硬件组成及类型
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29281
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用于
2024-01-22 15:22:33352
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
超声波传感器中压电晶片的作用是什么?
超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28396
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
A02YYUW 防水超声波测距传感器
 A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力
2024-01-10 12:33:08
测量是用激光传感器还是超声波传感器
测量是用激光传感器还是超声波传感器  激光传感器超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460
超声波探伤仪常见故障及处理方法
超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06499
利用AT89C51单片机、超声波传感器测距实现超声波倒车雷达
电子发烧友网站提供《利用AT89C51单片机、超声波传感器测距实现超声波倒车雷达.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:47:000
虹科教您 | 如何选择超声波储罐液位传感器(二)
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器
2023-11-13 15:05:24189
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
如何选择超声波储罐液位传感器
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303
超声波小型气象站
、校园教育等领域。与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用
2023-11-10 09:01:49
什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波超声波传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348
如何选择超声波储罐液位传感器(一)
的应用,因为液位往往会产生最大的返回声波。3.注意充罐时的流液柱-流液柱也可能是您在应用中最初可能没有考虑到的障碍物。提示-在储罐中安装超声波传感器时,传感器的位置对于整
2023-11-04 08:04:09239
超声波清洗技术对污水处理
超声波水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11297
1个单片机接4个超声波模块,该怎么接,代码该怎么写啊?
4个超声波模块的8个发送接收脚不用分开接吧???定时器用一个就行了吧???串口用了一个了。是轮流扫描四个超声波吗??每个超声波的距离放入数组行吗
2023-10-25 06:02:03
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器,主要涉及到51中RX和TX口
2023-10-17 08:35:50
超声波传感器在protues上面如何实现?
超声波传感器在protues上面如何实现? 求帮助
2023-10-08 06:17:23
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
基于arm超声波风速测量系统设计
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
TDK高性能超声波ToF传感器ICU-20201开始量产
TDK Corporation(东京证券交易所股票代码:6762)宣布开始量产其InvenSense SmartSonic系列超声波飞行时间(ToF)传感器:ICU-20201。InvenSense
2023-09-25 10:15:42148
倍加福推出内置CANopen接口的L2系列超声波传感器
倍加福推出内置CANopen接口的L2系列超声波传感器,为传感器技术在移动工程机械应用领域开辟新的前景。如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过 E1 认证的超声波传感器,从而使昂贵且耗时的额外CANopen集成接口成为历史!
2023-09-22 09:47:03380
用lcd1602显示超声波hcsr04测出的距离
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计原理及安装方法
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561144
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块-迅为电子
2023-09-18 15:12:14498
倍加福超声波传感器如何开启同步模式?
当我们需要检测一个宽范围的区域时,往往将几个超声波传感器阵列并排安装。然而,在安装超声波传感器的过程中,我们通常会遵循最小间距的原则,以避免传感器之间的干扰。此时,同步功能的使用显得尤为重要,它能帮助您解决各种应用中相邻传感器之间的信号串扰或输出不稳定等烦恼。
2023-08-25 12:23:27367
用于自动泊车的超声波泊车传感器
用于自动泊车的超声波泊车传感器
2023-08-23 10:52:41840
安装超声波传感器须注意什么事项
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08507
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
线路板超声波电源发生器用于工业清洗机器
线路板超声波电源发生器用于工业清洗机器是目前清洗行业中性价比最高的设备,由于它的诸多优点,在工农业生产和日常生活中发挥越来越重要的作用,其市场前景十分广阔。目前我国距离国外先进超声波技术还有相当大
2023-08-16 21:32:01308
超声波传感器如何应对严苛环境挑战问题
温度湿度是否影响超声波检测范围? 周围空气温度和湿度,对超声波传感器的检测范围有所影响。一般来说,温度越高,湿度越大,检测距离越小,而这种衰减不是线性的,各个传感器之间也各不相同。
2023-08-11 12:29:08568
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29753
快速了解超声波传感器HRLV-MaxSonar-EZ系列入门指南
传感器使用声音来测量到附近物体的距离,并通过三个传感器输出之一报告信息。工采网小编以HRLV-MaxSonar-EZ系列讲解超声波传感器快速入门指南: 1、电源 2、万用表 3、连接器电线
2023-07-28 11:04:09497
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
涂鸦超声波液位传感器有哪些优势
涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35237
如何选用合适的超声波传感器
对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。 2. 反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量
2023-07-14 12:36:00450
超声波测距传感器检测设备
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745
二维式超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337
超声波传感器测量距离计算实例
该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分: 编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上 如何在 LCD 上显示距离 将中断与超声波传感器结合使用
2023-07-07 14:42:172
超声波传感器技术的常见问题
超声波传感器的检测功能与众不同,通过发射人耳听不见的高频率声波脉冲来测量,这些脉冲在空气中扩散成圆锥形状,一旦声波脉冲碰到物体就被反射回来。
2023-07-07 12:33:11224
南京超声波传感器怎么调节
南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节超声波传感器的目的是为了使其能够准确地测量距离,并适应不同的环境和应用场景。下面将介绍一些常见的调节方法。
2023-07-07 01:23:541168
超声波功率放大器在超声驱动技术中的应用
超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375
树莓派连接超声波测距传感器
今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02868
在机器人汽车上实现超声波传感器
电子发烧友网站提供《在机器人汽车上实现超声波传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:27:040
基于Arduino和超声波传感器构建一个简单的油箱液位指示器电路
在这篇文章中,我们将学习如何使用 Arduino 和超声波传感器构建一个简单的油箱液位指示器电路。
2023-06-27 18:14:48700
如何将超声波传感器获取的距离数据显示在OLED上
超声波传感器模块的VCC、GND分别连接到开发板的5V、GND。传感器的Trig引脚、Echo引脚分别连接到开发板的数字引脚2、3。
2023-06-14 11:23:04672
HC-SR04超声波传感器开源分享
电子发烧友网站提供《HC-SR04超声波传感器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:46:490
使用超声波传感器的自动宠物喂食器
电子发烧友网站提供《使用超声波传感器的自动宠物喂食器.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:20:471
超声波传感器的种类、优点及具体应用
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:502789
电应普A19超声波测距传感器简介
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34385
ML-11超声波传感器的应用
ML-11超声波传感器是较小尺寸,可用于自动进样器、机器人采样器、滴定设备、微采样设备和试管架。ML-11传感器执行高速、多点、非接触式超声测量,精确度为 ± 0.0075”(± 0.19mm
2023-06-03 10:27:01264
AD-101超声波气泡传感器原理及特点
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33793
电压放大器在超声波探伤中的应用有哪些
超声波探伤技术是一种广泛应用于工业、医疗等领域的无损检测技术,其原理是利用高频声波在被测试物体内部的传播特性来检测缺陷或材料性质。而电压放大器在超声波探伤中则具有重要的作用。 在超声波探伤中,发射
2023-06-02 16:28:43381
U02超声波油耗检测传感器介绍
U02油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。
2023-06-01 10:53:49459
如何使用具有成本效益的esp12f液位传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
水下超声波避障传感器应用
水下超声波避障传感器主要应用于泳池清洁机器人,传感器安装于机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人。
2023-05-20 10:30:34711
锅炉水位液位传感器
中,以便实现对容器液位的监控与控制。 水箱液位水位传感器通常采用高精度压电传感器超声波传感器等技术原理,具有检测精度高、测量范围宽、响应速度快、稳定性好等优点,是一种非常实用的流量监控设备。在实际应用中,水
2023-05-15 14:31:58812
CH32V103基础教程97-超声波测距
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
使用超声波检测器的水位传感器,在网页上的显示问题求解?
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。 为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单: 代码:全选memclear v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
超声波式液位传感器的应用
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 二、应用领域 超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338
超声波传感器工作原理
超声波传感器 BUS M30M1-PPX-07/035-S92K 巴鲁夫超声波传感器的高分辨率和小盲区保证了极高精度。由于探测范围大,即使较大的目标距离也能自如应对。它既能可靠地探测、清点目标,又能
2023-04-28 10:40:01786
双张检测传感器应用和特点
通过毫米级的精度被检测出。 双张检测系统是对射型传感器的一种特殊的运用而设计的。这种运用起初是为印刷行业而设计的,超声波对射型传感器用于检测纸或薄片的厚度。 超声波双张检测器适用于识别:无纸,单张或双张纸;基底材料;带标签的基底材料。 超声波双张检
2023-04-27 09:03:38753
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
超声波传感器的优缺点分析
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
超声波多普勒流速流量仪
客户会问多普勒超声波流量计和其他的流量计有什么区别?其*主要的区别在于速度面积法测流,能够不受渠道断面的形态影响。 DX-LSX-1多普超声波流量计采用速度面积法测流,利用超声波流速传感器测量流速V,利用压力式水位计测量水位H,预
2023-04-19 14:46:09574
超声波传感器的主要参数和测距原理
超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:469178
超声波换能器的结构与原理作用
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006613
使用超声波传感器节能
那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。
2023-04-08 10:22:37785
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051277
水下超声波测距避障传感器方案介绍
L04水下超声波测距避障传感器主要应用于水下机器人,安装在机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人,通过判断安装的方向和返回的数据可做出停止、转向、减速等一系列操作来实现智能行走。
2023-03-31 15:24:291766
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:121066
已全部加载完成
