8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。 4K
2024-03-21 09:33:28
68
WitDisplay消息,三星电子和LG电子近期推出2024年电视新品,进入全面竞争,并在市场外展开激烈的舆论战,以确保自己的市场份额。
2024-03-18 15:49:12
338 据预测,今年全球OLED电视销量将达到630万台,若三星LG两家各自占取550万份额,竞争对手如索尼、松下等的生存空间将被进一步挤压。
2024-03-14 15:59:12
75 韩国业界传出重磅消息,三星电视业务正在筹划一场面板技术的革新。据悉,三星即将在今年推出的主力OLED电视系列S90D中,破天荒地同时采用三星显示和LG显示的OLED面板。这一决策标志着三星在OLED电视面板供应链上的战略调整,也反映出电视面板市场竞争的激烈态势。
2024-03-08 11:13:54
424 根据市场数据显示,S90D 是目前三星销售额最高的 OLED 电视产品之一,而其它热卖产品还有 S95D 及 S85D。在此基础上,曾经的主流产品则是搭载 QD-OLED 面板的三星电视以及寻求差异化竞争的 W-OLED 面板的 LG 电视。
2024-03-07 10:35:29
240 LTC6268使用1.5K,跨阻电路出现振荡
2024-03-04 06:45:57
5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。
测试
2024-01-31 07:44:36
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
据悉,LG将在今年的消费电子展上展示一款名为“MyView”的32英寸4K家用显示器/智能电视混合产品。
2024-01-12 16:22:06
749 在2024年的CES科技展览上,LG推出了一款颠覆性的产品——全球首款无线透明OLED电视,名为LG Signature OLED T。这款电视以其独特的透明OLED技术和无线功能,吸引了全球消费者的广泛关注。
2024-01-12 14:38:58
205 在按下遥控器后,电视能够从普通的OLED电视,变成透明的玻璃,让用户能看到电视后方的内容。因此再不需要观看电视时,LG Signature OLED T还能成为家中的装饰物。
2024-01-11 11:36:43
165 我用STM32系列在485总线上设计过程序升级的产品,基本原理就是通过串口进行程序升级,1:把程序生成bin文件 下载到串口缓存再写入产品FLASH,但是ADUCM360的sram只有8K,串口搬移
2024-01-11 06:42:19
值得注意的是,虽然已签约2025年前向LG电子提供液晶电视面板的协议,但为应对中期收购LG显示在广州的液晶显示器工厂并确保液晶电视面板供应的潜在风险,三星电子需在2025年及更远的未来找出解决方案。
2024-01-04 09:39:03
261 通过长期的技术经验的积累,全自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器——2.5次元影像仪。 Novator系列2.5次元影像仪设备将传统
2024-01-03 09:55:21
datasheet上说电压电流更新速率为8K。信号建立时间为四五百多毫秒。想知道那么它的积分时间为多少?几个周期呢。读取一次芯片的有效值是否可靠呢?需要我自己做外部平均或其他滤波吗?
2023-12-27 07:33:57
Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
FSU01LG型号简介Sumitomo的FSU01LG是一种高性能、低噪声的GaAs FET,设计用于PCS/PCN应用程序作为2GHz频带的驱动器。Eudyna严格的质量保证计划确保最高
2023-12-09 19:41:25
LG Display的旗舰产品大型OLED电视市场今年出现负增长,预计IT产品的整体需求只会增加。
2023-12-08 09:55:24
161 该机构进行的有害蓝光波长比例检测结果显示,LG Display的第三代OLED电视面板是目前电视面板最低为36%,在业内首次获得最高铂金级认证。普通LCD电视面板的有害蓝光比例为70~80%左右,OLED仅为LCD的一半水平。
2023-12-01 17:03:41
693
中图仪器Novator系列2.5次元影像光学测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学
2023-11-28 11:18:14
据悉,他在lg display和lg化学等lg集团子公司工作了40年。他1984年进入lg半导体公司后,一直致力于确保材料、零部件领域的核心技术。lg display推进核心生产设备的当地化,为引领超高解像度电视市场和新一代有机发光二极管(oled)市场奠定了基础。
2023-11-24 14:48:09
926 预计,LG显示 lcd电视面板明年的出货量将比今年的出货量(800万张)增加1.5倍。lg display目前只在中国广州lcd工厂生产lcd电视面板。三星电子和lg电子为减少中国面板企业对液晶电视面板的依赖度,要求lg display增加液晶电视面板的生产。
2023-11-24 09:46:13
216 您好 我想用AD8015来做APD输出电流的前级跨导放大器,可行否?输入电流最小可以做到10nA么?
2023-11-23 07:42:36
大家好,我用AD822搭建了一个跨阻放大电路,可是输出的波形竟然是失真的,我真的不知道哪里出问题了。两个200k和100uF的钽电容构成高通滤波器,2.2k和4.7nF构成低通滤波器,输出波形失真了,如下图所示,有时候波形上出现的小峰会更多。请教大家,该怎么解决?谢谢
2023-11-22 06:06:22
大家好,AD8015上给出了输入电流RMS噪声,如何计算输出带宽为M@-3dB、跨阻为20k时的输出噪声。对AD8015 DATASHEET 里噪声计算示例中的0.7和π/2不理解。谢谢。
2023-11-17 14:49:47
如题,用作跨阻放大,做光电探测器的前置放大部分。
跨阻值与带宽的关系大概是多少,如果用到20K跨阻,带宽还有多少?
2023-11-17 11:14:58
UBI Research代表李忠勋预测,三星电子明年将在LG Display购买10万~120万片W-OLED电视面板,三星电子的W-OLED购买量很难超过三星Display QD-OLED。”
2023-11-16 09:20:01
644 本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
根据手册搭建的带通滤波器,用线圈感应电磁信号,在128HZ到8KHz之间,中心频率像脉冲一样间隔一段时间才会出现,频率越高,间隔时间越小,这种情况怎么解决?在线等,急!!跪谢各位大佬解答!!根据手册,R1,R3设置成10K,R2设置成100欧。
2023-11-14 07:27:43
选择LTC6269IMS8E-10#PBF做跨阻放大,INA做跨阻放大部分,INB做后级放大电路,现在将R140断开,R141左端接入500mV电压,输出结果不能放大-50倍,只有10倍左右,这是怎么回事?
2023-11-13 12:56:13
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,有外媒报道称,受经济下滑导致的OLED显示屏供应不足影响,LG电子已预计他们今年OLED电视的出货量,将不及去年。LG电子方面表示,电视是对消费者的收入较为敏感
2023-11-08 00:14:00
923 Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
IAR的8K限制、32K限制都是说的什么意思?
2023-10-16 16:32:19
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
STM8S103x访问线8位微控制器提供8k字节闪存程序存储器,加上集成的真数据EEPROM。STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)将该家族中的设备称为低密度设备。它们提供以下好处:
•降低
2023-10-10 08:19:04
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列2.5次元精密影像测量仪是全自动影像测量仪,其智能化和自动化程度高,使测量变得简单:它可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如
2023-09-22 09:35:22
Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最 高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻.
2023-09-11 20:25:54
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
Novator系列2.5次元影像测量仪可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证
2023-09-01 09:05:09
应用程序: 此示例代码使用 M480 HS- USBD 模拟8K 报告率的气体放电鼠标, 支持远程唤醒 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-29 06:35:04
LG电子今年的OLED电视出货量也很有可能排在第一位。但是LG电子今年OLED电视出货量预测值292万台与去年年出货量300万台相比减少了100万台左右。另外,LG电子在全球OLED电视出货量中的占有率也将从去年的60%出头减少到今年的53.6%。
2023-08-25 16:30:52
615 8月22日BIRTV第三十届北京国际广播电影电视展览会期间,由中央广播电视总台技术局、中国广播电视国际经济技术合作总公司主办,世界超高清视频产业联盟和超高清视音频制播呈现国家重点实验室协办的8K超高
2023-08-24 10:28:56
878 Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
/立体模式,数据长度为16比特,取样率为8k、11025、12k、16k、22050、24k、32k、44100和48k。 这将根据不同的取样率自动设定APLL值。
您可以在下列时间下载样本代码
2023-08-23 08:24:20
;中图仪器2次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2023-08-17 10:27:33
,4K到8K的超高清实时处理与分发时代,已经悄然到来。 8K 带来的硬件挑战 与4K/8K的流媒体点播、回放不同,这个分辨率下的直播往往会对存储、带宽和算力提出更高的要求。根据腾讯云音视频给出的数据,从高清走向4K/8K的超高清,算力需求增长
2023-08-17 01:19:00
1719 ”,似乎能够通过无线传输电能与信号。近期,LG电子表示,将在韩国推出全球首款无线OLED电视。 LG 的无线OLED 电视到底如何? 此前电子发烧友网已经报道了新的广播和传输标准ATSC 3.0或将让如今的电视重新回归到无线,而LG已经率先将无线电视从历史舞台拉到了如今的时代。 LG采用
2023-08-16 01:11:00
894 全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
qd-oled电视的两款产品分别使用了三星显示和lg 显示的white (w)-oled。索尼还陆续推出了qd oled电视(55英寸、65英寸、77英寸)和oled电视(55英寸、65英寸、77英寸、83英寸)。
2023-08-02 11:49:46
902 CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。Novator系列二次元光学影像仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精
2023-07-12 11:26:11
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
作为全球显示技术创新领导者,LG Display对外宣布其生产的OLED电视及显示器面板获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV(TUV Rheinland,简称“TUV莱茵
2023-07-04 15:37:09
529 。
对用户而言,元服务是一种面向新时代的积极尝试,以轻量化、免安装、跨设备的形式如卡片、语音、图标等,通过丰富、精准、智能化的分发方式触达合适场景,这大大改变了用户获取服务的方式,从传统的“人找应用”到
2023-06-27 16:33:41
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
受到产品材质、颜色、加工工艺等综合因素影响,传统影像测量技术普遍面临着产品棱边看不清、测量过程中存在误抓取现象,直接影响产品测量数据的准确性和稳定性。 Novator系列2次元影像仪测量仪
2023-06-14 14:16:52
实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。 Novator系列2.5次元全自动影像测量仪还可搭载白光共焦测头,通过单条扫描线,来评价输出产
2023-06-13 10:51:15
任何人都可以帮助我面对像 lpc4337 闪存中的 sector13 一样无法将超过 8K 的数据写入 64k 的问题吗?即使是 64K 容量的扇区在闪存写入期间也只允许 8k 数据。
如果我提供
2023-06-08 06:39:37
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。
1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:39
10461 我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。
在我使用的连接中:
-Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e
-8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
我正在尝试使用 DS32 Design Studio 来配置 S32K8xx 的引脚。DS32 不适用于 K3 系列。当我创建项目时,没有选择 MCU。在显示步骤的图像中,似乎没有可供选择的 SDK。有办法解决这个问题吗?
2023-05-30 13:30:58
中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。8K视频编解码,图像更清晰支持8K@60FPS的H.265
2023-05-25 20:36:28
过程自动校正工件差异和行走差异引起的偏移,实现精确选点,精度重复性高。 中图仪器Novator龙门式2.5次元影像尺寸测量仪是一种全自动影像测量仪,它将
2023-05-25 11:21:34
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
->>发资料,上传资料附件,点击“发布资料”即可!如图所示:2、所上传的资料需要符合下方的【资料要求】,否则将视为无效资料,审核通过后不计入本次活动总数。3、把当月已发布
2023-04-26 14:32:33
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
我正在使用 S32KDS 来配置 S32K144 的时钟。 当 SOSC 范围选择为中等时,我尝试将 SOSC 频率设置为4 MHz。但是存在错误(如图所示)。它说“输出频率必须在范围内:8 MHz
2023-04-14 06:41:45
随着近年来进口处理器涨价不断,大家会发现市面上已很少见到99元的ARM工业核心板出售。为满足客户对低成本、高性能的需求,创龙科技推出基于全志T113-i国产ARM工业处理器的“划时代”新品
2023-03-31 16:25:02
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
= 0x00030000 - 0x410 /* programe_flash*/ccp_code_sav(RWX): ORIGIN = 0x00030000, LENGTH = 0x00002000/*8k
2023-03-27 07:52:31
