项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
海信V|DAA58寸1F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了机,请教各位大神这是那坏了
2024-03-16 03:22:05
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09490 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355 随着电视时代的变迁,东芝电视(Toshiba TV)正凭借其多样化的电视系列产品不断提升家庭娱乐影音体验。
2024-01-07 10:55:26537 电子发烧友网报道(文/黄山明)电视,在过去几十年一直承载着家庭娱乐活动的重任,也是获取资讯的直接渠道,但随着互联网的发展,电视机在娱乐与资讯获取上的属性被减弱。好在随着智能化的浪潮来临,智能电视开始
2024-01-03 00:15:001018 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57514 您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别 普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用
2023-11-30 14:44:29668 请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07576 钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302057 RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41489 EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50607 计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20827 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:431207
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
有很多人都很奇怪,我们家电视都已经是智能电视了 ,为什么还要买电视盒子呢?原因很明显啊,电视盒子可以满足智能电视没有的条件,电视即电视,将回归极致显示的本质;盒子即盒子,最大化业务承载之能。 智能
2023-08-17 10:31:37509 从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
人工智能电视的最大特点就是语音控制功能,而这项功能的出现可以让消费者远离繁琐的遥控器操作和频繁的手动调整。人工智能电视通过语音控制,可以支持用户对电视遥控器的操作进行大幅简化,比如打开电视、切换频道、调节音量、查找内容、播放影片和调整设置等等。
2023-08-14 15:39:38667 传统电视遥控器对输入信息的要求相对较简单,但是限制了操作的体验。随着人工智能技术的发展,人工智能电视通过智能语音识别技术,能够实现人机交互的全新体验。用户可以说出想看的电视频道或者电影名称,人工智能电视会根据用户的需求,自动帮忙搜索和播放用户所需的视频。
2023-08-14 15:15:48750 普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407 智能电源和普通电源之间的区别在于其具备的功能和特性不同。以下是智能电源和普通电源之间的主要区别。
2023-07-28 17:19:181165 的主机,可以为电视提供一个新的智能系统和更多基础配置,让功能更加丰富。 1、享受互联网便利 有了电视盒子,普通的非智能电视就能实现像电脑一般的功能,进行网页搜索、应用安装等网络操作。如果你家有舍不得扔的传统电视,又想投屏看个
2023-07-21 12:04:55359 旷世KUSET镜面电视,浴室电视机,卫生间智能镜子,客厅镜面电视,浴室镜面电视,智能浴室镜,浴室魔镜定制服务,近二十一年开发经验,超薄的结构,欧式外观设计,二十一年团队用心打造智能魔镜工程品牌。
2023-07-13 16:28:38215 电子发烧友网站提供《智能电视开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:29:001 智能电视与智能电视盒子虽然都是同一时期的产物,但其实有很多智能电视都是打着智能的幌子,实则与安卓手机一样用久了就会出现卡顿与闪退等问题,需要不定期清理内存;反观智能电视盒子,直到如今它的一些功能还是
2023-06-25 17:07:56707 在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482 ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样 ?
2023-06-12 10:49:44
求大佬帮忙研究一下。电视现在不能再看电视了,会继续烧,应该需要维修,但不知如何处理好
2023-06-02 00:23:36
上环节,Mini LED电视的市场份额为3.5%,OLED电视为1.1%;在线下渠道,Mini LED电视的市场份额为8.4%,OLED电视为2.7%。 在屏幕市场,OLED都被认为是下一代主流屏幕,在智能手机市场的市占率已经接近五成,2023年大概率将超过。不过,在大尺寸的电视市场,OLED目前进展好
2023-05-23 01:05:002685 刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:136662 共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956 什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
设计一个电视机电路需要考虑以下几个因素: 电视机的型号和规格:首先需要确定电视机的型号和规格,包括屏幕尺寸、分辨率、刷新率等。这些参数可以从电视机的说明书或者产品介绍中获取。 电视机的电路
2023-04-19 14:28:39
/CH32V208.php#大家点击楼楼分享的链接可以跳转到在线编辑代码页面刚开始就是图片上这种,注意,和米思齐不一样,只要是有连接标识的图形都需要放到框框里面包起来,不能散落在外面。初始化框框里的图形代码执行一次,重复
2023-04-17 21:07:47
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
在目前主流的3D深度感知方案技术中,作为赋能卫浴场景智能化的绝佳选择,dToF传感器可以广泛应用于智能卫浴的用户感知、接近检测、无接触操作等,让用户充分享受到科技带来的智能卫浴新体验。
2023-04-04 10:51:06582 反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
超低电容电视阵列
2023-03-28 00:15:01
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
查看更多
