三相全波整流不需要输入电源的零线(中性线)。桥堆一般用在全波整流电路中。全桥是由6只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的。
2024-03-14 17:00:45660 选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18231 整流二极管是电子电路中用于将交流电(AC)转换为脉动直流电(DC)的器件。它们在许多电源供应和信号处理应用中发挥着关键作用。不同类型的整流二极管根据其设计和制造工艺,具有不同的电气特性和性能优势
2024-02-23 11:19:30201 超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39911 整流二极管(英文缩写为dcd)是一种半导体器件,其作用是把交流电变成直流电。由于它的体积小、重量轻、性能稳定可靠等优点而被广泛应用在各种电子设备和家用电器中。
2024-02-01 15:19:14124 ,提高 整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基 整流二极管。 DK5V100R25S采用SM-7封装(兼容TO-277封 装)。 主要特点&
2024-01-27 17:05:01
,提高 整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基 整流二极管。 DK5V100R15S采用SM-7封装(兼容TO-277封 装)。 主要特点&
2024-01-27 17:02:02
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管和整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58736 整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,有时会
2023-12-29 11:28:21336 整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18624 用运放LM324和整流二极管实现对交流电压有效值的测量?
很快就要课设了,但是还是有些不太明白
请各位好心的帮我出谋划策,提供相关的资料,当然有参考电路图最是理想了
本人不胜感激!
2023-12-25 07:00:30
利用1个二极管的半波整流电路其电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,因此半波整流电路的效率较低,若将电源的负半周也利用起来,就有了全波整流电路。
2023-12-16 16:41:101485 同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-12-14 16:32:19352 【科普小贴士】整流二极管的正向特性(IF-VF特性)
2023-12-13 15:00:29342 整流二极管是一种常见的半导体器件,它的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流二极管时,它只允许一个方向的电流通过,从而实现了电流的单向导通。这种性质使得整流二极管在电子电路中具有以下几种主要作用。
2023-12-08 09:16:12469 开关二极管和整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有一些区别。
2023-12-06 09:12:17468 看似简单的整流二极管电路详解(一)
2023-12-04 16:18:36327 整流二极管一种能够将交流电能转变为直流电的半导体器件。
2023-12-04 09:06:23615 整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372 时效率可达 91%。FS2117 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
特点
◼ 工作频率 500kHZ
◼ 内部集成同步整流 MOS,无需外部整流二极管
◼ 外部反馈网络,输出电压可调
2023-11-23 11:30:45
二极管的类型 二极管是带有pn结或替代结的双端半导体器件。它们按结构和用途可分为整流二极管、齐纳二极管等。二极管已被广泛应用。 整流二极管的功能 二极管有一个特性是电流流动(正向)或不流动(反向
2023-11-03 16:36:33563 整流二极管承受的最高反向电压 如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流? 1. 整流二极管的最高反向电压 整流二极管最高反向电压一般是指可以承受的最大反向电压,也叫反向击穿电压(Reverse
2023-10-18 16:53:561179 输出整流电路的热耗主要由整流二极管产生,整流二极管热耗主要来自导通损耗、开关损耗两部分。对于导通损耗的控制设计主要是根据输出电流和工作频率选择合适的整流二极管,如快恢复二极管或肖特基二极管。
2023-10-07 16:56:20557 由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
2023-09-27 09:27:371037 S5M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:56:15
S3M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:53:25
S5M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:51:27
S3M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:48:33
反激变换器的整流二极管上面为什么要并联电容和电阻? 反激变换器(Flyback Converter),又称反激式开关电源,是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要特点是采用一个能量存储元件(如变压器
2023-09-12 18:19:082241 M7 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:38:31
S2M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):2A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:36:05
S1M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:33:31
同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13910 近日发现,客户对整流二极管的需求特别大。常有客户前来东沃电子咨询整流二极管型号参数、选型、替代、价格、交期、样品等方面的问题。那么,关于DS1A、DS1B、DS1D、DS1G、DS1J、DS1K
2023-09-01 14:13:01968 整流二极管和肖特基二极管的区别讲解 整流二极管和肖特基二极管是电子行业中常见的两种二极管。虽然它们都是二极管,但它们在工作原理、特性和应用方面存在着很大的区别。下面我们将详细介绍它们的不同点
2023-08-31 16:55:282636 关于整流二极管DL4001-DL4007这方面的知识就分享到这儿。东沃电子推出的DL4001、DL4002、DL4003、DL4004、DL4005、DL4006、DL4007整流二极管,品质卓越、可靠稳定、交期迅速、厂家价格、免费样品。
2023-08-30 15:04:28497 功率二极管有哪些类型? 功率二极管是一种特殊类型的半导体器件,它能够承载高功率电流并控制电源电压,是各种电路中不可或缺的重要元器件之一。通常,功率二极管可分为三类:普通整流二极管、肖特基二极管
2023-08-29 15:46:481030 肖特基二极管和整流二极管区别 肖特基二极管和整流二极管是二者在构造和性能上都存在本质不同。肖特基二极管是基于肖特基障垒原理构造的半导体器件,它可以用于高速交流和低噪声电路的保护装置,无论在工作频率
2023-08-28 17:31:512313 RS1M是常用热销二极管型号之一,在实际应用中,新老电子工程师经常能看到它的身影。那么关于RS1M二极管,您知道多少呢?查阅二极管品牌厂家东沃电子(DOWOSEMI)RS1M产品手册“FR-RS1A Thru RS1M (DO-214AC) Datasheet”可知:
2023-08-28 17:23:321945 、DO-41、DO-27、DO-15、R-3、R-6塑封普通整流二极管、快恢复整流二机管(FR)、超快恢复整流二极管(UF)、高效整流二极管(HER)、肖特基二极管(
2023-08-25 17:50:07
整流二极管STD选型选用过程中,最大正向平均整流电流是重要参考参数之一,查看东沃电子(DOWOSEMI)推出的整流二极管STD产品,可知正向电流有:1A、1.5A、2A、3A、5A、6A、10A
2023-08-24 16:29:56647 BY133是什么类型的二极管?BY133厂家,哪家厂家在生产?BY133厂家哪家好?二极管BY133参数怎么看?BY133二极管报价,价格多少?二极管BY133哪家供应商有现货……对于一枚电子元器件
2023-08-18 16:03:53867 前两天二极管生产厂家东沃电子科普过1N4007和1N4007G这两种普通塑封整流二极管,查看“STD-1N4001 Thru 1N4007 (DO-41) Datasheet
2023-08-17 15:50:39786 肖特基二极管是通过PN结上有额外的金属栅极(Gate)引入的,可以通过调节栅极电压控制二极管的导通和关断状态。整流二极管是通过PN结的直接工作来实现整流功能,没有额外的栅极。
2023-08-17 15:47:542830 有四个主要元件可满足电池反向保护,分别是恢复整流二极管、肖特基整流二极管、P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET。
2023-08-10 14:00:10263 查看东沃电子整流二极管产品选型手册可知,反向电压1000V正向电流1A的整流二极管常用型号有:1A7(R-1封装)、1N4007(DO-41封装)、1N4007G(DO-41封装)、1N4007S
2023-08-04 15:03:37693 整流二极管是什么二极管?查看资料可知,整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,可见整流二极管的作用重在“整流”。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流
2023-08-02 14:56:401256 二极管整流桥是一种电路组件,用于将交流电转换为直流电。它的主要作用是实现全波整流,即将正半周期和负半周期的交流电信号都转换为正向的直流电信号。
2023-08-01 16:10:232615 电阻同样用电位器调整,使空载输出电压达到13.8V,更换输出整流二极管,最后调整转灯控制,调整358的2脚基准电压,使输出电流在1A时转灯。
给电瓶充电时,遇到两个问题如下:
1 接上电瓶
2023-08-01 10:55:12
1A1、1A2、1A3、1A4、1A5、1A6、1A7普通塑封整流二极管,反向电压50V-1000V,正向电流1A。它们之间的区别在于最大可重复峰值反向电压、最大均方根电压、最大直流阻断
2023-07-31 17:29:54637 整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极
2023-07-20 16:47:21885 关于整流二极管型号,之前分享过M7、1N4007、A7,这些都是贴片整流二极管,那么关于直插整流二极管HER608,您知道多少呢?查看东沃电子“HER601-HER608 Datasheet”产品
2023-07-18 17:30:36440 肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
2023-07-14 14:35:52241 首先利用TCAD半导体器件仿真软件建立高反压整流二极管结构,如图1所示。
2023-07-12 14:56:42278 首先利用TCAD半导体器件仿真软件建立高反压整流二极管结构,如图1所示。
2023-07-12 14:29:471279 整流二极管允许您将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。在本指南中,您将了解此组件的工作原理以及使用该组件创建的一些电路。
2023-06-29 11:19:271868 下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:441507 供应MBR20100CT 100v20a肖特基整流二极管,提供mbr20100ct关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-06 17:46:130 实际上,利用IC接地引脚和接地线之间的一些整流二极管,很容易在输出端获得小的电压提升。
2023-06-03 16:18:161857 整流二极管 VR=1000V IF=6A VF=0.95V IR=5uA
2023-06-01 18:14:24
在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019 用耐压较低的整流二极管和电容器,把较低的交流电压“整”出一个较高的直流电压。
2023-05-30 16:38:001473 Nexperia | 为什么说沟槽肖特基整流二极管是理想选择? 对于系统设计而言,人们总是尽可能地采用最理想的解决方案来达到最高效的设计。与平面整流二极管相比,沟槽肖特基整流二极管让我们与理想
2023-05-29 10:34:40419 如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123 为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
2023-04-20 16:41:42
桥式整流电路变压器副边不要中心抽头,但是多用2只整流二极管;
(b)全波整流电路少用2只整流二极管,但是变压器副边要中心抽头;
2023-04-20 10:52:451612 肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
2023-04-17 17:14:141514 整流二极管主要用于整流电路,即把交流电变换成脉动的直流电。整流二极管都是面结型,因此结电容较大,使其工作频率较低,一般为3kHZ以下。
2023-04-10 09:27:371899 关于贴片整流二极管,相信很多电子工程师并不陌生,整流二极管常用型号有:M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、1N4001、1N4002、1N4003
2023-03-30 17:41:09581 超快恢复整流二极管
2023-03-28 12:54:02
硅整流二极管 20V 3A
2023-03-27 14:43:06
整流二极管 VR=200V IF=3A P=1.66W SMC
2023-03-24 15:06:03
通用整流二极管
2023-03-24 14:41:39
查看更多
