4G三防平板终端有哪些?
- 传感器(738399)
- 陀螺仪(97590)
- 终端(29577)
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 4g问题排查
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 4g问题排查
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
平板电脑定制_学习|三防安卓平板电脑解决方案
,增强性能输出。搭载4G+64G大内存,无论是上网课还是学习,都能够流畅运行,同时还支持外置存储卡,让用户不再为储存空间而烦恼。运行Android 11.0系统,为平板
2024-03-12 20:12:53
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-4G模块相关的AT命令
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
【飞腾派4G版免费试用】4.手把手玩转QT界面设计
完成了使用Qt Designer进行界面设计的全部流程!是不是觉得像魔法一样神奇呢?赶紧试试吧!
接上三篇:
【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译
【飞腾派4G版免费
2024-01-27 12:49:23
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1
8TX10RX12地
飞腾派4G版开发板套装文件下载链接:
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q
提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
飞腾派4G版开发板有丰富的接口,下面是各接口介绍:
产品技术规格
CPU
飞腾四核处理器,兼容ARM v8指令集,2xFTC664@1.8GHz+2xFTC310@1.5GHz
内存
64位DDR4
2024-01-22 00:34:27
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业
2024-01-08 22:40:13
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 固件烧录
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派openwrt固件烧录
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
2023-12-27 21:37:26
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
支持4G移动网络,能够快速、稳定地连接到互联网,实现远程数据传输和设备控制。
蓝牙通信:M1000支持蓝牙通信,可以与各种蓝牙设备进行连接和数据传输,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
远程管理:通过
2023-12-22 14:38:20
三防平板定制_5G工业手持三防平板电脑联发科MTK6833方案
三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
2023-12-10 21:27:03
【飞腾派4G版免费试用】+系统安装及测试
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
【飞腾派4G版免费试用】开发环境搭建
是:phytiumpios-v1.1-4G-sdcard.img
镜像烧写软件是:Win32DiskImager
系统镜像以及其他资料见百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s
2023-12-09 17:53:24
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 转发4G网络, 通过wifi ap模式让手机等移动设备上网的方法
1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号
root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 转发4G网络,使用wifi ap模式让手机等移动设备上网的方法
官网 : https://www.elfboard.com/
2023-11-20 09:29:23
GNSS接收机 4G/北斗 高精度IP68高防护
TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
4G工业路由器 多网口
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
三防PDA手持终端开发板_基于联发科MTK6765安卓主板方案
基于MT6765安卓主板的三防手持终端方案采用了联发科12纳米八核MT6765处理器。它配备了4GB的RAM和64GB的内存(也可选配4GB+128GB),搭载了最新的Android 10.0
2023-10-13 18:29:45
MR500E工业级4G路由器 全网通4G转WIFI有线视频监控上网CPE路由器
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
G300N50W4是一款终端
TTM Technologies 的 G300N50W4 是一款终端,频率为 2.4 至 2.5 GHz,功率为 300 W,回波损耗为 25 dB,工作温度为 -50 至
2023-08-17 15:37:09
4G远程温湿度传感器(数据看板、带时间
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
4G远程温湿度传感器(探头型)
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
4G 智慧数据采集器
协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网卡支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数1路485速率2Mbps ~ 8Mbps接口
2023-07-14 16:24:59
蜂窝物联 4G 无线DTU
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
RK3588的4G模组如何使用
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
【开源】4G_Lora远程一氧化碳监测器
概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
hpm6000系列使用rndis模式连接4G模块
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
PCB电路板为什么要涂三防胶?有什么作用吗?
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。
不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防胶所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣机,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
智能交互终端平板是什么软件
智能交互终端平板是什么软件 本发明涉及智能交互平板领域,具体而言,涉及一种智能交互平板的操作方法、装置以及智能交互平板。 背景技术: 智能交互平板,又称交互智能平板,是通过触控技术对显示在显示平板
2023-06-15 14:00:48135
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
2023-06-13 09:40:42
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
【开源】4G远程GPS定位器
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头Model: P5000pro 高亮屏功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MPCamera 10000mAH Androld10 NFC
2023-05-19 15:00:27
4G防爆手持终端平板 700M 超高频
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
三防工业平板 超高频 激光扫描头
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
LTE专网三防对讲手机
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
DMR对讲手机三防手机POC公网对讲
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
4G三防对讲手机终端 700M网络
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
5G是如何实现更高精度的定位呢?
(DL-TDOA) :其原理与4G
OTDOA类似,终端测量两个基站发送的下行定位参考信号PRS的到达时间差RSTD,上报位置服务器,位置服务器根据多个下行参考信号时间差,从而获得终端位置估计
2023-05-05 10:53:03
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
防爆手持终端平板 700M 超高频 指纹1D/2D
防爆手持终端平板 700M 超高频 指纹1D/2DModel:P5000plus功能: IP67 MTK6771 4GB+64GB 13MP Camara 10000mAH Androld10
2023-04-11 20:45:36
三防手持通讯终端平板
三防手持通讯终端平板Model:P2000功能 IP67 Iintel cherry trai28350 4G+64GB 5MPCamera 8500mAH(可拆)
2023-04-11 20:42:28
4G三防平板手持终端 700M
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描
三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描Model:P6000功能:1P67 Intel cherry trai 4GB+64GB 13MPCamera 10000mAH (可拆
2023-04-11 20:32:23
三防手持终端UWB定位
三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
三防手机终端 5G POC公网对讲
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
查看更多
