系统时钟配置64M,MDK优化选择了 -O3 -Otime,跑分结果是102,百度官方是142,差挺多,不知道是不是哪里没弄对,求指点。
工程
2024-03-21 08:18:42
STM32F207ZET6,使用过程发现有死机跑飞,分析了一下过程,是在正常刷屏的过程中触发了一次ADC的DMA完成中断,中断中执行了一些保存数据到对应结构体的任务,然后中断返回的时候,pc指针跑飞,进了HardFault中断,就死机了。是否有大佬有兴趣协助排查分析,可以带费用沟通
2024-03-19 07:04:42
定时器等丰富外设资源,可轻松构建电机方案;同时广泛应用于光伏、储能电源等相关领域。
不知道他是否适合跑国产的开源操作系统
2024-03-18 11:00:45
如图,按照官网例程跑代码,会出现这样的报错。请问有什么解决方法吗?
2024-03-18 08:30:57
STM32G071RBT6可以跑freertos 吗
2024-03-14 07:12:13
最近都在出差,本来还想带着出来跑,结果发现,设备对于酒店高分屏幕(电视机)似乎带不起来,等回去的时候补充本篇。
放一个该设备此前的跑分结果先。
2024-03-12 23:00:17
请问MP157的A7核可以裸跑Freertos吗
2024-03-11 08:06:58
您好,我最近在使用st的bluenrg-lps芯片,在跑hid demo的时候发现了一个问题,ble keyboard可以在手机上正常运行,但是连接pc后无法正常输入(只测试了win10,win11)了
2024-03-07 07:49:51
使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在Trap中跑飞,请问一下,大家有什么思路推荐吗
2024-03-06 08:24:21
现有的架构是FPGA+CYUSB3014,原理图直接用的淘宝上的开发板,现在单独跑IN是没问题的,单独跑OUT也是没有问题的,单独跑IN或者OUT速度都能到400M/S,这个和开发板一致,但是
2024-02-28 08:16:52
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟(RTC供电Vbakeup由外部备用电池供电),该如何配置RTC时钟?
2024-02-21 06:35:24
AURIX2G系列的单片机跑多核程序应该怎么配置,感觉没有头绪
2024-02-20 06:15:44
0x8000000开头的地址,此种情况下跑的逻辑正常,没有和从机的CAN口通信中断;
2.直接将APP程序下载进地址偏移0x32000的区域,即0x8032000开始的区域,在0x8000000区域
2024-02-19 07:41:46
,如果再使用一路SPI,使用SPI0作为主机,连接端口,使用片内两路SPI互相收发,任然会复位,只是频率会更低,还有就是只跑一个流水灯的程序倒是不会复位最后就是我看门狗都关闭了,难道除了看门狗还有其他
2024-02-02 07:58:31
TC234LP 使用iLLD Flash Demo 每次运行到擦出Dflash就会跑飞
2024-02-02 07:07:11
现象:在进行OTA刷写成功后进行复位,控制器不在进行工作。出现概率很小,不容易复现。
原因:通过测试发现是在进行AB分区映射后程序直接跑飞。
请教一下应该如何解决这个问题?
2024-02-01 07:36:49
现在测试发现以下两种情况,控制器程序会跑飞。
请教一下,应该如何处理或者如何设置,首先要确保程序不会跑飞。
2024-02-01 06:25:27
在spiflash跑要比在内部flash要慢100倍。cache打开和不开速度都是一样。遇到的,指点一下
2024-01-16 08:10:51
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
其实这个争议存在很久了。但是到2023年9月份开始,华为秋季发布会上宣布了“鸿蒙不再兼容Android”当时就已经炸开了锅。这个消息让很多不看好鸿蒙的人都闭上了嘴。我们作为国人应该支持自己的操作系统
2024-01-15 22:44:23
ADUC7061应用在产品中,在工业现场应用一段时间后,大约有百分之五的产品程序跑飞了,拿回来重新加载程序后,功能又正常,怀疑是flash程序存储有一定的问题,想请教一下,有遇到这样的问题的吗?
2024-01-12 08:15:42
请问ADSP BF609的双核运行同时跑两个系统,需要如何设置,要注意哪些问题?另外对另一个核运行的实时性处理要求的高一些,尤其是系统启动时,能否做到
2024-01-12 08:08:33
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
fs为48k,正弦波控件设置1khz,输出为1khz。而fs提升到96khz后,输出变为500hz。当提升为384k后,全部都跑偏了,这个怎么处理?
2023-11-28 06:18:03
:# ****FPGA**** #+日期+分享内容
二、每日打卡的内容可以包含但不仅限于以下内容:
1)当日的生活趣事或工作清单完成情况 ;
2)当日在电子发烧友论坛FPGA技术开发者社区分享的文章;
3
2023-11-06 18:28:59
BLHeli V1.0能在那些电调板上跑呀?试了几个都不行,会出现短路的情况。
还有到了那个版本可以用Keil的编译环境呀。
求各位大佬帮忙解决。
2023-11-06 07:45:28
据说单片机可以上操作系统,那51单片机可以上操作系统吗,感觉51单片机性能那么差,还能跑操作系统?
如果可以的话都可以跑那些操作系统呢?
2023-11-06 06:59:07
荔枝派nano可以跑gui操作系统吗,或者一些nes模拟器的sdk
2023-11-01 07:42:17
严格相等为false的情况下,就会触发@Watch的回调。
装饰器说明
@Watch补充变量装饰器
说明
装饰器参数
必填。常量字符串,字符串需要有引号。是(string) => void
2023-10-31 17:45:13
八位可以跑FREERTOS吗
2023-10-28 07:47:10
STM32可以跑SVM吗,速度有保障吗
2023-10-16 08:13:38
对于一个数组为什么越界使用会导致MCU的程序跑飞呢
2023-10-13 06:01:18
程序跑飞后可以恢复到跑飞的地方继续运行吗
2023-10-12 07:03:37
今天下午2点半,华为举行秋季全场景新品发布会,华为FreeBuds Pro 3、华为WATCH GT4、华为智慧屏V5 Pro、华为智能眼镜2等新品重磅来袭,众多新品价格也在此次发布会上公布。
2023-09-25 16:39:25503 华为智能手表最新款来了,外观漂亮当然是前提,最新款WATCH GT4搭载了鸿蒙4,AMOLED高清彩屏,设计极致漂亮,而且有大量有趣的健康管理功能、包括心率管理。
2023-09-25 16:10:301059 华为秋季全场景新品发布会发布 HUAWEI WATCH I JLTIMATE DE SIGN非凡大师产品。
HUAWEI WATCH I JLTIMATE DE SIGN非凡大师支持双向北斗卫星消息,搭载百米深潜科技。
2023-09-25 15:06:50868 想了解一下K510跑python的opencv可行吗?打包为linux可执行文件能跑吗?
2023-09-14 09:01:42
根据发布会海报上的信息显示,华为将发布新一代可穿戴设备华为 WATCH GT 4 系列。
2023-09-06 11:40:444678 为什么我使能内部低速时钟作为系统时钟,进入调试模式时候,发现变量全部跑飞了,什么代码都没运行
2023-08-31 07:53:32
在示例程序中,串口0的部分跑通了,但是串口1的部分无法成功运行,是需要其它的配置吗?
2023-08-30 06:27:22
2023-08-29 08:20:06
都没看到任何讯息
能否说明一下这EMAC_uIP_httpd code只要是在跑甚么功能, 另外有没可使用的http request的API呢
2023-08-28 08:33:50
用官方提供的SPIM_DMA例程在仿真环境下跑是正常的,但烧到芯片上就跑不起来
2023-08-28 07:36:48
2023-08-25 08:34:36
我的BSPI2C masterslave的程序怎么跑都不成功?我只修改了PA2 PA3为 PD4 PD5,请大神帮帮忙,我现在寸步难行!!!!!
2023-08-23 07:47:24
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
我在kali2021.1系统上跑的IDE,在timer例程的run as configuratiion下报错。
同时打开串口报错,串口有两个ttyUSB0 ttyUSB1,两者我均尝试过,都报错
2023-08-17 08:17:51
小白一个,刚刚接触蜂鸟E203,自己按照网上的教程移植到自己的开发板了,开发板用的黑金的AX7035,型号为XC7A35T-2FGG484,但不知道成没成功,想验证一下,接下来应该是如何验证呢?跑
2023-08-16 06:38:57
我用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world
然后我把main.c替换成文件夹里的内容
编译的时候报错,请问这个例程该怎么用
2023-08-16 06:30:34
请问E203内核有没有MMU呀,可不可以跑LINX,谢谢!
2023-08-12 06:50:23
在vivado中进行e203v2的行为级仿真,跑一个c语言编写的helloworld程序,helloworld程序是用nuclei studio里面的程序模板生成的。在vivado仿真的tb文件里
2023-08-11 11:18:54
2023-08-07 09:19:07
活动原贴: 【有奖打卡活动】2023年打卡计划,兔飞猛进决胜开局! 获奖名单如下: 6月礼品: 1、连续打卡一周(7天):电子发烧友月度VIP 2、连续打卡两周(14天):鼠标垫 3、连续打卡
2023-07-14 10:28:591108 如题,我在972上面运行LINUX系统,跑一个简单的串口收发例程,响应时间约为7ms,请问如何降低响应时间,谢谢
2023-06-27 08:14:13
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
你看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
2023-06-13 08:59:44
2023-06-13 08:29:10
西门子V90伺服用FB284块的EPOS模式,回零完成后,一跑绝对定位就会丢失原点(Axisref变成False),没有报警代码。跑点动则不会丢失原点。请问这种情况应该怎么解决?
2023-06-12 16:49:37
关于CH32V系列的CoreMark的跑分测试,很多网友已经发过测试帖子,本人本贴也是在此基础上参考进行,对V307进行一次测试。
由于之前网友测试的说明已经写的很清晰,所以就不做说明直接上结果。
以上测试跑分结果为1916
2023-05-28 20:29:04
本人用过f103和f030,为了取功耗低的方案,内部外部晶振都试过。但是有很多情况下,配置错了,程序貌似会自己跑内部晶振去了;一般单片机如果外部晶振跑起来应该在晶振那两个脚会有波形。如果是按照我这种
2023-05-05 10:47:46
在STM32上跑FreeRTOS总是进入HardFault,不知是什么原因?
2023-05-05 10:22:49
之前那个芯片的Flash是32k的,连编译都不过,先买个小型的开发板,大概要多大的Flash的才好跑FreeRTOS系统?
2023-05-05 10:20:21
esp8266固件已更新,相关AT指令使用串口工具已测试ok,但在板子上跑的at组件应用的时候出现问题\\\\ | /RT -Thread Operating System/ | \\\\4.1.1
2023-04-14 09:56:49
有RISC-V跑uCLinux或者NO MMU的Linux的项目吗?
2023-04-03 17:54:10
CH32V307评估板是否可跑Linux?
2023-03-28 20:46:36
查看更多
