欧姆阻抗5V 单电源电压低功耗QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之
2024-03-22 00:21:26
电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化
2024-03-14 09:28:11
94 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20
137 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
扣式磁环为什么可以吸收损耗? 扣式磁环是一种具有优异电磁性能的元件,常用于电源滤波、EMI抑制和信号传输等应用中。它的磁性能使其能够吸收电感器和电缆中的损耗。下面将详细介绍扣式磁环的工作原理、磁性
2024-01-11 15:59:16
119 【摘要/前言】 随着终端应用 向亚太赫兹频谱进军 ,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了 创新的电缆设计 , 可支持高达90 GHz(E 波段)的频率 ,损耗性能比目前的同轴电缆
2024-01-10 14:30:01
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E2/wKgZomWeOaWAM4ITAADIJvNvNRs265.jpg)
随着终端应用向亚太赫兹频谱进军,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了创新的电缆设计,可支持高达90 GHz(E 波段)的频率,损耗性能比目前的同轴电缆有所改善。
2024-01-10 10:52:27
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D6/wKgZomWeBqyAEtdZAABphXF060s106.png)
稳定性,所以它主要设计用于传输模拟信号。下面我将详细解释同轴电缆主要用于传输模拟信号的原因。 首先,同轴电缆的结构使其适合传输模拟信号。同轴电缆的内导体和外导体分别代表信号的正负极性,之间的绝缘层则有效隔离
2024-01-09 11:29:15
309 以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29
317 将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21
151 柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/93/wKgZomWU0KqABggDAAEIa4TgOs079.jpeg)
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02
738 将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13
312 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38
267 经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00
366 极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15
552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
366 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10
460 同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别? 同轴线是一种电缆结构,由内部的中心导体、绝缘层、外部的金属屏蔽层和外部绝缘层构成,用于传输高频信号和电能。它在通信、广播、电视、互联网和电力传输等领域起着
2023-11-28 15:22:11
1614 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14
493 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31
697 : 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54
367 低损耗:相比普通同轴电缆,LMR-600线缆具有更低的电缆损耗。这是因为它采用了高品质的材料,并经过优化的设计和制造工艺。低损耗使得信号传输的距离更远,噪声更低,有效降低了系统的误码率。 2. 高带宽:LMR-600线缆的带宽较高,可支持高频率的信号传输。这使得它适用于需要
2023-11-28 14:18:39
350 同轴RG、LMR等代号有何具体含义? 同轴RG、LMR等代号是用来区分不同种类和规格的同轴电缆的编码系统。这些编码系统是由美国电子工程师学会(IEEE)制定的,用于标识同轴电缆的性能特点和应用范围
2023-11-28 14:18:30
744 如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27
390 。 首先,我们来谈谈75欧姆同轴电缆。75欧姆同轴电缆是一种广泛应用于视频传输和无线电通信领域的同轴电缆。它的电阻阻抗为75欧姆,可以有效地传输高频信号。这种类型的电缆主要用于各种形式的视频传输,比如电视广播、电视信号传输和摄像
2023-11-28 14:07:50
2428 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
243 线缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20
477 AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53
376 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:35
0 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 了这个最初在DesignCon 2022上展示的演示。 【演示细节】 高速通道通过Samtec Eye Speed® 超低偏斜双同轴电缆, 直接从芯片封装基板上走到前面板上 。这些通道 不需要通过
2023-11-02 13:55:59
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/11/wKgaomVDOm2AJ7JdAA2wX3y2-Dw034.png)
怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46
161 是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰,影响信号的传输甚至失效。针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电放电
2023-10-24 16:42:20
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3g6eAPboOAAANmRPIIxA339.jpg)
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
318 FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 。这篇文章将会探讨光纤的损耗及其最大值。 一、光纤的损耗原因 光信号在光纤中传输是会发生损耗的,主要原因有以下几个: 1. 光源和检测器的带宽不匹配。这种不匹配会导致信号在传输过程中部分被截断而产生损耗。 2. 光纤在传输信号的
2023-09-07 14:56:30
1171 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38
799 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:24
0 系统中,如网络设备中的E1接口就是用两根BNC接头的同轴电缆来连接的,在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。
2023-07-12 11:09:46
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuCKWATCq5AAKnzFwlwfo143.png)
2023-07-12 10:25:52
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuCKWATCq5AAKnzFwlwfo143.png)
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmk3CAQ3oxAACqktUGsQA454.png)
141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59
581 BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器,用于射频信号的传输
2023-07-06 17:40:35
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/28/wKgaomSmjCWAM9VdAAB5gindYg8438.jpg)
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆
2023-07-04 17:41:42
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgaomSqEkCADEW0AAABZyLEVyQ188.png)
,通信电缆分类如下: 1、单导线:是指最原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。 2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。 3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导
2023-06-26 10:23:42
1269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/6A/wKgZomSY9q6ALJRPAAAWQBMIkFM367.jpg)
同轴电缆适用于高压、大功率环境传输线阻抗是射频电子学的一个重要方面,因为它极大地影响信号的质量。传输线端接通常采用标准阻抗,以实现阻抗匹配。普遍接受的标准传输线阻抗
2023-06-21 17:29:52
1179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?物料损耗的常见原因及解决办法。SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业
2023-06-21 09:11:14
500 什么。 这个演示与我们过去展示的其他产品类似。 它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。 但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了
2023-06-15 17:16:34
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CC/wKgZomSK10GAW9NlAA5J6EcU5Eo826.png)
们过去展示的其他产品类似。它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了一个街机游戏
2023-06-14 15:03:50
510 磁场或H场可以使用由半刚性同轴电缆制成的EMC探头与非屏蔽低成本RF放大器耦合进行探索。将半刚性同轴电缆形成一个 2 – 3 厘米(约 1 英寸)的环,将磁芯和屏蔽焊接到自身上。然后,在环的中心移除
2023-06-07 17:20:04
378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/FB/pYYBAGSAS5WAaZx-AAM7OGZg6QY553.png)
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:08
3095 1005802-1压电振动传感器将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载
2023-06-02 09:47:49
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu-QyAE6O6AAClc5HZXDw061.png)
1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场
2023-05-31 15:51:57
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsX2mAJS3yAACoo0jbmVk130.png)
1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境
2023-05-31 15:51:40
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjCGAOvR6AAD-hnOJNNk910.png)
射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:45
2179 。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04
747 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:07
1429 MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrDlOAdCLuAAEGROEcqRo611.png)
以太网支持的传输介质为粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤等,其最大优点是简单,经济实用,易为人们所掌握,所以深受广大用户欢迎。
2023-05-17 16:17:15
318 在以太网中,所有计算机被连接一条同轴电缆上,采用具有冲突检测的载波感应多处访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓朴结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆和多端口集线器、网桥或交换机构成。
2023-05-17 15:55:02
1503 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkNCqAUkkpAAA43xnX8Fw990.png)
速度因子(译注:亦即缩短系数)的东西。对于RG58/U的同轴电缆,它通常是0.66。这意味着当我们计算自由空间中1/2波长的长度时,我们需要通过将其乘以速度因子来调整其大小。简单地说,RF信号在通过
2023-05-15 16:38:42
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 16:04:48
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C6/wKgaomRh4d-AU34BAAA6HTsMag8852.png)
2023-05-15 15:33:40
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgaomRh2wWANhHCAAA76TqPvgM285.png)
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
2023-05-09 15:12:44
3424 造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:40
1507 了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoACAeA_3AAAlagPHFJI629.png)
TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/CC/pYYBAGQ6WWiAEYjmAABeRWVp4cY655.png)
PoC利用电源叠加技术,通过一根同轴电缆处理直流供电和交流信号而且不干扰,其中需要通过电感和电容来对直流和交流进行分隔。在PoC应用中,供电线受信号干扰的问题往往比较严重,需要通过适当的EMC滤波网络来解决
2023-04-13 10:05:43
600 电子发烧友网报道(文/李宁远)在一根线缆上同时直流供电并传输交流信号,是很多车载摄像头模块和其他类似的远程设备都会使用的一种供电方案,被称为PoC同轴电缆供电。随着车载接口向高速化一路狂飙,车载高速
2023-04-13 01:28:00
1677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/3E/pYYBAGQ3WMuAToQhAAUWIjQvLVo397.png)
图1是一款ADAS系统的范例,它配备了广泛使用的平板显示器(FPD)链路III数字视频接口。解串器通过同轴电缆输电与控制信号,而串行器通过同一根电缆发回视频信号。系统有四个显著的电源模块:解串器电源、解串器侧提供的摄像头电源、串行器电源和摄像头图像传感器电源。
2023-04-11 09:44:42
966 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/36/poYBAGQ0u4mAQktkAAFHt1I_OQo253.png)
适配器种类繁多是有原因的。“三通”适配器可将一个信号源连接到多个仪器上,而“套管式”适配器则用于延长同轴电缆连接。
2023-04-07 09:34:38
882
