技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非硅”导热硅脂。 导热硅脂已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。
导热垫片是导热硅脂
2024-03-18 08:21:47
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 近日,河南工业大学为进一步加强其科研实力,提升教学品质,经过严格的市场调研和多方比较,最终选择了我司生产的HS-DR-5导热系数测试仪。这一重要决策不仅彰显了河南工业大学对先进科研设备的追求,也体现
2024-03-05 11:29:4145 致力于提高勘察技术的精度和效率。此次选择我司的HS-DR-5导热系数测试仪,正是基于该仪器在导热系数测量上的高精度和稳定性。HS-DR-5导热系数测试仪采用了的热
2024-03-01 11:30:19197 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280 近日,军事科学院系统工程研究院已正式选购我司生产的导热系数测试仪。这一合作不仅彰显了我司产品在军工领域的卓越品质,也体现了双方在科技创新与国防建设上的深度融合。上海和晟HS系列导热系数测试仪
2024-02-29 09:50:0159 石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463 近日,哈尔滨工业大学决定选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,以提升其材料科学研究水平。这一决策不仅体现了哈工大对科研设备的重视,也对我司的产品质量与服务给予了高度认可。哈尔滨工业大学HS-DR-5
2024-02-02 15:35:08113 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431 喀什大学是新疆地区一所具有较高声誉和影响力的高等学府,致力于推动科学研究和教育发展。为了满足科研需求和提升实验室设备水平,喀什大学决定采购多台南京大展DZDR-S导热系数测定仪,以提供更准确和可靠
2023-12-25 14:04:35101 导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数的热分析仪器,主要采用稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的这款DZDR-S导热系数测定仪采用的是非稳态法中的瞬态热源法,主要是通过探头与样品进行充分的接触,同时
2023-12-20 15:58:30124 在导热填料中,氮化硼因其化学稳定性、绝缘性、高导热性和高弹性模量等优点,被认为是一种非常有前景的绝缘导热填料。同时,它表现出了显著的各向异性导热性能,其中面内导热系数[300~600W
2023-12-19 16:45:24245 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:113643 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03323 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22149 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
贵州大学是中国贵州省的一所综合性重点大学,拥有广泛的科研和教学需求。为了支持其研究项目和实验室工作,贵州大学决定采购一台瞬态导热仪,以进行热传导性能的测试和分析。经过详细调研和比较,贵州大学选择
2023-11-03 16:18:38132 导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11500 在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152 电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:330 长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001778 在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08370 了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599 近年来随着高科技行业的不断发展,导热硅脂作为一种新型的材料,已经被广泛应用于电子、通讯、家电等领域。在生产导热硅脂产品的过程中,厂家所使用的原材料和生产工艺等因素,直接影响着产品的质量和使用效果。那么在选择导热硅脂厂家时,应该从哪些方面考虑呢?是从产品质量出发考虑,还是从产品的价格层面考虑呢?
2023-06-27 17:31:24196 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 采购电源灌热胶是电子设备制造过程中至关重要的一步。考虑到导热性能、机械强度、耐温性、封密性、阻燃性、适用性、成本效益、技术支持以及产品比较和测试等因素,可以选择到符合要求的高质量导热胶,确保电源模块的可靠性和性能。
2023-06-20 17:21:52297 常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498 氮化铝陶瓷基板的导热系数在170-230 W/mK之间,是氧化铝陶瓷和硅基陶瓷的2-3倍,是钛基板的10-20倍。这种高导热系数的优异性能是由于氮化铝陶瓷基板的结构和化学成分决定的。其晶粒尺寸、晶格
2023-06-19 17:02:27510 来源 | 材料科学与工艺,中国知网 作者 |曹坤, 王菁潇,董承卫,石倩,田方华,张垠,杨森,宋晓平 单位 |西安交通大学物理学院 摘要:随着现代技术的发展,散热和导热已成为制约芯片器件小型化
2023-06-19 09:14:14813 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286 导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:476782 的热阻和试样厚度作曲线得到导热系数。其中X轴为试样的厚度,Y轴为热阻。如果曲线是一条直线的话,那么其斜率就是表观导热系数。
2023-06-14 15:45:16958 随着风能电机的快速发展,定子线圈灌封技术越来越受到人们的关注。导热灌封胶是定子线圈灌封的一种常用材料,它具有导热、导电、隔热、耐化学腐蚀、无毒无味等特点,是一种优异的灌封材料。本文将介绍导热灌封胶在风能电机内部定子线圈灌封中的应用。
2023-06-09 17:20:21334 导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13471 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356342 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。 六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11655 西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。西华大学选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,现已安装调试完毕。西华大学上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-05-12 16:09:50216 能、成本等有不同影响,加之不同粒径的影响,在体系中会形成一定的孔隙,影响导热界面材料的导热系数。本文将从以下几个方面探讨不同形貌、不同粒径的氧化铝导热粉体的搭配工艺,为制备高导热硅胶垫片提供参考。
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41238 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 导热系数测定仪 是一款可以测量材料在不同温度、不同压力下的热导率变化的分析仪器,同时可以被用来研究材料的热传导特性,确定材料的物理性质和优化材料结构。导热系数测定仪的应用非常广泛,尤其是
2023-04-26 10:34:38269 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46486 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47887 且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:562154 据程炜介绍,霍尼韦尔立足于行业领先的相变材料技术,关注具体应用场景与材料结构和组成之间的联系,从分子层面开始对导热界面材料的每一种组分进行结构设计、筛选和优化,为全面提高材料的导热性能、可靠性和应用性等各方面性能而持续进行技术探索。
2023-04-11 11:18:35722 G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53286 随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 近日,兆元光电在企查查披露了“一种可导热的MiniLED芯片”的新型实用专利申请现状。
2023-04-01 14:20:491381 15年行业经验分享 导热结构胶获得储能客户认可,将在2023年正式量产10吨
2023-03-31 15:27:53854 电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热胶(散热油、导热硅脂、硅脂)导热系数:>0.965W/m.k 热阻抗:>0.225℃·in2/k 工作温度:-30~180℃
2023-03-28 12:56:17
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-03-27 17:22:22280 XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
