电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热塑料如何散发多余的热量及保障物体的正常运作呢?
收藏
查看更多
导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
导热氧化铝,可以促进热量在电池单体之间的扩散,有助于整个电池模组的热平衡。 3. 减少热失控风险:当电池过热时,可能会引发热失控,导致电池性能下降甚至发生安全事故。导热氧化铝有助于快速将热量散发出去,降低热失控的风险。
2024-03-22 14:53:3942
如何处理运放或比较器多余的引脚?
在实际应用中,运放的同一个封装里面有双运放或四运放(如下图),但有时候我们只需使用其中的一部分,多余的引脚怎么处理呢?
2024-03-18 10:50:0163
SPI中断时读取会多接收多余的0Xff的原因?
源代码,实现的是spi的写读(阻塞式) 改成中断时读取,代码如下 这种情况会多接收多余的0Xff 是哪里有问题
2024-03-13 07:53:10
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
2-4W/m·K高导热灌封胶解决方案,助力动力电池安全运行
动力电池热管理中发挥着重要作用。 想象一下,电池在长期的运行中,由于充放电和化学反应等原因,会产生大量的热量。如果这些 热量不能及时地散发,就会引发电池的温度过高、容量下降以及寿命缩短等问题。而导热灌封胶的高导热性能,可以让电池内部产生的热量迅速散发到电池外部,从而有效地控制电池温度。
2024-03-01 11:24:2199
导热石墨膜与热控级聚酰亚胺工艺介绍
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280
ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空吗
ttl门多余的输入端如何处理 ttl多余的输入端可以悬空吗  TTL门是一种常见的数字逻辑门。TTL门通常具有多个输入端,其中有些输入端在特定的使用情况下可能是多余的。这些多余的输入端可以通过
2024-02-18 16:26:24275
ttl和cmos多余输入端如何处理
对于CMOS电路而言,多余的输入端是不会影响电路的运行的,因为CMOS电路使用的是恒定电流源和MOSFET器件,不存在浮置输入问题。
2024-02-04 17:00:13349
AMD锐龙8000G系列台式处理器首测:硅脂导热,无需独显畅游
相比于焊接技术,使用导热系数较低的硅脂作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“硅脂U”产品使用一段时间后可能因硅脂成分减少,再次降低散热性能。
2024-02-03 16:08:10378
NMI在TC377中是如何运作的?
NMI 在 TC377 中是如何运作的。 一旦请求了 NMI。 NMI 处理程序被调用。 但是这一切在微控制器中是如何运作的。 我们有什么程序要遵循吗? 如果有人能详细解释一下,那将是一个很大的帮助。 谢谢,提前谢谢。
2024-01-30 08:08:01
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
配网行波故障预警与定位装置系统运作时是什么状态
技术,在保障电力系统的正常运行中发挥着重要作用,第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001由此诞生。本文将对配网行波故障预警与定位装置的系统运作状态进行深入探讨。 一、系统概述 第二代配网行波故障预警与定位装置YT/
2024-01-23 09:54:42125
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空?
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35374
氧化铝导热粉在新能源汽车上的应用
基站、新能源汽车等行业设备散热量逐渐加大。 氧化铝导热粉是一种高导热性的粉末材料,具有优异的导热性能和化学稳定性。它可以有效地将电子设备产生的热量传递到散热器中,从而提高散热效率。此外,氧化铝导热粉还具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定运行。
2024-01-02 14:43:14144
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
盐龙湖先进技术研究院采购南京大展导热系数测定仪
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30124
SMT贴片加工厂如何除掉多余的锡膏?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14216
传热系数和导热系数的关系
传热系数和导热系数的关系  传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:113643
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
热量的传递方法
电子发烧友网站提供《热量的传递方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:43:570
一文了解 PCB 的有效导热系数
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03323
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
如何使直流稳定化电源更加稳定的运作呢?
一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。
2023-11-16 15:29:04301
导热率测试仪
产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
5G终端射频标准解读之杂散发
前面我们已经学习了通用杂散和共存杂散,今天继续学习杂散发射的第三部分Additional spuriousemissions:附加的或者说额外的杂散发射要求。这一杂散测试是为了验证在规定的额外要求
2023-11-06 09:28:212390
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
导热系数测试仪是什么?
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11500
STM32可以跑SVM吗,速度有保障吗?
STM32可以跑SVM吗,速度有保障
2023-10-16 08:13:38
怎么通过OPENMV来识别物体的颜色?
怎么通过OPENMV来识别物体的颜色
2023-10-12 08:05:05
塑料激光焊接设备怎么选
编辑:镭拓激光激光焊接技术在金属类材料上的应用已经非常成熟,无论是手持激光焊接机还是平台激光焊接机,亦或是机器人激光焊接,都得到了各行业的深度认可。那么,激光焊接技术在塑料领域的应用又是如何呢?塑料
2023-10-07 14:11:33668
导热系数测定仪的成功合作案例
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37152
TIM热管理材料及高磁导率吸波材料选择介绍
电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,有效地散发,消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动产品,由于采用高性能IC和追求减轻重量的高度集成设计,导致散热部件
2023-09-11 08:12:051206
塑料波纹管气密性检测仪
塑料波纹管广泛应用于汽车、航空、电子、电力、铁路、建筑、化工等领域,其气密性是保证其正常运作的重要参数。因此,针对塑料波纹管的气密性检测仪应用非常广泛。 检测原理 塑料波纹管气密性检测仪通常采用压力
2023-09-04 16:03:50244
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
M483如何使用USB sample code才能正常运作?
].EPMPS == 0x20ul) { break; } } 请问要如何使用USB sample code,才能正常运作? 谢谢。
2023-08-28 06:51:19
石墨烯改性导热复合材料的研究进展
理材料提出了新的要求。现今热管理一般通过散热器排出过多的热量来实现,而电子芯片和散热器之间很难形成完美的接触,进而导致较大的热阻并降低热扩散率。有文献已经证明,电子元器件温度每升高2℃,可靠程度下降10%。因此,导热材料能否将多余热量及时、快速地导出,已成为影响设备安全性和耐用性的严峻挑战。
2023-08-23 10:39:57279
塑料激光焊接的多场景应用
塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24514
技术前沿:塑料餐饮具
塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料
2023-08-09 15:20:26658
如何消除半导体芯片热量限制?
半导体已受到热量的限制,好的设计可以减少它,并帮助消散它。
2023-07-27 11:14:17771
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
博特激光:激光塑料焊接机的精密度不输于超声波塑料焊接
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350
聚氨酯导热结构胶在动力电池内部电芯粘接的应用案例
为新能源汽车提供电能时是动力电池内部的多个电芯在不断传输电能,由于其重要性,从而在进行电芯与电芯粘接用胶上格外严谨,只有高品质的胶粘剂才能制作出高品质的动力电池,而聚氨酯导热结构胶,粘接牢固还能帮助电芯热量扩散,无疑成为理想选择。
2023-07-06 16:54:20638
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04365
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
电子封装用环氧树脂基导热材料研究进展
摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46599
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
技术资讯 I 一文了解 PCB 的有效导热系数
系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:011095
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
导热硅脂怎么涂?智能投影仪导热胶粘应用解决方案!
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286
步进电机该如何处理散热问题?
上安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量散发,以达到散热的目的。 (2)散热片散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热法
2023-06-10 08:05:02587
线路板灌封使用导热AB胶,可增强设备整体的使用稳定性
导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13471
导热硅脂用于解决电子元器件温度过高问题
通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
常见材料导热系数汇总
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356342
通过静电植绒辅助定向氮化硼片提高热界面材料的导热
和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。   六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259
使用表面贴装功率器件处理热量
随着电子应用继续以更小的设备尺寸实现更高的性能,组件也朝着更高的功率密度迈进。反过来,这意味着我们的应用产生的热量比以往任何时候都多。不受控制或管理不善的热量是电子系统故障的主要原因之一,这使得实现良好热管理的设计时间和精力花得值。
2023-05-24 09:31:02837
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
针对不同物体该如何选配光源
背部打光是指将光源放置在被测物体的后方,用于凸显产品外形轮廓,可以在明亮的背景下创建物体的深色轮廓。
2023-05-19 14:11:23428
新能源汽车用胶案例分享、导热灌封胶在BMS模块的应用!
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。 它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11655
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶?
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
氮化铝导热绝缘片
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
导热灌封胶导热粉填料,在新能源动力电池的应用
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。 随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02796
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
热传导理论
导热系数是描述物体导热能力的一个物理量
2023-05-10 15:09:15395
MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算
都存在间隙,这样就在热量流通过程中形成了比较大的热阻。在陶瓷基板的两面丝印导热硅脂以降低接触面的热阻,达到更好的散热效果。丝印或涂刷导热硅脂目前成为很多生产经理头疼的问题,操作复杂,材料浪费严重,其直接成
2023-05-07 13:22:141042
5G设备导热材料、导热凝胶应用解决方案!
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357
导热系数检测仪操作规程
导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
有机硅导热胶,有效稳定微波炉的工作温度
HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55985
导热灌封胶能为动力电池的运行提供哪些助力
为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池的热管理方面提供了很大帮助。
2023-04-28 16:40:52635
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
【杜科新材料】导热胶的应用
胶 杜科新材料把握市场工业需求,研发团队经过研究和创新,自主研发出了两款适应市场工业需求的优质的导热胶。 丙烯酸导热胶是一种将电子元器件粘结在散热片或印刷电路板上的导热胶粘剂。热敏感元件快速室温固化与优异的热散发相结合,
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
PCB热设计之x和z间隙对Tj的影响
  5.3 在PCB周围增加x和z间隙  到目前为止,我们考虑过的所有案例都在PCB的边缘和外壳之间有物理接触。虽然接触面积很小,但是从图6中可以看出,通过这条路径传递的热量是非常大的,在黑色塑料
2023-04-21 15:00:28
可靠稳定的连接是保障安防监控7X24小时全天候正常运作的关键
——连接器,就被认为是保障整个安防监控系统正常运作的重要一环。凌科的LP系列工业连接器就能为安防监控系统的可靠运行带来连接方面的强力保障。它拥有外观专利和实用新型
2023-04-18 10:07:32337
物体的有无用什么检测?
在现代工业和生活中,准确地检测物体的有无是一项非常重要的任务。从生产线上的零部件检测到无人机中的障碍物检测,我们需要能够快速而准确地检测物体的存在。本文阿童木科技小编将聊聊一些用于检测物体有无的常见
2023-04-17 15:56:52486
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB
较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。  提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→铜→金→铝→钨→镍→铁。  3.厚铜电路板散热性好  铜箔具有高的导热性(导热系数
2023-04-17 15:05:01
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
国产替代:高磁导率电磁波抑制吸波材料
关键词:EMC,EMI,抑磁吸波,高端国产替代材料导语:随着电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,有效地散发,消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动
2023-04-13 15:09:09636
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
耐高温绝缘高导热0.6w/m.k聚酰亚胺PI薄膜
关键词:热界面材料,PI聚酰亚胺,热导率,复合材料摘要:在电子器件高度薄型化、多功能化和集成化的时代,会不可避免地导致复合材料内部的热量积累,严重影响设备的稳定运行和使用寿命,如何实现电介质材料快速
2023-04-11 11:33:562154
湘潭大学采购南京大展DZDR-S 瞬态平板法导热
导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53286
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451281
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
英飞凌FP100R12KT4 IGBT模块内部拆解分析
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172
电子设备芯片温度过高,快使用导热硅脂降降温
电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
