电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>冬季电线电缆易损伤,可采取哪些预防措施
冬季电线电缆易损伤,可采取哪些预防措施
收藏
查看更多
变压器过负荷时应采取哪些措施
变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49154
电容器运行中常见故障及预防措施
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140
TE推出SPEC55低氟化物电线电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
电线电缆码垛机器人
机械码垛机器人
jf_31042997发布于 2024-01-30 14:53:34
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
电线电缆类别与型号
电线电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
如何保护以太网免受雷击损坏
采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。
2024-01-19 09:59:53386
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施
需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36425
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
什么是电源适配器,电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36500
如何控制元器件静电放电损伤的产生
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27226
三相电缺相问题的解决方案及预防措施
三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:001085
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261417
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。   (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。   (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施  大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184
恒温恒湿试验机冬季防冻措施
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
浅谈医院预防电气火灾的措施
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施
2023-12-06 13:44:58181
航空航天电线电缆的应用
航空航天电线电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371
冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
人身伤害等严重后果。为了避免电线短路的发生,我们可以采取以下几点措施: 1.选择合适的导线 电线的规格和材质对于防止短路非常重要。首先,选用符合国家标准的电线,确保其质量和安全性能达到要求。其次,根据实际需求和电气负
2023-11-22 16:55:371238
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
变频器对电机的损伤问题如何预防
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316
企业数字资产保护:如何采取主动措施预防内部威胁?
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197
变频器对电机的损伤问题如何预防
2023-11-03 18:05:31521
防爆电器采取四大措施积极应对挑战
电子发烧友网站提供《防爆电器采取四大措施积极应对挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:13:360
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
PCB板短路后的处理步骤和预防措施
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35398
电线电缆载流量 PDF
2023-10-27 08:31:400
标准汇编电线电缆
2023-10-26 08:31:450
使用WIFI网络应采取的安全防范措施
电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:08:560
美将采取更多措施限制对华出售芯片?
在16日举行的外交部例行新闻发布会上,有人提问说:“将采取措施,禁止美国半导体制造企业避开美国政府的限制,向中国销售产品。”这是为了弥补现有的漏洞。预计拜登政府将采取措施限制向中国销售更多的芯片。中方对此有何反应?
2023-10-17 09:39:01248
电力电缆工作的基本要求
。若进入发电厂、变、配电站工作,都应经当值运行人员许可。 二、电力电缆作业时的安全措施 1 、电缆施工的安全措施主要有: 1)沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方; 2)沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别
2023-10-07 10:54:35670
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆
2023-09-12 10:50:002945
自由落体(Free-Fall)姿态识别介绍
当设备具备自有检测功能后,其可以在坠地之前采取一些措施去保护设备或模组免受巨大机械冲击造成的损伤, ❑ 使设备厂商能够收集设备在终端客户上的自由落体数据, 从而持续优化设备的结构设计 ❑ 帮助设备厂商在处理退问题时了解更多信息。
2023-09-06 07:33:36
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电线电缆单价表
2023-09-01 08:30:120
ARM MASCA-A测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
ARMMASCA-S1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
ARM Musca-B1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
ARM多功能™Express JUNO开发平台(V2M-JUNO)技术参考手册
为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施: ·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。 ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理
2023-08-18 06:54:42
Arm Musca-B1测试芯片和板技术参考手册
2023-08-18 06:41:16
欧时预防与预测性维护解决方案可满足您的多种需求
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07479
鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的异常现象。 由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256
态路小课堂丨光纤跳线常见损伤部位?如何提高损
传输系统起着至关重要的作用。本文态路为您简单介绍关于光纤损伤阈值相关问题以及使用光纤时我们应该注意哪些事项。 光纤易损伤部位 光纤容易损伤的部位主要有光纤端面(输入和输出端面)、光纤输入初始段和光纤弯曲部分。主要是因为
2023-07-20 09:58:09434
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
最常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
电线电缆设计原理与技巧
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127
电液伺服试验机夹具、传感器、数据采集卡等配件的选择与应用
电液伺服试验机在使用时出现异常是一件比较常见的事情。针对不同的异常情况,我们需要采取相应的措施进行处理,保证试验机的正常运行和测试结果的准确性。在平时的使用中,我们还需要做好设备的保养和维护,采取预防措施,以避免设备出现异常。
2023-06-18 14:59:07286
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504
光模块失效的原因及预防措施汇总
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06576
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
2023-06-04 15:05:002543
LPC55s69能否将USB1HS本身用于两个目的,即在ISP引导加载程序模式期间用作CDC_VCOM和ISP外设?
LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。 我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。 他们会有任何检测问题吗? 这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,有哪些常见的安全预防措施?-智诚精展
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
知识角:电缆敷设施工方案及安全措施-科兰
随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24472
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025
变压器常见故障和预防措施
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:491174
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
如何正确选购电线电缆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656
电线路的防雷措施有哪些?
  输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
光伏电站的常见故障和预防措施
  光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:512323
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
真彩色液晶可选配;做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。     KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是
2023-04-18 10:19:03
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
已全部加载完成
