电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>传感器是直接返回一个值吗?还是只是高低电平
收藏
查看更多
AD7768的DCLK线的高低电平达不到数据手册上的要求的如何解决?
AD7768的DCLK线的高低电平达不到数据手册上的要求的 tDclk/2
2024-03-06 07:15:58
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
的CMOS电平一般分为逻辑高电平(High Level)和逻辑低电平(Low Level)。CMOS电平的取值一般在0V到Vcc之间,Vcc是CMOS电路供电电压。逻辑高电平一般为Vcc,逻辑
2024-02-22 11:10:52332
CY8C84147AZI_S455要把Capsense sensor引脚配置成普通IO口输出高低电平,请问这个怎么实现?
芯片 CY8C84147AZI_S455, 我现在需要功能,要把Capsense sensor引脚配置成普通IO口输出高低电平,请问在PSOC Creator中怎么实现
2024-02-18 07:34:30
水位传感器怎么调水位高低
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00510
什么是推挽电路 推挽输出高低电平介绍
在推挽输出模式下,一个晶体管用于提供高电平输出,而另一个晶体管则用于提供低电平输出。当内部输出为1电平时,上边的晶体管(如MOS管)导通,同时下边的晶体管截止,这时输出高电平
2024-02-06 09:27:10636
PWM输出停止后,能否通过设置IO口输出模式进行GPIO高低电平输出?
PWM输出停止后,能否通过设置IO口输出模式进行GPIO高低电平输出。我通过demo板验证,发现pwm_stop后无法操作IO。
2024-02-02 16:52:22
TLE9854的LIN接口如何配置使其能够向IO口样输出高低电平
查询TLE9854的数据手册,发现LIN有 High Voltage Input / Output Mode (LHVIO) ,这个模式可以控制LIN总线输出高低电平是吗,该怎么配置和使lin输出高低电平呢,有没有例程,或者该怎么配置和操作,哪里有想关说明
2024-02-02 13:53:17
TC377上拉下拉以及高阻值时,高、低电平的判断为多少?
2024-01-19 06:02:25
请问M480/M467系列支持EPWM停止状态是高电平还是低电平
请问M480/M467系列,支持EPWM停止状态是高还是低电平吗?
2024-01-16 06:14:50
jk触发器悬空是高电平还是低电平
触发器会触发并改变输出状态,这取决于JK触发器的触发方式。 在真实的电路中,JK触发器的触发方式是由实际的电压电平决定的,通常有两种模式,分别是悬空状态为低电平和悬空状态为高电平。在本文中,将详细介绍这两种触发方式,并探讨它
2024-01-15 13:35:53446
AD5522在写入寄存的时候,busy信号直为高电平,没有低电平的跳变是为什么?
之前问了问题,没有得到解答。现在,我再描述下我的问题。 1.我写入AD5522寄存内的数据,都可以正确的读出来。 2.在写入寄存的时候,busy信号直为高电平,没有低电平的跳变。 3.写入相应寄存相应的的时候,不能改变输出电压的。 请麻烦您尽快给予答复,谢谢。
2024-01-12 07:24:38
AD7985 CNV时钟保持高电平20ns时发现SDO脚直是低电平,无法检测到中断怎么解决?
20ns时发现SDO脚直是低电平,无法检测到中断。后来将CNV时钟的高低电平翻转发现SDO脚上升到高电平缓慢的过程。按照手册上描述CNV有上升沿启动转换SDO即进入高阻态。这是有上拉情况下应该立刻变高。为什么出现缓慢上升的过程呢? 怎么解决?
2024-01-12 06:46:44
ADUC845的P3.4/T0能不能当做普通IO使用,比如用来监测外部的高低电平
ADUC845的P3.4/T0,能不能当做普通IO使用,比如用来监测外部的高低电平?不用作外部定时计数
2024-01-11 06:00:07
NE555触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平
NE555电路中,触摸2脚低电平有效有动作,触摸6脚高电平有效有动作,触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平
2024-01-10 13:03:22
正常使用情况下LTC3331的ship引脚接高电平还是低电平
正常使用情况下,LTC3331的ship引脚接高电平还是低电平
2024-01-05 11:07:17
测量是用激光传感器还是超声波传感器
测量是用激光传感器还是超声波传感器  激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228
LTC6813-1 pin 49 DRIVE引脚是直输出高电平还是周期性的高/低电平
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是直输出高电平还是周期性的高/低电平? 我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
为什么使用51单片机与ADXL345 SPI通信时,需要自己对SDI,SDO,SCLK进行高低电平的设置?
传感器? 我在网上看到的程序都是,在读取三轴方向的寄存时,都是每次读取位数据是都需要对SCLK进行高低电平的调整,为什么这么做?
2024-01-01 08:09:13
无论怎么设置ADXL345_DATA_FORMAT 0x31寄存的INT_INVERT中断有效位,2中断脚都直是低电平的原因?
无论怎么设置ADXL345_DATA_FORMAT 0x31寄存的INT_INVERT中断有效位,2中断脚都直是低电平。 按datasheet上 INT_INVERT位为0,设置中断至高电平
2024-01-01 06:06:35
为什么ADE7753 IRQ引脚直是低电平
段时间内有用功的积累? 3.为什么我的IRQ引脚直是低电平?引脚IRQ没有高低电平的波动?怎么使用IRQ啊?我的IRQ引脚是悬空的。 谢谢,大家!
2023-12-27 07:23:55
AD7793双通道分别读取PT100和湿度传感器,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值的原因?
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
AD9269如果直接高低电平信号能不能正常工作?
控制,会增加工作量,我想直接高低电平信号,但是没有在手册上找到在默认状态下,时钟分频内部是如何设置的。如果直接高低电平信号能不能正常工作?
2023-12-20 07:11:39
在电路中使用AD7680检测电压,AD7680的数据输出管脚直为低电平是为什么?
我在电路中使用AD7680检测电压,大楖5秒检测次,使用CPLD对AD7680进行控制,现在AD7680芯片的SCLK设置为1MHZ,AD7680的数据输出管脚直为低电平,没找到原因,请问有谁遇到过相同的问题。
2023-12-15 08:08:22
用AD7177-2进行温度数据转换,用万用表测量两gpio口引脚结果直为低电平的原因?
=13.3333px]gpio寄存,要控制gpio口输出高低电平,现在用万用表测量两gpio口引脚,结果直为低电平,请问原因?
2023-12-15 06:20:03
AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变是什么原因?
使用AD2S1200作为旋转变压的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
在读取AD7799寄存的时候,在读取现状调查时会返回err怎么解决?
, 如果R40的另外段悬空,则出来的ad是2101,很稳定,也不会出现err,或者在R40端给小于10V的电平。也不会出现err,但是我在接上一个传感器后,传感器在正确环境下是0V的,AD
2023-12-11 08:04:51
调试AD7173-8的时候,将CS拉低DIN保持高电平直等不到DOUT为低电平的状态如何解决?
明,默认为连续转换模式,在次数据转换完成后在CS为低电平时DOUT变为低电平,然后可以发送命令0x44读取数据,但是我都没见到DOUT有低电平的时候,请问各位专家如何解决? 我如何不管DOUT是否为低,直接发送0x44命令,读到的数据是固定
2023-12-11 06:53:37
应用AD2S1210出现无缘无故损坏的问题怎么解决?
断电、上电,芯片能够正常工作! 第二种现象(现场应用返回的板):能够读取AD2S1210芯片各个寄存信息、芯片晶振能够正常工作,但EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平; 想请问下,什么情况可能导致上述现象!我需要从哪些方面去分析这些问题!
2023-12-11 06:02:04
AD7710上电后DRDY引脚的电平直为低电平,有什么原因会导致这样的情况产生?
AD7710上电后DRDY引脚的电平直为低电平。在反复做读取操作时,DRDY、SDATA的电平始终没有变化。IO口模拟时序时的电平保持时间为20us。 请问有什么原因会导致这样的情况产生? 附原理图:
2023-12-08 08:22:00
用AD7606的四路通道各采集传感器,采集转换后的电压与实际有偏差怎么解决?
用AD7606的四路通道各采集传感器,采集转换后的电压与实际有偏差,四通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
用运放做比较器使用时输出高低电平上出现了过冲和回沟,如何消除?
请教下,用运放做比较器使用时,输出高低电平上出现了 过冲 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
AD8231在双电源供电的情况下,增益控制高低电平应该为多少啊?
我在做新设计,小信号放大,有几个问题希望得到解决,谢谢大家了。 1、AD8231在双电源供电的情况下(3Vp-p),增益控制高低电平应该为多少啊?(数据手册上没有提这个条件下的测试结果) 2、AD8231与AD8235级联会不会出现问题。他们之间的连接阻抗匹配需不需要考虑
2023-11-21 07:34:18
传感器高低温试验箱
传感器高低温试验箱箱体结构:    传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
请问ADA4930 PD管脚信号是高电平使芯片工作还是低电平使芯片工作?
2023-11-20 08:21:38
求助,有没有不需要单片机直接在外部引脚加高低电平就能输出预定信号的锁相环芯片?
2023-11-16 08:23:51
AD8468两输入端都接地,输出是高电平还是低电平
2023-11-15 06:11:57
位移传感器会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器 故障描述:位移传感器通电时,D106的是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
判断高电平低电平和方波的几种方法
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下
2023-11-07 08:00:52995
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。 振动传感器:Grove - Vibration Sensor是高敏感度的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
DHT11为啥返回不了低电平
DHT11为啥返回不了低电平(程序没问题)
2023-11-06 08:07:12
单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?
单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢 两单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢
2023-11-02 06:14:29
既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢?
既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢? 为什么需要BSRR寄存器 在单片机中,为了控制端口的输出状态,我们需要使用特定的寄存器。其中,ODR寄存器负责直接控制端口输出电平
2023-10-24 11:49:171721
人体传感器接单片机直输出高电平为什么?
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
2023-10-23 06:24:22
怎么编程去计算51单片机某个io口的输入高低电平时间?
本人是新手刚刚接触51单片机,怎么编程去计算51单片机某个io口的输入高低电平时间,比如我从P1.0口输入了方波信号,那么怎么通过单片机编程去检测我这个方波高电平的时间(或者说长度),还有低电平的时间(或者说长度),这个检测时间要精确到ms。
2023-10-20 07:11:25
51单片机让io口来发送1.5khz-2.5khz的脉,怎么来计算高低电平延迟的时间?
51单片机 让io口来发送1.5khz-2.5khz的脉冲,怎么来计算高低电平延迟的时间?
2023-10-17 06:12:50
如何使用光电液位传感器实现高低液位提醒
可以直接触及液体,并且能够全面地覆盖液体的高低液位范围。根据传感器的安装说明,将其固定在合适的位置上。 连接传感器与监控设备将光电液位传感器与监控设备相连接。根据传感器和监控设备的接口类型,选择合适的连接方
2023-10-13 14:25:21232
STM32在操作控制IO电平高低输出的时候,直接操作寄存会比库函数操作更快吗?
STM32在操作控制IO电平高低输出的时候直接操作寄存会比库函数操作是不是更快
2023-10-12 07:59:47
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
51单片机32io口能全部接数字量传感器吗 ?
小萌新想问问89c52单片机32io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器条输入信号线,单片机扫描下每个io口的电平就实现目的了。 大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
CML电平学习笔记
CML电路如图1 所示,输入部分为一射随器,假设T3管为N端,T4管为P端,当P大于N时即输入为高电平,反之为低电平。由于输入部分为射随器,输出端接收到高低电平的相位与输入端一致,当接收为高电平
2023-09-20 15:32:41510
推挽输出是低电平还是电平
推挽输出是低电平还是电平  推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,电流流过负极
2023-08-31 10:26:311540
USB口或TYPE-C有负载插入时怎么样能出来高低电平通知MCU?
各位高手,请教问题。就USB口或TYPE-C有负载插入时怎么样能出来高低电平通知MCU,有什么电路实现。
2023-07-31 14:20:58
ECU的高低电平信号是什么意思呢?
所谓电平,是指两功率或电压之比的对数,有时也可用来表示两电流之比的对数。电平的单位分贝用dB表示。
2023-07-26 16:18:59808
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两部分组成,一个传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
ECU的高低电平信号是什么意思?
2023-06-19 17:06:50810
MSP-300-016-B-4-N-X传感器原理是什么?
MSP-300-016-B-4-N-X压力传感器安装在测速端盖上,感应导磁体上的凸齿或凹槽,并给出相应的高低电平,用于 检测车轴的速度、线速度,也可以通过计算处理得到被测体的加速度,该传感器具有良好
2023-06-09 16:10:01211
求分享实现i2c演示示例来接收来自传感器的数据
我正在实现 i2c 演示示例来接收来自传感器的数据, s32k144 将充当主机,传感器充当从机, 我尝试使用示例代码,但我发现的只是主发送代码, 是否有可用的简单主接收代码?
2023-06-02 06:25:36
尝试调整 KY-038传感器,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
电平低电平是什么意思?区别是什么?
电平低电平是数字电路中经常会出现的专业名词,它们所表面的意思就是电路上有和无,两者之间没有中间值,在不同的电路上,电压的具体值也是各不相同的。如果用简单的语言表达它们的意思就是开和关,平时
2023-05-26 10:17:3024011
ESP8266如何才能连接两传感器”,并且仍然支持正常启动和启动进入“闪存模式”?
我有问题,我似乎无法解决。无论采用哪种方式,我都会得到应该有 VCC 或其他方式的 GND,然后我又回到了同样的问题:我怎样才能 连接两传感器”(普通的旧开关,靠近 GND),并且仍然支持
2023-05-25 06:01:48
土壤湿度传感器始终显示1023是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
请问如下图的74LS系列门电路如何判断输出端是高电平还是低电平
2023-04-28 14:40:55
如何构建简单的传感器
您可以自己构建简单的传感器。 我的博客上有 PNP 和 NPN 晶体管、电阻电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
DS18b20传感器读数问题如何解决?
“read_DS18B20_Temp”,我将传感器连接到的引脚号传递给该函数,它将返回温度。我用 DHT 传感器做了些事情,它工作正常。 这是我目前的尝试: 代码:全选function read_DS18B20_Temp
2023-04-27 07:04:13
CMOS和TTL通过电阻接电源,要如何判断接入高电平还是低电平
2023-04-25 09:27:35
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
最简单的,它只包括超声波发射超声波接收。  工作原则  1·声波换能器发出声波  2·声波从物体上反弹  3·反弹的波然后返回传感器  4·然后使用发射和接收声波的时间来确定距离/接近
2023-04-20 15:23:09
把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成手环大小
就是-2mV,幅度样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两脚?
2023-04-05 10:42:34
瑞萨RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯
的是高电平还是低电平,当低电平就是检测到障碍物。  看开发板的电路图,我们得知J1的11和12分别是VCC和GND,分别对接上红外传感器vcc和GND,下面就是关键的OUT-IO这个就是红外传感器返回的数据
2023-04-03 16:50:30
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
如何使gpio引脚为高电平低电平
我想将 GPIO 引脚(即 A17)设置为高电平低电平。如果条件为真,我将 A17 设置为高,否则 A17 为低。我为 A17 配置了输出方向的时钟。我尝试
2023-03-27 07:05:14
74HC4050PW-Q100J
十六进制同相高低电平转换器
2023-03-24 14:58:43
已全部加载完成
