互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56
421 哈默纳科HarmonicDrive减速机具有轻量、小型、传动效率高等特点,但使用寿命受多种因素影响。环境、操作方式、重载应用、持续操作、应用规范、制造质量、材料、润滑油品质和用户维护意识等都可能影响其寿命。选择和使用时需综合考虑这些因素,选择可靠产品并按规范操作维护。
2024-03-07 09:15:25
51 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D4/wKgaomXpFQOAVLv5AADZyEuWcGQ416.png)
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24
176 天线的结构决定了其辐射和接收电磁波的方向和模式。例如,某些天线结构可以产生定向的辐射模式,而其他结构可以产生全向的辐射模式。
2024-02-22 15:42:46
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9B/wKgZomXW-wCAMfcWAAOfTqgn5kI937.png)
变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器的匝数比有关。匝数比是指初级线圈和次级线圈的匝数
2024-02-20 14:09:55
265 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54
494 大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55
309 电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:11:58
0 三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素有
2024-01-02 22:54:51
145 从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,然而在实际使用中只能用到3~5年时间,有的甚至只用到1~2年就寿命终止了。
2023-12-29 11:38:42
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5D/wKgaomWOP8-Ab0x8AAAYYRhRsII347.png)
电子发烧友网站提供《大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:27:07
0 MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种常见的电子元件,其寿命的长短对于电子产品的质量和可靠性都有着重要的影响。而影响MOS管寿命的因素也有很多,包括工艺因素、环境因素、电气因素等等。下面
2023-12-22 11:43:10
508 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-22 09:55:11
172 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/EF/wKgZomWAFuaATYf6AACthKP4H14541.png)
影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08
245 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01
409 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40
566 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20
640 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdas6AMe1YAABd9T0TEEA878.jpg)
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:36
1376 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 ,如容量衰减、寿命缩短等。本文将详细介绍锂电池容易坏的原因,并提供一些延长锂电池使用寿命的方法。 首先,我们来了解一下锂电池容易坏的原因。一般来说,锂电池的容量衰减主要与以下几个因素有关: 1. 充放电次数:锂电
2023-11-10 15:05:15
711 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36
306 蓝牙信标作为低功耗产品,只支持电池供电,项目使用过程中客户都会很关注设备的使用寿命,小编详细介绍下影响蓝牙信标使用寿命的因素有哪些。1、发射功率蓝牙信标发射功率支持调节,范围-20dBm-+4dBm
2023-11-08 12:11:48
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CB/wKgZomVK-2uAFdAuAAAsH17UZuI660.png)
逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器
2023-11-08 11:06:21
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44
666 编辑:镭拓激光管材激光切割机作为金属管材加工中重要的切割设备,它的切割速度备受大家关心。那么,你知道管材激光切割机的切割速度与哪些因素有关吗?本篇我们一起就来简单探讨一下这个问题。很多人认为管材激光
2023-10-23 10:58:17
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D0/wKgaomU14UWAGy_ZAADJ46SxzT4747.png)
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:08
0 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13
299 STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:44
1486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/85/wKgaomUVPWqAYOofAACdvYHVy20410.png)
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30
470 的长寿命的电池,可以达到8~10年,维护得当最长的可达15年左右。铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池,锂电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源电池建议5年左右更换一次,不过
2023-09-21 09:55:49
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0A/wKgZomULo8uAFayPAAASX4wfBrQ455.jpg)
STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:14
2062 简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/4F/wKgaomUCXIWAPdKaAAJoXC6sSAU365.png)
带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1811 浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D7/wKgaomT-iriAQzReAAFJkWJnQ_E186.png)
编辑:镭拓激光激光切割机作为金属类材料加工中的重要设备,在金属类材料的切割工艺中有着不可替代的作用。激光切割机设备类型还是比较多的,其中激光圆管切割机就是专用于金属管材类材料切割使用的机器。你知道激光圆管切割机多少钱一台吗?本篇我们就来聊聊激光圆管切割机的价格问题。激光圆管切割机作为金属管材切割加工的重要设备,具有切割精度高、效率高、管材零尾料的特点,同时可
2023-09-08 11:19:20
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6krWAN3INAAC_rSNxhP0362.png)
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/83/wKgaomTwYB-AALGfAADAW7ONI3A751.png)
影响电子元器件寿命因素 电子元器件是现代电子技术的基础单元,广泛应用于各个领域。然而,电子元器件的使用寿命却不尽相同,一些元器件可能会因为一些原因而损坏或者失效。因此,探究影响电子元器件寿命的因素
2023-08-29 16:46:28
1637 电容器的寿命是一个综合性的问题,需要多个因素共同考虑。例如,高温环境下的高工作电压会叠加对电容器寿命的负面影响。因此,在选择和设计电容器时,应充分考虑这些因素,以获得最佳的寿命和性能。
2023-08-25 15:28:11
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4E/wKgaomToV9eAfwnkAAKzPYX9tpk895.jpg)
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/97/4F/wKgaomTnKVOAXOaPAAC0Cqg7EYk531.png)
要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgZomTUUtmANVwpAABYYUqqiM8205.png)
材料,但缺乏对 PCB 保质期的处理。因此,PCB生产商的质量在这里非常重要。
正品原装现货一站式配单,配齐你所需
什么影响 PCB 保质期?
您必须知道哪些因素会影响 PCB 的保质期,这样您才能
2023-07-30 17:16:19
了解电池的循环寿命或使用寿命是很重要的。这指的是电池能够进行充放电循环的次数,以及其在循环使用过程中损耗的情况。选择具有较长寿命和可靠性的电池可以减少后续的维护和更换成本。
2023-07-27 11:18:27
468 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4D/wKgZomSpMbKAJin3AABWCOgR6oc183.png)
电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C0/wKgaomSw-BKAMT2ZAAAf7X8Tp4E350.png)
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AE/wKgZomSvxr-AcmVlAAChnqwDWdA796.png)
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7F/pYYBAGSjch2ABSu0AAFYFkgU7Fk226.png)
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:01
5990 近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01
761 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
903 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
的不同,那么导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家总结了影响条形液晶屏价格的三大因素: 一、条形液晶屏的像素间距有关 条形液晶屏的像素间距类似于CRT的点距,不过前者对于
2023-05-18 18:28:07
323 轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:45
1345 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 是铝,所以它的温度稳定性和精度不是很高。然而,由于贴片元件靠近电路板,因此需要高温稳定性。 贴片安规电容的使用寿命与什么有关 贴片安规电容的使用寿命与工作环境温度有关。规定了每个贴片安规电容的工作温度范围。如果超过该范围,将大
2023-05-12 10:01:53
420 液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaBkOAST4QAADp-quybZo989.png)
一、感温光缆使用寿命 关于感温光缆运用寿命,现在网络上说法不一,而作为运用方来讲,一般都短少经历,是无法判别感温光缆运用寿命的!假如感温光缆的运用寿命没有到,就轻易地拆除替换掉,就会浪费大量的物力
2023-04-25 09:57:56
546 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
COD是衡量水体质量的一个量化标准,不同于PH值,COD值无法简单地只拿一张试纸就能测出结果,需要通过在线COD分析仪这种复杂的仪表进行检测,并在检测结果的数值,作用水体治理的主要依据,所以在线COD分析仪的数据稳定性与准确性就十分重要了,如果数据发生波动就需要及时进行处理,而事先掌握好波动原因,则可以高效快速地解决此类问题。 水质变化 水质的变化是引起在线COD分析仪数据波动的主要原因之一。水质变化了,水中的有机物、硬度、
2023-04-18 12:08:30
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/pYYBAGQ-F5OAOEinAAS0FFwJC9E726.png)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/68/pYYBAGQ3ys2AYzQKAABfr2CiWMA501.png)
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FF/poYBAGQuekKAadsZAADPsvmX3ic302.png)
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYmSARn1cAAJ6fCb4iVw363.png)
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06
684 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:45
1602 需要注意的是,虽然空载电流大小通常较小,但是在某些情况下,空载电流仍然可能对设备运算造成负面影响。因此,在设计和应用电机时,需要对空载电流进行充分考虑,通过优化电机的结构和参数等方式,尽可能降低空载电流的大小,提高设备的工作效率和稳定性。
2023-03-29 14:21:59
3255 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26
664 在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜
2023-03-23 09:26:37
1231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/pYYBAGQa6ayARZ3xAAC7eDqRnTE645.png)
