标题:《创鑫 1500w 手持激光器:小巧便捷,高效实用》 随着科技的发展,激光技术在各行各业得到了广泛的应用。创鑫 1500w 手持激光器是一款小巧便捷、高效实用的激光设备,适用于金属焊接、切割
2024-02-26 13:52:03
126
教学精密激光焊接设备是一种高精度的焊接设备,激光束质量好,激光器聚焦后功率高,焦斑孔径小,光束质量高,无发散角和方向性好,可获得高精度的焊缝。下面来看看教学精密激光焊接设备的有哪些优势。 教学精密
2024-02-23 13:55:39
72
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52
198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48
580 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16
303
激光焊接是一种激光功率密度达到一定水平的高能束焊接方法,由于激光功率密度达到一定水平的高能束焊接方法,因此广泛应用于金属材料的焊接。在焊接0.3mm铁镍的过程中,激光焊接技术具有许多优点,如高精度
2024-01-17 16:56:47
144
的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也
2024-01-08 11:22:30
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
、极其出色的脉冲功率、能量稳定性,使激光器输出功率稳定,设备运行过程稳定可靠,加工一致性高;3、熔深比大、变形小,焊点无污染,焊逢无气孔,外观平整美观,无需或只需简
2024-01-04 14:37:20
激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00
219
机床。 3 ,此外,还有一些常见的,如CO2激光焊接机、光纤激光焊接机、激光焊机机器人等。 具体选择哪种型号的设备,需要根据焊接任务的要求、材料类型和工作环境等因素进行综合考虑。 目前市场上有许多激光焊接设备可供选择,其中一些常见的功率有:
2023-12-29 14:02:59
217 、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58
166 在电动汽车中使用的电池的制造过程中,铜材料需要进行高速焊接,且无飞溅。通常使用波长接近1000 nm的红外激光器,然而这对于焊接铜材料具有两个主要挑战:低能量吸收率以及工艺的不稳定性
2023-12-29 08:40:08
243 专业厂商紫光同创生态合作伙伴,小眼睛科技一直深耕FPGA产品和解决方案,基于紫光同创器件,推出100%国产化高性能盘古系列FPGA方案和开发套件,为客户提供专业且高效的FPGA产品和服务支持。
2024
2023-12-28 14:18:28
助力光大证券打造标杆国产化交易链路
2023-12-28 09:21:08
138
了产品质量。今天,我们有幸为您揭开这款2000W激光焊接机的神秘面纱,它将以卓越的性能,谱写高效焊接的新篇章。 一、高功率输出的巨匠 这款2000W激光焊接机在激光器上采用了先进的工艺,可以实现高功率的输出,如同强大的引擎,推动
2023-12-27 13:39:38
88
光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47
253 任务。那么,造成激光焊出光弱的原因是什么呢? 光源功率不足是导致激光焊出光弱的主要原因之一。激光焊接过程中需要大量的能量来加热和熔化焊件,如果光源功率不足,就无法提供足够的能量来完成焊接过程。光源功率的不足可能是由于设备老化
2023-12-14 08:44:52
315 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
,因此能够对任何材料进行高效的连接。 2、激光电弧焊:激光器发出的激光束,通过送丝系统在被焊工件(或工件)上形成熔池,利用电弧熔化被焊工件或焊件层压在一起从而完成焊接。 3、激光钎焊:使用特定的激光器和特殊的喷嘴或
2023-12-08 12:59:36
370
Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境
2023-12-06 10:12:51
210
应对以上难点,锐科激光单模环形激光器采用全光纤结构,中芯/环芯可独立调节、功率切换时间短(毫秒量级),全新基模高斯光束模式设计,中心与环形纤芯更小、具备更强穿透能力与更大深宽比,焊接过程稳定性更好,热影响区更小。
2023-12-05 15:44:46
213
高功率超快激光器应用于先进制造、信息、微电子、医疗、能源、军事等领域,相关科技应用研究对推进国家战略发展至关重要。激光增益器件是高功率超快激光器的核心基础材料,受到世界各国的高度关注。
2023-11-21 10:52:44
235
华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09
378 全自动光纤线激光焊接机是一种应用比较广的高精密激光焊接设备,与传统的焊接方式相比,它具有焊接速度快、焊缝平整、热变形小等优点。这种设备主要使用的是高功率激光器,新型的焊接设备,它采用连续光纤激光器
2023-11-06 11:10:34
276
激光技术是一种先进的加工技术,面向轻工业企业客户群的中功率CO2激光器用途广泛,根据不同的产品应用领域可分为低端、中端、高端,形成不同层次的产品梯次结构,满足不同档次的客户需求。塑胶、玻璃、模具
2023-11-06 08:07:37
273
电子发烧友网站提供《紫外激光器的发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:12:31
0 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
蓝色激光焊接的优势来源于材料对450nm波长吸收的物理特性。这些固有的物理特性提高了蓝光的焊接效率。不足的地方是功率低,目前所知道的世界上最高功率的蓝色激光器是1500W。需要解决研发高功率蓝色
2023-10-20 16:02:16
321 激光填丝焊接的研究为解决无填丝激光焊接在应用中受到的限制提供了有效的解决途径。然而,通常所说的激光填丝焊接多指大功率或超大功率的激光填丝焊接,这类焊接主要针对较大或较厚的零部件,且已有大量研究成果和文献报导。
2023-10-20 15:25:01
197
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
645
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12
302
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901
激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:43
2 中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
高功率皮秒激光器以其高峰值功率、窄脉冲宽度(10-12s),在材料精细加工、LED芯片划片、太阳能光伏,科学研究等领域得到了广泛的应用。相对于传统纳秒激光(10-9s),采用皮秒激光加工材料,具有
2023-09-27 08:08:45
1041
激光焊接技术作为一项激光加工技术,早在1964年就应用在薄小零件的焊接中。随着汽车工业的快速发展及人们需求的不断提高,为满足安全、环保和节能等要求,并实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化发展
2023-09-25 14:28:21
494 近日,度亘核芯正式推出新开发的500W系列锁波产品,形成10W-500W878.6nm、885nm、888nm锁波泵浦的全系列光纤耦合模块,助力高功率固体激光器性能进一步提升。该产品具备强环境适应性
2023-09-21 08:30:51
724
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46
501 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28
669
激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35
705
激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2
2023-08-27 08:09:00
869
四轴联动自动化激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复
2023-08-22 14:35:40
207 激光复合焊是结合激光束和电弧进行焊接的一种激光焊接方式,杂交效果显示出其焊接速度,熔深和工艺稳定性的显著提高。自80年代末以来,依靠高功率激光器的不断发展进而推动了激光复合焊技术的发展,使得材料厚度
2023-08-19 08:09:05
1215
机介绍:设备名称:双光路激光焊接机品 牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司发 货 地:苏州是否定制:定制生产激光器:标配创鑫激光器水
2023-08-18 09:00:48
年以后,作为光纤激光器分支之一的脉冲光纤激光器开始在工业加工领域崭露头角,因其超高峰值功率,很快便占领打标市场。20年内,脉冲光纤激光器功率从最开始的数十瓦提升至百瓦
2023-08-14 09:52:37
417
、真空镀膜的国产化率达到10-30%,在原子层沉积、光刻、量测检测、离子注入的国产化率暂时低于5%。还有很长的路要走,还有很多创新要去发力,还有很多的困难要去克服。 对于光刻机而言我们也在积极发力,比如华为也在光刻机技术取得了
2023-08-09 11:50:20
4182 近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44
397
高功率光纤激光器适用于吸收率超过50%的钢的加工,但是由于高反金属材料会反射90%或更多入射在其表面上的近红外激光辐射,因此受到限制,尤其是用近红外激光焊接诸如铜和金等黄色金属,由于吸收率
2023-08-03 08:09:59
531
目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18
556
激光加工设备是激光应用最有前景的领域之一,目前已经发展了20多种激光加工技术。激光焊接是激光加工中的重要技术。激光加工设备的质量直接关系到焊接系统的智能化和精度。一个优秀的焊接系统必然会产生完美
2023-07-31 22:30:27
221
需求决定市场。毋庸置疑,光纤激光器研发及应用已经向更高功率发展,尤其在激光切割领域,高功率激光器的应用成为大势所趋。许多企业都在考虑购置高功率光纤激光切割设备,但仍然心存顾虑:都知道更高功率可以
2023-07-29 13:51:10
1008
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24
319 镭拓激光供应3000W大功率手持式激光焊接机,采用标配创鑫MAX激光器,汉立或者特域的品牌水冷系统,超强伟业三合一多功能焊枪。更多配置信息请咨询我司。
2023-07-25 14:17:21
效率的需求来说,已然无法满足。激光焊接技术的发展,有效解决了当下各行业的需求。镭拓设计制造的双头激光焊接机对于双工位焊接需求来说,更是高效。我们设计打造的双头激光
2023-07-21 10:17:00
769
锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
功率是激光器的最重要的参数之一,因此激光功率计也就成为激光器制造商和激光器使用者最常用的测试仪器设备。
2023-07-18 11:16:26
1783
性实现点焊、连续焊,可兼容点焊、对焊、叠焊、密封焊等几种焊接模式。下面来看看QCW激光焊接机的优势。 QCW激光焊接机采用准连续光纤激光器,既拥有较高的脉冲峰值功率和激光能量,又拥有光纤激光器极佳的光束质量,可实现最佳的焊接效
2023-07-14 15:52:01
462
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10
240
LT-HFW1500W手持激光焊接机是我司手持机关焊接机中的主力规格类型,整机结构采用一体化设计,轻便灵活便于移动;焊枪采用合金材料制作,可以满足长时间作业需求。激光器采用创鑫激光器,品质、性能更有保障。
2023-06-21 13:05:24
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40
257 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713
创龙科技RK3568J核心板获得“100%国产化”认证
日前,创龙科技“国产化率100%认证”的核心板再添一员
2023-06-15 16:56:01
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:50
3605 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:50
5626 DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在
2023-05-24 14:18:42
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKTAEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE
2023-05-24 14:02:03
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-05-24 10:30:54
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15
656
UD PCIe-404全国产化信号处理模块为标准PCIe全高的结构,对外支持PCIe3.0×8通信,也可以采用千兆以太网(RJ45连接器)、万兆以太网(或RapidIO、Aurora,QSFP+
2023-05-21 18:27:41
概述: 真空热压烧结炉是将真空、气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及
2023-05-16 11:06:22
一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00
452
激光焊接设备特点: 1、速度快、深度大、变形小。 2、可在常温或特殊条件下进行焊接,焊接设备安装简单。例如,当激光通过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气和某些气体环境中进行焊接
2023-05-08 17:18:10
442
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05
794 光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39
780
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38
836
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:00
19923 目前市面上的不锈钢保温水杯最基本的要求是密封,然后是保温的效果。保温水杯是由内到外两层不锈钢加工而成的。激光焊接机利用激光焊接技术把内胆和外壳结合在一起,再用真空技术把内胆与外壳的夹层中的空气
2023-04-23 16:05:26
488 国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12
721
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:32
1289 恒紫外激光器切割速度极快,非常适合飞行式流水线的生产,同时其能够24小时连续切割,可以帮助塑料企业加快生产效率,保证质量和速度的同时加快成长速度。瑞丰恒紫外激光器的快速切割帮助许多中小型企业用最低的成本完成订单,并获得更多成长的空间,是值得信任的合作伙伴。
2023-04-11 15:09:07
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
了载流子分布的反转, 由于电子的迁移速度比空穴的迁移速度快, 在有源区发生辐射、复合,发射出荧光,在一定的条件下发生激光 ,这是一种只能以脉冲形式工作的半导体激光器。半导体激光器发展的第二阶段是异质结构半导体激光器, 它是由两种不同带隙
2023-03-27 08:49:17
1150
正在加载...
